Quattrini 200 cc smallframe
Am 5.7.2021 um 22:45 hat Valderama11 folgendes von sich gegeben:
ich bin immer noch auf der Suche nach einem Prüfer, der mir einen Quattrini M200 Motor in einer Smallframe eintragen kann. Am besten im Raum Köln/Aachen.
Wer was weiß, kann sich gerne per PN bei mir melden!
Hast du schon den "TÜV Fetischisten" gefragt?
Am 23.6.2021 um 16:42 hat Dr.Tyrell folgendes von sich gegeben:
Wann wird denn die M200 SB erhältlich sein? Ich führe mal unseren PN Strang fort. Brauch auch noch nen VHSB sowieso :)
jetzt:whistling:
Bin mal auf Fotos im verbauten Zustand gespannt, unserer verckakter Schweisrahmen ist da nicht so aussagekräftig, aber ist wie mit dem Pillermann, kommt in Netz etwas kleiner rüber :laugh:
vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
jetzt:whistling:
Hab ich direkt mal bestellt, danke für die Info :cheers:
Möchte mir einen höherwertigen hinteren Stoßdämpfer zulegen (vorne ist schon ein bgm-pro-sc/f16-competition geordert aber noch nicht da und verbaut),
da ich am Sonntag auf einer längeren Tour wieder in langen Rechtskurven an die Grenzen gekommen bin und die Fuhre sich schön aufgeschaukelt hat (linkskurven sind kein Problem). Fühlt sich nicht sonderlich prickelnd an.
Kann mir jemand die Unterschiede zu dem
bgm-pro-sc/r12-competition-330mm
und
bgm-pro-r12-competition-365mm
erklären (bis auf die länge) ?
Passen die beiden problemlos in eine PV mit Standard M200 mit FalkR Touring D&F und dem Stoßdämpferversatz ?
vor 2 Stunden hat schalte folgendes von sich gegeben:
Der lange ist für neue Roller.
Ach du Scheisse, da steht halt Primavera....
An den neumodischen Kram hab ich da nicht gedacht.
Allerdings hätte es bei Vespa "Primavera 150, Vespa Sprint 125" klingeln müssen. :wallbash: :withstupid:
Danke für die Aufklärung!
vor 2 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Der 330er passt :thumbsup:
Besten Dank!
Am 8.7.2021 um 21:02 hat loslowrider folgendes von sich gegeben:
Hat wirklich hier keiner sachdienliche Informationen? Sind doch sonst immer alle so gut informiert hier.
vor 2 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
So will euch meine Kurve nicht vorenthalten war am Samstag endlich auf dem Prüfstand. 243A8D2D-E32C-4D46-B84B-01DCC7789E96.thumb.jpeg.a314b3eb933e91a6b80d47d2dd64bd6e.jpeg
ähm du hast bei 5000u/min 8ps, das sollte eigentlich nicht so sein würd ich meinen und eher richtung 14+ gehn :cry:
steuerzeiten passen eigentlich auch um mehr abzuliefern.
was is denn da los bzw warum is da nix los untenrum?
Bearbeitet von Motorhead
vor 16 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Wenn du da Verdichtung runter setzt kann ich mir das so ganz gut Vorstellen , noch wird das ein bisschen fett sein aber grob die Richtung kann passen
Bedüsung liegt bei HD 170 Nd 120B42 k57 DQ 265 Clip 2. ist mir auch ein Rätsel warum da untenrum so mau war? Wie kann ich Abhilfe schaffen.
gruss Lars
Alles Dellorto Düsen. Und am Prüfstand hat er untenrum gestottert und ist nicht aus der Falte gekommen.
Ich hab auch mal eine Kurve mit um die 10 untenrum produziert. Wenn die Bedüsung so daneben ist, dass der Motor nur noch rotzt kommt eben sowas raus. Die Software glättet dann eben noch.
Mit 1:11 hat das nichts zu tun. Fahre ich auch, und zwar die normale Version.
vor 1 Stunde hat re904 folgendes von sich gegeben:
Bei weniger Verdichtung geht einiges an NM verloren und auch Vorreso, sowas kannst ja schon bei QK hoch und runter beobachten.
vor 1 Stunde hat blechnase folgendes von sich gegeben:
HD170 von Dellorto ist zu groß, da kannst 8-10 Nummern runter dann sieht das auch etwas besser aus
Hi,
auf meinen M200 werkelt aktuell ein Keihin PWK 35 AS.
Nun bin ich am überlegen, ihn zukünftig von einem PWM 38 befeuern zu lassen und diesen mit einem Ansauggummi vom Abtreter zu montieren.
Lohnt sich der Umstieg, gibt's hier Erfahrungswerte?
Danke!
Ciao
Ciao! Se aiuta, ho fatto questo test un mese fa, da un 35 Pwk a un 38 Pwm (quest'ultima copia cinese proviene da AliExpress).
Sì, ho miglioramenti in tutta l'area di consegna, sia sotto che sopra. la mia lavorazione è standard: m200 125-185, corsa 56.5 / 116, il suo sistema di scarico Quattrini, svapo statico ..
Scusa, sono italiano e scrivo con un traduttore
Bearbeitet von Nick94
Am 19.7.2021 um 11:20 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
gruss Lars
Überprüf mal unbedingt die Grössen der Dello Düsen,
da ist verheerende Ungenauigkeit im Umlauf.
Zur Anmerkung von @bernd82, ich biete auch eine "Tuning-Variante" an.
Diese Variante bringt bei identischer Verdichtung übers ganze Band ca. 2PS mehr.
Diese Variante wird nicht sehr häufig geordert, da mit €100 mehr zu Buche schlägt.:???:
Ganz klar geht dem Motor, ich zitiere teil's den @Motorhead,
"der Biss/die Gier" des Motors geht ab.
Aber mal ehrlich, wie soll sich das Ding fahren?;-)
pr
vor 17 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Ist der Motorlauf bei identischer Verdichtung dann nicht genau so "hart" wie mit unbearbeitetem Kopf?
Mit "identischer" Verdichtung meinte ich die 11:1
die Mehrleistung wird über eine anders gestaltete Q.K. erreicht.
STD Verdichtung liegt ja bei weit über 13:1
vor 10 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Warum denn nur 11:1 ? Mit 12:1 geht das genauso locker und geschmeidig und man hat da schon mal 1-2nm mehr , die Originale Verdichtung von 1:13,5 oder 13,7 bei 1,3 QK ist klar too much
Sollen sich doch mal Fahrer die mit 11:1 unterwegs sind, sich dazu äussern,
ob irgendwie das Gefühl vorhanden ist, ob Druck fehlt.
Wenn man selbst bei so rel. humaner Verdichtung die Temperaturbelastung von Pleueloberteil trotz Schmierschlitzen oder Schmierbohrung, Kobo, Nadellager und Kolben betrachtet,
sieht man doch, das der M200 betreffend Wärmehaushalt sehr grenzwertig läuft.
Jederzeit kann der Kunde seine gewünschte Verdichtung bekommen,
wenn er 12:1 verdichtet haben möchte, bekommt er das.
Empfehlen tu ich ihm das nicht,
das gro der Kunden fährt mit 60Hub mit ü 211 ccm,
hier wird die thermische Belastung noch weiter wie mit STD Hubraum ausgereizt,
ganz klar nur meine Meinung,
pr
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
