Ähm, hier stand Mist. Mea Culpa.
Bearbeitet von Friesstyla
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Frohe Weihnachten Ihr Vespa Junkies,
kann mir vielleicht irgendwer das hier lasern, der Hersteller antwortet nicht und es ist seit Monaten nicht lieferbar
Gerne PN und schon mal danke
https://www.scooter-center.com/de/spiegelhalter-cmd-mimo-race-vespa-v50-special-v50-elestart-scheinwerfer-in-trapezform-links-cmdmm0014?number=CMDMM0014
Hat schonmal einer von euch bei Fabbri direkt eine Welle bestellt mit wunsch Pleuellänge? Wenn ja, alles gekappt (innerhalt einer vertretbaren Zeit) und tatsächlich ohne Aufpreis?
Alternativ: Hat einer ne Idee, wo es eine 58/120 für M200 bereits fertig konfektioniert zu kaufen gibt? Online finde ich nichts.
vor 2 Stunden schrieb Smallframefan:
Mal bei Kingwelle gefragt?
Gibts, warte ich noch auf Feedback (auch wegen Wagendurchmesser).
vor 45 Minuten schrieb blechnase:
Oder bei Overrev KR
Hat ein 118er Pleuel.
Wie viel Spiel haben die Gangräder und die Nebenwelle für gewöhnlich? Meine Benelli kurze 4. hat am ersten Gang lediglich 0.05 mm. Ist da das Lager der Nebenwelle nicht weit genug drin oder normal?
vor 8 Minuten schrieb Spiderdust:
Wie misst du das? Die Hauptwelle sitzt ja erst richtig an ihrem Platz bei montierter Ankerplatte und Trommel.
Tatsächlich einfach in das Nadellager gesteckt, komplett eingebaut kommt man ja nicht mehr ran. So rum macht es mehr Sinn, danke für den Einwand :)!
Wollte bei meiner special von der Metall Zughalteplatte auf die Kunststoffzughalteplatte umrüsten, damit die hüllen besser geführt sind
Nachdem ich die Kunststoffzughalteplatte reinbekommen habe muss ich feststellen, dass ich bei der Schaltrolle einen Versatz zu der Halteplatte habe und der Schaltzug dadurch schief läuft
Woran kann das liegen?
War bei der Metallplatte nicht der Fall
Rolle kann auch nicht weiter raus, sonst passt der Splint nicht durch das loch am Schaltrohr
Edith frägt ob die kombi überhaupt funktioniert bzw. ob es das so gegeben hat.
Kunststoffhalteplatte mit lenkerendenblinker?
Bilder sagen wie immer mehr als tausend Worte - - >
Bearbeitet von Pk_driver
vor 57 Minuten schrieb hiro LRSC:
Neues Loch für den Splint ins Rohr bohren geht nicht?
Ich müsste ja die Rolle weiter Richtung lenker mitte schieben, geht aber nicht weil das rohr gar nicht lang genug ist.
Rolle ist quasi jetzt bündig mit dem schaltrohr
Das rohr was man auf dem bild sieht, ist das blinkerinnenrohr.
Lenkerendblinker und Kunststoffhalteplatte sind z.B. in der 76er Special (V5B3T) 4-Gang. Die Bowdenzüge sind fluchtend mit der Betätigungswippe auf dem Schaltrohr. Beim Pk_driver ist eine Rolle anstelle der Originalwippe, schätze wegen PK Motor und dieser ebenfalls mit Schaltrolle.
In der Rundlampe Bj. 77 im Profilbild ist eine Kunststoffhalteplatte und die Wippe ist ersetzt durch eine Rolle aus PK/PX. Splintbohrung ist um 90° versetzt. Einen Versatz habe ich nicht bemerkt.
vor 28 Minuten schrieb Rolando:
Ich habe bei mir keinen pk motor verbaut. Es ist lediglich der short shifter vom sip verbaut.
Korrigiere mich falls ich es falsch rauslese:
der short shifter passt bei meiner Kombination nicht?
Schaltrolle von der pk/px sollte aber gehen?
Kunststoffzughalteplatte in Verbindung mit lenkerendenblinker nur mit schaltwippe?
Komisch ist nur bei der metallhalteplatte fluchtet die rolle, nur eben bei der Kunststoffzughalteplatte nicht.
Dann werde ich vermutlich wieder die wippe verbauen oder mit der pk rolle mein Glück probieren
Den Short Shifter kannte ich nicht. Ich würde nie mixen Wippe + Rolle, nur artrein Rolle-Rolle oder Wippe-Wippe. Falls Du die Wippe für den Lenker noch hast, prüfe die Flucht! Sollte sie nicht vorhanden sein, hast Du vielleicht einen Halter, der nicht aus einer Special stammt?
vor 13 Minuten schrieb Rolando:
Die wippe habe ich noch.
Probier ich aus ob diese mit der Kunststoffhalteplatte fluchtet.
Bei dem Halter bin ich eigentlich ziemlich sicher das es einer für die special ist.
Hier noch ein foto der Halteplatte, links und mitte sind identisch und sollten für die special sein, der in der mitte ist verbaut.
Der halter Rechts sollte für den rundlenker sein.
Richtig?
Wüsste nicht das der Rundlenker sowas hat. Da ist ne Metallspange und für die Außenhüllen noch einzelne Widerlager.
Bearbeitet von McGregor
vor 10 Minuten schrieb McGregor:
Das sollte der ganz rechte halter sein
V50 Rundlicht
(Bild aus der googlesuche)
Frage in die runde: hat hier jemand den short shifter von sip verbaut?
Wenn Ja in welcher kombi?mit Kunststoffhalteplatte?
vor 22 Minuten schrieb Pk_driver:
V50 Rundlicht
Hab in meiner Rundlicht mit Blinker auch das Plastikteil
Am 28.12.2023 um 11:57 schrieb Pk_driver:
Ja,2.Serie Special hat immer Kunststoff.
Ab ca. 75/76.
Egal,ob 4-fach,Lenkerblinker,oder ohne Blinker.
Bei den anderen Modellen wurde aber auch auf Kunststoff
umgerüstet.
Sicher aus Kostengründen,da einfacher/billiger herzustellen,
und die Führungshülsen auch nicht mehr benötigt werden.  ;-)
Wenn da was nicht passt,dann dürfte das an der SIP Rolle liegen,
oder der Schaltgriff selbst steht zuweit raus.
Distanzstück verschlissen,fehlende Wellscheiben,
oder die grosse Anlaufscheibe zwischen Griffstück/Lenkkopf verrutscht???
Edith könnte ja mal @Spiderdust fragen.
Der verbaut ja meines Wissens öfter mal andere Shifterrollen...!?
Bearbeitet von Kosmoped
Am 17.12.2023 um 12:18 schrieb Spiderdust:
Ich jetzt auch mal...
Ist bekannt, ob eine 6V Kontaktzündung eine fettere Bedüsung braucht als eine elektronische 12V Zündung (Ducati)?
Hintergrund: ich hab' meine originale Special auf 12V PK Zündung umgerüstet inkl. BGM Conversion-Kabelbaum und plötzlich lief die Mühle viel zu fett. Mit der 6V Kontaktzündung war sie perfekt abgedüst. Es wurde nichts anderes geändert, der Motor ist abgedrückt (Revision vor grob 2 Jahren) und furztrocken.
Bei Fremdrollern ist mir die Historie meist nicht bekannt, aber diesen Roller kenne ich in- und auswendig und da ist mir die Veränderung direkt aufgefallen.
Da sollte eigentlich kein gravierender Unterschied sein,
da ja z.B. die 40Km/h Ur-PK technisch,bis auf die e-Zündung,
mit der deutschen 2.Serie Special quasi identisch ist.
Als da wären z.B. dünner Krümmer,gleicher Zylinder/Feuersteg am Kolben,
(ist bei XL z.B. schmaler),und auch der 16/16 F ist identisch mit HD70 bedüst...
Und da die Ducati ja auch schliesslich keine Overrev,oder Vape Sport ist...
vor 59 Minuten schrieb Kosmoped:
Ich bekomme den splint mit hineindrücken der schaltrolle gerade so rein. Wellenscheiben sind in Ordnung .
Griffstück ist auch ganz am lenker dran
Als wäre das rohr am griff um ein paar Millimeter zu kurz. Aber da gab es keine unterscheide, oder?
Weiß grad ehrlich auch nicht weiter
@Spiderdust vielleicht hast du da eine idee, nachdem oben geschrieben wurde, dass du schon short shifter verbaut hast
Eventuell könntest Du die Rolle umdrehen, der Splint wäre dann halt beim Distanzstück...
vor 13 Stunden schrieb Kosmoped:
Nö. Bisher nur einmal, in der Spaß-SF. Da hab' ich aber eine PK-Rolle genommen, wegen PK Motorgehäuse in V50 Rahmen. Musste ein wenig Platz geschaffen werden und die Bohrung für den Splint versetzt, wie @Rolando weiter oben schon schrub. Ansonsten passt und fluchtet das bei mir im PV-Lenker.
vor 12 Stunden schrieb Pk_driver:
Wie oben geschrieben, sowas hab' ich nicht. Auf der anderen Seite hab' ich die SIP Gasrolle verbaut, aber auch das passt.
Kürzere Schaltwege brauche ich nicht. Würde mich auch stören, wenn die Ganganzeige nicht mehr fluchten täte...
vor 12 Stunden schrieb Kosmoped:
Ich hab' den Schuldigen letztlich gefunden. Es war die PK ZGP in V50 Gehäuse mit V50 Special 12V Polrad. Da stand die Zündung in Grundstellung (Gehäuseschraube mittig der Aussparung der ZGP) arg auf früh (so knapp an die 30° v. OT). Damit gab's dann einen ziemlichen Gummibandeffekt beim Ausdrehen, den ich anfangs als zu fett interpretiert hatte.:whistling:
Die Aussparung musste ich erweitern und hab' mich dann nach und nach den 19° angenähert. Damit passt dann auch wieder die alte Bedüsung und sie dreht frei aus.
Ich vermute, es liegt am Zwitterpolrad (Nocke und Pickup-Trigger). Mit PK Polrad hatte ich das bei ähnlichen Umbauten noch nicht.
Ich werde jetzt mal den drehgriff ausbauen und nochmal alles zusammen setzen.
Wenn es dann nicht klappt dann fliegt der short shifter wieder raus
Ich weiß das ändert nichts an meinem eigentlichen Problem aber wo kommen die wellen und Distanzscheibe hin? Vor oder nach der Diatanzbuchse?
Wie in Bild 1 oder in Bild 2? Im Netz findet man alle Variationen 😅
Ich würde ja sagen wie in Bild 2(so habe ich es aktuell verbaut) also scheibe, wellscheibe und dann die Distanzbuchse
Kann man den Kickstarter (PK) aus Aluguss mit Hitze leicht verbiegen?
Leider passt mein gedrehter Auspuff nicht ganz vorbei.
Toleranzen am Krümmer und der Auspuff Aufhängung hab ich so gut es geht ausgereizt.
Wenn ja, wie gehe ich das am besten an?
Ich habe nun einen vmc 30er membran ansauger, ersetzt den 25er. Nun bin ich aber echt am verzweifeln, ich bekomme den nicht logisch installiert. Die inbus schraube im membrankasten, wie bekommt man die fest. Hab einen Inbusschluessel schon abgeflext. Sorry aber ich brauche hier echt nen Tipp !
Bearbeitet von leckmaul
vor 11 Minuten schrieb leckmaul:
Sowas hast nicht?
vor 15 Minuten schrieb Barnosch:
Sowas hast nicht?
Doch aber kommst net rein und passt net.
