Hi. ich habe gerade bei einem 3-Gang V50 Motor eine Parmakit-Zündung eingebaut und nun schleift das Lüfterrad an der LüRa-Abdeckung. Sinn oder Unsinn dieser Aktion ist hier nicht Thema.
Gab es da nicht irgendjemanden der eine Art Distanzstück gebaut hat? Unterlegen mit Scheiben möchte ich nicht.
Oder ist es nur verdellt?. Sieht aber optisch nicht so aus.
Bearbeitet von Tupamaro
http://www.scooter-center.com/product/7675981/Spacer+Luefterradabdeckung+VESPA+V50+V5A1T+92877+V90+V9A1T+22235+SS50+SS90+PV+ET3?lang=de
hier gibbet dat auch
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/SP001
Zapper
Bearbeitet von Zapper
Moin, die Herren! hat sich erledigt - bei MR Parts gefunden - sorry für Belästigung !
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für die Kopfdichtung Polini Race 58,0 x 69,8 in 1 mm Dicke sagen? Bei SC nicht lagernd, bei den anderen mit drei Buchstaben gar nicht erst im Sortiment... Dienstleistungstopic auch schon durchsucht.
Bearbeitet von GiuliaPK
Welche maximale Auslassbreite / Sehnenmaß kann man sich (bei gut abgerundeter Auslass-Oberkante) eurer Erfarung nach mit Original-Kolbenringen guten Gewissens leisten ohne Angst zu haben, dass die Ringe brechen - deutlich mehr als 60%?
Zylinder ist DR 133 mit orig. Ringen, out of the box hat der Auslass ja nur ca. 56%. Eingesetzt werden soll das für schöne Touren-Charakteristik: Steuerzeiten 172/118 , 19er Vergaser und SIP Road Banane.
LG
Bearbeitet von grua
Hab' auch mal 'ne Frage:
ein spanisches PK75 Gehäuse soll gespindelt werden an der Zylinderaufnahme (für Polini Evo) und Kurbelgehäuse kleine Hälfte (für DRT 53/105 DS).
Welches Maß hat eine originale Zylinderaufnahme genau (lässt sich mit Schieblehre nur ungenau messen)?
Auf welches Maß muss das Kurbelhaus für die 53/105er DTR Welle (Drehschieber) gebracht werden? Das scheint nicht viel zu sein, was da fehlt.
ich wollte so mal eben die 12 Volt-Anlage aus einer späten V50 Special (die mit vier Blinkern) in meinen Primavera-Motor einbauen.
Aber ich das kleinere Polrad macht mich stutzig.
Hat jemand schonmal den Umbau gemacht? Geht das? Was ist zu beachten?
Dank und Gruss,
Jürgen
Danke für die schnelle Antwort.
Natürlich muss ich einen Schaltplan besorgen und die Kabel ändern (ich will ja 12Volt-Licht, mit Fern- und Abblendlicht, aber keine Blinker).
Ich muss vielleicht meine Frage präzisieren: Ich frage nur wegen des unterschiedlichen Polrads.
Das von der 50er ist kleiner und dicker als das der 125er.
Geht das trotzdem? Reicht die Kühlung?
Hab vor kurzem ne DRT 53/97DS Welle verbaut, die hat auf der Lima Hälfte auch nicht gepasst. Hab dann im Radius= -0.5mm wegnehmen lassen und jetzt schauts gut aus und passt......
Gehts beim Polini Evo um den Blockgesaugten? Da sollte die Zylinderfussaufnahme eig. passen, aber der Zylinderfuss hat orig. gerne mal nen ziemlichen grad, vll mal mit ner Feile drüber rutschen.....lg
Danke! Es geht um den Drehschieber-Polini, ja. Der soll aber in ein PK75 Gehäuse (spanisch), und der dort montierte originale Zylinder hat einen kleineren Fuß als die gängigen. Daher benötige ich da das Maß.
Ist bei der grimeca scheibenbremse der abstand zwischen sicherungsring und bremszangenhalter normal? Sind ca 4 mm
Wenn man den kolben der bremszange zurück drücktund dann an den sattel anschraubt dan ist ja diese 4mm spiel. Die bremszange stoßt an der "bremstrommel" an.
Ich habe schon verstanden das die backen die zange und den sattel ecc mittig drücken sodass da die zange nicht mehr angeht, aber ist das nicht gefährlich?
Lg
Tom
Bearbeitet von lechna
sorry ich hab das anders gemeint :rotwerd: im sinne von echt jetzt, ich bekomm angst (zum glueck is nie was passiert)
sorry :cheers:
kommt unter dem segerring eine scheibe? Kann eben nirgens ne explosions zeichnung finden
Noch n paar fotos
Ja der o-ring is schon verbaut. Werde ich aber auch nen neuen nehmen.
Danke dorkisbored!
Gibts eig noch ne andere bremsscheibe auser die von grimeca die man hier verbauen könnte, zwecks besserer bremsleistung
Bremsbeläge hab ich die von malossi mhr hier liegen
Lg tom
folgendes Problem an meinem Primavera-Motor: Die Testläufe enden öfters mit abgeschertem Polradkeil.
Das erste Mal passierte das, als der Motor noch im originalen Zustand war.
Inzwischen hat er einen Polini 133 und (ausser allen Lagern und Dichtungen) habe ich den Kontakt erneuert und die Zündung (auf 16°) eingestellt.  Der Polradkonus hat ziemliche Riefen.
Was ist zu tun?
Wer kennt das Problem und weiss, was zu tun ist?
Danke schonmal!
    • Da dazwischen wurde nichts getestet um ehrlich zu sein. Wir waren der Meinung wenn’s obenrum net geht dann eben unten rum. Die PS waren wie gesagt gleich jedoch war das Band und der Drehmoment bei den niedrigeren Zeiten deutlich besser.   Der 3 teilige Auslass wurde bearbeitet. Allerdings nur der Hauptauslass die Nebenauslässe blieben gleich da ich ohne Zahnarztbohrer nicht ran gekommen bin. Ohne Bearbeitung waren wir bei etwa 130/186   hast du evtl eine Idee wieso die Karre kein Standgas hat? … am Vergaser kann es nicht liegen hatte den vhsh30 drauf und drm tmx35 das war identisch
    • Servus zusammen   leider kann ich kurzfristig nicht am Event teilnehmen, daher gebe ich mein Tickt zu einem reduziertem Preis ab.    Hier der Link zur Veranstaltung:  https://en.werliebtderschiebt.de/zementbahnrennen   Grüße
    • Bei uns hier geht es garnicht mehr ohne das Datenblatt vom TÜV oder anderen Institutionen. Wenn es keins gibt dann geht es nur über eine Einzelabnahme.   Habe eine angemeldete frühe Jet 200, schreib mir eine Nachricht mit deiner Nummer dann schicke ich Dir davon gerne ein Foto.
    • Moin, habe/hatte gerade aehnliche Aufgabe mit einem Neuaufbau einer PK. Vermutlich auch den falschen Lichtschalter gekauft worden - wie ich.    Der gelbe gehoert zur Hupe. Der lila kann als Fernlicht/Tachobeleuchtung verwendet werden. Auf jeden Fall sollten auch die "Schalterkabel" am Multistecker gepruept werden. Die Positionen passen vermutlich nicht. Obwohl das wiederum vom Kabelbaum abhaengig ist. Meins ist wenigstens "Original".   gruss
