Ich habe gerade dieses topic gefunden Vergaser undicht und bei den letzte Beitrag sieht man 3 Bilder.
Auf  Bild 2 sieht man eine Lücke bei der Schwimmernadel und Schwimmer.
Diese Lücke habe ich auch.
Ist das normal?
Wenn ich mir diese Bastelei auch vornehmen würde,kann am Motor
was kaputt gehen?
Wollte es einfach mal testen-
vor einer Stunde schrieb White^Widow:
Ist das normal?
was kaputt gehen?
Was meinst du mit Lücke?
Die Nadel wird im Schwimmer nur eingehängt.
vor 11 Stunden schrieb DeNiro:
Das ist mir schon klar.
Auf den 3 Bild im Link letze Beitrag hat der Kollege was zwischen Nadel und Schwimmer
gemacht.Denke damit die Nadel schön abschliesst.
Genau das.
Ich weiss das es nicht normal wäre sowas zu Basteln aber so langsam gehen mir die Ideen aus:devil:
Würde der Motor drunter leiden?
Werde mir heute den Überlauf vom Benzinhahn ansehen.
Könnte es dran liegen?
Was mich halt wundert ist,das es vorher nicht war.
vor 11 Minuten schrieb White^Widow:
Genau das.
Sorry, hab das Aluplättchen gestern nicht gesehen.
Du kannst es probieren ob`s funkt, ist ja schnell erledigt.
Ob das auf dauer gut ist kann ich dir nicht sagen.
Vespa-rs vermutet daß er abmagern könnte.
Evtl. Tommyfare anschreiben und nachfragen.
bei mir wars das röhrchen, was wirklich nicht fest im benzinhahn dingens drin war.
benzinhahn ausgebaut, röhrchen RICHTIG reingesteckt und mit der klammer fixiert. somit lief nix mehr rein.
hab mir dann auch neuen vergaser geholt, da ja trotzdem die gasernadel, oben gezeigt, eigentlich gewechselt wurde, aber immer noch nicht geshclossen hatte.
die oben gezeigt spitze ist aber fertig, da muss ne neue her
Kurze Frage: Thema Lager Antriebswelle Radseite V50. Ich habe ein gekapseltes Lager im Set erhalten. Ich hab nun 2 Möglichkeiten (vorausgesetzt ich will mir jetzt nicht noch zusätzlich ein offenes kaufen): Lager so verwenden und Siri gut fetten von innen oder die Kapselung öffnen und das Lager sozusagen zum offenen umbauen. Was denkt ihr ist sinnvoller?
Ich entferne für gewöhnlich die Kapselung, einfach, weil's original auch so war.
Ob dadurch Probleme entstehen, wenn du es gekapselt lässt und den Wellendichtring fettest, kann man wohl erst nach einem Langzeittest von ~15.000km sagen. Halt die Laufzeit, die ein ungekapselt geölter Wellendichtring normalerweise gut übersteht. Wobei die km jetzt nur mal so geschätzt in den Raum geworfen wurden.
Steh grad vor der selben Überlegung.
Dachte mir ich entferne auf der Innenseite den Dichtring vom Lager.
Auf die Art würde das meiste Öl vom Simmering abgehlaten aber für die Schmierung immer noch was durchkommen.
2RS Lager sind ja jetzt nicht wirklich dicht!
vor 11 Minuten schrieb karren77:
Im grunde brauchts den wedi dann eh nich mehr ... Lager is ja gekapselt und wohl (größtenteils) dicht.
...das hätte ich meinem Prof im Fach Konstruktionslehre bestimmt nicht antworten dürfen!
:whistling: bobcat
Habe gerade mal den Tank ausgebaut. Mir ist folgendes aufgefallen.
Wenn ich die Stange vom benzinhahn nach Links oder auch nach rechts drücke läuft Benzin aus dem benzinhahn. Also da wo die 2 kleinen Schrauben sind. Eine davon kann man auch durchdrehen also packt nicht mehr. Werde erstmal einen neuen benzinhahn holen. Vielleicht liegt es ja dadran.
Gedichtes Lager und Wedi funktioniert wenn man den Zwischenraum zum Lager zu 3/4 mit Fett auffüllt.
Tut bei den ganzen Rennkarren und auf meinen Straßenstühlen.
Man muss ja kein Lager mit RSL Dichtung nehmen. RSH reicht vollkommen.
Bei den Renneimern macht man das weil wenn man mal eben schnell die Reifen tauschen muss und das über die Demontage der Bremstrommel macht um sich nicht mit 5 Muttern aufzuhalten.
Dann bleibt bei der Aktion das Öl wo es ist.
Der Bremsstaub frisst eh den Wedi recht schnell auf. Bauform BASL passt da leider nicht wegen der Bremstrommel und dann ist es bei sonem Langstreckenrennen schon geiler wenn man die letzten 10 Stunden ohne Öl in der Bremstrommel fahren kann.
Bearbeitet von wheelspin
  • Like 4
vor 5 Stunden schrieb oldie_v50:
Wo bekomme ich die Anschläge für Membran her? Die damit die Membran nich zu weit ausschlagen?
Am besten 3 klappen (evo direkt).
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Dickeres Material verwenden. Das verringert din mögliche Fläche weniger als Anschläge.
vor 2 Stunden schrieb weissbierjojo:
Pk Bank....Drücken des Tasters reicht nicht um den Metallhaken weit genug auslenken zu lassen.
Der Leerweg bis zum Haken ist zu groß.
Kommt da im Original noch was dazwischen? ?
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Eher quadruppel Post. Nervöser Finger. ...
Nein da kommt nichts dazwischen.
Der Schließzylinder drückt da direkt drauf.
Steht der Zylinder auf der SchlüsselSeite bündig mit dem Schlitten?
Ansonsten entweder dem Bügel "gut zureden " (es gab auch zwei verschiedene) oder Langlöcher in der Schließbügel fummeln.
vor 3 Minuten schrieb weissbierjojo:
Nee.....Der Zylinder guckt 2 bis 3 mm aus dem Schlitten raus. Is aber original....Zumindest die Hardware.  Ok. dann muss ich da was fummeln...:alien:
Mmh dann ist der Zylinder falsch eingebaut oder nicht der richtige. Denn überstehen sollte der nicht. Ist die Nase zur arretietung vielleicht an der falschen Stelle eingrastet?
Mmhhh nö.....Also der gesamte Drücker is im Metallgestell mit den Nasen an der richtigen Stelle. Könnte sein dass im Zylinder was kaputt ist.  Da sind die beiden Buben der Erstbesitzerin drauf Rum gesprungen......:-D.....Und haben Valentino  Rossi  gespielt.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
