Ich glaube die Zeichnung war von @bobcat
Bea hat auf dem Handy nur diese Zeichnung gefunden. Leider kann man die Krümmer so mit dem bloßen Auge schlecht unterscheiden wenn man nicht gerade beide vor sich liegen hat.
Bearbeitet von Jogi67
Ich habe zwei Krümmer für Banane, einer ist länger als der andere und ich würde gerne wissen ob mir jemand mit Gewissheit sagen kann welcher aus 125 und welcher auf 50 ccm past.
Bearbeitet von PatM
Moin, Moin,
muss den vorderen Dämpfer tauschen.
Hab hier einen älteren Carbone liegen, (wie der jetzige CIF) leider kein Hakenschlüssel dabei und bock hart eingestellt.
Taugt der was oder lieber gleich auf SIP Performance gehen?
vor 8 Stunden hat PatM folgendes von sich gegeben:
Wenn's hilft kann ich morgen nachschauen, hab damals beide bestellt und einer blieb übrig.
Denke der längere war für die Fuffi, genaues morgen.
vor 22 Stunden hat PatM folgendes von sich gegeben:
Auf der Fuffi ist der längere (kleiner Zylinder) und am 125er der kürzere.
vor 16 Stunden hat DeNiro folgendes von sich gegeben:
Moin, Moin,
Evtl. jemand nen Tip?
Würd sonst einen bestellen.
vor 4 Stunden hat DeNiro folgendes von sich gegeben:
Ich finde die Carbone gut.
Hatte einen für hinten. Und früher sind wir nur Carbone, Bitubos usw. gefahren.
Seitdem ich die BGM mit Ausgleichsbehälter vorne und hinten hab würd ich aber nicht mehr tauschen wollen.
Bearbeitet von GUE_
Kumpel hat nen Motor der einfach nicht richtig läuft. Jetzt fährt der auch noch nen 28er Keihin. Das Ding hab ich noch nie gefahren. Ich bräuchte mal ne Wurfbedüsung für folgendes Setup. Die Kiste hab nen Problem bei ca. 6000....da hängt der einfach im Vorresoloch rum, bis er dann ma irgendwann losschießt:-)
Polini Evo 133 51/97 Gehäuse Auslass190/126 also 32VA
28 Keihin PWK
Franz
Bearbeitet von 11hannes11
vor 1 Stunde hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Wie steht die Zündung, was für ein Getriebe, welche Quetsche? Wieso denkst Du, dass es nur an der Bedüsung liegt?
Das sind jetzt mal die angaben welche ich hab. Werde das morgen mal bei meinem Kumpel checken.
Originales Getriebe mit Runner.
Malle Membran 28er Rüssel
Qk 1,1
Zündung 17°
Falschluft schließ er aus.
Ist für den ersten Wurf HD 145 ND40-45 JJH-2° ma gut?
Moinsen bin grad an ner Motorrevision und hab nen Satz Lager vorliegen. Eines der Lager hat nen Plastikring (siehe Bild) + auf der anderen Seite ist schon vorgeschmiert.
Bez.: 6204 TN9 /C4HLHT23
Das kommt doch an die Kurbelwelle Lima Seite oder, aber auf welche Seite kommt der Plastikring?
Nicht, dass ich was falsch mache diese Lager hab ich auch noch gehören die wie folgend? Das Wiki verwirrt mich n bissle.
16005 25x47x8 Primär
6303 17x47x14 Kurbelwelle Kupplungseite
6204 20x47x14 Rad / Bremsankerplatte
Mach den Dichtring raus und spül das Fett mit Bremsenreiniger raus. Dann mit ein paar Tropfen Motoröl montieren.
Selbst mal 'ne Frage: ich hab's selbst noch nie probiert, kann man auch eine V50 Gusskappe auf einem PK ASS montieren? Bei PK hat die Gusshülse ja eine andere Form. Sind die unterschiedlich lang bzgl. der Abdeckung des Vergasers?
vor 3 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
TN9 ist Kunststoffkäfig Polyamid, kein Dichtring. Beidseitig offen, daher Einbaurichtung m.E. egal.
C4 beschreibt die recht große radiaöe Lagerluft und HT23 das Schmierfett.
Wofür das HL steht bin ich überfragt
Ups, ich hatte
vor 5 Stunden hat Tobsen80 folgendes von sich gegeben:
(siehe Bild)
überlesen und ging davon aus, dass das ein einseitig gekapseltes Lager wäre, was er meint, mit der Kapselung auf der im Bild abgewandten Seite.
Die Einbaurichtung beim normalen TN9 ist egal, ich mach' immer gern die Schrift beim Lager nach oben, also so, dass man sie lesen kann. Ist aber eher Gewohnheit und nicht fachlich begründet.
Danke für Eure Antworten, aber so ganz bin ich mir jetzt nicht sicher ob ichs verstanden habe. Das Lager hat nen Plastering auf der Seite die ich fotografiert habe und die andere Seite ist offen.
Ich lass den Ring jetzt also drin und baus egal wie rum auf die Kurbelwelle Limaseite? Richtig?
Bearbeitet von Tobsen80
geändert
Am 7.7.2021 um 12:31 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hat noch keiner gemacht?
vor 4 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Pk hülse auf v50 stutzen hab ich schon gemacht.
Dazu muss man die Hülse motorseitig kürzen, wegen der Biegung des Ansaugstutzens.
Könnte also umgekehrt ohne Kürzen gehen.
Aber selbst wenn das ist schnell gemacht mit Säge und Feile.
Servus,
hab‚ heute mal meinen ZSB soweit abgeschlossen. Seine SIP Vape verbaut mit dem abgebildeten Halter zur Befestigung der CDI. Mir kommt es aber so vor, als baue das Ganze ziemlich hoch und könnte ggf. mit dem Dämpfer kollidieren? Bevor ich an den Einbau gehen daher mal die Frage, passt das so?
VG
Von Strohspeed aka @wheelspin gibt's doch 'nen Halter, meine ich. Schau mal beim SCK.
Bei mir sitzt aus dem Grund (V50 auf 12V) die CDI vorne unter der Bank in der Rahmenspitze, seit mir die anfangs wie bei dir verbaute CDI unter der Backe angeschlagen ist und eine feine Beule, die heute noch da ist, reingeschlagen hat. Hab' ich einfach mit selbstklebendem Klett rangeklebt.
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ja, früher stand da Mal Strohspeed drauf...
https://www.scooter-center.com/de/halteblech-set-zuendspule/cdi-vespa-elektronisch-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-7673497
Bei meinem Halteblech sähe das so aus, inkl. Spannungsregler:
Bearbeitet von wheelspin
An meiner frisch revidierten pk 125 xl hab ich nun ein sehr wildes Problem.
Wenn sie im STandgas ist geht sie nach ca 30-60 Sek schlagartig aus. also nicht wie absaufen sondern klack aus.
Zündung ist abgeblitzt. Motor frisch revidiert. Anspringen tut sie danach spätestens beim zweiten Kick.
Was mir auch aufgefallen ist: Wenn sie Kalt ist zuckelt sie in den "höheren" drehzahlen. schätze so 3/4. sobald man dann so 3-4 Km gefahren ist udn sie durchgehend warm ist ist das nciht mehr so.
Setup ist folgendes
ETS Zyli + Kolben
Nachbau banane
BGM 1600g Polrad
Zündung auf 18 vOT abgeblitzt
2.54 Übersetzung
SHBC 20L
HD 72
ND 45
Choke 60
Höchstgeschwindigkeit laut GPS 92 km/h
Ja die HD ist kleiner als ori aber mit einer 75er oder 76 ging sie garnicht das war so extrem zu fett das sie da katastrophal gelaufen ist und am berg mich nciht mal hoichgezogen hat. die 72er war die erste düse die dann lief (Have mehrere 76er und 75er getestet)
Woran kann das liegen? Ist meine Zündung im Sack (Pickup ist neu widerstände passen) oder nur die CDI?
edit sagt noch:
Hier ein video zur Veranschaulichung
Edith 2:
Anzug und Geschwindigkeit Bergauf und Bergab sind beide Super wie gesagt nur im Stand wenn cih Gas gebe geht alles...
Aller wichtigste Frage zum schluss:
Würdet ihr das so weiterfahren? ZK Sieht ja gut aus klemmer / Reiber hatte ich auch keine sie springt auch immer wieder an usw... Ich bin wirklich verwirrt und weis nicht was falsch ist
VG
Despa
Bearbeitet von Despa
vor 1 Stunde hat Despa folgendes von sich gegeben:
Zündaussetzer hatte ich letztens mit einer neuen Zündkerze beseitigt, vielleicht paßt auch der Wärmewert nicht ganz bei Dir und die Kerze brennt sich nicht frei am Stand und irgendwann setzt sie dann mal aus. Das könnte auch das erklären:
Edit:
:sly:
Bearbeitet von Tom Turbo
Edit:
:sly:
Ich tausch mal die Kerze und die CDI.. hab ich beides noch da. Kerze war eigentlich neu aber es kann gut sein das durch das 20 mal aus und einbauen (Ich hab öfter das Kerzenbild geprüft und durch das Drama beim initialen abdüsen (Ori düsen waren alle zu fett bis ich dann bi hd 72 angelang war) hat sie vielleicht doch nen Schlag abbekommen.
Verdrehte Kuwe kann cih ausschliessen oder was meint  ihr? sie vibriert im stand aber net mehr oder weniger wie meine PK80s mit gleichem zyli usw
VG
Daniel
vor einer Stunde hat Despa folgendes von sich gegeben:
Würde ich, wenn ich bei laufendem Motor mal genau auf den Lima-Stumpf starre, ausschließen.
unterscheiden sich die Kotlfügel von V50 und SS? Soll in eine Special mit PK Gabel - falls das irgendnwie wichtig wäre.
Kotflügel für Vespa 50-125/PV/ET3 (sip-scootershop.com)
Kotflügel für Vespa 50 SS/90 SS | SIP-Scootershop
Bearbeitet von hiro LRSC
also mit der Messuhr am stupf hab ich so gut wie keine unwucht drin alles lässt sich auch super easy drehen....
naja ich schau mal für mich sieht es auch nach ner zündungssache aus kann schon sein nur das abrupte ist komisch
    • ist das Massekabel am Tachogehäuse angeschlossen??   steckkontakt neben der Tachowelle.....   Rita
    • Is der Tacho geerdet? Der brauch ein eigenes Erdungskabel.   Und kann das sein, dass Du mit den Multimeter DC gemessen hast? Könnte mir vorstellen, dass es deshalb nur 9 anzeigt, da dürfte AC anliegen.
    • Das glaube ich Dir gerne. Aber genug Luft wird er bestimmt kriegen denke ich mal, ist ja nichts Neues was ich hier bauen möchte.    Kenne nur die Lammi von einem sehr guten Freund mit 38er Airstriker und Casa Motor.  Und das finde ich eigentlich echt in Ordnung von der Lautstärke.    Aber was hättet ihr für Verbesserungsvorschläge?  Gerade Thema Getriebe bin ich mir noch uneinig, und ja von dem Posch habe ich schon viel gesehen und finde ich Ultra geil, wollte auch erst ein BFA Gehäuse mit Zero G bauen, aber da haben mir alle von abgeraten, weils nicht fahrbar sein soll… glaube ich auch einfach mal 🙏🏼
    • Moin, mir ist durch Zufall mal aufgefallen das die Px200e eigentlich eine Tacho Beleuchtung hat. Habe die Birne getauscht da diese tot war. Licht geht aber immer noch nicht. Auf der Leitung sind im Stand knapp 9v. Leider geht das Licht nicht. Auch bei mehr Drehzahl nicht. Was mich wundert, weiter ab der Tachobeleuchtung geht die Kontrollelampe in grün fürs Licht. Die geht. Auch mit 9v. Die Birne im Tacho ist eine 12v 2w. Die Fassung an sich leitete den Strom auch weiter. Ich bin etwas ratlos da eigentlich Strom da ist aber Nix passiert. Jemand eine Idee?
