Sprudelvespi Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 vor 5 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben: Habe bei meiner XL1 das Problem, dass die Bremse hinten quietscht. Trommel sieht innen gut aus. Beläge habe ich alle angeschliffen und angefast. Das steht auch nichts über den Halter. Wennn ich die Bremse drücke quietscht es, aber nicht durchgehend sondern immer so lauter leiser lauter leiser. Wie bekomme ich das Quietschen weg hat jemand eine Idee? Vollbremsung bis kurz vor blockieren. (Bitte nicht im fliesenden Verkehr) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 vor 5 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben: Wie bekomme ich das Quietschen weg hat jemand eine Idee? Beläge rundherum mit einer 45º x 2 mm Fase versehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 vor 16 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben: Beläge rundherum mit einer 45º x 2 mm Fase versehen. Schon gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michael_ET3 Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 Kupplungsproblem gelöst ich hatte tatsächlich die obere Abdeckscheibe falsch rum eingebaut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50 statt V8 Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 (bearbeitet) weichere Beläge ala Sip Performance oder malossi haben bei mir geholfen Bearbeitet 28. Juni 2021 von V50 statt V8 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 28. Juni 2021 Teilen Geschrieben 28. Juni 2021 sind die BGM. Sind aber auch vorne drinnen da passt :-/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florian2601 Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 (bearbeitet) Kann die Feder Polini Wave Feder was also ist sie spürbar leichter zu ziehen? Bearbeitet 29. Juni 2021 von Florian2601 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mr.float Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Ich hab nach ziemlich langem Kampf gestern meine PK80S wieder fahrbereit bekommen. Durch die lange Standzeit hatte sie Rost im Tank, deswegen anderer Tank, Benzinfilter neu und Vergaser gereinigt. Bei der Testfahrt zog sie dann ca. 20km super und alles war gut, bis ihr etwa 500m von der heimischen Garage weg der Sprit ausgegangen ist (weil ich vorher schlicht nicht geguckt hab wieviel noch im Tank war). Also nachgetankt.... aber dann wollte sie sich nicht mehr antreten lassen. Sie lies sich anschieben und fuhr und zog dann auch, aber ging im Stand sofort wieder aus. Das hat auch nichts mit der einfachen Variante "Standgas einstellen" zu tun, da ich sie im Stand selbst mit gezogenem Gas nicht am laufen halten kann. Sie bleibt nur an, wenn sie in Bewegung ist... hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke Ich hab nach ziemlich langem Kampf gestern meine PK80S wieder fahrbereit bekommen. Durch die lange Standzeit hatte sie Rost im Tank, deswegen anderer Tank, Benzinfilter neu und Vergaser gereinigt. Bei der Testfahrt zog sie dann ca. 20km super und alles war gut, bis ihr etwa 500m von der heimischen Garage weg der Sprit ausgegangen ist (weil ich vorher schlicht nicht geguckt hab wieviel noch im Tank war). Also nachgetankt.... aber dann wollte sie sich nicht mehr antreten lassen. Sie lies sich anschieben und fuhr und zog dann auch, aber ging im Stand sofort wieder aus. Das hat auch nichts mit der einfachen Variante "Standgas einstellen" zu tun, da ich sie im Stand selbst mit gezogenem Gas nicht am laufen halten kann. Sie bleibt nur an, wenn sie in Bewegung ist... hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Nebendüse durch das Leerlaufen durch Partikel verdreckt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Einmal reicht https://www.germanscooterforum.de/topic/443121-pk80s-geht-im-stand-aus/?tab=comments#comment-1069362162 Würde auch als erstes den Vergaser komplett reinigen. Wenns dann nicht geht, vielleicht mal ne neue Zündkerze probieren. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schubinger Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 3 hours ago, Florian2601 said: Kann die Feder Polini Wave Feder was also ist sie spürbar leichter zu ziehen? Ich glaube bei der Feder geht es weniger darum dass sie leichter zu ziehen ist, sondern dass die Beläge gleichmäßiger belastet werden und sich das Trennverhalten verbessert.. Genau das wollte ich auch für alle hier im Forum herausfinden, habe aber die falsche bestellt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 vor 15 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben: Schon gemacht Fase vergrößern. Wenn das Quietschen nicht durchgängig, sondern rhythmisch ist: die beweglichen Teile auf Spiel kontrollieren? vor 2 Stunden hat mr.float folgendes von sich gegeben: Danke Gerne. Deine Crossposts habe ich an richtiger Stelle zusammengeführt. In Zukunft nur 1x posten, den kleinen Tüddelkram idealerweise: HIER , bittedanke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blubberwhale Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 was ist nun die richtige grundeinstellung beim shbc 19.19e? gemischschraube: 1,5 umdrehungen raus 2,5 umdrehungen raus 3 umdrehungen raus ich habe nun einige anleitungen durchforstet und habe alle 3 dieser grundeinstellungen gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 vor einer Stunde hat blubberwhale folgendes von sich gegeben: was ist nun die richtige grundeinstellung beim shbc 19.19e? gemischschraube: 1,5 umdrehungen raus 2,5 umdrehungen raus 3 umdrehungen raus ich habe nun einige anleitungen durchforstet und habe alle 3 dieser grundeinstellungen gefunden. fang mit 1,5 an. wenns nicht passt, einstellen. deshalb heisst das ding auch "einstellschraube" wärs immer gleich, könnte man das ding auch fest verbauen, meinst nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
4fr¡ Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Am 17.6.2021 um 16:36 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben: Ich schrieb's grad kürzlich: die neuen Dellorto Vergaser scheinen qualitativ nicht das zu sein, was es früher gab. Das scheint auch, zumindest partiell, PHBL zu betreffen. Wenn möglich würde ich immer versuchen, einen guten Gebrauchten zu bekommen. servus, gibts zu dem „neuer dellortho vergaser hat kein standgas“ problem schon was neues? ich lese das immer wieder und habe das selbe thema in meiner pv. da könnte man ja schon fast ein eigenes topic zu aufmachen. wollte nicht jemand da mal mit dem mikroskop reinschauen? kann ja nicht sein das nagelneue vergaser so scheisse funktionieren. gruß flo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 (bearbeitet) vor 5 Minuten hat 4fr¡ folgendes von sich gegeben: kann ja nicht sein das nagelneue vergaser so scheisse funktionieren. doch, kann mittlerweile tendiere ich eher zu den 19er phbg dellos als auf den shb schrott meine weniger stress zu haben beim einstellen https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaser-dell-orto-phbg-19-ad_MA02513 Bearbeitet 29. Juni 2021 von vespetta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blubberwhale Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 vor 10 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben: fang mit 1,5 an. wenns nicht passt, einstellen. deshalb heisst das ding auch "einstellschraube" wärs immer gleich, könnte man das ding auch fest verbauen, meinst nicht? schon klar. aber wenn ich die grundeinstellung 1,5 nehme und anfange reinzudrehen bis die drehzahl nach oben geht, tut sich nix. ausser dass sie dann irgendwann ausgeht. könnte jetzt bedeuten -> gemischschraube reagiert nicht -> falschluft nehme ich grundeinstellung 3 umdrehungen heraus und fange an reindrehen steigt die drehzahl und fällt dann recht plötzlich. dann drehe ich wieder etwas retour und dann läuft sie fürs erste ganz ok. kommt mir aber komisch vor. weil in 7 von 10 anleitungen liest man von 1,5 umdrehungen als grundeinstellung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Einstellen heißt ja nicht nur rein drehen. Man darf auch raus drehen 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Hatte ich auch sofort gedacht. 1,5 rausdrehen Testen Weiter rausdrehen Testen Usw.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 vor 39 Minuten hat 4fr¡ folgendes von sich gegeben: kann ja nicht sein das nagelneue vergaser so scheisse funktionieren Doch, warum nicht ? Denk dochmal an das ganze andere, "neu" produzierte Zeug/Reprodreck...... Da paßt ja nur selten was Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blubberwhale Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 vor 51 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben: Hatte ich auch sofort gedacht. 1,5 rausdrehen Testen Weiter rausdrehen Testen Usw.... könntest du mir dann bitte deine vorgehensweise schildern beim einstellen eines shb? das ist der erste vergaser dein ich versuche einzustellen. ich habe mich deshalb an den anleitungsn im web orientiert. diese besagen, gemischschraube ganz rein -> grundeinstellung 1.5 umdrehungen heraus. schraube solang hineindrehen bis drehzahl steigt und dann wieder sinkt. 1/4 wieder retour. wie gesagt diese methode funktioniert bei mir aus den oben genannten gründen nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Am 17.6.2021 um 15:30 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben: Finde ich sehr interessant. Ich habe mir September einen neuen 16.16er gekauft und genau das gleiche Problem gehabt. Nach 4 mal Ultraschall und kompressor, 2 verschiedenen Tanks, 3 verschiedenen ND's, 2 verschiedenen chokedüsen und 3 verschiedenen ASS habe ich Ding rausgeschmissen. Beim Fahren hatte ich das gleiche Problem. Ich habe dann einen alten gebrauchten besorgt. 2 kick und sie war dauerhaft da und blieb beim Fahren am leben und hat perfekt funktioniert. Vielleicht gab es da ein Problem mit dem Guss, zu enge Bohrungen, etc.?! Hatte 4 neue Vergaser mit identischen Fehlerbild. Gingen alle zurück. Läuft mit einem alten gebrauchten 1A Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 (bearbeitet) Hab gerade eine PK50S mit neuem Shb 16.16F vom Nachbarn zum Abdüsen hier. Denke, ich besorge mir dann sicherheitshalber gleich mal einen guten gebrauchten, wenn ich von euren Problemen hier lese... Oder sind nur die SHB für V50 mit Filzring betroffen oder doch auch jene für PK mit O-Ring? Bearbeitet 29. Juni 2021 von grua Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 vor 3 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben: Hatte 4 neue Vergaser mit identischen Fehlerbild. Gingen alle zurück. Läuft mit einem alten gebrauchten 1A was ist den genau das Problem mit den Gasern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 29. Juni 2021 Teilen Geschrieben 29. Juni 2021 Leerlauf ließ sich nicht einstellen, war immer zu mager. Kaum Reaktion auf die Gemischschraube Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
4fr¡ Geschrieben 30. Juni 2021 Teilen Geschrieben 30. Juni 2021 vor 10 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben: Hab gerade eine PK50S mit neuem Shb 16.16F vom Nachbarn zum Abdüsen hier. Denke, ich besorge mir dann sicherheitshalber gleich mal einen guten gebrauchten, wenn ich von euren Problemen hier lese... Oder sind nur die SHB für V50 mit Filzring betroffen oder doch auch jene für PK mit O-Ring? bei mir handelt es sich um einen phbl 24. kein standgas. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stoxnet Geschrieben 30. Juni 2021 Teilen Geschrieben 30. Juni 2021 Also ich hab mich mit nem 19er in ner PV auch schon mal geärgert. Ich vermute da ist irgendwo ein Kanal nicht Sauber geöffnet. War wie beschrieben immer zu Mager (Standgas). Ich hab dann mangels alternativen die ND solang vergrößert bis sich die Kiste einstellen lies. Meine am Ende hab ich das sogar mit nem Bohrer gemacht Läuft noch bis heute so (~5 Jahre) obwohl ich nen anderen besorgt hatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quallmaenner Geschrieben 30. Juni 2021 Teilen Geschrieben 30. Juni 2021 Hallo zusammen, ich habe mir seit etlichen Jahren wieder eine Vespa gekauft. V50 S von 72. Nun wollte ich das tiefe Eintauchen beim Bremsen vorne mit einem Anti Dive Kit beheben. Einbau hat auch alles wunderbar funktioniert; nur beim Festschrauben der Mutter, wo früher der Stoßdämpfer drauf war - ist das das Schwingenlager / Schwingenbolzen - hat sich der Bolzen mit Mutter irgendwann gedreht. Hatte beim Drehmomentschlüssel alles entsprechend eingestellt, vermute aber, dass der irgendwie kaputt ist. Nun meine Frage ;) Es sitzt ja alles ziemlich fest; aber ist es ein Problem, dass sich der Bolzen mitdreht? Aktuell bekäme ich die Mutter nicht mehr ab… Habe irgendwo gelesen, dass man den zwar tauschen könnte, der aber verpresst wurde. Ein Sicherheitsrisiko sehe ich aktuell nicht, da ja die „Gentle Goat“ Brücke nun drei Befestigungspunkte hat und insgesamt auch relativ massiv daher kommt. Ich würde mich über Antworten von den Schrauberprofis hier freuen, denn ja, ich bin selbst etwas eingerostet. VG Peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 1. Juli 2021 Teilen Geschrieben 1. Juli 2021 vor 7 Stunden hat Quallmaenner folgendes von sich gegeben: früher der Stoßdämpfer drauf war - ist das das Schwingenlager / Schwingenbolzen - hat sich der Bolzen mit Mutter irgendwann gedreht. Was jetzt....der Dämpferbolzen oder Schwingenbolzen ? Letzterer gibts zu kaufen, den Dämpferbolzen leider nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
