Quattrini 200 cc smallframe
vor 3 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Genau über die erfreue ich mich immer, der Egig Zylinder ist für mich Luft.
Klar kommt ja nicht vom See oder irgend einer Zentrale , und ist auch kein Motorrad oder Ski doo Zylinder und der Klumpen ist ja auch noch Luftgekühlt , pfui :sigh:
vor 35 Minuten schrieb egig:
Kauf dir den Fabbri Auspuff und steck den auf nen p&p m200 auf 60 Hub und verwende die von dir beliebte 1mm QK und ich verspreche dir du hast min 20ps vorreso!
! Wenn mann dann am Zylinder an bestimmten stellen bei geht ohne die SZ und VA zu ändern kommen dann 1-2ps vorreso dazu
Done!
Dann ist das jetzt geklärt, auf geht's!
vor 38 Minuten schrieb egig:
Gibts Zylinder vom See?
Ich fahre auf der Strasse nur Zylinder aus Italien.
Wenn dein Zylinder für mich Luft ist, ist das wohl meine Sache.
Ich bewege nichtmal mehr mein 51PS/40nm Bigbore Strassen m200 Olack Pv.
Macht kein Spass auf Dauer, 1Tank 40-60km stinkt, und im 3-4 Gang aufm Hinterrad zu fahren bei Vollgas langweilt (bin zu alt)
M200 gesteckt ist dagegen richtig geil aber Fahre nur noch LU oder GS im Alltag.
Von dem her darf ich ohne zu hetzen sagen das 250ccm für mich nix im Alltag sind und an mir abperlen.
Trotzdem bleibt 22, 23, 24, 25 oder 26Vorreso leider geil.
Weiter mach:thumbsup:en
vor 2 Stunden schrieb Mediakreck:
Möchtest du mal testen kommen? Also kein 25PS-Vorresoaggregat, aber eine BOA hätt ich da und ein Canonized ist auf dem Weg zu mir...  dann könnte man mal wirklich sehen was welches Rohr kann ;-)
...eine Quattrinidose wäre auch sicher aufzutreiben.
hmm, dachte die BOA ist mit dem 3schrauben flansch versehen und passt nicht auf den M200?
interessant wäre es.....aber i weiß net ob ich nicht zu faul bin.
andererseits ist mein m200 eh zu lahm, ich sollte also....
vor 7 Minuten schrieb Motorhead:
BOA isr für m200 und hat 2 Bolzen, verläuft vor dem Dämpfer
BOA EVO für egig250 und 3 Bolzen, verläuft hinter dem Dämpfer
vor 49 Minuten schrieb patrickb:
der BOA liegt schon länger bei mir. hat sich nun auch mit der SS angefreundet und falls es die Zeit erlaubt, montier ich den mal am Wochenende und stell sie auf dem Prüfstand......:cheers:
Tu es :wheeeha:
Bearbeitet von egig
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
