Quattrini 200 cc smallframe
Wenn oben PK Rolle,dann unten auch PK. Wenn oben v50,dann unten auch. Der Rest ist Wurst. Meine Aussage bezieht sich auf ori. Getriebe. Zum den breiten kann ich nichts sagen.
Bearbeitet von Malle Lexe
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Danke dir! Wird voraussichtlich ein Orig. oder Benelli Getriebe . Also nicht breit.
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
besser ists, alles auf rund umzubauen, auch bei pv/rundlenker.
Weil?
weil bei schrägstellung der wippe das spiel einfach zu gross ist - egal ob bei 5ps motoren oder 50ps motoren.
dadurch ist das schalten mit runden pk komponenten "knackiger" und exakter, ausserdem ist die schaltung mit der runden variante im lenker kürzer von der schrittweite zu den gängen.
Bearbeitet von Motorhead
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
Jetzt ist's angekommen,okay....:-D
Bei mir ist es so dass ich eine Kombination aus großer Gangrolle im Lenker und quasi verkürzter/umgeschweißter Schaltwippe unten fahre. Sehr knackig zu fahren......
hält der kopf trocken montiert dicht? oder besser eine dünne aludichtung verbauen? auf dichtmasse hsb ich keine lust.
Bei mir war das nicht der Fall. Ein wenig Dichtmasse  und dann war alles gut. ...
ich nehm generell nun immer dichtmasse dirko ht rot und lasse sie 5min anziehen. klappt soweit gut, es sifft woanders :laugh:
Ok, dann also doch alles rund.  Danke für die Info.
ohne fährt hier niemand?
ich werd den zylinder auf schleifpapier/glasplatte abziehen und hoffen, dass es so hält.
wo siffts bei dir, motorhead? ansauger?
bei mir rinnts wohl vom vergaserraumblowback nach unten und hintern über die züge/kabel zum block usw.
und wenn der auslassflansch vllt mal wieder undicht wird, dort auch.
seh ich aber nicht, bei dem ganzen dreck :laugh:
Kann mir einer sagen wo ich einen Kolbenbolzen für den m200 Kolben bekomme?
Hat einer mal die Maße vom m200 kobo?
hat sich erledigt!
Bearbeitet von konrektor
wer bietet denn Kopfbearbeitungen für den M200 an? Bräuchste etwas weniger Verdichtung
Am 17.2.2018 um 22:17 schrieb turtleharry:
Welche Schaltgabel/Schaltarm hat sich denn beim C200 Block bewährt ?
Rund, Eckig, oder egal?
Danke !
Kann diese einfach getauscht werden? Hab selbstverständlich mein Gehäuse schon auf Nadellager umbauen lassen, aus Unwissenheit mit V50 Schaltgabel.
Sicher? Imho ist die Bohrung für den Konusstift bei Wippe und Rolle an unterschiedlichen Stellen.
vor 47 Minuten schrieb Brosi:
das stimmt. da gibts drei positionen...
ich dreh die v50 wippen immer ab und press ein rad vom vsr umrüstkit auf. Hat der Edelschrott wenigstens einen Nutzen.
Gibt's da Bilder dazu? Gibt's die VSR Rolle auch einzeln?
:cheers:
die info hab ich im topic nicht gefunden:
kopfvolumen bei 1,2mm qk:
18ccm
verdichtungsverhältnis bei mir (67x56) somit annähernd 1:12.
kopfvolumen habe ich bei montiertem kolben + zylinder mit öl ausgelitert.
Bearbeitet von karren77
falsch gerechnet....editiert
vor 33 Minuten schrieb karren77:
18ccm
verdichtungsverhältnis bei mir (67x56) somit annähern 1:11.
ich komme mit deinen Werten auf 1:11,968 also 1:12
Oder ich stehe gerade aufm Schlauch
=(18+197,44)/18
vor 3 Minuten schrieb AK200:
=(18+197,44)/18
Richtisch;-)
und wo wir gerade beim Thema sind, wer bietet Kopfbearbeitungen an? Meiner hat mit 60er Hub 1:12,6, ist wohl was viel:-D
vor 17 Minuten schrieb AK200:
=(18+197,44)/18
recht habt ihr!
Hallo, fährt von Euch jemand nen scharfen M200 mit 1,0 Quetschkante?
Am 18.4.2016 um 21:01 schrieb minderleistungsfahrer:
Käuflich hab ich noch nichts gesehen, ich bastel mir immer so was.
Wo es denn sonst ja mittlerweile alles erdenkliche in zig Ausführungen gibt.
aber sowas gibts noch nirgends käuflich oder?
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
MRT hat da einiges in Angebot. Musst mal nachsehen ob da was passendes für dich dabei ist. Ich hab für den M200 einen längeren Ansauger gefunden glaub 50 Euro. Bei mir ist für die Benzinpumpe der Unterdruckschlauch dran.
Dadurch ist der Ansauger etwas zu kurz und hupft manchmal Runter.
vor 23 Stunden schrieb AK200:
Ich kam auf 12,8 mit 1,3 oder 1,4 QK auf 60 Hub
Kannst ja auch den Auslass nach oben fräßen, das wirkt entgegen :laugh:
