  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Am 29.10.2020 um 09:05 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Die breite vom Viereck ist 5,2 bis 5,6mm. Tendenziell würde ich da mal einen 38,5x4mm verbauen? oder täusche ich mich da?
:thumbsup:
Bei meiner Fuffi wurde mal das Beinschild gewechselt, nun sind unter dem Vergaser keine Löcher im Bodenblech.
Meine Frage: Hat das Einfluss auf den Vergaser und Startverhalten, dass dieser zu wenig Luft bekommt oder macht das nix?
Am 30.10.2020 um 17:46 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ich dachte mir auch schon, dass das komisch aussieht, ich weiß aber leider nicht, wie es sein sollte.
So sieht es bei mir auch aus. Hat der Vorgänger wohl schon defekt gebohrt :-(
Gibt es da Bleche oder Scheiben wo man unterlegen kann?
Am 25.10.2020 um 23:54 hat grua folgendes von sich gegeben:
Mehrere Zehntel mm radiales Spiel kann ich fast nicht glauben. Gefühlsmäßig überschätzt man das meist. Hast du mit Fühlerlehre gemessen? Ansonsten vergiss den Zahlenwert.
Also, ich hab mal die Fühlerlehre zwischen Zahnrad & Welle gehalten um das Spiel zu bestimmen und Welle + Zahnrad mit dem Messschieber gemessen. Tatsächlich habe ich es etwas überschätzt, aber so ganz daneben ist es nicht:
1. Gang:
Spiel: 0,2mm
Innendurchmesser ZR: 48,16mm
Durchmesser Welle: 47,98mm
2. Gang:
Spiel: 0,15mm
Innendurchmesser ZR: 48,12mm
Durchmesser Welle: 48,00mm
3. Gang:
Spiel: 0,15mm
Innendurchmesser ZR: 48,15mm
4. Gang:
Spiel: 0,15mm
Durchmesser Welle: 47,99mm
Den Durchmesser der Welle zwischen den Zahnrädern (also die Flächen, an denen die ZR nicht laufen) habe ich jeweils mit 47,98mm gemessen.
Hat das mal jemand bei einem Getriebe nachgemessen? Wäre super, wenn jemand grad eine gute Antriebswelle+ZR auf dem Tisch hat und das nachmessen könnte.
Edith beschreibt nochmal kurz das Problem - PV ET3 Zahnräder im Getriebe haben auffällig großes Radialspiel und fragt sich, ob es da nicht offizielle Maße und Toleranzangeben gibt.
Bearbeitet von ChristianV50Spezial
vor 1 Stunde hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Servus,
Frage:
Weiß jemand ob das Aluminium Monoschlitzrohr der PX auch auf meine PK 125 S passt.
https://www.scooter-center.com/de/kantenschutz-piaggio-vespa-px-1984-aluminium-7670392
Die der V50 soll ja nicht passen und das Kunststoffzeug gefällt mir nicht.
VG
Mit Sicherheit nicht,da die PX ca. 5cm breiter ist,als die SF.
Da müßtest Du schon ein Stück mittig raustrennen...
Nein.Das muß auch exakt passen,sonst kann das Sperrblech nicht einrasten,
wenn die Kante im Schloßträger zu dick ist.
Selbst wenn Du eine sehr dünne,Passscheibe dahinter bekommst,
die dann nicht der Sicherheit dient,sondern nur das Rausrutschen des Zylinders verhindert,
bekommst Du wahrscheinlich den Zylinder,bzw. das Sperrblech nicht dahinter gedrückt,
da es schon vorher in der reingebohrten Lücke ausfedert,und die Passscheibe wegdrücken würde.
Die Kante im Schloßträger ist deshalb auch vorne angefast,damit es rübergedrückt werden kann.
Ich würde es mit Stabelektrode aufschweißen,und mit dem Dremel wieder in Form bringen.
vor 18 Stunden hat DeNiro folgendes von sich gegeben:
Nein,das wird sich nicht bemerkbar machen,schon gar nicht beim Starten,
da die Löcher zum Ablauf des Blowback,und vom Vergaseraserüberlauf Öl/Benzinsiff dient...
Bei den späteren großen/breiten original Luffis vom 16/16ner,
mit der kleinen,unten aufgesteckten Auffangwanne,
wird sogar ein Ablaufschlauch von der Wanne durch eines der Löcher gesteckt.
Die Luftzufuhr kommt in erster Linie durch die Kaskade vom Tunnel.
PK hat zusätzlich noch ein paar Abstandshalter/Stege/Schlitze im Werkzeugbehälter.
vor 52 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Danke für die Infos :thumbsup:
vor 22 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Servus,
Frage:
VG
Auch wenn's dir nicht gefällt, aber dieses hier passt perfekt auf die PK S, habe ich erst kürzlich auf einer PK 50 S verbaut:
https://www.scooter-center.com/de/kantenschutz-inkl-trittleistenendstuecke-set-bgm-original-vespa-pk-s-pk-s-lusso-pk-ss-pk-ets-kunststoff-silbern-3332778kts1?number=3332778KTS1
Wenn's nicht gerade der volle Custom-Roller werden soll, würde ich jedenfalls dieses nehmen.
vor 21 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Es wird mir kaum was übrig bleiben... Es sieht noch am besten aus...Danke
Moin, mal ne kurze Frage.
Hab für meinen VHSB34 Gaser einen Düsensatz bestellt, sind Polini gekommen.
Sind die Hauptdüsen gleich wie die von Dellorto? z.B. 160er HD Polini gleich 160er HD Dellorto.
Hab leider keine Lehre zur Hand
vor 1 Stunde hat Marco209 folgendes von sich gegeben:
Wenn die Polini Düsen optisch der typischen Dellorto Düse entspricht, ja.
Polini macht ja auch Keihin Düsen. Da ist natürlich 160 nicht gleich 160 und Du hast leider nicht geschrieben ob Du von Polini die M6 Düsen meinst oder Keihin, oder,...
vor 6 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Sorry.. ja sind M6 von Polini und sind optisch gleich wie die von Dellorto passen auch in den Vergaser.
Mir ging es nur um die Düsengröße.
Hat mir schon geholfen danke.
vor 3 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
vor 3 Stunden hat Marco209 folgendes von sich gegeben:
Veto. Ich würde Dellorto und Polini Düsen beim Abstimmen auf keinen Fall mischen. Die streuen gewaltig.
Hab das eben nochmal nachgemessen:
HD 170 Polini = Düsenlehre 170 geht saugend hinein.
HD 170 Dellorto = Düsenlehre 170 kannst von nem halben Meter entfernung rein schmeissen :laugh: - sogar Düsenlehre 180 geht noch hinein.
Grob kann man sagen, dass Dellorto M6 Düsen ca. 10 Nummern zu groß sind. Polini Düsen sind da viel maßhaltiger gearbeitet.
Ich glaube der @egig hat das mal irgendwo getestet, finde aber das Topic gerade nicht.
:cheers:
Bearbeitet von Ralle9
Hallo Leute,
brauche mal euren Rat...
Hab einen 16.10 vergaser gereinigt u alle Dichtungen sowie Schwimmernadel getauscht da er Benzin verloren hatt.
hab festgestellt das er über das Loch (Anhang Bild)Sprit verliert. Für was ist das Loch gut und kann man da Abhilfe schaffen?
Gruß Hannes
Bremsluftbohrung ist das glaub ich, ist der Lufteintritt für die LLG-Schraube. Wenns da raussifft stimmt was mim Schwimmerstand nicht - das Nadelventil ist ja getauscht, vielleicht der Schwimmer selbst?
Ok, danke dir! Schwimmer habe ich ansich gecheckt, hatt kein Loch bzw. ist kein Sprit drinnen u lässt sich frei bewegen. Echt komisch...
vor 1 Stunde hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Hauptluftdüse!
Die Luftdüse für die ND sitzt in dem mittigen,größeren Loch darüber. ;-)  :cheers:
vor 2 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
vor 2 Stunden hat Johannesfischer folgendes von sich gegeben:
Dadurch wird im Düsenstock der durch die HD angesaugte Sprit mit Luft angereichert.
Wenn das Problem vorher schon bestand,ist möglicherweise der Nadelsitz nicht mehr in Ordnung,
verdreckt/versifft/korrodiert?!
Nadelsitz hab ich jetzt mal mit nem wattestäbchen gereinigt, keine Anzeichen von dreck oder sonstiges, Schwimmer hab ich auch mal getauscht, nach wie vor die selbe Problematik, wenn die Kammer vollgelaufen ist kommt’s aus dem Loch raus. Danke für die Unterstützung.
vor 3 Minuten hat Johannesfischer folgendes von sich gegeben:
Dann schließt die Nadel nicht richtig/zu spät.
Es dürfte erst gar nicht soviel Sprit in die Kammer laufen.
vor 13 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Rush ist doch dreigang.
du musst schauen, wie deine Schaltklaue aussieht.
Anzahl Gangräde muss passen und, ob sie rund oder eckig ist.
Okay, die Bilder hatte ich mir so im Detail nicht angeschaut
Hab nur gelesen beide Felino, beide 50,2mm ... Dachte die 50,2mm Klauen sind immer Rund, nur die 51er sind Eckig
Also, ich hab nen neuen Motor gebaut, Auspuff ist dicht und fährt sich oben rum gut. Mein Problem ist quasi das anfahren, also der untere Drehzahlbereich in allen Gängen. Wenn die Kiste kalt ist, läuft alles gut, wenn sie warm ist "verschluckt sie sich", ehe sie Leistung bekommt und am Gas hängt. Ich bin jetzt bei meinem SHBC 19.19 von einer 45ND auf 50 gegangen, das Verschlucken war weg, aber sie lief zu fett (riegelt quasi kurz ab bevor sie gas weiter nimmt, ähnlich wie beim yoke ziehen).
Dann dachte ich mir, okay 48 ND sollte dann besser sein. Das Verschlucken ist jetzt wieder leicht da, das stottern durch die zu große ND weg.
Meine Frage. 49er ND verbauen oder bin ich komplett auf der falschen spur? die HD ist ne 88 und sollte passen (Kerzenbild etc). ahja, Zündung ist 19. grad , die geht zu 100%, fahr die seit 8 Jahren. Zylinder ist ein pinasco 125 Alu
Bearbeitet von dav'E
vor 11 Minuten hat dav'E folgendes von sich gegeben:
Ein wirklicher Herzenswunsch von mir wäre generell die Verwendung des Wortes Choke anstatt frei erfundener Alternativ-Schreibweisen... Aber ich bin Kummer gewohnt... und lebe mit diesem kleinen Monk..;-)
Also mein Tipp wäre das Du dir den Kanal der Leerlaufgemischschraube etwas genauer anschaust. Also ob da irgendwas drin wohnt oder der sonst wie verdreckt ist...
Weiter ist es immer ne gute Idee bei jeder Veränderung auf der Nebendüse das Leelaufgemisch einzustellen.
Vielleicht hast Du das immer jeweils getan, allerdings hast Du es nicht erwähnt. Daher der Hinweis von meiner Seite.
Weiter kann es durchaus am verwendeten Schieber liegen. Der SHB hat ja keine Nadel, diese Funktion übernimmt der Schieber. Es gibt 11 Verschiedene soweit ich weiß... Schau doch mal welcher Zuluftausschnitt der Schieber hat, vielleicht gibt es für deine Anwendung eine passende Lösung, sprich Schieber..
ich versuche mich an Choke zu halten :)
also es gibt 3 verschiedene Gasschieber für den 19.19. zum kauf. Fett, Mager und Standard. ... In meinem Fall dann quasi kleinere ND , also um die 48 und dafür fetteren Gasschieber?
Wer ist Online 3
