VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
PXCop
vor 8 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Eventuell solltest Du Dir die Basics noch ein wenig anlesen, bevor Du da direkt in die vollen gehen willst, aber gar nicht genau weißt was Du da tust...
Den Eindruck habe ich auch
Er löchert hier ja die Leute schon seit 4 Monaten ohne das was dabei rumkommt
@GouMama
Abgeleitet von den Fragen ist vielleicht ist ein p&p BGM177 Setup mit Box eher was für dich
vor einer Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben:
@GouMama
Würde ich auch empfehlen. Der erste Tuning Zylinder lebt eh nie lange ;-)
Sorry Leute hab den Einlass gemeint nicht die Ansaugung.
Ich weiß bin nicht der Größte Experte, deswegen mache ich das ganze in Italien mit einem Freund der sich besser auskennt als ich.
Was für ein Setup würdest du mir denn mit dem BGM empfehlen?
vor 57 Minuten hat Rö! folgendes von sich gegeben:
:muah:sowas gibt es nicht -->
ach komm, soo schlimm ist das nicht
ich glaub einen freund hab ich
also, meinen kater, ganz bestimmt
oder nur weil ich futterbringer bin?
:lookaround:
Bearbeitet von vespetta
Besser wäre es tatsächlich erstmal einen VMC Super G (GG) zu nehmen der Verzeiht erstmal viel.
Die Alu teile sind meistens direkt Schrott wenn man kein gutes gehör und Gefühl für den Motor hat.
Und Der Super G ist ne Super Zylinder der ist super Stark und mega kosten günstig.
vor 43 Minuten hat DC46 folgendes von sich gegeben:
find ich den falschen weg.
wenn man kein gefühl und gehör dafür hat, dann bleib bei original
das ist noch günstiger
Am 31.1.2023 um 08:50 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Ja da hast du vollkommen recht jeder hat mal angefangen. Wie einer zuvor schon schrieb der erste Tuning Zylinder lebt eh nie Lange.
Ich sags auch immer Erfahrungen kosten halt Geld =)
Es macht aber wirklich den Eindruck, als wäre es der gleiche Zylinder, nur mit einem Zylinderkopf der weiter hinein ragt.
Ich bin jetzt kein Mathegnie aber der 60mm Crono hat 120° Üs und der 57mm  liegt bei 117°.
Frage die für mich noch offen ist, welche Pleuellänge braucht der Zylinder?
Also für mich als "Laien":
- Crono 187 benötigt 60 mm Hub und 110er Pleuel
Nehmen wir jetzt an, dass der identische Zylinder mit einem anderen Kopf mit 57 Hub und 105er Pleuel als Crono 177 angeboten wird.
Was genau bedeutet das?
- Kolben werkelt versetzt (kürzeres Pleuel) weiter in Richtung Gehäuse --> Müsste doch idiotische Steuerzeiten zur Folge haben und in der Kopfgeometrie ebenfalls ausgeglichen werden.
- Weniger Hub wird durch in die Laufbahn reichenden Kopf ausgeglichen --> Ebenfalls Auswirkungen auf die Steuerzeiten.
Oder verstehe ich da gerade etwas falsch?
Mal davon abgesehen finde ich die Dichtflächen zwischen Zylinder und Kopf auf jeden Fall schon mal deutlich vertrauenserweckender als beim Stelvio. :whistling:
Edit: Aus der Perspektive könnte das tatsächlich hinkommen mit dem Kopf. :wow:
Bearbeitet von Marty McFly
Ergänzung
vor 1 Stunde schrieb Marty McFly:
vielleicht ist der Zyl ja unten gekürzt zwecks Ausgleich des kürzeren Pleuels..
vor 2 Stunden schrieb fuffbuff:
vor 1 Stunde schrieb timo123:
Damit ist gemeint das der Zylinder nicht kürzer ist bzw abgedreht sondern nur der Kopf ist geändert.
vor 1 Minute schrieb polinist:
Das war ja meine Frage. @polinist
Wenn der Zylinder anders ist, ist es ja klar.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
