VMC ET7 135ccm
mit 105er Pleuel kannst die Überströmer ja da hinlegen wo du sie haben willst.
Ich habe hier einen ET6 der mit DRT53 Welle mit 97er Pleuel laufen soll.
Das ist sehr unsexy..
Auf dem Motorgehäuse ohne Dichtung gesteckt hat der 130° Überströmer obwohl ich das Motorgehäuse schon 0,5mm geplant habe für Zylinderdichtfläche..
da müssen jetzt am Zylinder unten nochmal 0,6mm weg damit ich zumindes auf 127° Überströmer komme.. VA aktuell 25°
mit 105er Pleuel liesse sich das alles mit Dichtungen einstellen..
aber na ja...
  • Antworten 656
  • views 121,3Tsd
Most Popular Posts
  • Hello! I don't have a scooter but I do have an ET7 cylinder on my Suzuki GP125. The GP125 has a rotary valve so the scooter cylinders are pretty much the only modern made option when it comes to air
  • MarkusThVespa
    MarkusThVespa
    Update: Erich @egig hat sich mit VMC in Verbindung gesetzt und diese haben entschieden, mir das Zylinderkit zu ersetzen. Ich danke dafür und danke an Erich für den Support.  Ich wünsche euch alle
  • Montiert ist ein ET6-135, darf ich trotzdem hier mitmachen?  Drehskibär und Jonas. Als leiser Stadtmotor gedacht.  Mal sehen wann ich das fertig bekomme
Am 10.4.2021 um 09:14 hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand beim Vergasersetup zum VMC ET7 behilflich sein?
Verbaut habe ich einen Keihin 28PWK auf Polini-Membran mit 30er Stutzen. Umbau auf Kabel-Chocke.
Vergaser: PWK 28, HD 118, ND 45, Nadel N5HG und Schieber 35, derzeit ohne Luftfilter
Zylinder SZ: 185/126, QK bei 1,25mm
Welle: 54mm Hub, 105er Pleuel, Membraneinlass
Auspuff: Jolly-Moto
Da ich bisher nur Erfahrung mit PHB's habe und das mein erstes Keihin-Setup ist, bräuchte ich Anhaltswerte für die Grundeinstellung - momentan läuft der Motor im Standgas und im ersten viertel viel zu fett. Ein Hochdrehen ist kaum möglich. Ich schätze die ND ist viel zu groß...
Danke, VG Markus
Hallo Markus, bist schon fertig mit abdüsen??? Wenn ja, würde mich interessieren wo Du beim Pwk hingekommen bist, LG Gerald
Leider Nein!
Ich bekomme erst diese Woche noch alle notwendigen Düsensets und Nadeln zusammen. Danach wird abgestimmt. Wenns Ergebnisse gibt, dann stelle ich diese hier vor!
vor 4 Minuten hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Leider Nein!
Danke für Deine Rückantwort. Vielleicht schaffe ich es noch diese Woche,den Motor abzustimmen. Dann werde ich die Daten natürlich auch bekannt geben. LG Gerald
Am 4.5.2021 um 16:08 hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Leider Nein!
Guten Morgen, war gestern beim abstimmen des Polini PWK 28. ND 40 , HD mit 138 angefangen: viel zu Fett, mit 130 noch ein Ruckeln, bin dann bei 125 angelangt, Nadel JJN 2.Clip von oben. Dreht schön aus, aber von unten fehlt irgendwie der Dampf. Konnte dann leider nicht weitermachen, da die Zündung WO gab. Vielleicht hilft es Dir ja ein bisschen weiter. LG und viel Spass beim abstimmen ;-)
Servus Geri!
Danke für die Info! Ich hab leider einen PWK 28 in KTM-Version, da stimmen die Werte so überhaupt nicht mit den "normalen" PWK's überein, weil da ein ganz anderer Düsenstock mit Mischrohr und Nadel am Werken sind:
Zum Vergleich hier erstmal meine Parameter:
Nadel: N5HG, 1 Clip von oben
HD: 114 Polini
ND: 35 (Luftregulierschraube 3 1/4 Umdrehungen herausgedreht - immer noch zu fett)
Getriebe: 27er Primär gerade, 4 Gang Zahnpaarung 48/21
Auspuff: Jolly Moto
Welle 54/105, A-SZ 186°
Erst mit Rückenwind komme ich damit auch mal im 4. Gang in Reso :crybaby: ansonsten nicht, weil noch von 1/2 bis 3/4 Gas die Nadel nicht stimmt - macht so überhaupt keinen Spaß
Hatte auch bei HD130 angefangen - ich hab mir mit der Vergaserabstimmung einen Wolf geschraubt
Bekomme jetzt noch andere KTM-Nadeln (N5HH) zum Testen. Wenn sich das dann nicht bessert muss wohl oder übel ein neuer Gaser her:sneaky:
Am 10.3.2020 um 22:58 hat egig folgendes von sich gegeben:
...Jeder Auspuff legte mit tieferen SZ Leistung und NM drauf und sowas gibt es nicht oft. Mit mehr VA hätte der eine oder andere Auspuff vermutlich noch mehr abgeliefert, aber darum ging es erst mal nicht...
Wie würde hier die Egig Superbanana abschneiden - gibts hier auch schon Erfahrungen oder Tests? Liege ich falsch, wenn ich meine, dass die Steuerzeiten des ET7 gut mit der Superbanana zusammenpassen würden?
Am 12.5.2021 um 08:22 hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Servus Geri!
HD: 114 Polini
Auspuff: Jolly Moto
... Geh auf 25 und hab Spaß damit.. . 27er ging mit ach und krach mit vsp road...
Wenn du nicht am Kopf gespacert hast sind das wahrscheinlich 128' US.. Und dann noch mit 3tlg. Auslass hat das halt bei der Bohrung her Drehzahl Tendenzen um Leistung zu entfalten
Erster Wurf, dritter Gang:
ÜS125/AS187, Auslaß Originalbreite und 0,5mm hochgeschliffen.
Bearbeitet von skinglouie
vor 9 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Drehschieber?
vor 4 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Ja.
Super Ergebniss ;-)
Gerade eben hat egig folgendes von sich gegeben:
Super Ergebniss ;-)
Durchaus, ja! Für nen gesteckten 260.-€ Zylinder ist das echt respektabel. Jetzt noch Vorresolöchlein wegdüsen, dann wird das fahrbarkeitstechnisch mein Lieblingsmotor.
vor 51 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
vor allem weil immer alle meinen es müssen in der heutigen Zeit mindestens 30 ps sein .
Drehschieber :cool:
Welcher Auspuff hast du da ?
Am 5.6.2021 um 15:21 hat Pott folgendes von sich gegeben:
Drehschieber :cool:
Setup:
PWK 33 / Marchald
Polini DS 30mm
spanisches PK75 Gehäuse, lange DSDichtfläche
DRT 53/105 ca. 200° Einlaßzeit
VMC ET7
PK XLII Kupplung mit xyger Deckscheibe
Primär Benelli 2.56
NW Benelli 3.kurz/4.ultrakurz
3.5er Reifen
LTH Midrange.
Danke für die Info !
Mir gefällts :thumbsup:
halt auf Drehzahl musst ihn immer halten ..
Wirst du noch einen anderer Auspuff testen ?
Bearbeitet von Pott
vor einer Stunde hat Pott folgendes von sich gegeben:
Nein, die Kiste wird nur noch nach Lambda abgestimmt.
Letzte Frage Skinglouie
warum gerade der VMC ?
z.b bei einem M1 60 hättest ja noch einen Hubraumvorteil , das der im Vorresobereich besser gehen würde .
vor 20 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
HD? oder Nadel..? hab ein ä#hnliches Problem...aber leider hat beides keinen Erfolg gebracht... zieht die vierte von unten sauber...dan Einbruch...dann geht die Post ab
Am 6.6.2021 um 11:14 hat nauticstar folgendes von sich gegeben:
40/140 CGK Clip3 im Moment.
vor 5 Stunden hat Pott folgendes von sich gegeben:
Primär Neugier - was kann der günstige Zylinder im Vergleich zum Polini Evo, der vorher unbearbeitet mit ähnlichen Steuerzeiten auf dem Motor verbaut war. 2:0 für den VMC. Außerdem bin ich mir sicher, daß der Vorresobereich mit Verstellzündung besser aussehen würde...
Hubraumvorteil sehe ich beim originalen 51/60mm Quattrini eigentlich auch keinen.
Am 6.6.2021 um 09:19 hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Der Ares würde auch sehr gut funktionieren :-D
vor 21 Stunden hat Snowi folgendes von sich gegeben:
Würde er sicherlich, käme er auf diesen Motor.
Nachdem VMC keinen Serviervorschlag mitliefert: Wie weit geht ihr mit der Quetschante runter bei 51 Hub (~1,2?) ? ZZP bei statischer Zündung (17-18°?) ? BR9ES sollte passen, oder?
Das ganze soll sich mit @egig Viper und 28er PHB mit Membran fortbewegen.
Man kann den mit 1mm problemlos fahren
vor 15 Stunden hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
18° statisch funtioniert gut bei mir, BR9ES auch. Quetsche bin ich wohl mit 1,35mm und 53mm Hub noch am oberen Limit.
Soweit wie Erich komme ich leider nicht runter mit der Quetsche. Mit der dünnsten Dichtung wird es zwischen 1,2 und 1,3mm.
Danke vorerst mal. :cheers:
vor 17 Stunden hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Dann ist abdrehen oder Planen angesagt, die vmc Köpfe haben übrigens eine schöne Aufnahme wenn man oben abdrehen möchte
