Kosmoped Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat femto folgendes von sich gegeben: Dann werde ich mot mal einen anderen ASS besorgen! Ich schaue mal bei SIP, oder habt Ihr einen anderen Tipp? Zu dem PK ASS benötigst Du auch die passende Hülse,da sich diese ebenfalls zum V50/PV ASS unterscheiden. Nicht nur in der Größe. Die Drahtspange,welche die Hülse auf dem ASS hält gibt es nur in einer Größe, und paßt auf 16ner und 19er Hülse,egal ob PK,oder V50/PV. Da kannst Du auch die alte hernehmen. Die Klemmschelle ist beim 19er natürlich größer. An den passenden Filzring denken,falls Dein Gaser noch keinen O-ring hat! Falls Gaser mit O-Ring,diesen möglichst gegen einen frischen tauschen. Edit meint noch,daß sich der V50/PV Gummibalg auch in der Größe zur PK unterscheidet! Die PK Hülse ist um einiges dicker,und das Rahmenloch ist bei PK größer. Bearbeitet 16. Oktober 2020 von Kosmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RomeoN Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 Hallo, kann mir jemand bitte den original stehbolzenabstand des zylinders (fuß) verraten ? (v50 / pv) ( 56x54 ?? ) danke gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kebab Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 Kann mir wer sagen wo es PK XL Bremstrommeln vorne als Repro / neu gibt ? Ich habe letztes Jahr irgendwo welche neu gesehen. Suche keine gebrauchten oder NOS, sondern neue falls möglich. Vielen Dank ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
McGregor Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 vor 2 Stunden hat RomeoN folgendes von sich gegeben: Hallo, kann mir jemand bitte den original stehbolzenabstand des zylinders (fuß) verraten ? (v50 / pv) ( 56x54 ?? ) danke gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 (bearbeitet) Am 16.10.2020 um 15:12 hat RomeoN folgendes von sich gegeben: Hallo, kann mir jemand bitte den original stehbolzenabstand des zylinders (fuß) verraten ? (v50 / pv) ( 56x54 ?? ) danke gruss Genau und die 56mm dann in Kurbelwellenachsrichtung. Bearbeitet 29. Oktober 2020 von FalkR Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RomeoN Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 Danke ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malte123 Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 PK125 ging nach Vollgasfahrt, 3 Km, an der Ampel aus, wie wenn kein Benzin da ist. Vergaser geprüft, oK. Zündfunke da. Kompression super. Mhh. Ich hatte noch ne alte Zündkerze da, mit der hatte der Motor Zündungen, ist aber nicht auf Touren gekommen. nur kurz angesprungen. System ist auch voll Benzin. Kann es sein, dass so plötzlich ne Zündkerze kaputt geht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thk Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 Bin grad dabei einen DR130 Zylinder zu montieren. Beim Zylnider war eine Papierdichtung dabei (0,3mm), beim BGM Dichtungsset noch eine Alu (0,3mm) und eine grüne (0,6mm). Welche soll ich verwenden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 Alu. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thk Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 Ganz vergessen zu schreiben: ist nur der Grauguss DR130. Aludichtung mit rotem Kleister oder ohne montieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 vor 2 Stunden hat Malte123 folgendes von sich gegeben: Kann es sein, dass so plötzlich ne Zündkerze kaputt geht. Ist das eine Frage? Dann fehlt das entsprechende Satzzeichen. Hat auch jedes Schlaufon vorrätig. Falls es eine Frage war: ja, eine Zündkerze kann einfach so den Geist aufgeben. So wie jedes andere elektronische Bauteil leider auch, bspw. die CDI. vor 6 Minuten hat thk folgendes von sich gegeben: Aludichtung mit rotem Kleister oder ohne montieren? Alu und hauchdünn mit Dichtmasse bestreichen. Also so dünn, dass man durchgucken kann. Nicht auf Worb5-Art. Die Dichtmasse darf auch schwarz sein, z.B. Uhu Hochtemperatursilikon. Sieht deutlich weniger nach Pfusch aus. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DanieleScarpa Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 Hi zusammen, vielleicht kann mir jemand in dieser Sache weiterhelfen: ich habe mir für meine 1969er 50N V5A1T Restauration einen gebrauchten Auspuff (laut Verkäufer) ebenfalls von einer 50N gekauft (Baujahr unbekannt) - auf den ersten Blick sah der genau gleich aus wie meiner. Bei näherem Hinsehen aber hab ich folgende Unterschiede zu meinem (Schrott-)Auspuff festgestellt: - Durchmesser des Krümmers ist kleiner - Krümmerrohr hat eine andere Biegung (der Flansch zum Zylinder sitzt aber an der gleichen Endposition) - Krümmer besteht aus einem Teil (beim Auspuff der dran war gab es noch einen weiteren kleinen Krümmer der zum Zylinder geht) Die Vespa ist komplett zerlegt und der Motor zur Revision ausgebaut - deshalb die Frage an die Experten: Passt der gekaufte Auspuff auf meine Vespa und wenn ja wieso die Unterschiede? gab es da im Laufe der Zeit einfach Änderungen am Krümmer oder hab ich da grundsetzlich den falschen Auspuff gekauft? (Ich hab ein paar Bilder angehängt links bzw oben jeweils der Auspuff der verbaut war, und rechts/unten der gekaufte) Danke für eure Hilfe LG Daniele IMG_8132.jpg IMG_8136.jpg IMG_8133.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thk Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 Und zwischen Zylinder und Kopf auch einen Hauch von Dichtmasse oder nichts? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 (bearbeitet) Ich seh zwar keine Bilder, denke aber das es der deutsche Drosselauspuff mit dünnem Krümmer ist. Der taugt garnix außer für die Vitrine, da selten... .....will ja keiner fahren. Bearbeitet 17. Oktober 2020 von Kebra Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 13 Stunden hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: Passt der gekaufte Auspuff auf meine Vespa Ja,paßt,ist aber leistungstechnisch nicht sinnvoll,da nicht für das Baujahr vorgesehen. vor 13 Stunden hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: und wenn ja wieso die Unterschiede? Z.B. (deutsche) '73er V50N Special hatte 16/10ner Gaser/ASS,2Kanal Zylinder, und den Auspuff der PV mit edit dickem Krümmerrohr.und der IGM/DGM 4109s. (deutsche) edit '80er 50N Special hat den 16/16er Gaser/ASS,3Kanal Zylinder, aber dafür den Auspuff mit dem durchgehenden,dünnen Krümmerrohr (ohne DGM Nr.,nur mit Piaggio Logo) Bearbeitet 18. Oktober 2020 von Kosmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprudelvespi Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Gude zusammen! Bräuchte bitte kurzes Feedback zu meinem Drehschieber. Bin der Meinung der ist reparierungsdürftig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Deine Telefonkamera taugt leider nix. Solltest du noch eine echte Kamera im Haus haben, wäre es sinnig, diese zu nutzen. Ich sehe oben eine Macke, die aber nicht durchgeht und unten ähnliches. Ist aber nur eine Vermutung ob der miesen Bildqualität. Wenn dem so ist, dichtet die Dichtfläche ja weiterhin und es besteht kein Handlungsbedarf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DanieleScarpa Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 vor 2 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben: Ja,paßt,ist aber leistungstechnisch nicht sinnvoll,da nicht für das Baujahr vorgesehen. Z.B. (deutsche) '73er V50N Special hatte 16/10ner Gaser/ASS,2Kanal Zylinder, und den Auspuff der PV mit edit dickem Krümmerrohr.und der IGM/DGM 4109s. (deutsche) edit '80er 50N Special hat den 16/16er Gaser/ASS,3Kanal Zylinder, aber dafür den Auspuff mit dem durchgehenden,dünnen Krümmerrohr (ohne DGM Nr.,nur mit Piaggio Logo) Danke, verstehe das macht sinn! Also geht es hier nicht um deutsches modell/italienisches modell sondern ums Baujahr. Der Auspuff den ich gekauft hab ist also von einem späteren Baujahr mit größerem Zylinder dafür aber Auspuffdrosslung, rchtig? Danke LG! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 44 Minuten hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: Also geht es hier nicht um deutsches modell/italienisches modell sondern ums Baujahr. Doch.Sowohl,als auch. Den dünnen Krümmer gab es wohl nur für den deutschen Markt. Darum hat er wohl auch keine italienische IGM/DGM Nr.,sondern nur das Logo eingestanzt. Den dünnen Krümmer gab es mindestens seit '78. Aber frühestens '75/'76. Auf jeden Fall bei den deutschen Fuffis mit 16/16er SHB, damit sie durch den nun größeren Gaser nicht schneller als 40 Km/h laufen. Der dicke Krümmer macht bei diesen gut 8Km/h aus. vor 44 Minuten hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: mit größerem Zylinder Der Zylinder ist nicht größer.Die haben beide 50 ccm.Sogar den gleichen Kolben. Aber die jüngeren Baujahre haben zusätzlich einen mittleren,3.Überströmkanal, auch "Boostport" genannt. In Italien durften die Kids nur allein mit "Monoposto" Einzelsitzbank auf der Fuffi fahren. Darum wurden wahrscheinlich die edit späteren deutschen Modelle, damit man hier zu zweit besser vom Fleck kommt,hauptsächlich über den Gaser,etwas "getuned"... Bearbeitet 18. Oktober 2020 von Kosmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 vor 3 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben: Der hat mal "irgendwas gesehen", das sollte aber nicht der Grund für deine (fortlaufenden?) Probleme sein. Die radialen Laufspuren an der Dichtfläche könnten von einer unrund gelaufenen Kurbelwelle stammen. Wenn die am oberen Pleuelauge nur ein Bronzelager statt eines (Kolbenbolzen-)Nadellagers hat, würde ich die eh wechseln. vor 2 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben: Ich sehe oben eine Macke, die aber nicht durchgeht und unten ähnliches. Ist aber nur eine Vermutung ob der miesen Bildqualität. Wenn dem so ist, dichtet die Dichtfläche ja weiterhin und es besteht kein Handlungsbedarf. So isses. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprudelvespi Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 3 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben: Der hat mal "irgendwas gesehen", das sollte aber nicht der Grund für deine (fortlaufenden?) Probleme sein. Der hat wohl mal einen Kolbenring gesehen. Ich doktor nach wie vor mit Blowback rum und damit nicht einstellbarem Standgas. Die Kurbelwelle hatte ich bereits gegen eine MaccuWelle getauscht. Am Ende der Revision steht die Dichtheitsprüfung via @sähkö s Fahrradschlauchmethode an. Gibt es noch Punkte die einen Blowback verursachen (dass es aus dem Filter heraus läuft) die ich jetzt checken sollte? Edit meint: Gerde wollte ich mal testweise die Kurbelwelle einsetzten: ging kupplungsseitig sehr einfach und von Hand in das Lager. Einseitig eingesetzt hat die Kurbelwelle im Lager Spiel. weiter aufgefallen ist mir die ungewöhnliche bronze/braune Farbe um das Lager und die Kurbelwelle: Bearbeitet 18. Oktober 2020 von Sprudelvespi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DanieleScarpa Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 vor 5 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben: Doch.Sowohl,als auch. Den dünnen Krümmer gab es wohl nur für den deutschen Markt. Darum hat er wohl auch keine italienische IGM/DGM Nr.,sondern nur das Logo eingestanzt. Den dünnen Krümmer gab es mindestens seit '78. Aber frühestens '75/'76. Auf jeden Fall bei den deutschen Fuffis mit 16/16er SHB, damit sie durch den nun größeren Gaser nicht schneller als 40 Km/h laufen. Der dicke Krümmer macht bei diesen gut 8Km/h aus. Der Zylinder ist nicht größer.Die haben beide 50 ccm.Sogar den gleichen Kolben. Aber die jüngeren Baujahre haben zusätzlich einen mittleren,3.Überströmkanal, auch "Boostport" genannt. In Italien durften die Kids nur allein mit "Monoposto" Einzelsitzbank auf der Fuffi fahren. Darum wurden wahrscheinlich die edit späteren deutschen Modelle, damit man hier zu zweit besser vom Fleck kommt,hauptsächlich über den Gaser,etwas "getuned"... Hey vielen Dank schonmal für deine Hilfe, wirklich gut zu wissen! Jetzt weiss ich bescheid. Kurze Frage rein aus interesse: Könnte ich dann aus meinem 2kanal 50ccm,16/10er mit dickem Auspuff Rohr mehr Leistung/Endgeschwindigkeit rausholen wenn ich mir den 3Kanal Zylinder von einem Älteren Baujahr hole und nen 16/16er Vergaser draufbaue? :P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 ich weiß nicht wo die folgende Frage hingehören würde, darum stelle ichbsie mal hier: Wo gibt es Überlaufschläuche zu guten Konditionen? Nimmt man da besser Silikon damit die was länger geschmeidig bleiben? In meinem Fall gehts um einen Mikuni I=5mm A=7mm...ich würde da aber dann direkt 10-20m nehme da meine Vergaser alle dieses Leiden haben. Finde nur die China Meterware bei Ebay Amazon und Co...ich befürchte dass die Beschreibung auch völlig daneben istbwas die Spritverträglichkeit angeht. Topham und co haben auch nix im Programm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 vor 4 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben: Wo gibt es Überlaufschläuche .... KLICK nicht "billig" aber haltbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stoxnet Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Schau mal im Modellbau Bereich nach Tygon Schlauch den verwende ich seit Jahren. Bucht link 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 vor 30 Minuten hat DanieleScarpa folgendes von sich gegeben: Könnte ich dann aus meinem 2kanal 50ccm,16/10er mit dickem Auspuff Rohr mehr Leistung/Endgeschwindigkeit rausholen wenn ich mir den 3Kanal Zylinder von einem Älteren Baujahr hole und nen 16/16er Vergaser draufbaue? :P Das wäre das Setup einer späteren V50, bei der der Drosselkrümmerpott gegen den dicken getauscht wurde. Wird dann etwa 58km/h nach Tacho machen, also ungefähr 50 "echte" nach GPS (so war's zumindest bei meiner '81er Special, deren Zylinder übrigens abzugeben ist). Wäre übrigens der Zylinder eines jüngeren bzw. späteren Baujahrs. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 vor 3 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben: Gibt es noch Punkte die einen Blowback verursachen (dass es aus dem Filter heraus läuft) die ich jetzt checken sollte? Das Spaltmaß zwischen KW-Drehschieberwange und Drehschieberdichtfläche messen, mit geschlossenem Gehäuse. Manche gießen bei geschlossenem Drehschieber Öl in die Ansaugöffnung und interpretieren den Wegfluss des Öls; musste mal im Forum suchen, was das für Werte ergeben soll. Zum Spaltmaß wird hier was geschrieben – manches dort dramatisch dahergeyoutubetes sollte man vielleicht mit Vorsicht genießen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 vor 23 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben: Der hat wohl mal einen Kolbenring gesehen. Ich doktor nach wie vor mit Blowback rum und damit nicht einstellbarem Standgas. Die Kurbelwelle hatte ich bereits gegen eine MaccuWelle getauscht. Am Ende der Revision steht die Dichtheitsprüfung via @sähkö s Fahrradschlauchmethode an. Gibt es noch Punkte die einen Blowback verursachen (dass es aus dem Filter heraus läuft) die ich jetzt checken sollte? Edit meint: Gerde wollte ich mal testweise die Kurbelwelle einsetzten: ging kupplungsseitig sehr einfach und von Hand in das Lager. Einseitig eingesetzt hat die Kurbelwelle im Lager Spiel. weiter aufgefallen ist mir die ungewöhnliche bronze/braune Farbe um das Lager und die Kurbelwelle: Du hast jetzt aber nicht die alten SiRi drin gelassen oder?? Die Verfärbung würde ich jetzt mal auf einen defekten SiRi KuLu seite schieben. Der Drucktest sagt absolut NICHTS über den Zustand von deinem Drehschieber aus! Falls Du da der Meinung warst... Den DS finde ich persönlich, dass Bild kann täuschen, schon gut angenagt. das da ein kleiner Zylinder evtl bissi zickt kann durchaus sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprudelvespi Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben: Du hast jetzt aber nicht die alten SiRi drin gelassen oder?? Nope, die sind kein Jahr alt. Hatte den Motor im Frühling schonmal auf als ich noch komplett neu im Vespagame war. vor 2 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben: Der Drucktest sagt absolut NICHTS über den Zustand von deinem Drehschieber aus! Falls Du da der Meinung warst... Ja das wusste ich. war eher auf das schlechte Standgas bezogen und als Signal dafür, dass ich zu dem Drehschiebergedöns vor Einbau den Drucktest mache. vor 2 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben: Den DS finde ich persönlich, dass Bild kann täuschen, schon gut angenagt. das da ein kleiner Zylinder evtl bissi zickt kann durchaus sein. Ich werde den Schieber mal mit der 2K Uhumethode bearbeiten. Denke das man da nicht viel kaputt machen kann. In wie weit wirkt sich ein zugekokter Auspuff auf Blowback aus? Habe die Vermutung, dass der der DS nicht alleine oder gar nicht die Ursache ist. Gerda sagt: Öl-Drehschiebertest durchaus positiv. Über 5 Minuten sehr wenig Ölverlust Bearbeitet 19. Oktober 2020 von Sprudelvespi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
7werner7 Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Hallo hab hier einen Motor mit dem Präfix VMX8M. Hätte auf PK 125 XL getippt - passt aber nicht ganz wegen der 8. Aktuell in einer PV verbaut, aber zu welchem Roller gehörte der mal? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
