Umgekehrt!
Zumindest gilt das für den genannten SHB-Vergaser...
:-D bobcat
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Nachdem die Suche hier unterschiedliche Meinungen ergeben hat:
Gemischschraube beim PHBL 25:
rein => fetter
raus => magerer
oder doch umgekehrt?
Umgekehrt!
:-D bobcat
DELLORTO EINSTELLSCHRAUBEN
Grundsätzlich: (siehe Dellorto Trommelvergaserhandbuch 1.2.pdf)
GEMISCHEINSTELLSCHRAUBE
die einstellschraube ist ANSAUGSTUTZENseitig
RAUSdrehen fetter
LUFTEINSTELLSCHRAUBE
die einstellschraube ist LUFI-seitig
REINdrehen fetter
phbl raus => fetter (GES)
phbh raus => fetter (GES)
vhsb rein => fetter (LES)
shb raus => fetter (GES)
si raus => fetter (GES)
Hat vielleicht jemand den Umfang von einem HP 4 ?? Wie messt ihr das, so das ein genauer Wert rauskommt??
Alex
Alex
Für Zündungseinstellung?
Dafür würde ich den Umfang des Gehäuses nehmen, ca. 480mm, und hier entsprechend anzeichnen.
Gruss
Gibt es da keine Toleranzen am Gehäuse, Sieht mann das bein Abblitzen noch gut?
Schau mal auf www.down-and-forward.de dort ist unter Technik alles sehr schön beschrieben.
Kommt darauf an wo du deine Markierungen setzt
Aus einem alten Topic,
Vergiss die Markierungen!
Dreh nen Kolbenstopper rein auf kurz vor OT.
Dreh gegen den Uhrzeigersinn bis zum Stoppunkt, mach jetzt ne Markierung am Gehäuse und in der selben Flucht auf dem Polrad, am besten etwas links vom Zylinder. Dann nach rechts drehen bis zum Stoppunkt und die vorher am Polrad gemachte Markierung so am Gehäuse machen dass auch diese in der Flucht stehen.
Diesen Abstand zwischen den Markierungen am Besten mittels Maßband (wegen Rundung), halbieren.
Das ist dein OT.
Von der OTMarkierung zeichnest du 22,66666666666............. mm nach LINKS an.
(480mm/360°= 1,333333 * 17° = 22,6)
Das sind deine 17° Vorzündung.
Polrad drauf, ankicken, blitzen, wenn 17°Markierung mit Markierung Polrad fluchtet
alles bestens. Wenn nicht, Zündgrundplatte entsprechend verdrehen.
Die 480mm ist der Umfang des Ringes vom Gehäuse, innerhalb sich die Zündplatte
befindet.
http://mitglied.lycos.de/DrWorbel/zuendung.html -> Anschauen!
Der machts zwar bisl anders aber egal.
Ich dreh immer zuerst gegen Uhrzeigersinn weil die Markierung sonst irgendwo im Nirgendwo ist.
mfg
Bearbeitet von rider
aus gegebenem anlaß, zwei kurze fragen:
1. ich hab' da was gehört, daß man keine kba-anfrage mehr zum neuzulassen eines rollers braucht. stimmt das?
2. ich hab' gehört, es gäbe ein neues gesetz o.ö., gemäß dem man selbst mit dem entsprechenden gutachten keine blinker mehr austragen lassen kann, weil die zulassungsstellen sich querstellen? (in meinem fall geht's um eine primavera, die 130cc erhalten soll)
r
wie komm ich denn am schnellsten von oben an den Tacho?
Die Nadel ist ab, möchte sie wieder drankleben.
danke,
kottler
@Claus ? die Kba-Anfrage entfällt wie gewohnt für Dich ? wird aber dann vor Ort auf der Zulassungsstelle erledigt.
Zu 2 weiß ich nix. Hängt aber wie immer sicherlich auch von der Zulassungsstelle ab.
@ Kottler. Du mußt vorsichtig von hinten den Zierrahme aufbiegen, dann kannst du den zusammen mit der Tachoscheibe abheben. Anders geht's leider nicht.
doofe Frage(n),
war beim Mikuni Nadel hoch fett oder runter fett?
und die dünnere Nadel bringt mehr Gemisch ins Motörchen?
Ist es eigentlich sinnvoll bei nem Roller die Motorbremse einzusetzten?
Habe gerade meine Kupplung gewechselt, und die alte war sowat von total platt.
Kann das damit zusammenhängen? Wie lange sollten neue Kupplungsbeläge so halten?
Kannst du machen solange du nicht grade die Alpen oder ähnliches runter fährst :-D
Nö!
...kommt drauf an was du am Motor gemacht hast, bei meiner fuffi hab ich sie nach 12.000 gewechselt.
9 oder 10 Zoll?
Weiss jemand welches Zug wohin gehört? Da sie fast alle unterschiedlich lang sind^^
hi, kann ich den dr kolben für 10 ÜS im 3ÜS zylinder fahren? hab einen umsonstigen kolben hier und will die kostne unten halten! Gruß
ob das möglich ist, kann ich nicht mit bestimmtheit sagen, aber ich kann dir ein vergleichsbild zeigen. dort siehst du, dass die fenster doch recht unterschiedlich sind.
hab hier gerade 2 probleme vieleicht kann mir jemand helfen:
1. habe ne pk50xl1 stehen die einen shb 16/12M vergaser drauf hat.
jedoch gehört da nen 16.15 drauf ich finde keine infos über den 16.12M vergaser?!
wurde der zufällig verbaut nach dem motto verbau was da ist?! laut scootercenter katalog wurde der vergaser auf keiner vespa verbaut...
2. hab frisch eine v50 1.serie mit größerem motor bekommen vergaser ist SHBC20.20 also ETS oder?
wo bekomme ich ersatzteile für den vergaser hab schon gegoogelt aber nix über mein defektes teil gefunden.
sieht wie folgt aus und sitzt zwischen vergaser und polini luftfilterbox wo bekomm ich den ring?
Beim meinem 20/20 war sowas nicht dabei, sieht für mich auch eher nach Adaptering für deinen LuFi aus, also eher nicht in der Ecke der Vergaser Ersatzteile zu finden.
naja dann kauf ich halt einmal neu. 35 euro ist ja auch nicht die welt.
Danke trotzdem
Muss zwischen Krümmer und Auspuff ne Dichtung?
Zwischen Zylinder und Krümmer is ja eine...
Hi,
ja. Ohne ist es nicht richtig dicht und laut.
Zumindest bei den PKs
Solang die Ringe nicht im Arsch sind und nix abgebrochen ist, sollte der noch Prima laufen!
Ansonsten neu bzw. gebraucht kaufen...
Hallo zusammen!
Was würdet Ihr in dieses Kerzenbild hineininterpretieren?
Lief ca 120 km, ist eine W3AC.
Setup:
ETS O-Tuning Zylinder mit GS-Kolben, 28er Koso, PM40
Die Hauptdüse war zu fett aber das geteilte Bild wundert mich.
Kerze zu kalt?
Danke schonmal
Edit: Gerade nochmal im Bell nachgeschlagen. Die Art der Ablagerung (Teerartig) spricht wohl für eine zu kalte Kerze.
Die Form sieht ja, finde ich, nach einem schlechten Spülbild aus. Trat allerdings ohne weitere Zylinder/Übersrtömer modifikation auf. Nach kleineren "Reiberein" mit angepasstem ASS, lediglich hochgedüst (wie schon gesagt zu fett) und kältere Kerze verbaut.
Bearbeitet von tobuid
Ich würde auf ne zu kalte Kerze tippen!
Gibts irgend einen Trick beim Kabelkästchen?
Seitdem ich den Kabelbaum und die ZGP auf PV Umgerüstet habe bin ich nurnoch am Löten und abknipsen :-D
Egal wie ichs mache ist es ein gekneule und der Deckel geht ebenfalls nicht zu
Das hab ich wegen der Ablagerungen ja auch vermutet.
Aber kann das geteilte Kerzenbild auch daher kommen?
Schlechtes Spülverhalten (glaub ich..) hatte ich auch, war aber irgendwann weg!
..keiner ne Antwort zum Kästchen? :-D
:wheeeha:
Einfach mit Flachsteckern (Männchen und Weibchen) verbinden, die kann man hochkant in die Schlitze packen, dann geht auch das Kabelkästchen prima zu. :-D
Hai!
Hab grad in meinen SF Block in der Lima Seite ein NU204 eingeklopft, steht rundum einen vielleicht halben mm raus, das ist doch wurscht bzw. normal? Wirklich nix wildes nur bissl..
