GSF Wichteln 2019
Tupamaro
vor einer Stunde hat Tupamaro folgendes von sich gegeben:
Woher wusstest du, dass ich ein richtig dreckiger Bad Boy mit pflegebedürftigen Hoden bin?
Der Scooterist von hoite tut gut daran, neben seinem Image auch sein Gaymächt zu pflegen.
Bedürftig oder nicht.
For da loong ride, my friend!
vor 54 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Mit Clubaufklebern.......so so.
Aye. Weisung vom Scheff.
Edith sagt noch:
Mit dem anderen Zoig besser nicht die Glocken polieren.
Könnte Scheuerstellen verursachen und den Glanz trüben!
Bearbeitet von alfonso
vor 40 Minuten hat Tupamaro folgendes von sich gegeben:
Ich brauch jetzt erst mal Urlaub.... und evtl. einen Ersatzwichtel für Christel.
Das ist total lieb. Vielleicht kommt ja noch was....und vielleicht gibt's ne Trackingnummer... Ich wohne im Industriegebiet mit Werkstatthalle. Normalerweise kommt hier alles an, aber Hermes macht manchmal Probleme.
Bin zwar traurig, aber ich werde es überleben. LG
vor 35 Minuten hat horst1000 folgendes von sich gegeben:
vielen Dank an meinen Wichtel.
Auch, wenn ich bislang noch nicht gecheckt habe, wofür die blaue Matte sein soll?
Danke auch an den Oberwichtel für die Organisation.
Viele Grüße und frohes Fest
Horst
Könnte eine der legendären Werkbankauflagematten sein. Geiles Teil. Rutschfest, benzinbeständig etc.
Meinen tiefsten Respekt an meinen Wichtel. So akkurat verpackte Geschenke hab ich ja noch nie bekommen:-D:thumbsup:. Die Auswahl ist absolut passend. Leider habe ich mit erschrecken festgestellt, dass ich kein Compact Disc Abspielgerät mehr im Wohnraum habe (so weit ist es schon:satisfied:), denke aber auch da hast du gepunktet. Kekse (zerbröselt aber lecker:thumbsup:)...Ratschenschlüssel...und Kleber:inlove:. Vielen Dank auch an (Tanatos :muah:) Tupamaro für das diesjährige Wichteln...wie jedes Jahr absolut erstaunlich wieviel Mühe und Gedanken sich manche hier doch machen können:-D:cheers:.
 Allen ein frohes Fest
Frohe Weihnachten Euch allen! Mein Wichtel hat genau ins Schmierige getroffen und mir eine Maxidose WD40 gayschenkt, TOP!
auch der GaySF Aufnäher ist ein Träumchen, danke! Die Warnweste in XL ist ein Affront, könnte aber ob der leicht fettigen Weihnachtstage doch passen :-D
ich rätsle noch, wo es solche schön geprägten Waffelchen gibt...
Weihnachtsgrüsse aus Siegburg
gE0C8AAD7-1BA1-4477-A079-228861AA5CA1.thumb.jpeg.06d6d66e08653283990a58d318134190.jpeg
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
