Auf dem falc Zahnrad Steht DIS009 Falc Racing 4aZ 48 x z 19/20/21
tannenbaum hat 22 Zähne beim 4.
vor 2 Stunden schrieb vespetta:
was hat dein tannenbaum an zähne auf dem 4.? und was steht auf dem falc zahnrad?
Das ist das originale 4 Gang Rad
Bearbeitet von sebastians
Bild ergänzt
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor einer Stunde schrieb vespetta:
sollte jetzt also klar sein, dein problem
oder?
;-):cool:
Also falls du mich meintest leider nein, bitte um Erleuchtung! :satisfied:
Nach dem Nachdenken heißt das dann wohl, dass sich die Zähnezahl auf den Tannenbaum bezieht und es dann nicht passen kann…
Nachgedacht….
vor 7 Stunden schrieb sebastians:
:thumbsup:
Würde sowas auf eine DRT Runner Welle mit 20z passen oder nur zur Falc Nebenwelle ?
Hab mal nachgeschaut, was bei 10pollici wo ich es gekauft hab in der Beschreibung stand:
z 19 Falc - 47 Falc/48 Falc
z 20 Falc - 47 Falc/48 Falc
hm ja glaub auch das passt nicht, hab damals leider 17-20 bestellt, macht den Sprung 2-3 kürzer ist aber leider sinnlos weil 3-4 eher das problem is..:wallbash:
vor 47 Minuten schrieb zowizo:
also eigentlich steht da ja dass es für 19 und 20 passt und auf dem Zahnrad 21 demnach dürfte es passen.
hab hier noch einen defekten 65er PV Motor liegen, passt das 4 Gang Getriebe davon pnp in eine 50N von ‘66?
vor 18 Minuten schrieb vm2t:
65er wäre ein Nuova-Motor.
PV erst ab 68.
Ja sollte passen.
Wo ist der Motor kaputt ?
Bearbeitet von Kebra
Ergänzt
vor 23 Minuten schrieb Kebra:
PV erst ab 68.
Ja sollte passen.
Gehäuse am Lüfterrad hat 2 Abbrüche, ansonsten ist der Motor ok…dachte nur der kam mir grad recht für mein kleines Fuffie Projekt:-)
Die Abbrüche kann man ja schweißen
lassen.
Nuovamotoren liegen jetzt auch nicht in
Mengen rum.....
vor einer Stunde schrieb Kebra:
lassen.
Mengen rum.....
mal überlegen was ich mache, für den Motor bekomme ich weniger als für ein neugekauftes komplettes 4Gang Getriebe vom Pusher
vor 20 Stunden schrieb sebastians:
Hä? Deine Nebenwelle hat anscheinend 22 Zähne im 4. Gang, das Gangrad braucht aber 19, 20 oder 21 Zähne.
vor 8 Minuten schrieb robertundsophie:
Ja bei mir passt es nicht, das bezog sich auf den Kollegen @zowizo
Gibt es hier Experten, die über die österreichischen Genehmigungen (=vom Generalimporteur ausgestellte Typenscheine) in den frühen 70er Jahren Bescheid wissen?
Also konkret: Kann mir jemand sagen, welche Modelle der Faber 1972 mit 50cm³ importiert hat?
Gab es da außer 50S (V5SA1T) noch was in Ö mit 50cm³ und blauem Typenschein?
Hallo , weiss jemand zufällig ob der 1 ring  51.95mm  ktm sx 105cc  kolben den pin mittig hatt?
gruss Luk
vor 23 Minuten schrieb Pk_driver:
Gibt's auch auf thingiverse😉
https://www.thingiverse.com/thing:4740602
Ja aber Zugriff auf 3D Drucker sehr eingeschränkt. Und der, auf den in Zugriff habe, kann PETG nicht..
Weiß jemand, ob evtl. die Deckel von ner PX passen? https://www.sip-scootershop.com/de/product/abdeckung-blinkerschalter_55014100
Moin!
Habe aus meinem PK 125 Motor (VMX6M) eine runde Schaltklaue rausgeholt. Hab ne neue DRT-Klaue  bestellt. Da ist zwar auf der Klaue PK 50-125 eingelasert, ist aber eckig. Die Abbildung online ist anders, auch rund. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
vor 13 Minuten schrieb jolle:
Schau mal hier und miss die Höe: https://www.germanscooterforum.de/topic/333658-welche-schaltklaue-für-ein-pv-getriebe/?do=findComment&comment=1068465921
Die Stretta, die du da hast ist aber normal für 42xx Zahnräder. Sollte also passen
Danke für die Antwort! Das Topic hatte ich schon mal gelesen. Deswegen bin ich auch etwas verwundert. Höhe passt mit der alten Klaue überein mit 50,2mm. Schaue mir nachher die Gangräder an...
Welche Gasrolle bei welchem Anschlag bzw. Zuhälter? Habe hier zwei gasrollen und zwei Zuhälter aus jeweils v50 Special mit Trapez Lenker. Die Gasrollen sehen anders aus... Welche Gasrolle passt zu welchem Zughalter?
Bearbeitet von Smallframefan
Und gleich hinterher. Welche schaltrolle bei v50 Trapez Lenker und PK Motor mit runden schaltgabel Ansteuerung am Motor, also PK original.? Macht da eins von den sip Shirt soft fingern Sinn? Stimmen da die splintbohrungen und der Innendurchmesser?
Bzw. Was passiert, wenn man die v50 schaltrolle lässt? Längere schaltwege, sodass die Zahlen am schaltgriff nicht mehr zum "Punkt" am Lenker passen?
In meiner V50 mit Trapezlenker ist das Ensemble verbaut, das sich auf deinem Bild links befindet. Zuhälter und Rolle sehen identisch aus. Hab aber nur ein Bild von der Rolle...
vor 8 Stunden schrieb Smallframefan:
Der linke Halter und linke Gasrolle gehören auf jeden Fall zusammen. Mit den anderen hab ich keine Erfahrung.
V50 Schaltwippe und PK Rolle am Motor: längere Schaltwege, Zahlen passen nicht am Lenker.
SIP Short Shifter: Innendurchmesser und Splintbohrung passt. Jedoch hat die nen anderen Konstruktionsfehler: https://www.germanscooterforum.de/topic/186160-erst-im-gsf-dann-bei-sip-im-shop/?do=findComment&comment=1069114890
Wenn das mit dem Dremel angepasst ist, funktioniert sie super.
Wer ist Online 1
