Antwort:
wenn die Kupplung sich einwandfrei Betätigen lässt sollte es passen.
Bearbeitet von Kon Kalle
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
mit konversiongummie oder kurzem(!) baumarktschlauch bestimmt.
baue gerade einen neuen Motor mit gedrehtem 136er Malossi auf. Unter anderem wird ein 180grad Simonini montiert
-> welche Reifengröße kann ich bei dem Auspuff bedenkenlos montieren ????
hatte an Schwalbe Raceman in 3.50-10 (da ich vorwiegend QM bzw. im nächsten Jahr auf dem Nürburgring fahren will )
kleiner gibts den leider nicht :-D
Jemand einen Tipp? Motor ist ein PV/V50 Gehäuse mit PV/V50 Trommel falls es Beitenunterschiede zum PK Gehäuse gibt.
Kann mir jemand schnell die Abmaße eines Zylinderstehbolzen (M8) für PX 200 sagen.
Gesamtlänge und Länge der Gewinde.
Danke schon mal...
OK, gehört normalerweise ins Largeframetopic
Bearbeitet von Alis
Doch, in 90-90, der wird passen!
Moin!
Wollte mir grad nen Sebac Dämpfer (Bez.: v50/et3/px200) hinten in meine V50 einbauen.. Nun musste ich fesstellen, dass der O-Dämpfer noch son Gummi Block oben dran hat und somit auch ein Stück länger als der Sebac ist. Zudem hat der Sebac am oberen Ende ein größeres Gewinde als der O-Dämpfer und passt so nicht durch das Loch im Rahmen.
Ich geh mal davon aus das man dieses Gummi Teil vom alten Dämpfer abschrauben und auf den Sebac draufschrauben kann, oder?
Ist allerdings alles ziemlich vergammelt am O-Dämpfer-Gummiteil.. und das Ding sieht schon echt mitgenommen aus..
Falls das Abschrauben fehlschlägt, hat jemand von euch noch son Silent-Gummi über oder sonst irgendwelche Tipps für meinen Stoßdämpfereinbau? Einzeln gibts diese Gummis auch nicht zu kaufen.. :-D jedenfalls nicht beim SCK
Danke schonmal.. :-D
Moin!
Ich hatte keine probs mit dem wechsel von alt auf sebac.
Naja.
Du meinst sicher den da:http://www.rollershop-express.de/sw/ProductDetailAction.hybris?pk=MO0QucbMnfeMvRpTnglBEd-1
Naja.
Oder den:http://www.scootercenter.com/catalog/product_info.php?&products_id=4605
Naja.
Danke für die schnelle Antwort :-D
Genau das Teil isses - Auf "Gummipuffer" bin ich noch nicht gekommen bei der Suche :shit: Zur Not wird das Teil bestellt, erstmal morgen dem alten Gummi zu Leibe rücken :-D
Thx :-D
noch jemand einen Tipp
90/90 geht das weiß ich auf jeden - da ich auf meiner PV auch die Größe fahre zwar auf PM aber die entsprechen fast der Std. Größe
Bearbeitet von einwesen
der 3,5er wird wohl nicht passen. was spricht gegen den 90/90? ich fahre auf meinen rennkarren hinten nur 3,5 um den höhenunterschied originalgabel-pk gabel auszugleichen.
Ist der 3,50" denn tatsächlich breiter? Eigentlich sollte der ca. 2,54x3,5=8,89 cm breit sein und der 90/90 eben 9 cm...
Oder wird die Breite erst durch den größeren Umfang zum Problem?
Bearbeitet von broz666
bin nie 90/90 gefahren, das war nur weil blueaxel meinte das würde hinhauen. der 3,5er passte bei mir mit dem auspuff nicht, der stand, so weit ich mich entsinne, am letzten diffusorstück an. das wäre dann aber eher ein problem der breite, und da sollte der 90/90 nicht weiterhelfen, das stimmt wohl.
Bearbeitet von amazombi
also sollte der 90er überhaupt keine Probs machen und den gibts ja auch von Schwalbe :-D
hi, da mir noch keiner eine vernünftige antwort geben konnte, und ich von vielen verschiedenen shops(sck,stoffi..)verschiedene antworten bekam mal hier die frage:
Passen PK spezifische Auspuffe wie zum beispiel der Simonini Links auf meine V50 mit PK-Motor??
Welche Puffe wären da zu empfehlen bei 102 Dr, 3,00 Primär und 19er Gaser??
Daniel
Daniel
Ja, passt. Nur andersrum musst du flexen. In der Regel wird die Polini-Schnecke empfohlen.
SubWay
kurze frage:
versuche gerade das polrad an meiner 50 spezial abzunehmen. da das polrad aber innen kein gewinde für einen abzieher hat, und nur mit mutter und scheibe fest war, hab ich keine ahnung wie das abgehen soll.
das einzige gewinde was es da gibt, ist das der welle wo die mutter drauf war...
Das Polrad hat aber innen drinnen einen Sprengring vor der Polradmutter, wenn du den drinnenläßt und dann die Polradmutter löst, wird das Polrad mit Hilfe vom Sprengring abgezogen!
kein sprengring. nur komische weiße dichtungmasse auf der welle unter der mutter gefunden.
man, was ist das denn für ein scheiß!
mach das gerade zum ersten mal auf und hatte auch gehofft das polrad ohne abzieher abzukriegen, bzw. das das mit diesem ring klappt. aber da kein ring da, dachte ich da gäbe es vielleicht noch irgendein anderes model... aber wahrscheinlich hat mein vorbesitzer das russisch zusammengebaut. *kotz*
ich geh jetzt erstmal ein paar bier trinken. morgen gehts weiter.
aber danke erst mal.
aber was mach ich morgen? klopp ich das ding ab? :plemplem:
Die Dichtmasse komplett wegmachen, vielleicht verdeckt die die Nut für den Sicherungsring und der Ring ist halt nicht mehr drin! Musst dir dann nen neuen Ring kaufen!
also ich habe eine PV BJ:1969. Jetzt habe ich mir beim Rollershop diese (Artikelnummer: 244.453 beim Rollershop- Express) Ständerfüsse gekauft. Aber diese waren zu breit. Ich hab dann dort angerufen und die sagten mir das diese erst ab BJ: 1972passen. Also haben sie mir diese (Artikelnummer: 244.462 beim Rollershop- Express) hier geschickt. Die sind jetzt aber auch zu gross.
die ersten die ich bekommen habe hatten einen durchmesser von 19mm
die zweiten haben einen durchmesser von 18mm
und mein Ständer ist ca. 15-16mm gross.
Habe ich einen falschen Ständer dran oder schicken mir die immer die falschen Ständerfüsse? Was ist original für eine Ständergrösse dran?
Edit will wissen wieso die links nicht gehen? hat sie irgendwas bei den Boardrergeln übersehen
OK, das ist mein letzter Versuch jemanden zu finden der mir helfen kann. Danach bestell ich einfach die richtigen Ständerfüsse und bleibe dumm im bezug auf die originale Ständergrösse meiner PV.
KANN MIR KEINER HELFEN????? :-D(
Wie äußert sich ein defekter Kolbenring?
Hab heut nen Roller gefahren ders standgas zwar hielt, aber aus drehzahlen nicht sauber runterkam bzw. bei knapp 2.000u/min stecken blieb obwohls standgas um 1.000 u/min lag. außerdem saß hinter mir aus wie an nem nebligen herbstmorgen mit sichtweiten unter 50 Metern :-D ...und irgendwas rasselte
für pv soweit ich weiss schauns so aus
gefunden unter gummis .... hier.... www.vespe.at
Jaa genau diese Gummis habe ich hier liegen, einmal mit einem innendurchmesser von 18mm und einmal mit einem innendurchmesser von 19mm. Mein Ständer ist aber nur 15-16mm breit. WAS STIMMT NICHT?
Hab ne XL2 geschlachtet und möchte nun das Zündschloss raushaben. Schlüssel ist vorhanden, aber irgendiwe will es nicht raus...wer kann mir einen Tipo geben?
schau mal auf vespe.at da gibts ähnliche mit verschiedenen durchmessern die teilweise auch angeschrieben sind ....
sonst wüsst ich auch nicht vielleicht hast an nicht originalen ständer oder der is halt dünner gebaut worden ....
bei denen steht pv und 50 n dabei ....
Kennt jemand eine Homepage wo ich eine Sprengzeichnung von nem V50 Motor runter laden kann, bzw. hat jemand sowas aufm Rechner und würde es mir zuschicken?
Ed: Habs! Mir ists Vespa-archiv wieder in den Sinn gekommen :wasntme:
Ansonsten noch beim mittleren Sponsor (RSE) unter Service.
SubWay
Wer ist Online 1
