Quattrini 200 cc smallframe
zeig mal ein foto, die wurst muss ja heftig aussehen :-D
edit:
also vom auspuff jetzt :lookaround:
hoffentlich eh klar :sigh:
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Warum kein Blick auf die Crosser?
Hier herrschen dermaßen strenge Emmissionsregeln,
da gibts die tollsten ovalen Querschnitte, um mehr Dämpfvolumen zu erreichen.
Von 125 / 200 ü. 250 und größere Hubraumvarianten, alles am Markt.
Alle Längen, alle Materialien, usw. sehr leicht,
und wichtig, für kleines Geld.;-)
Bei den "langen ovalen" von KTM z.B. ist ein kürzen problemlos möglich,
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 4 Stunden schrieb powerracer:
pr
Die Kisten haben aber auch aus solchen Gründen nur 6kw im Schein stehen . Und der Schalldämpfer is dazu halb so lang wie ne vespa :D
Unterm Trittblech hats ja massig Platz :). Wuerde sogar zwei montieren, Hauptsache leise und dennoch Leistung satt...:). Fehlt nur noch ne geeignete Airbox :)
vor 13 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Bilanz nach ziemlich exakt 10.000km M200: 1x Klemmer wegen zu wenig Öl, 1x defekter Zündkerzenstecker, jede Menge Spaß :wheeeha::thumbsup:
Wieviele neue Kolben? :-)
vor 20 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Coole Sache!  Was fährst du für ein Getriebe?
Erstmal improvisiert angebracht ne
ich war auch erstaunt, wie angenehm leise der scoodinator auspuff ist. beim prüfstandslauf wettbewerb der stärkste motor und meiner ansicht nach der leiseste auspuff.
Hat schon mal jemand den Zylinder mit einer Adapterplatte auf ein C1 Gehäuse gebaut??
Dann müsste ich nicht das Gehäuse wechseln :rotwerd:
Interessant Herangehensweise für Leute die ein C1 Gehäuse haben und auf M200 umrüsten möchten wird auf jeden Fall das abplanen der Dichtfläche vom Gehäuse zwingend nötig sein denn das verbauen der Adapterplatte kostet ja auch schließlich relativ viel Platz.
Ansonsten sehe ich da eigentlich keine Probleme......  Wenn man jetzt zumindest noch ins Auge fasst dass das Zylinderhemd eine gewisse Länge hat und auch irgendwie in das Gehäuse,repektive spacer, rein muss....vielleicht hat's ja schon jemand umgesetzt....für mich in dieser Fixkosten Region zu viel Bastelei ...
Bearbeitet von Megatron
vor 19 Minuten schrieb weellee:
Wenn du mit M7 Inbusschrauben die Adapterplatte auf den Block bringst, hast du zwischen den Schraubenköpfen 65,8mm Platz. Geht das mit der Bohrung des M200?
Abplanen, spindeln, ggf. längeres Pleuel nehmen... Ich glaub ich würde das C1 verkaufen und davon ein C2 kaufen.
vor 2 Stunden schrieb Tim Ey:
In dem Zusammenhang wäre schön wenn es einen glücklichen unter uns gibt der alle 3 Gehäuse hat C1 C2 C200 und den lochstich der Stehbolzen Zylinder mal übereinander legt und eine Skizze macht:whistling::thumbsup:
Am ‎15‎.‎04‎.‎2017 um 08:23 schrieb theDeuce:
von wem ist der scoodinator ?
Am 1.4.2017 um 14:36 schrieb Motorhead:
meine kerze lies bissl den kopf hängen, ka wie lang ich damit schon rumfahre....ist aber eh schon die kurze version!
so, harten YSS dämpfer, neue kerze und neuer kerzenschuh und es besteht keine gefahr mehr :-)
ohne gummi kappe drauf? Wahrscheinlich blöde frage, fährst sicher nicht ohne
Bearbeitet von BKFlash
doch ohne, hat mich schon ein freund drauf hingewiesen - ist das so kritisch?
berühren sollte es ja nicht mehr und wenns das tut ists ok wenns ausgeht kurzfristig dacht ich mir....
wenns da keine zwingenden gründe gibt die gummikappe zu verwenden, dann möcht ichs schon so lassen. mein falc/m1l60gtr r ist auch schon jahrelang problemlos so unterwegs.
schon klar, aber ich seh den grund nicht weiter die stecker zu verwenden - die spange ist viel einfacher, man sieht klar das sie drauf ist, es gibt keine kontaktprobleme und aus platztechnischer sicht hier oben drein einfach top (den preis von 1-2 euro lasse ich nun mal weg, das kommt nur noch obendrein dazu).
@BKFlash das mit der gummikappe würd mich noch interessieren, meintest du das nur wegen ausgehen im falle des berührens?
