Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Marc Werner
Am ‎08‎.‎11‎.‎2019 um 07:40 hat polinist folgendes von sich gegeben:
@gigi83 - könntest Du das bitte noch kurz erörtern ob der Auslaß an deinem DS-Motor bearbeitet wurde? DANKE :cheers:
ist nicht Gigi`s Motor... und ja, Auslass wurde bearbeitet. SZ 126/182 (glaub ich mich richtig erinnern zu können) sprich 28° VA.
Am 8.11.2019 um 07:40 hat polinist folgendes von sich gegeben:
der DS Motor is vom olds und hat ihn nach dem ersten Prüfstandstag so enttäuschend war mal höher gesetzt und in Auslass (125/183) auch raufgezogen um mal zu vergleichen ob was geht.
Es handelt sich bei dem Membraner und dem Drehschieber Motoren um ein gemeinsames Projekt von undi, olds und mir.
Wobei mein Drehschiebermotor noch nicht fertig ist, ich will mit 28SI fahren, da sehr viel anzupassen ist.(Vergaserwanne, Lüfterradabdeckung, Lüfterrad, Zylinderkopf, Venturi, Ansaugschlauch, Auspuff [einige];-), Kickstartersegment, Silentblöcke, Überströmer, Drehschieber, Kolben etc....)
Bearbeitet von gigi83
Grammatikalisch
vor 48 Minuten hat callook64 folgendes von sich gegeben:
Hi,
Welche Getriebeübersetzung Z 24/63 soll ich kaufen, mit meinem Pinasco Slave 251 Kit ?
PX ? COSA2?
Getriebe wurde hier schon paar angerissen.
Tipp wäre von meiner Seite aus:
Bestückung der Hauptwelle PX200, originale Abstufung.
Nebenwelle mit kurzem vierten Gang.
Primär 23/62.
vor 15 Stunden hat callook64 folgendes von sich gegeben:
Hi,
PX ? COSA2?
Ich werd die Benelli Nebenwelle mit kurzer 3. /superkurzer 4. verbauen mit 25/62 das zieht er locker und man hat ein Tourenmotor der bei 100-110km/h Reisegeschwindigkeit etwa auf Standgas läuft :cheers:
Am 13.11.2019 um 19:17 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Primär 23/62.
ja dass passt ganz gut so auf 10" - die kurze vierte brauchts auf der drehschiebervarinte nicht für membran evtl. gut wobei wenn der über 30NM macht glaube ich nicht dass das notwendig ist.
vor 35 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
20  bei 5000
26.5 bei 6000
peak hab ich vergessen.
t5r war der prüfstandführer
ich denke da geht noch was am einlass, kopf und auslass.
Gesteckt mit Box lag das bei 29-31ps je nach Box, ich glaube Jürgens Box war da gut dabei...
ich war war echt erstaunt für quasi nur gesteckt :thumbsup:
was kam kam bei der spacer Aktion noch raus?
vor 12 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
die weisswürst vom Chiemsee, die brezen aus augschburg und das bier aus minga waren lecker.
Danke nochmal für den "Rundumservice" ! Sterndichtung ? NEIN DANKE :-D
IMG_20191116_102434.thumb.jpg.42e009fa430fa195c1dfe3527c1167b2.jpgIMG_20191116_102532.thumb.jpg.6659d9faafb0628a0f04eeb8d3f1717d.jpg
vor 11 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
hoffentlich waren das nicht die einzigen highlights von heute :lookaround:
Nein, ich bin gestern einen BFA und 251er auf der Straße gefahren ;-)
Ansonsten noch ein paar Impressionen.
IMG_20191116_085651.thumb.jpg.64a5b5cd587ed189d53905f7ece74f41.jpgIMG_20191116_133708.thumb.jpg.df3f62b326f5d17ef120e3739a24698e.jpg
Sauberes Spülbild ! Und dann noch die 3mm FuDi rein ......
Die Idee war nicht so gut, dann doch eher mit "Zupfgas"
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  • Like 3
    • "zu wenig Zeit" heißt "zu viele Karren"  Da könnte ich Dir eine Lösung anbieten
    • Bei einem Traktor würde ich definitiv zu Oxy greifen. Dann hast du für zig Jahre Ruhe. Owatroll muß nach ein paar Jahren wieder erneuert werden. Und ist, soweit ich das weiß, nicht überlackierbar.   Oder du schmierst einfach Fett drauf. Mach ich bei meinen alten Fahrrädern so.   Meine Meinung: Oxy
    • Ne darum geht's hier auch wirklich nicht. Sondern um den Crono. Die Probefahrt gestern lief wirklich prima. Dennoch wäre ich dankbar um Unterstützung beim Thema abdüsen (ist ebenfalls hier nicht Phase). Vielleicht bekomme ich ja morgen was Rat bei den alten Hasen. Sobald alles abgestimmt ist und ich nen Termin für den Dyno hab sende ich euch Neuigkeiten.
    • Das kann ich bestätigen. Hieß aber Stile.   Vespa PX 200 E GS (12 PS) Baujahr 1992     Leider habe ich kein besseres Foto mehr aus alter Zeit.   Wer hat weitere Informationen zu diesem Modell? Gibt es die Aufkleber noch irgendwo zu kaufen? Gibt es den Sitzbankbezug noch irgendwo zu kaufen?     Viele Grüße alter Wikinger
    • @Kabel Masse und Rot Sollwert 0,5 kOhm Toleranz 50 Ohm   Die von dir gemessenen 650 Ohm (falls korrekt gemessen) sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Masse und Grün  Sollwert 116 kOhm Toleranz 3,0 kOhm   Die von dir gemessenen 25 MOhm mit Wanderung zu unendlich sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Fazit: Deine CDI ist wahrscheinlich Matsch. Wobei man vorsichtig sein muss, weil die Messungen sehr von der herrschenden Temperatur beeinflusst werden können. Aber wenn gemessene Werte erheblich abweichen, dann ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit die CDI defekt. Theoretisch könnte aber auch ein Defekt auf der ZGP (Pickup,  Erregerspule) vorliegen.   Klar, die fehlende Gasannahme könnte auch an einer völlig falschen Vergaserbedüsung liegen, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht die korrekte Bedüsung für dein Setup kenne.
