Motorhead Geschrieben 12. September 2012 Teilen Geschrieben 12. September 2012 gibts denn niemanden mehr, der sich mit dem gsfdyno + spannungsteiler ausseinandersetzt?aktuell hab ich das problem, dass sich dieses gerät nach 5-7sekunden motorlauf einfach resettet - egal ob mit line in oder mic kabel! was hats denn da wieder??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sutk4k Geschrieben 17. September 2012 Teilen Geschrieben 17. September 2012 Hab das gleiche Ding. Das hat aber nur ein MIC Eingang, kein Line-IN! Also brauchst du auch einen entsprechenden Spannungsteiler. Bei mir funktioniert es. Einziges Problem wenn mans an USB klemmt und den Schalter auf off hat dann spinnt es rum. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 17. September 2012 Teilen Geschrieben 17. September 2012 (bearbeitet) bitte lesen, natürlich MIC IN am gerät, natürlich auch UMGELÖTET auf MIC schaltung - keine verbesserung.aber danke.ps: der odys recorder funktioniert dafür wenigstens problemlos! Bearbeitet 17. September 2012 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
holle99 Geschrieben 17. September 2012 Teilen Geschrieben 17. September 2012 (bearbeitet) Schau dir doch mal das Ausgangssignal deiner Schaltung mit Scope oder Audacity an.Evtl übersteuert da was und daher spinnt dein Gerät.Aus Sicherheitsgründen damit du dir deinen Input des PCs nicht killst vorher mal mit dem Messgerät die Pegelspitze messen bei "Line In" Schaltung sollte da 0,4 V nicht überschritten werden für Mic in sollte der Wert hier irgendwo stehen.Evtl kann es auch ein EMV Problem sein, Hast du ne entstörte Kerze /Kerzenstecker ? Bearbeitet 17. September 2012 von holle99 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sutk4k Geschrieben 17. September 2012 Teilen Geschrieben 17. September 2012 bitte lesen, natürlich MIC IN am gerät, natürlich auch UMGELÖTET auf MIC schaltung - keine verbesserung.aber danke.ps: der odys recorder funktioniert dafür wenigstens problemlos!Der Akku ist aber schon voll oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 17. September 2012 Teilen Geschrieben 17. September 2012 (bearbeitet) mit der gleichen schaltung nehme ich mitn odys problemlos auf.das ebay aufnahmegerät wiederum nimmt am line in-spannungsteiler vom kollegen und dessen vespa problemlos auf.entstörte kerze hab ich keine....inwieweit brauch ich die, wenn ich das signal mitn spannungsteiler direkt am spannungsregler (ground und gelb) abgreife? Bearbeitet 17. September 2012 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sutk4k Geschrieben 17. September 2012 Teilen Geschrieben 17. September 2012 Schau dir doch mal das Ausgangssignal deiner Schaltung mit Scope oder Audacity an.Evtl übersteuert da was und daher spinnt dein Gerät.Aus Sicherheitsgründen damit du dir deinen Input des PCs nicht killst vorher mal mit dem Messgerät die Pegelspitze messen bei "Line In" Schaltung sollte da 0,4 V nicht überschritten werden für Mic in sollte der Wert hier irgendwo stehen.Evtl kann es auch ein EMV Problem sein, Hast du ne entstörte Kerze /Kerzenstecker ?Der Tip ist gut. Ich würde auch erstmal den Spannungsteiler mit 12V testen und sehen was hinten rauskommt. Hab ich auch so gemacht. Evtl. hilft dir auch eine Beschaltung mit Filter, zumindestens macht das die Auswertung deutlich einfacher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AK200 Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 (bearbeitet) kurze Frage:habe mir einen neuen MP3 Player gekauft (Trakstor i.Beat joy 2.0) und einen neuen Spannungsteiler gebastelt, da beides kaputt war.Um zu testen ob alles funktioniert habe ich heute einfach mal ne Kurve gefahren. Diese passt zwar vom Verlauf zu den alten, mir fehlen aber ziemlich genau zwei PS. Die alten Kurven bzw. Einstellungen hatte ich mit nem p4 abgeglichen und hatte je nach Wetter eine Treffgenauigkeit von +- 0,5 PS und max. 500u/min. Das alles mit Straßenmessungen!Hat jem. die Erfahrung gemacht, dass bei neuem/anderem Player und Spannungsteiler an den Parametern gedreht werden muss? Bearbeitet 30. September 2012 von AK200 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
holle99 Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 Vergleich deine .wav Dateien mal mit Audacity oder stell die mal hier rein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AK200 Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 (bearbeitet) da ich nicht weiß, was du mit "vergleichen in Audacitiy" meinst (ich benutzte das Programm auch immer zum zurechtschneiden), stelle ich die Dateien mal ein Die Datei "HD132" ist die alte, die deckt sich mit der p4 Messung ein paar Tage zuvor (beides im Juni)Parameter: Gewicht 145; Cw 0,8; Stirn 0,75; Getriebe 7,099; Reifen 1,315; Filter 1,75; Signale 3 (Vespatronic)Kann natürlich sein, dass der Motor aufgrund der wetterbedingt nicht mehr ganz passenden Bedüsung einfach weniger gedrückt hat. Da ich aber nie solch massive Abweichungen hatte würde ich das ganz gerne ausschließen30.09.2012.wavHD132.wav30.09.2012.wavHD132.wav Bearbeitet 30. September 2012 von AK200 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
holle99 Geschrieben 1. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2012 Der Line In deiner neuen Schaltung übersteuertIm Audacity unter Ansicht kann mann den Hacken für Übersteuerung anzeigen setzenSchätze du hast ein Problem mit dem SpannungsteilerAm Line In sollten nicht mehr als 0,4 V anliegen.evtl. liegt es auch am AudiopegelDen kannst du auch mit Audacity nachträglich reduzieren (Hüllkurven)Jedoch bekomme ich mit deinen Einstellungen selbst bei der HD 132.wav keine Kurve hin ohne den Radierer anzusetzen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AK200 Geschrieben 3. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2012 moin holle, vielen Dank für den Input die von Dir beschriebene Einstellung "Übersteuerung" kann ich in Audacity (version 1.2) nicht finden, ist aber glaube ich nicht so schlimmDas der Spannungsteiler ein Problem hat kann schon sein, der wurde von einem Amateur (von mir) gelötet, der alte übrigens auch. Evtl. kann ich am neuen MP3 Player noch was an den Einstellungen (Empfindlichkeit) machen, mal sehen.Den Radierer musste ich auch bisher immer ansetzten, da ich das Drehzahlband meines Motors aber kenne, kann man die "richtige" Kurve recht einfach identifizieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
holle99 Geschrieben 4. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2012 Hallo AK 200Ich nutze Audacity 1.3.14 da kann der "Haken" unter "Ansicht" entsprechend gesetzt werden.Mit dem Hülkurvenbutton kannst du den Pegel auch reduzierenProbiere mal diese Datei ausHab den Pegel mal reduziertgruß Stefantest 30.09.2012.wavtest 30.09.2012.wav Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AK200 Geschrieben 4. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2012 den Hülkurvenbutton hat meine Version auch, da kommt ja dann das bei raus wie von Dir angehangen!Wenn ich die von Dir veränderte .wav im Dyno eingebe muss ich aber genausoviel radieren wie zuvor, und die Kurven sind auch 1 zu 1 indentischGrundsätzlich finde ich das Radieren nicht schlimm, wenn es sich aber vermeiden ließe um so besser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hausi Geschrieben 7. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2012 (bearbeitet) . Bearbeitet 7. Oktober 2012 von hausi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armand Geschrieben 1. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2012 (bearbeitet) Moin,gerade die ersten Versuche mit Spannungsteiler und Odys S-11 gemacht...Was hab ich falsch gemacht, dass so eine Kurve entsteht???So sieht die mit AUdacity nach WAV konvertierte Datei eingeladen aus:20121130_1.bmpSo sieht sie dann ausgeschnitten an der Stelle zum Radieren aus (eigentlich ok):20121130_2.bmpSo sieht die Kurve aus:20121130.bmp20121130_1.bmp20121130_2.bmp20121130.bmp Bearbeitet 1. Dezember 2012 von Armand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 1. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2012 (bearbeitet) anbei, wie das ganze bei mir mit dem ODYS S11 und spannungsteilerkabel LINE IN so funktioniert.das spannungsteilerkabel ist mit einem 2.5mm stereoklinkenstecker verbunden, wo aber nur ein kanal an die dynoplatine verlötet ist.spannungsteiler mit stecker, weil jede meiner reusen so einen eingelötet hat (und zwar an die masse bzw die geregelte spannung vom spannungsregler). adapterstecker für fremdreusen vorhanden der stecker an einen meiner fahrzeuge:hier die MP3 datei direkt vom usb stick, im adobe audition geöffnet. hier sieht man 3 läufe und dazwischen den gefahrenen rückweg, da ich immer von der gleichen stelle starte! gut erkennbar auch, das der nicht angeschlossene kanal störgeräusche oder sowas aufgenommen hat.daher lösche ich nun den unteren kanal, damit die störgeräusche weg sinddann noch für jeden lauf beschneiden, sprich das wirklich nur das rausbeschleunigen des bei mir 2. ganges zu hören ist - unbedingt auch vorm auskuppeln wegschneiden, falls ihr sowas beim lauf macht.danach noch im richtigen format fürn gsf dyno abgespeichert:und ab damit in den gsf dyno, nachdem man seine werte richtig eingegeben hat. im gsf dyno muss ich NICHTS mehr radieren, oder beschneiden oder auch sonst was! einfach weiter klicken und das ganze für die anderen zweimal ausdrehen wiederholen. je genauer die kurven letztlich am dyno dann zusammenliegen, desto besser habt ihr auf gleiche bedingungen, gute vergaserabstimmung usw geachtet.so, das wärs von meiner seite - gutes gelingen! Bearbeitet 1. Dezember 2012 von Motorhead 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 6. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2012 wurde auch zeit, dass das hier mal jemand geil findet! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bastler81 Geschrieben 6. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2012 suuuupaaaa bin grad am lesen............. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom Turbo Geschrieben 21. März 2013 Teilen Geschrieben 21. März 2013 Im Gegensatz zu Motorhead mach ich ja das ganze wav-File im GSF-Dyno auf, d.h. bei mir sind dann z.b. 4 Läufe im GSF-Dyno Wav-Editor zu sehen.Die schlußendlich berechneten Kurven für ein und denselben Lauf können allerdings doch recht unterschiedlich ausschauen - das ist offenbar stark abhängig vom gewählten Ausschnitt im Wave-Editor.Ich Versuche also immer, den Ausschnitt bei der gleichen Drehzahl zu beginnen und immer gleich groß zu wählen.Wie macht Ihr das also, um im GSF-Dyno möglichst vergleichbare und reproduzierbare Ergebnisse zu erzeugen?Alle so wie Motorhead - also das Wave-File schon vorher passend beschneiden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sic Geschrieben 21. März 2013 Teilen Geschrieben 21. März 2013 Ist glaube ich eine Frage der Gewohnheit bzw. mit welchem Werkzeug du lieber arbeitest. Ich persönlich beschneide und sortiere die Läufe auch im Vorfeld. Und auch das mit der Vergleichbarkeit kann ich bestätigen. Je ähnlicher die Files beschaffen sind, desto besser die Vergleichbarkeit. Das liegt aber weniger an den Files selbst, sondern an der Glättung (Filter) der Kurve im GSF Dyno. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motofreak Geschrieben 29. März 2013 Teilen Geschrieben 29. März 2013 Ich habe die beiden Theards zum Gsf Dyno nun großteils durchgelesen und finde es wirklich klasse, dass es als Freeware angeboten wird. Ist es möglich mit einem Drehzahlsignal und einem Tachosignal auch Motoren mit Varioantrieb zu messen ?Bislang habe ich immer nur blockierte Messungen gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 17. April 2013 Teilen Geschrieben 17. April 2013 Gibt es eine bauanleitung zum dyno mit einer teilliste für Idioten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EyS Geschrieben 25. April 2013 Teilen Geschrieben 25. April 2013 (bearbeitet) Auch wenn die Frage nicht so recht hier reinpasst, vielleicht weiß jemand Rat. Hab das Mikrophon aus meinem MP3 Player gelötet und daran den Spannungsteiler angeschlossen. Leider hängt sich der MP3 player ohne Mikro auf, wenn man auf Aufnahme schaltet, wahrscheinlich initiert der dann falsch. Am Mikro liegen die typischen 1,5V an, wenn der am Player noch dran ist. Auch wenn ich das am Mopped anschließe, hägt das Teil. Weiß da wer was? Hab die Schaltung für Mic-In zusammengelötet, auf die Polarität vom Mikro habe ich geachtet und richtig übernommen. Bearbeitet 25. April 2013 von Mr.Schmidt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
holle99 Geschrieben 25. April 2013 Teilen Geschrieben 25. April 2013 evtl. wird der Eingang übersteuert häng doch mal nen größeren Vorwiderstand ein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 26. April 2013 Teilen Geschrieben 26. April 2013 Ich hab jetzt die Steuerung vom Holle über ne USB-Karte laufen lassen. Funktioniert genauso - Das Signal ist aber genauso "schwach" wie wenn ich es direkt über die interene Soundkarte laufen lasse. Wirklich tolle Arbeit Holle!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oliam Geschrieben 27. April 2013 Teilen Geschrieben 27. April 2013 (bearbeitet) ich hab grad das erste mal messungen mit dem gsf dyno gemacht.und wollt mal fragen was die erfahrung von euch bezüglich meiner einstellungen sagt.die karre habe ich heute halbwegs abgestimmt. perfekt leuft sie noch nicht aber immerhin. kann jemand aus erfahrung sagen ob ich die werte richtig eingegeben habe?ich bin 176cm und wiege 75kg. also ne halbschlanke figur und die vespa ist eine v50.ist der CW wert mit 0,5 da richtig angenommen? und kennt jemand den reifenumfang von einem schwalbe paceman in 3.00-10? ich habe jetzt den conti reifen aus der tabelle in 3.00-10 genommen um ein ähnlichen wert zu haben. und kann man aus dem diagramm die schlechten messungen löschen? wenn man sie ausblendet sind sie ja noch im mittelwert mit eingerechnet.ansonsten bin ich schonmal ganz zufrieden für meinen ersten "großen" motor und die erste richtige abstimmungsfahrt.die minderleistung in niedrigen drehzahlen ist wohl darauf zurück zuführen dass ich den übergang von standgas bzw wenig gas zu vollgas nicht eingestellt kriege. sie verschluckt sich erstmal und dreht langsam hoch bevor sie dann richtig hochdreht. da muss ich nochmal ran auch wenn ich keine ahnung habe woran das liegt. die nadel hab ich schon in allen möglichen positionen gehabt. ps. wieso sind die bilder denn nur zum download hier und nicht gleich sichtbar?messungen.bmpeintellungen.bmpmessungen.bmpeintellungen.bmp Bearbeitet 27. April 2013 von oliam Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Innocenti-71 Geschrieben 3. Mai 2013 Teilen Geschrieben 3. Mai 2013 @Oli: nur jpegs werden hier direkt angezeigt.Frage in die.Runds: die Übersetzungsberechnung geht bei uns immer wieder mal.schief, die.Dateien sind ok aber manchmal gibts die Fehlermeldung NaN.Bei der nächsten Messung mit anderem Fzg. gehts dann wieder....Tipps???PS: Tippfehler sind Smartphone bedingt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlu Geschrieben 5. Mai 2013 Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 zeichnet einer von euch mit spannungsteiler über ein digitales diktiergerät auf? hatte das erst über´s handy geplant, dann müsste ich bei meinem spannungsteiler noch den 3 pol. klinkenstecker durch einen 4 poligen ersätzen. wenn ich den 3 poligen ins handy stecke sagt es immer kopfhörer und nicht headset angeschlossen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GandisGarage Geschrieben 5. Mai 2013 Teilen Geschrieben 5. Mai 2013 Ja ich funzt problemlos, hab so'n billigteil um 30 Euro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
