Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Hi ich brauchte eine Kopie von einem Brief von einer PX 150 (oder 80-125 px), der einen 177er ( vorzugsweise dr.) und eine Sip Performance ohne Scheibenbremse eingetragen gekommen hat. Hab schon mal die Briefe von der Seite angeschaut ist aber leider nicht dabei.
Vielen dank schon mal für die Hilfe.
MfG
Moinsen,
habe auf meiner P80X nen Malossi 177 mit LHW und 19 PS zusammen mit dem Schorpion für ne 200er eingetragen OHNE Scheibenbremse.
Wenn dir das hilft, gib mal deine Email!
Bubi
  • Antworten 912
  • views 288,6Tsd
  • Entschuldige, sicherlich hätte ich das liebevoller beschreiben können. Die Kernaussage bleibt aber und sollte dir als Hilfestellung dienen. Kann man annehmen und halt auch sein lassen.
  • Green Bastard
    Green Bastard
    Briefkopien.de.vu ist jetzt umgeleitet auf meinen Dropbox-Ordner "Briefkopien.    Hier findet ihr alle Briefkopien die bereits hochgeladen wurden!   Falls Ihr weitere Briefkopien zusteuern möchtet las
  • Bei dem SIP-Kit ist einTeilegutachten dabei, wenn sonst nichts in der Wirk-Matrix geändert wurde, hast Du einen Rechtsanspruch auf Abnahme. Die Abnahme des SIP-Kit mit Teilegutachten ist PillePal
Moinsen,
Bubi
177er malossi?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Leider funktioniert auf http://www.briefkopien.de.vu/ der Link zum eingetragenen DR85 auf einer V50 mit 19.19 Vergaser (bei mir) nicht mehr. Könnte mir jemand die Kopie des Fahrzeugscheins evtl. schicken falls er sie hat bzw. runterladen kann?
Danke!
edit....ups im Largeframe Briefkopien Topic gepostet...versuche nochmal mein Glück bei Smallframe.
Bearbeitet von CorneliusGregor
Moin zusammen,
ich suche eine Briefkopie oder Gutachten für folgendes Setup!
Hab leider nichts ohne Scheibenbremse gefunden! Denn die hab ich nicht/ noch nicht!
PX 80
Bj. 82
Seit 2000 auf 200ccm umgeschrieben
210er Mallossi
Mallossi Membranansaugstutzen
30er PHBH
Mallossi LuFi
60er Langhubwelle
SIP Performence
Bitubo Vorne und Hinten
Und keine Scheibenbremse! Oder ist das egal?
Wollte nächste Woche zum TÜV
DANKE schonmal
MfG Marco
Hier mal Eintragung von
 - Parmakit 177 Zylinder
 - MRP-Ansaugstutzen
 - 30er OKO-Vergaser
 - Scorpion-RAP
 - Grimeca-Scheibenbremse
in einer 200er PX Lusso BJ. '87 mit 125er PX-Motor
post-36627-0-29956100-1374920514_thumb.j
post-36627-0-75592900-1374920568_thumb.j
Hallo
habe in der Datenbank leider keine Kopie von ner PX80 Lusso gefunden wo nen Std, 200 Motor eingetragen ist,
kann mir da einer helfen mit ner Kopie
Frank
Hallo Leute. Bin grad dabei meine PX 125 mit einem 177er Polini, einem 24/24er SI Vergaser und einem SP Road Auspuf auszustatten. Jetzt such ich eine Fahrzeugschein Kopie der das schon mal so eintragen hat lassen. Danke schon mal an alle und die mithilfe von euch.
Guten Abend mit'nand.
Hat schon jemand mal dieses Setup legalisieren lassen:
PX80 Lusso (in meinem Fall Bj. 85)
24er SI Vergaser (hatte keinen anderen!)
135DR KRUEGER-geprägt
Mazzu Rennwelle
SIP Road
22er Kupplungsritzel
Gibts Präzedenzfälle?
Merci vielmal!
Guten Abend zusammen,
ich suche ein Datenblatt von einem VNX1M Motor,
am liebsten das original Datenblatt gerne per PN.
VG
suche Gutachten für Alu-Polini 210, evtl. sogar in Kombination mit SIP Road 2.0. Lässt sich das eintragen? (P200E, Bj. 81)
moin,kann  mir mal Jemand sagen wie nen Fzg.-Brief ungefähr gehandelt wird ?(Keine Eintragungen)
Habe ich überhaupt keine Vorstellung!
P200E Bj. `81   1. Hand  .Seid `92 abgemeldet
Gruß Phil
Gruß Phil
Mit Rahmenausschnitt ?  Nr. ?
Ich würde 50 - 80 blechen
hätte da auch Bedarf
ich habe damals meinen 200er Wisch von `86 mit nur ner BSAU Eintragung für 100€ verdängelt.
Bearbeitet von knatterton80
Moin, bekomme eine PX80 Baujahr 91 und sie soll auf M1XL, 28er PWK, Elron177, 57er Welle umgebaut werden. Kriege ich den ganzen Krempel eingetragen und hat wer die nötigen Gutachten?
Danke im Voraus
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Das habe ich fast befürchtet. Den Zylinder bekomme ich für ne Motorradanmeldung auch nicht eingetragen? Beim Auspuff kann ich mir ja was einfallen lassen (Scorpion).
Wenn die Abgaswerte sich auch mit dem M1X innerhalb des Toleranzrahmens des ori-Motors befinden, bekommst du das auf ner 91er genauso leicht/schwer eingetragen wie bei ner 81er. ;-)
Hab jetzt keine Werte parat, aber angeblich sollen die früher bei 2-Taktern recht weitläufig gewesen sein, sodass da auch der ein oder andere Tuningzylinder drunter fällt.
Ich würds riskieren, aber nach und nach. Also erstmal den Zylinder mit 24er SI und ori-Pott.
Danach dann Gaser und Puff.
Schon soweit richtig. Das Problem ist aber das Ermitteln OB die Abgaswerte die Abgeswerte den Vorschriften denen von 1991 noch entsprechen. Das ist ja nicht mit einer CO Messung getan wie sie bei der HU gemacht wird. Da Mötige Gutachten kann schon vierstellig kosten.
Man könnte natürlich gucken das im Rahmen der zulässigen 5% Serienstreueung einzutragen, gehört aber nicht mehr so zu der Abteilung "mit rechten Dingen".
Ab dem 01.01.1989 muss für jegliche technische Änderungen an Gemischaufbereitung (Vergaser), Abgasanlage und sonstigen emissionsrelevanten Bauteilen (dazu zählt auch das Übersetzungsverhältnis/Reifengröße) an der Antriebsmaschine ein Nachweis erbracht werden, dass durch die Änderung die Emissionswerte nicht verschlechtert werden.
Klartext: Wenn Du an einem Roller / Motorrad (mit Erstzulassung nach dem 31.12.1988) z.B. einen anderen Zylinder und nen anderen Vergaser eingetragen haben möchtest, musst Du damit z.B. nach Köln zur Typprüfstelle, und da ein Abgasgutachten in Auftrag geben. Dabei werden u.a. die Emissionswerte in verschiedenen Fahrzyklen ermittelt usw. Das kostet ordentlich Kohle (ca. 3000-5000 Euro...) und Du hast keine Garantie, dass das Gutachten positiv abgeschlossen werden kann.
Dazu kommt dann noch eine Geräusch-Emissions-Messung zur Ermittlung der Fahrgeräusche, das ist eine Messung auf genormtem Asphalt, in bestimmter Geschwindigkeit und nach einem festgelegten Meßschema, mit mehreren Mikrofonen usw... Das ist ebenfalls sehr aufwändig und daher auch teuer.
Fazit: Roller / Rahmen vor EZ 01.01.1989 umbauen, oder zu den üblichen Verdächtigen zum Eintragen...
Servus,
hat jemand nen 200er Mugello mit 30er Gaser (Dello) und KRP auf LI 150 eingetragen und könnte mir ne Kopie zukommen lassen?
Hi all,
ich bin neu hier und kam über google hierher. War auf der Suche nach ner Briefkopie.
Hab ne P125X Bj 81 (aus Italien) Polini Auspuff eingetragen, hätte aber gerne auf Motorrad umgeschrieben mit 177er Polini. 24er Gaser drauf. Soll halt legal werden ;-)
Hat denn freundlicherweise jemand so etwas für mich zur Verfügung?
Tausend Dank und frohe Weihnachten
Ich brauche einfach nur eine Briefkopie von einer komplett originalen PX125. Damit mein Tüv mann einfach die Daten wie KW, KMH, ccm eintragen kann.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Baujahr ?? evtl. intereresant
Habe da mehrere in der Garage
Bearbeitet von spondy
Müsste ne alte px sein zw 78 und 81
Du hast Post
Habe gerade eine Nachricht von Piaggio bekommen, das ich keine Unbedenklichkeitsbescheinigung für meine PX 80 und einem 200er Motor bekomme.
Verstehe ich nicht ganz, das ist doch hier im Forum doch schon mehrfach von Piaggio versendet worden.
Wie komm ich nun an eine Bescheinigung ran?
Muß ich nun tatsächlich mit einer Briefkopie den 200er Motor eintragen lassen?
