VMC ET7 135ccm
Das kann der neue VMC ET7
Der Zylinder hat out of the box
125-185 bei 1mm QK
7 Überströmer
3 Teiliger Auslass
Das Foto mit den SZ die am Zylinder beschriftet sind waren mit 0,8 höhergelegt, was sich aber dann bei den Tests als Quatsch herausstellte.
Jeder Auspuff legte mit tieferen SZ Leistung und NM drauf und sowas gibt es nicht oft. Mit mehr VA hätte der eine oder andere Auspuff vermutlich noch mehr abgeliefert, aber darum ging es erst mal nicht
Setup :
51-97 Mazzu DS Welle (gelasert)
MRP Ansauger mit 30mm Rüssel
VHSH30
Polini Zündung mit Plastik Lüra 24°
  • Antworten 656
  • views 121,4Tsd
  • Hello! I don't have a scooter but I do have an ET7 cylinder on my Suzuki GP125. The GP125 has a rotary valve so the scooter cylinders are pretty much the only modern made option when it comes to air
  • MarkusThVespa
    MarkusThVespa
    Update: Erich @egig hat sich mit VMC in Verbindung gesetzt und diese haben entschieden, mir das Zylinderkit zu ersetzen. Ich danke dafür und danke an Erich für den Support.  Ich wünsche euch alle
  • Montiert ist ein ET6-135, darf ich trotzdem hier mitmachen?  Drehskibär und Jonas. Als leiser Stadtmotor gedacht.  Mal sehen wann ich das fertig bekomme
Nein du meinst den VMC GS56/55.6, das müsste der Alu sein. Gibt davon aber meines Wissens auch 2 Varianten. mfg
Bearbeitet von schubinger
Soweit ich die Informationen habe;  Et7 = 3 teiliger Auslass mit 62 mm Anschluss, Et6 = 1 teiliger Auslass mit 52 mm Anschluss
Da ich beide Zylinderkits (Zuera SRV und VMC ET7) interessant finde, hab´ ich hier die Kurven übereinandergelegt.
Die eingekreisten Bereiche sollen nur zu Identifikation dienen, sonst keinerlei Bedeutung.
Der Vergleich mag zwar vielleicht hinken doch gibts auch durchaus Übereinstimmungen.
Beide mit identischen SZs, 30er Vergaser, Mamba und vom Erich zusammengebaut samt identischem Prüfstand.
Sollte ich den Urheber verletzen nehm´ ich das gern wieder raus.
Cheers
Bearbeitet von hygman
du musst dich doch nur entscheiden bei welcher drehzahllage du unterwegs sein willst und für was du den motor brauchst
zuera für nervöse nachbarn und am we kurz 200km zum tinderdate, wenig spritverbrauch weil kondome kosten geld.
vmc zum rumballern und vergeblich versuchen den motorradfahrer und den lkw gleichzeitig zu überholen.
du wirst vermutlich mehr 5euro scheine mit auf tour nehmen müssen.
die frage solltest du dir aber selber stellen und eigentlich auch beantworten können, wenn du 2 kurven übereinander legst.
vor 42 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Ich hab´ garnicht nach Meinungen gefragt - ich weiß´ ja was mir besser gefällt. Deine humoristischen Zeilen möchte ich aber nicht missen.
Die Auspuffanlagen sind entweder mit Langlong wir fast alle von mir, oder eben aufgeschlitzt. Geht übrigens wunderbar auch langfristig so, ich lege dann immer 3mm dicke Beilagscheiben unter die Mutter um den Flansch gleichmäßig nieder zu drücken
vor 13 Stunden hat hygman folgendes von sich gegeben:
Cheers
Das ist alles richtig so, beide Zylinder sind p&p und 135ccm nur war am vmc ein Lüfterrad das +1,5ps bringt und ein vhsh30 der auch 0,5 drauf legt.
Den VMC sollte man wenn mit einem sportlicheren Auspuff als den Mamba Fahren, dann profitiert man auch vom dazugekommenen Band
Der Zuera bleibt mein Tipp für Touring und mit etwas invesierter liebe kann der auch 23-24ps ohne untenrum all zu viel zu verlieren, ein Beispiel davon hab ich vor kurzem im Pinasco Topic gepostet
Bearbeitet von egig
Das Überströmlayout ist schon ähnlich bis auf die Boost Ports, dh unten etwas mehr und oben etwas weniger, Auslassbedingt. Die Zylinder kommen vom selben Techniker, der Guss vmc zb von einem anderen.
Qualitativ kann man die vmc mit dem Pinasco einordnen, wobei der Pinasco echt penibel sauber gefertigt ist, einer der saubersten Güsse, gradfrei und absolut symetrisch. Wo man hier Pinasco oder besser gesagt dessen Lieferant loben muss, müsste man genauso Pinasco bei den anderen Teilen auf die Finger hauen.
Nun aber Schluss mit OT Pinsco Zeugens
Am 13.3.2020 um 09:47 hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Erich, hast du eine Vermutung wie der ET6 laufen wird mit dem anderen Auslass?
Ich habe gerade meinen Et6 das erste Mal gestartet, mit Zirri Silent Auspuff und Parmakit Zündung, Zylinder ist unbearbeitet und hatte 131-189 Out of the Box. Rest steht im Diagramm
Ich schaffe es derzeit nicht die Kurve hochzuladen , keine Ahnung warum es nicht klappt, Fehler 99
17 PS am Hinterrad P'n'Play mit 25er-PHB? Eigentlich eine nette Kurve. Wie fährt er sich auf der Straße? Zieht er mit Zirri Silent den 4.?
Ja alles p+p . ja da mach ich mir keine Sorgen den ich habe eine 3,00 Primär drinnen, ich musste leider abbrechen da die Kupplung zu schwach ist. Werde jetzt erstmal die Kupplung tauschen und dann geht es weiter
Das waren die letzten Kurven wo das Kupplungsseil entfernt wurde.Kupplung rutschte trotzdem leicht weiter
vor einer Stunde hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Einlass Membran oder Drehschieber?
Membran Vmc Ansauger mit 24 mm. Mein Programm braucht wieder Mal ein Update, speichert die halben Sachen nicht mehr oder so ähnlich
Bearbeitet von roland851
Stupid
Bin eigentlich auf VMC wegen meinem geplanten MV/PXStelvio Projekt gekommen.
Nun hab ich auch mal spasseshalber im SF Bereich geschaut, spannend...
Hab hier noch einen 130mono/Membran Motor für meine PV liegen und folgendes vorhanden.
BGM 51 VWW
TMX27oder30
MiniTassi
Xyger XL2 Carbon
Ares
2,56/DRTkurzer4
Stellt sich die Frage ob ich jetzt wirklich den verstaubten Polini/GS/Gerhead verbaue oder gleich auf ET7 gehe?
  • 3 Monate später...
habe jetzt folgendes Setup verbaut:
VMC et7 (out of the box)
Egig Mamba
Malossi VesPower (26° geblitzt)
51er Mazzuchelli Welle
2.73er DRT
DRT Runner (kurzer 3. / extra kurzer 4.)
Polini Membran mit 30ASS
28er PHBH
56er ND
130er HD
X2 Nadel (2. Clip von oben)
BN271 Mischrohr (mir total unbekannt... war im Lieferzustand dabei)
Popo-Meter sagt schon mal sehr gut, ab 7000 geht die Party los (auf dem Prüfstand war ich noch nicht)
Habt ihr noch Tipps zum Vergaser, läuft noch nicht ganz perfekt, denke mal zu fett...
Habe mir jetzt ein AV264 Mischrohr und Düsen 115 - 130 geordert.
Erich kann dir da sicher weiterhelfen
vor 23 Stunden hat GiulioV50 folgendes von sich gegeben:
Egig Mamba
2.73er DRT
28er PHBH
56er ND
130er HD
Du wirst in etwa bei...
122 HD
55 ND
AV264
landen.
Nadel X2 kann erstmal bleiben.
Da der Erich den ET7 aber auf dem Prüfstand hatte, sollte er sicherheitshalber nochmal drüberschauen.
Servus all!
bring mich mit gemachter ERfahrung mit dme zylinder ein...
Der von ERich getestete Motor war meiner.
habe den ET7 jetzt insgesamt 5x verbaut und einiges an ERfahrung mit dem Zylinder gesammelt.
Zyl gut verarbeitet, Beschichtung hält einiges aus (glaube, dass es ein Pinasco Guss + Beschichtung ist)
Kopf verdichtet bei rund 1mmQS human und läuft sogar besser untenraus als 0,8
bei zwei Zylindern waren die jeweils gegenüberliegenden ÜS um 2-5° unterschiedlich.. was echt scheiße ist. (restliche haben gepasst)
gibts als Zentral und dezentrale ZK Version was bei PV V50 der Servicefreundlichkeit hilfreich ist.
Zyl. mag sowohl spätere Auspuffanlagen mit großem Leistungspotential (zB. egig Viper) als auch einen Oldschool PM40 (fährt sich grenzgienial und die knapp 5 PS Unterschied fallen aufgrund komplett anderem Charakter nicht auf - fährt sich wie eine Largeframe 177 mit Boxauspuff drauf ;-)
Kolben: Verarbeitung Top, stark genug, Kolbenring und Stoßspiel passt, A und B Zylinder mit jeweils maßgetreuem Kolben (0,01 Unterschied A zu B)
bei den letzten 3 Zylindern waren die Kolben momentag blau "Einfahrbeschichtet" naja die Farbe ist mir wurscht, aber leider beschichten sie auch die Aufnahme des Kolbenbolzens mit... IDIOTA! das Zeug muss mühsam herausgeputzt werden da der KOBO ansonsten nur mit 750g Hammer reindedroschen werden kann und somit ein KOBOSpiel eher eine Presspassung ist
bei einem ohne Beschichtung waren alle mit so großem KOBO Spiel versehen, dass sich dieser mitgedreht hat und nach ein paar hundert Kilometern eingelaufen ist. (mal sehen ob es einen passenden, hochwertigen Alternativkolben zB Pinasco gibt.. )
Auslass passt, bissl entgraten nach außen und in der breite an die Auspuffanlage anpassen feddisch
beim 3teiler, wenn mehr VA gegeben wird eher nur den Hauptauslass nach oben.. (NA hab ich versucht mit anzuheben, hat unten und mitte beinahe unfahrbar verloren)
Bedüsungstechnisch mit starker Auspuffanlage und 30er VHSH Vergaser zwischen 170 und 180!
28er PHB mit PM zum Vergleich bei 145 (18,8PS)
bei den im Beitrag zuvor erwähnten 26° ZZP wäre ich vorsichtig... wenn die CDI max verstellt sind da noch 18° anliegend. 24° passt meiner Meinung nach immer. Außer sie verstellt nicht weil defekt... Mir hats aufgrund defekter CDI  den Feuersteg weggelasert
Finde den Zylinder geil - Preis Leistung passt! haltbar, gut an verschiedene Vorhaben anpassbar
Bearbeitet von nauticstar
edit hat präzesiert...
Am 12.9.2020 um 22:39 hat nauticstar folgendes von sich gegeben:
Servus all!
bin bisher auch sehr begeistert.
war mit dem oben beschriebenen Setup am Wochenende bei den Alp Days.. natürlich viel zu fett am Berg.. aber der Zylinder hat trotz dauer 7000+ gehalten...
Werde den Punkt mit der Zündung mal austesten und dazu die Düsen sowie Mischrohr anpassen.
Die 145er HD in Zusammenspiel mit dem 28er und PM40 kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. der muss doch viel zu fett laufen?
Wenn ich beim Mamba mit der 130er schon zu Fett bin?
oder habe ich einen Denkfehler?
Wollte mir zwar über den Winter den VMC100 aufbauen aber werde wohl jetzt eher doch auf LH gehen und schaue gerade nach dem ET6/ET7 Zylinder
Ziel ist ein Alltags-Setup mit dem ich auch mal entspannt ein paar längere Touren fahren kann, Ziel wären so schaltfaule, echte 95-100 km/h
Bekomme ich das damit hin:
- VMC ET6 Zylinder P&P
-  BGM oder VMC Racing DS Kurbelwelle 51-97
- Primär 2,54 mit Repkit und BGM 48z kurzem Vierten
- PHBL25 über DS (Kein Membran)
- BGM BigBox Auspuff
- Motor leicht überarbeitet (Einlass geöffnet, ÜS angepasst)
Primär, Gaser und Auspuff hätte ich schon, deswegen die Wahl darauf
