  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 30 Minuten schrieb hiro LRSC:
Dafuer hab ich das hier
Welcher Durchmesser ist der obere ?
Danke dir :-) brauche nur den auszieher. Die Stütze hab ich. :-)
vor 59 Minuten schrieb wheelspin:
Im Normalfall braucht es da nur den Schalgdorn für DL oder HN oder HK Lager der Hauptwelle.
Den rest baut man so ein.
welcher wäre das dann?
frage: kann man bei einer 1985er pks anhand der fahrgestellnummer herausfinden welche originalfarbe lackiert wurde ?
- oder mit dem zettel im vergaserraum ? oder garnicht ?
danke vorab ralph
Bearbeitet von rs.
Kolbenspiel beim 136er GG Malossi alt mit Malossi Kolben, d57,5mm: 8/100 - 1/10mm, oder?
wie passiert sowas?
Originale PK80. Sieht nicht aus, wie wenn da jemand schon jemals was dran geschraubt hätte. (ausser Reifenwechsel)
Hintere Bremstrommel. Nur die 2 Bolzen.
Wie bekomme ich die beiden Bolzen wieder reingedreht?
Werde mal versuchen einen Torx, oder Innensechskant reinzuschlagen, sehe aber irgendwie schwarz, ist ja knüppelhart das Material.
Leider ist das Fleisch vom Gewinde vorne zu kurz um 2 Muttern vernünftig zu kontern.
Bolzen sitzt an sich auch bomenfest, also keinesfalls durch Vibration entstanden.
Jemand noch ne andere Idee?
vor 8 Minuten schrieb Barnosch:
wie passiert sowas?
Normal. Wenn immer wieder olle Muttern verwendet werden, können diese beim anziehen fressen und drehen den Bolzen mit rein.
Kann mir kurz einer sagen was das hier für Radkappen sind? Meine eigene Recherche im Internet ist bislang ergebnislos.
Bearbeitet von TomDoe
vor 39 Minuten schrieb Barnosch:
wie passiert sowas?
Also ich spann den Bolzen im schraub Stock ein und dann vorsichtig die Trommel drehen. Ist etwas Arbeit da man immer wieder lösen und versetzen muss aber damit gehe die Bolzen raus. Dazu balistol und dann Fluppt das
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Echt? Hatte ich noch nie,das sich der Bolzen mit rausdreht, egal wie alt und vergammelt die Schrauben waren.
vor 55 Minuten schrieb Predator88:
Das ist ne super Idee. So werde ich es probieren. Danke dafür.
Am 12/8/2016 um 18:26 schrieb rs.:
frage: kann man bei einer 1985er pks anhand der fahrgestellnummer herausfinden welche originakfarbe lackiert wurde ?
danke vorab ralph
vor 56 Minuten schrieb rs.:
danke vorab ralph
Nein!
Bearbeitet von Unbekannter_Nr.2
aha, danke - habs vermutet
dann werden wir mal zerlegen....
Wollte gerade paar Teile bestellen (Kurbelwelle, Lager etc.)... Ist es wirklich so, dass eine Welle mit ETSKonus auf der Kulu seite ein 6303 bekommt?
Danke!
Dachte das beide Stümpfe grösser sind
vor 5 Minuten schrieb Spiderdust:
Normales Standardlager wie bei allen Wellen. Nur das Lima-Lager ist anders (und der Wellendichtring).
Danke!
Yo,
V50 Tank mit original Benzinhahn. Fast voll getankt.
Wenn ich den beim Ausbau leicht nach vorne oder hinten kippe läuft bei geschlossenem Hahn trotzdem ein gesunder Strahl aus dem Schlauch.
Das Benzin läuft dann über das Entlüftungsröhrchen aus und das Verhalten ist korrekt, richtig?
VG
vor einer Stunde schrieb vespisti99:
Yo,
VG
Je nach dem. Wenn bei der Montage das Röhrchen in Richtung "nach unten " verbogen wurde, dann kann das natürlich bei geringen Änderungen der Lage passieren. Ein originaler Benzinhahn steht oft schon am Blech vom Tank an, so hoch steht das Röhrchen.
Yo!
hab geguckt, sind nur ein paar mm Abstand zum Dach. Alles schön gerade mit dem üblichen Knick.
Danke!!!
Möchte die PK-Gabel überholen. Ist zwar nur gute 3000km gelaufen, es ist aber Winter und ich finde, ich habe zu wenig Fett verwendet (immer dieses "schnell schnell").
Wie bekomme ich die Trommel von der Achse?
Bearbeitet von oldie_v50
Normalerweise Sicherung und Mutter los und abziehen.
Eventuell mit Kunstoffhammer mal eins auf die Achse geben.
Was darf der Wechsel bei der Übersetzung bei einer PK 50 S in einer Werkstatt circa kosten?
Das was du bereit bist dafür auszugeben
=D
Bearbeitet von SMarco
vor einer Stunde schrieb la3g:
Nur das Primärrad oder gesamte Primär?
Nur das Rad würde ich auf 70 bis 90 plus Material rechnen
vor 30 Minuten schrieb wheelspin:
Gesamte Primär, ohne Material.
Servus,
kann mir jemand bestätigen, dass meine Chokedüse zu mager ist, wenn mein Male 136ccm mit PHBL 25 bei gezogenem Choke hochdreht, ansonsten aber top läuft?
Merci
vor 49 Minuten schrieb v50Killer:
Servus,
Merci
hast du das phänomen nur beim kaltstart und es pendelt sich nach ca.
zehn sekunden ein, oder generell?
wie groß ist die chokedüse?
choke zieht keine nebenluft?
Bearbeitet von frankfree
Wer ist Online 1
