vor 6 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Da hänge ich mal rein. Pk Motor in et3. Welchen schaltarm? Rund oder das "kurze T"?
vor 5 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
achte lieber auf die schaltrolle. pk hat das grosse rad, et3 lenker das kleine im lenker.
entweder motor auf kleine rolle, oder lenker auf pk rolle
Da meint ihr wohl beide das gleiche. Und hört sich auch nach dem Problem des Kollegen an..
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Welches Problem? Also Pk Motor in Primavera oder V50 Rundlenker hatte ich noch nie Probleme mit dem Schalten. Die Markierung am Lenker passt nicht zueinander aber sonst läuft das einwandfrei...
Werde leider über die SuFu nicht fündig :wallbash:
Suche Infos zu PK50 XL Motoren mit dem verkleinerten Ansaugbereich. Bekomme meinen neu aufgebauten Motor mit nem 102er und 20.20L Vergaser einfach nicht abgestimmt. Könnte das an dem verkleinerten Ansaugbereich liegen der mit dem "riesen" Vergaser einfach null harmoniert? Bin ratlos und nach hundert mal Vergaser rein raus auch am Ende der Geduld.
Bin über jegliche Infos dankbar.
Der kleine drehschieber würd ich als problem ausschliessen, also vom prinzip her.
Was denn genau ist dein problem?
Falschluft? Düsen verstopft?  zzp daneben? Usw...
Moin, bitte wie bekomme ich die Schwinge einer Pk von der Lenksäule getrennt? Neue Lager dafür liegen hier, diese Sicherungen in Sternform hab ich raus, aber nun weiß ich nicht weiter. Bitte um Info, wie ich nun weiter vorgehen sollte. Besten Dank!
Soweit verstanden. Soll heißen, dass der Bolzen mittig den gleichen Durchmesser hat, wie die beiden Lager aussen?
Ach bitte, klär mich auf, was steckt da wie drinnen? Ich hab zwar noch einige Lenksäulen davon, aber wäre dankbar, wenn es dannbei der ersten klappen würde.
:lookaround: Sorry, hatte sowas bis heute noch nicht machen müssen und ja, wäre weiterhin für Hinweise dazu dankbar.
Bearbeitet von wladimir
vor 11 Stunden hat horsthimself folgendes von sich gegeben:
Der 20.20L kann eine ziemliche Zicke sein. Ich hab' mit dem auch lange gekämpft und mir dann einen 19.19er geholt, der deutlich leichter abzustimmen ist und nichts schlechter kann (in dem Leistungsbereich).
Im SHB Topic stehen jedoch Tips, wie man den 20.20L wohl bändigen können soll.
Am 21.7.2020 um 20:54 hat grua folgendes von sich gegeben:
Willst du wirklich selber schrauben
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, habe heute "unter Aufsicht" von zwei Kollegen längere Zeit an der Vespa geschraubt.
Schlussendlich haben wir die Ursache nun ermittelt, der Halbmonkeil bei der Zündungsgrundplatte war abgeschert. Kaum wurde dieser gegen einen neuen ersetzt, läuft die kleine wie ne 1, springt mit dem ersten Kick an und Berg hoch geht ihr auch nicht mehr die Puste aus =)!
vor 6 Stunden hat dennis_reihe6 folgendes von sich gegeben:
Sehr gut, genau so muss das sein :thumbsup:
Nur mal schnell die Frage ob es beim 16.10er O-Ring Version normal ist, dass die kurze ND so weit draußen ist bei fast bombenfest angezogen?
Hab zum ersten Mal eine V50 Special ins Haus bekommen, BJ 1975
Verbaut ist ein Motor mit 2-Zug Schaltung und 3-Loch ASS.
Ist dann aufgrund des 3-Loch ASS definitiv ein PK Motor, oder? Und kann man dann noch etwas genauer sagen, aus welchem PK Modell?
Kenn mich mit PK leider gar nicht aus, schraube sonst nur älteres...
Bearbeitet von grua
vor 8 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Ja.
Ab wann gab's den 3-Loch ASS, ab PK XL oder schon vorher?
vor 33 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Pk XL 1.
Spätere PK S Lusso können aber auch schon 3 Loch ASS gehabt haben.
Schau mal nach dem Prefix der Motornummer ,falls vorhanden.
Puuh... frühe Pks (mehrzahl) hatten noch 2 Stehbolzen
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 4 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
Normal wäre es,egal ob V50,oder PK SHB,oder welche Größe,ob mit,oder ohne O-Ringnut,
daß knapp kein Gewindegang mehr zu sehen ist,und zwischen Gehäuse und Düsenkopf knapp 2mm Luft wäre.
So,wie auf dem Foto,hätte ich die Vermutung,daß mit dem Gewinde etwas faul/vernudelt,
oder die Bohrung,oder das Gewinde nicht tief genug,falls die Düse nicht zu lang ist...   :wacko:
(es gibt "lange",und "kurze" NDs.Die sind aber beide bis auf das zusätzliche Röhrchen gleichlang/identisch!)
Wenn es aber ein Repro mit O-ring ist,mag es sein,daß Luigi auch anderes verändert hat.
Aber ich finde,sie steht dennoch,schon sehr weit raus...
Ich habe es fast befürchtet. Werde nochmal zusätzlich nachmessen und vergleichen. Könnte natürlich die Ursache für das nicht einstellbare Standgas sein.
@stroman Vorne sollte der gehen. Den würde ich eher weich einstellen und dazu noch ein Anti-Dive Kit (entweder vom SCK oder hier aus'm Forum, das bietet auch jemand an, wenn ich mich recht entsinne). Vorne (auf PK Gabel) wie hinten habe ich den Competition und finde den sehr fein.:inlove:
Meine PK 50 mit 78ccm / 19er / Banane dreht plötzlich nur noch bis ca. 4000/min (40 statt 65 km/h), dann kommen Zündaussetzer und der Auspuff qualmt. Ich habe sie gestern nach einer Sozius-Vollgasfahrt von ca. 15 Minuten heiß abgestellt, sie fuhr da noch perfekt.
CDI durch? Zündung verstellt? Vergaser schließe ich aus, weil sie bis 4000 völlig normal läuft, auch mit Vollgas bergauf. CDI durch? Zündung verstellt?
Die Kerze ist es nicht. Ich bestelle mal eine neue CDI. Ist die günstige von BGM okay? Oder gibt's da Qualitätsunterschiede?
vor 21 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
So war es!
Hab mich jetzt getraut über den „nach fest kommt ab“ -Punkt drüber zu drehen. Sie ging bis Anschlag rein aber normal fühlte es sich nicht an.
Wozu dient diese Schraube beim SHB 16.15F ?
image.thumb.png.a3c4d85836d02d00ebaf5c4b94139c47.pngimage.thumb.png.08128c2a384e5bfef1a78bf841eaa472.png
Evtl. Anschluss für etwaige Getrenntschmierung?
Bearbeitet von grua
vor 33 Minuten hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
So war es!
Vielleicht "nur" ein Grat/Span vom Gewindeschneiden.
Schau lieber noch mal genau nach,nicht daß der was verstopft...
Aber heil ist es jetzt noch?
