Quattrini 200 cc smallframe
beim ersten m200 hab ich mir auch sorgen gemacht dass das originale kobo lager zu schmal ist, beim zweiten hab ich drauf geschissen und das so verbaut wie es kam.
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Danke, konkretor und Motorhead! Dann verbaue ich das Kolbenbolzenlager von der Fabbri Kurbelwelle mit 19,67mm breite. Wenn ich das 21,67mm breite Kolbenbolzenlager verwenden würde, hätte ich 0,33mm (22,00mm - 21,67mm) axiales Spiel. Vermutlich zu wenig, oder?
- Wieviel axiales Spiel sollte denn ein Kolbenbolzenlager im optimalfall aufweisen? - Warum liefert Wössner das mit einem 19,21mm breitem Kolbenbolzenlager für den M200 aus?
Am 29.4.2018 um 17:08 hat Johannes folgendes von sich gegeben:
Fährt jemand den FalkR Road in Verbindung mit VHSB34? Sind auf der Suche nach einer möglichen Startbedüsung...
Oft gestellte Frage jedoch nie beantwortet :sigh:
In meinem Fall geht es um den VHSB 34QD Racing. Hat der nennenswerte Unterschiede zu den anderen VHSB 34 Vergaser?
vor einer Stunde hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Wenn er das FN Mischrohr verbaut hat, wie es bei den QD Vergasern üblich ist, ja.
vor 9 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Hat zwar nix mit dem m200 zu tun ( es gibt ein tolles dellorto topic im technik beteich ;-))
Aber zu deiner frage,
Vhsb gibts in 3 varianten
Normal
Race ( alu deckel und anderen schieber mit schieberführung, feder schieber anders)
Race polished ( zum race noch den einlass polliert)
Technisch sonst gleich,
Ausser das es 2 versionen von mischrohre gibt  , also dp/dq oder fn.
Auch wenn manch einer behauptet, das einstellen geht auch mit fn, 2 takt version ist mit dp/dq
Hier das topic
Und hier noch kurz 2 varianten von 3
Links normal, recht race polished
Fertig ot
Servicefrage:
Ich hab einen p&p M200 mit knapp 30PS durchgehend seit Winter 17/18 in Betrieb, das Ding hat bis jetzt keine Probleme gemacht, sprich ich hab da nicht mal Öl gewechselt...
Laufleistung muss ich mal ablesen, aber prinzipiell mach ich den Motor heuer auf um alles durchzuschaun, neue Kulubeläge, stärkere Federn und um den Hauptauslass einen mm abzunehmen.
Welche Intervalle sollte man für einen Lager- und Wellendichtringtausch ansetzen?
Wann sollte man den Kolben / die Ringe tauschen?
Klar, jetzt kann man leicht sagen "wenn offen, dann gleich tauschen" aber ich möcht eigentlich nichts raus hauen was noch gut ist.
20.000km / 400h?
Danke!
Bearbeitet von Mediakreck
Kommt drauf n, was für Lager du da verwendet hast. Die sirris würde ich auf jeden Fall tauschen.
Am 6.2.2021 um 10:22 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Vergaserthematik wurde geklärt, riesen Dank! :thumbsup:
Aber wie schaut's denn jetzt mit ner Startbedüsung aus? Vor allem passendes Mischrohr und Nadel würde mich interessieren :rotwerd:
So viel bis es klemmt :whistling:
Ne mal im Ernst. Abgastemperaturen absolut zu vergleichen ist nicht zielführend.
Daher würde ich mich da auch nicht an anderen Temperaturen orientieren wollen.
Wenn sich die Abgastemperatur stabil einpendelt und bei Volllast nicht weiterhin einen Gradienten aufweist, dann ist doch alles gut :cheers:
Vergaser? Vergaserbedüsung?
Meine Sonde is 10cm vom Kolben entfernt.
Über 600 isses mir nicht mehr wohl, denke bis 650 könnte er noch durchhalten.
Da gibts leider zu viel Varianz in Position des Fühlers, Art des Fühlers und der Messelektronik.
Hier wirst du zwar viele Erfahrungen hören, aber wohl kaum sich deckende Werte.
Einfach in Ruhe mit dem Vergaser beschäftigen, dann braucht man das ganze Mäusekino wie EGT, AFR etc. auch gar nicht.
Bearbeitet von FalkR
Dabei hab ich die Zylindertemperatur auf Betriebstemperatur  von ca 110-120° immer beibehalten
Es wird deshalb für viele nach viel zu späten Einstieg aussehen und alles wurde am selben Nachmittag getestet. 24.02.21
Setup:
Fabbri Welle 56,5 -116
Vhsb34
Sip vape 24° auf 2000 mit egig high flow Lüfter
Benelli Red Bull Getriebe
Fabbri Kupplung & Korb
Die ersten Tests waren komplett p&p, nicht mal die Kanten wurden gefast.
SZ 128-167 mit QK 1,55 (Aufgrund der VVD)
Bedüsung HD 180, k57, dq266, b42, 40er Schieber
20210224_162555.thumb.jpg.18bfa5cb8e2a4b7557e25945651ac3a3.jpg20210224_162626.thumb.jpg.e736b63f22e56d2b5f949f777ffe090c.jpg
Anschließend wurde der Zylinder bearbeitet
128-188 mit QK 1,35
Bedüsung HD 174, k57, dq266, b42, 40er Schieber
20210224_151018.thumb.jpg.cd29125275551b190bc6650bb20ce0aa.jpg20210224_162743.thumb.jpg.4224915085d3d5d5d2aae474a3bc5ed0.jpg20210224_162728.thumb.jpg.fd6094d4714965b8ff3bdeffdc4e92d6.jpg
Fazit: Nicht alle Anlagen profitieren gleich vom bearbeiten. Erstaunlich war wie ähnlich meine M200 Superbanane dem Quattrini Auspuff war obwohl das nur der erste Wurf war. Bei denen beiden lohnt sich ein fräsen nicht  wirklich
Ganz anders bei den richtigen Reso Anlagen, wo um die 4-5PS und ca 1 nm hinzu kam.
M200 ist endlich zusammen. erste Kurven finde ich schon ganz vielversprechend
M200, 60Hub (overrev), Overrev Zündung (akt. noch Kurve 1), 35 Mikuni, FalkR Road
Zylinder ist unbearbeitet
Bearbeitet von collyn
Der Knick is halt schon mega kacke, hoffentlich wird das bei mir nicht auch so.:crybaby:
Das klingt sehr ähnlich zu dem Setup was
@turtleharry hat. Schau doch mal den Kurven von ihm - Vorreso scheint bei dir was faul zu sein.
vor 7 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
M220? Eher M210 :-)
Tippfehler, falsche Zahl wiederholt -> M200 heißt das Ding natürlich!
vor einer Stunde hat Elias folgendes von sich gegeben:
ja - der muss weg!
vor 41 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
ich gehe morgen mal auf die Suche... durch Änderung der HD ist der Knick schon weniger geworden....
Resoeinstieg ist seeeehr spät für einen Plug&Play 60mm Hub M200.
Gibt Hausaufgaben an Vergaser und Zündung. :-)
QS ist wie?
Bei 6500rpm sollte da schon ca. 22-24PS anliegen.
vor 2 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Wo steht die Zündung?
18 statisch! habe gerade ein paar Flecke gesehen - kann sein, dass da was aus dem Kopf tropft. Evtl. ist da was nicht richtig dicht
Mal schön abdrücken und gucken ob alles dicht ist.
Hast du die Möglichkeit den Zylinder testweise auch tiefer zu legen?
vor 3 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
ja kann ich machen - ein paar Spacer zum spielen sind da.
bin bei ca 180/132. wollte eher etwas höher um in Deiner Empfehlung für den Hub zu bleiben. dann setze ich erstmal etwas tiefer und gucke was passiert
Bedüsung?
Fährst du mit der 53er Nadel? Ggf. mal eine 55er/56er zum testen probieren?
Wer ist Online 1
