vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
Brauch mal eure Hilfe.
Zylinderstehbolzen, Langhub, bis zum geht nicht mehr hinein und mit Loctite Mittel einkleben?
so weit reindrehen bis das Gewinde gerade so im Block verschwindet
andernfalls kann das oben am Zylinderkopf schnell eng werden mit dem Restgewinde
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 2 Minuten schrieb schalte:
Spitze!
hab beim suchen diesen Korb gefunden.
Wäre ideal, da schon mit Kit.
Hat jemand schon Erfahrung damit, kann ich den Korb nehmen P&P?
http://www.scooter-center.com/de/product/BE10072RKT24/Primaer+Kit+BENELLI+verstaerkt+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+27+69+256+gerade+verzahnt?meta=BE10072RKT24*scd_ALL_de*s20457614506624*PRIMÄR PV*21*21*2*16
Bearbeitet von DeNiro
Getriebe habe ich schon gesehen, leider nicht das Budget dafür ;-)
Primär rechnet sich noch, da einzeln ein anderer Korb und das Repkit ja auch was kosten.
Ich glaub der wirds.:inlove:
Weiß zufällig jemand die Abmessungen des Kolbenbolzen Sicherungs Clips für den DR85.
Ich glaube es waren G-Clips.
Vielen Dank
Hallo zusammen.
Weiß jemand ob der Carbondämpfer oder die Edelstahlvariante vom LTH leiser ist?
Edith: Suche fand ein topic vom LTH road in dem der Carbone als leiser beschrieben wird!
gruß, ralf
Bearbeitet von vespaschieber1
Vielen Dank
1mm G-Ring (12mm)
Polini 133 grauguss oder Quarktrini m1 56 (ohne l-gehäusegesaugt)?
Könnte beide zum gleichen Preis ergattern. Würde gerne so in Richtung 20 PS.
Polini kann das aber nur mit viel Arbeit. Wie siehts mit dem Quattrini aus?
Oder doch gleich Parmakit sp09 :-D
Hab leider wenig Erfahrungen im smallframebereich.
Welchen würdet ihr empfehlen?
Gruß Timo
wenn beide zum selben Preis den m1 56.
Weiss nich, ob das mitm 56er sooo viel einfacher wird auf 20.
Der 60er mit nitro z.B. kommt aber fast ran.
Edit und ohne große bearbeitung
Bearbeitet von BerntStein
Stecker an der PK Zündung:
woher bekommt man "günstig" die Crimpkontakte oder ähnliche/passende? Die 1,70€ pro Stück von den Teilehändlern ... naja
Kurze Frage zum Gangräderauflegen. Kurzer vierter von falc. Wenn ich ihn meiner Meinung nach richtig rum montieren fluchtet die Schaltklaue nicht mit dem Gang. Falschrum aber schon ziemlich genau. Da hat man dann aber zwischen dritten und vierten nen ziemlichen Spalt. Wie rum gehört der drauf?
auf dem ersten bild liegt der korrekt herum auf. der tragende teil des gangs ist fetter als die mitnehmer der klaue. daher liegt auch im bild 1 die klaue voll auf.
Okay gerade gesehen das der Falc massiver gearbeitet ist. Dann greift die Klaue, obwohl das Gangrad erhöht ist, trotzdem auf der kompletten Breite.
vor 9 Minuten schrieb Koshi:
Der Vierte fluchtet außen nie....
ich depp... :muah:
bgm silentgummis in unterschiedlicher härte.
links rot, rechts grün... klar soweit. hab die rohre jedoch innen abgedreht, samt farbmarkierung. :-D
also: links hart, rechts weich? oder andersherum?
Bearbeitet von karren77
vor 1 Stunde schrieb t5undtets:
Hart rechts Steuerbord
Weich links Backbord....... ;-)
backfisch? :drool:
thema kickerritzel+welle
was passt zusammen? 11z welle und 12z ritzel?
merkt man eine nicht passende kombination beim probesteck?
vor einer Stunde schrieb karren77:
backfisch? :drool:
Jo, passt
vor 20 Stunden schrieb hiro LRSC:
kann einer bei würth bestellen?
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/1401-B1-Site/de_DE/-/EUR/ViewCatalog-Browse?CatalogCategoryRef=14016501140703%40WuerthGroup-Wuerth-1401&CatalogCategoryID=wmkKD92eeUQAAAFBigESoWD_&SelectedFilterAttribut=%5B%5D
:-D is doch bei unserem hobby normal. da wird über das für und wieder vom zylinderkopflackieren  ein anderer aufriss betrieben.
Unterscheiden sich die Polini Membranansaugstutzen 19er oder größer nur im  Ansaugrohr? Oder anders gefragt ist der Teil wo die Membran drin sitzt immer identisch?
Habe nen Motor gekauft mit 19er Polini Membranansauger und würde gerne nen größeren Gaser fahren. Kann ich da z.B. einfach diesen http://www.scooter-center.com/product/7673693 Ansaugstutzen auf die vorhandene "19er" Polinimembran schrauben?
Gruß Timo
