vor 21 Minuten schrieb gravedigger:
kannst in die spülmaschine geben, dann hast originale patina. funzt bei den lüftern super.
es gibt hier in der gegend keine vernünftigen galvaniker um das problemfrei über die bühne zu bringen.  den stress tue ich mir nicht an.
wir sind leider nicht in italien wo es an jeder ecke einen eloxierer gibt, der das perfekt hinbekommt.
 wie Hübchen sagte, bischen Haarspray dann hält das schon ne zeit lang...
das passt ohne exzenter konen einfach so.
der platz ist da vorhanden und das sogar für eine größere membran, aber die rd membran ist langstreckentauglich.
die verlegung der züge muss man etwas anpassen und einen TS1 XL tank fahren.
Bearbeitet von gravedigger
Ah okay... und noch eine nur so aus interesse. In ein paar biergeschwängerten Nächten habt ihr euer Konzept zusammen geschrieben und die Specs geklärt (wobei ja viel schon so auf der Wunschliste stand, denke ich).
Wie viele Stunden Arbeit waren das bisher so für dich, sowar zu konstruieren und zu fräsen? Ist ja quasi Prototype V1, oder?
vor 24 Minuten schrieb Scumandy:
die bildserie ist etwas zeitraffer.
das verhältnis ist ca. 2:1..ging aber auch nur, weil mein mädel im urlaub war.
ansonsten 3:1
die anbauteile passen soweit und nun übergebe ich ans sendestudio in münchen an herrn rainherr.
fürs komplettieren haben wir einen oanser-motor geschlachtet:cool:
  • Like 7
vor 3 Minuten schrieb gravedigger:
Hut ab Harald,:thumbsup:
was machst da jetzt fürne Welle rein?
STD Hub vom Simo?
Geiles Projekt,
weiter so, bin ja aufn Samstag gespannt,
Helmut
sip primatist lambretta.16/116/60.
evtl. bauen wir aber wellen mit mehr überdeckung und mehr hub, aber das dauert.
das ganze muss erst mal laufen, damit man sieht was geht und wie es geht.
normal sollten die lambretta wellen schon über 30 ps mitmachen.
die simonini welle ist sehr schön, aber evtl. müsste man sie an den enden auf lambrettamaß drehen.
vor 20 Minuten schrieb gravedigger:
Was für einen Luftfilter / Airbox wie auch immer habt Ihr geplant? Paßt das noch mit dem originalen Kofferraum?
Sehr tolle Arbeit!
Gerade eben schrieb Champ:
Sehr tolle Arbeit!
ram air durch die backe
der vergaser müsste den platz der orignialen luffibox haben.
airbox dann statt toolbox  oder toolbox als airbox oder schaumstoffluffi.
vor 2 Minuten schrieb Schmied:
Gibts Bedenken bzgl. der Länge des Ansaugers? Schwingungen / Hebelwirkung / Gewicht des Vergaser etc..??
nein, bei den kipplern ist das so üblich.
aber du, als alter px fahrer, müsstest das wissen.
@ Gravie: unglaublich wie Du die Infos zu dem geilen Teil rausspuckst. Auch wenn Du von einem Zeitraffer 2:1 schreibst kommt man kaum mit dem Nachlesen mit - bin begeistert und auch schon sehr auf die samstäglichen Infos gespannt
ab jetzt liegt die verantwortung in rainherrs hand...
die nächsten bilder kommen aus rainherrs spielzimmer im keller.:cool:
vor 10 Minuten schrieb gravedigger:
Dann könntest ja die fräse nochmal anwerfen und 1-2 gehäuse fertigen :-D
ich würd eins nehmen
vor 19 Minuten schrieb Shins:
ich auch :-D
...Limitiert auf 100x, mit persönlicher Seriennummer und in drei möglichen Farben eloxiert?
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
