Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Ja kupplungsseitig. Wurde damals oder noch? so gefertigt.
Vorteil gibts bei kuwe Demontage. Sonst seh ich das mittlerweile auch als eher unsinnig.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 288,8Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
vor 19 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
kupplung hat run festlager, wenn überhaupt geht nur Lima seitig in Verbindung mit dem mitgelieferten Lima lager
dafür muss der KuWe Sitz aber geschliffen werden
2 hours ago, Marcelleswallace said:
Geht des scho wieder los mit dem Lima Lager.... Laaaaangweilig!
Nein. Geht es nicht!
Ging um Schiebesitz auf der Kupplungsseite. (Ich werde Lima eh das Kugellager verbauen).
Also nur für Montagezwecke :thumbsup:
vor 15 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Die KW würde ich da nicht anrühren, so ein Schiebesitz ist beim Lagerinnenring mit einer Fächerscheibe vom Dremel in 5min realisiert
Am 1.6.2020 um 09:31 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Hab ich bei meinem Lager-Innenring auch so gemacht. Geht TOP mit Fächerscheibe vom Dremel.... Hab den Motor danach nochmal gespalten, funktioniert einwandfrei.
Frage zu folgender Kombination:
- VRone Gehäuse mit mitgeliefertem Membrangehäuse
- MRP Membran-Adapter mit Vforce4
- MRP Edelstahl-Ansauger 36mm
- Keihin PWK33
- MRP Dumbo
Das kann doch unmöglich passen!!??
135FD2A2-EEE0-42C5-96CA-5ED7884FBD80.thumb.jpeg.319e43cc32ac0fb7885bf970aa0f78c0.jpeg3A0B8E49-C866-4E1D-AAA3-400AFB9C8060.thumb.jpeg.00f1fd83840ff6f3e1dc56dae7c9ca99.jpegBADE8A3A-2030-40D8-A745-886761403FD7.thumb.jpeg.0751e6f6714fdd9ef1ef1b1a0b8713ce.jpeg365D0596-4922-497D-B864-58F6EBB822C0.thumb.jpeg.b9c105f919585982c3788156728cab59.jpeg
Kann es sein, dass das mit dem CNC-Ansaugeroberteil von MRP (oder irgendeinem anderen Ansaugeroberteil) besser passt?
Oder passt das nur mit dem Komplettpaket von MRP, also Membrangehäuse plus CNC-Oberteil?
vor 9 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Was ist das Problem offi?
Der beim Dumbo beiliegende Verbindungsschlauch bzw. Ansaugschlauch läßt sich nicht montieren, da er sich nicht so „krass um die Ecke“ biegen läßt bzw. zu kurz ist um den „Versatz“ zwischen Vergaser und Dumbo-Anschluss am Rahmen auszugleichen.
Bisher sieht es bei mir so aus:
Ich habe den Schlauch einfach in das Rahmenloch „eingedreht“, das hält der Schlauch aber nicht mehr lange aus, er reißt ein, da dachte ich mir, mit Dumbo ist das langlebiger... Der Dumbo passt jetzt aber nicht.
Daher meine Frage, ob jmd. da ähnliche Erfahrungen gemacht hat bzw. ob jmd. das VRone Gehäuse mit Dumbo fährt...
- Keihin PWK33
- MRP Dumbo
Passt auch nicht viel besser. Zumindest war es bei mir so auf Pinasco Gehäuse mit MRP Ansaugstutzen und CNC Oberteil. Es war nicht möglich, das mit dem Dumbo passend zu kombinieren. Habe auch mal angefragt, woran es liegen könnte, aber bis jetzt leider noch keine Antwort bekommen. Habe dann den Dumbo erst mal wieder abgebaut und auf den originalen Schlauch zurückgebaut und den Vergaser noch etwas tiefer gesetzt durch Kürzung der unteren Zylinderrippen und Bearbeitung der Haube. Das passt jetzt wunderbar.
Gruß Tim0c7e6268d7800d2fd1535fe872429030.jpgee8f3b469ef746b57c61bebb27ba4d5e.jpg
Ok dann überleg ich mir auch was anderes... Evtl den Dumbo etwas umschweißen oder so..
Danke für die Rückmeldung
Bearbeitet von OFFI
vor 27 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Ned umschweissen sondern Wegschmeissen :-D
hier stand blödsinn.
Bearbeitet von marco/hamburg
Bringt es bei euch akustisch wirklich soviel einen Pulpurschlauch in den Rahmen zu führen?
Bei mir ist es immer laut, und mit Schlauch nicht wesentlich leiser. Unterm Tank hab ich ebenfalls akustik Schaum und in der Backe zusätzlich noch Bitumen....
Es sehe einen Vorteil wenn dann nur wegen dem Sprayback....
vor 2 Stunden hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
Ich hab gestern von Ramair Filter auf Pulpurschlauch + Dämmung im Rahmen + 2x 40er Ansaugrohre seitlich umgebaut.
Der Lärmpegel ist jetzt von „unerträglich“ auf „akzeptabel“ gesunken...
Ich werd wohl noch die Backe innen dämmen...
Bearbeitet von OFFI
Original Ansauggummi kürzen und den Pulpurschlauch hineinfrickeln:-D
Hält seit 2 Jahren!
vor 2 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Hält seit 2 Jahren!
...mit VROne / MRP Adapter - MRP V2a Ansauger? Sieht eher aus, wie MRB und Eigenbau-Ansauger o.ä.
Aber die Idee ist n Versuch wert:thumbsup:
Bearbeitet von OFFI
Ist auch ein MRB und ein Eigenbau Oberteil auf Piaggio Gehäuse!
Sorry...habe überlesen das es sich um ein VRone mit MRP Adapter/Ansauger handelt:rotwerd:
Habe es eher auf die Vergaserstellung zur Rahmenöffnung mit Schlauch bezogen...
Mein Motor ist aber auch um 10mm versetzt!
vor 3 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
3 x 30 mm wäre besser gewesen und hätte den Lärmpegel wahrscheinlich noch weiter reduziert! :rotwerd:
Bearbeitet von Uriel
vor 19 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
20 mal 10 dann auch?
vor 8 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
...Na egal, ich werd das mal testen mit einem alten ori Ansaugschlauch + Pulpurschlauch...
vor 7 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
30er Röhrchen gab die Sanitär-Abteilung im Baumarkt nicht her :-D Egal, beim nächsten Rahmen wird alles besser... (Evtl werd ich noch ein Loch reinbohren und dann 30er Röhrchen mit dicken Gummidichtungen reinstecken)
vor 7 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
2 x 0,33 machen mich meistens lauter
Hat jemand schon die Membrane zu einander mit großem Vergaser 35mm getestet?
Einmal Malossi Membran mit anderem Oberteil, z. B. MRP
zu Rd350 /VForce mit Adapterplatte
und einmal das MRP komplett Paket mit Oberteil (CNC) und Unterteil?
Und gibt es schon Messungen zwischen Membran Kurbelwelle zu einer Vollwange?
VR-One mit mitgeliefertem Stutzen.  Passt eigentlich recht gut.  Finde aber der Lärm unter der Bank war mit dem gerippten O Schlauch leiser.  Sträube mich noch in meine Rally seitlich Löcher zu bohren.  Erst mal schauen wie sich das bei anderen dann anhört.
vor 9 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Bloß keine Löcher in den schönen Rahmen bohren. Lieber unterm Tank ordentlich auskleiden mit Matte und die Rahmentunnel Abdeckung rausnehmen. Ein großer Vergaser braucht die nicht, nur der SI. So fahre ich seit Jahren auf der Sprint mit M1X.
Bin über 20.000km mit dem Roller mit SI gefahren.  Jetzt hat sie einen Membran Motor erhalten.  Der SI Mugel werkelt jetzt in einem anderen Roller von mir.  In der Tunnelabdeckung hab ich zwei Rohre drinnen.    Ohne Abdeckung war das echt brutal laut vorne.
