Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
vor 13 Stunden schrieb Crank-Hank:
Er ist vielleicht 40mm vorne runter
Hier sieht man gut wie breit die rechte Backe wirklich muss
Ich muste mit breitreifen 2cm verbreitern oben hätte 1cm gereicht ich haber aber auch die sicken raus gerieben dadurch wurden die backen schon ein gutes Stück breiter !
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 488,4Tsd
  • Zur Resi-Box für BFA....   so ganz unrecht hat der FMP ja nicht.    Die BFA Boxen was @freakmopedhat war eine der ersten Boxen was ich damals für SIP gebaut habe.    puhh
  • Es ist soweit. Kleine Feinheiten noch wie finale ESD Länge und Winkel. Und ein paar Tests wegen Lautstärke sind noch ausstehend.   Links geht Schräglage bis zum Sturz   Rechts gehe
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    @freakmoped Diese Behauptung wurde doch schon per Stellungnahme Wössner widerlegt: Hallo XXX, wir haben das bei uns getestet und der Clip mit der zwei Ösen Form lässt sich tatsächlich rotieren.
So... dann wieder zum Thema Downsizing :laugh:
Auspuff:
ich hab jetzt nochmal den Auspuff am Krümmer um 8cm verlängert um das Band nochmal um 1000 u/min weiter noch vorne zu bringen.
Also Ziel war eben noch mehr Druck von unten zu haben bzw. früher und wenn er oben statt 9500 nur noch 8500 dreht reicht mir das auch noch.
Entsprechend weniger Spitzenleistung steht dann natürlich auch an...
Aber das sollte immer noch reichen.
So sah der Krümmer vorher aus.
Also einfach gerade nach vorne.
Jetzt geht er erst richtung Reifen und dann ein Stück nach Unten und wieder Rauf. (Bodenfreiheit ist immer noch gegegebn)
In der Praxis ist das jetzt genauso wie ich mir das vorgestellt.
Momentan sind auch noch locker 130 km/h drin.
Ich werde aber auch nochmal länger übersetzen.
Das 24er Kulu Ritzel liegt schon parat.
Nicht wegen der Endgescheingigket sondern un einfach nochmal mit der Drehzahl runter zu kommen.
Power ist ja immer noch genug vorhanden.
Wie gesgt... das spaßige an dem Motor ist die Power die er von unten raus drückt. Und das soll ja ein richtiger Tourenmotor werden.
PS: 30er Dellorto Vergaser ist mehr oder weniger schon verbaut...
Was würder ihr mir für eine Anfangs-Beüsung vorschlagen für den 30er Dellorto ??? :-D
So - meine Resi ist auch da und montiert. Fettes Danke an AIC PX für die schnelle und saubere Umsetzung.
Fahrbericht folgt :cheers:
vor 7 Minuten schrieb Yukka Palme:
So einen starken Motor in so einen rostigen Roller? Bist du des Wahnsinns? :aaalder:
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
UUh falsches Topic - sollte ins Box-Bau Topic :wallbash:
Ist nur ein MHR Langhuber keine BFA  - der Rost isch nur Farbe :-D - sieht kagge aus, ich weiß. Muss ich mal ändern beizeiten.
Bearbeitet von Yukka Palme
Am 31.5.2019 um 22:13 schrieb Tim Ey:
Gabel kürzen = Vorne tiefer = Weniger Wheelie = weniger Pendeln? Ok, lass ich durchgehen.
Aber dazu muss man wissen:
Gabel kürzen = Vorne tiefer = weniger Nachlauf = mehr Pendeln.
Meine Karre hat auch grad bei 140 angefangen zu pendeln. Lenkkopflager hatte 0.15mm Spiel ( gemessen mit Messuhr auf Lenker), Spiel reduzieren auf 0.02 hat das Problem beseitigt.
Moin Tim,
wie hast du das gemessen, also wo Messuhr angetastet und wie bewegt, um das Spiel zu messen?
vor 46 Minuten schrieb vespazieren:
Moin Tim,
Wobei ich 1/10 spiel garnicht viel finde.
Nach  den ganzen Erfahrungen und Beiträgen habe ich letztens auch mein lenkkopflager nachgezogen. Da ging noch einiges :-D.
vor 1 Stunde schrieb vespazieren:
Moin Tim,
Messuhr mit Magnetfuß auf Holm, Messuhr auf Lenker.
Dann Bremsen und den Roller nach vorn und hinten bewegen. Alternativ gegen ne Wand stellen dazu.
Also, hier  ein paar Fotos....
Hab jetzt eine orginal CR250 Membran genommen für den 30er dello Vergaser die ich noch Zuhause rum liegen hatte.
Was mit an der besser gefällt wie an der V-Force.... die ich für den 38er Mikuni Vergaser drin hatte:
Die hat Anschläge für die Membranplättchen.
Die Membran sollte für den 30er Vergaser auch vollkommener ausreichen vom Durchlass.
Und der Membrankasten ist gummiert daher schließt die mit den Membranplättchen hoffentlich dichter ab und ich hab weniger Sprayback.
Evtl. Sogar auch ein bischen leiser.
Zudem sollte die genauso unverwüstlich sein wie die orginal RD Membrane.
Der Stuffer ist auch aus dem Original CR250 Membranansaugstutzen.
Dan hab ich nur modifiziert das der einigermasen zu dem 30er Ansaugröhrchen passt.
Ach sonst musst die Membran natürlich bearbeitet werden und die seiten gekürze werden damit die überhaupt rein passt.
Zwischem  den vorigen Ansaugstutzen und Vergaser mit 38mm und jetzt den 30er Vergaser sind schon Welten... was da 8mm ausmachen... :dontgetit:
Süß oder?! Der kleine Dellorto.... :-P
Bfa306 1500km jetzt plötzlich nimmt der Motor kein Gas mehr an. Nur noch schwacher bzw gar kein Zündfunken. Die Suche beginnt :wheeeha:
Tippe auf Lichtmaschine oder Elektronikzentrale, die habe ich fest (ohne Dämpfung)  montiert :wallbash:
@der Jürgen dann hoff ich mal es nix schlimmes und irgend ein billiges Bauteil.  :-D also Zündung und nicht der Zylinder :lookaround:
 Also ich hab jetzt den 30er Dellorto auf den 306ccm abgedüst....:laugh:
Und war sehr überrascht was da jetzt rausgekommen ist. :sigh:
Angefangen hab ich mit folgender Bedüsung:
HD 150
ND 65
Mischrohr 264
Nadel X3
Also alles erst mal ziemlich Fett.
Und genauso ist der Motor dann erst mal grlaufen. Null Leistung und nur rumgestottere.... unglaublich scheiße... :cry:
Also... dann langsam jeden Bericht Stück für Stück runtergedüst und über AFR abgestimmt....
Dank dem Gerät ging das echt flott.
Gelandet bin ich jetzt bei folgender Bedüsung....wo alle Bereiche nun wirklich top laufen.
HD 130
ND 58
Mischrohr 264
Nadel X2 zweiter Clip von unten
WTF.... Also eigentlich genau sowas in der Richtung wie wenn du den Vergaser auf irgendeineknen 0815 Motor schnallst.... :aaalder::blink:
Also mit der allround Bedüsung.
Hätte da was andres erwartet...
Zur Performance:
Da war ich auch überrascht wie gut das läuft.... :lookaround:
In den unteren Drehzahlen bis 6000-6500 u/min ist eigentlich kein Unterschied zum 38er Mikuni.
Ab dann merkt man schon das die Leistung halt nicht mehr zu nimmt wo der 38er dann nochmal liefert.
Insgesmmt lässt sich das Gas aber mit dem 30er Dellorto jetzt besser dosieren und läuft allgenein ein bischen "weicher".
Auch wenn jetzt oben ein wenig an Leistung fehlt... zum fahren ist das jetzt ein ticken angenehmer.
Und der Schub vontenraus ist immer noch Satt, dass es dir die Arme lang macht. :cool:
Was mir aufgefallen ist bezüglich AFR Werte..
Der Mikuni schankt Drehzahlabhängig doch immer sehr vom AFR Wert.
Als Beispiel.... bei gleichbleinender Gasstellung habe ich bei unteren Drehzahlen zu Fetten werd.... dann bei 6000 magert er sehr star ab und wird dann aber wieder Fetter.
Hier mal ein krasses Beispiel wie ich das meine, wo man das mit dem AFR Wert sehr gut sieht.
Das bekommst du auch einfach nicht weg gedüst und durch Auspuffwechsel wird es zwar zum teil besser.... ist aber unterm Strich immer das gleiche Phänomen.
Mit dem 30er Dellorto sind die schwankungen drehzahlabhängig immer noch da... aber nichz mehr ganz so krass wie zuvor.
Fazit:
Jetzt bin ich wirklich am überlegen ob ich den 30er Dellorto sogar permanent betreibe. Da hat man einen Zylinder der 1400,- kostet und den rest gar nicht mitgerchnet und baut sich dann einen 110,- € Vergaser drauf... :muah:
Werde aber nochmal auf dem Prüfstand einen direkten Vergleich machen wieschen 38er Mikuni und 30er Dellorte und evtl. Auch nochmal die beiden Mebran.... also V-Force und die orginal CR250 miteinander  vergleichen.
Zudem hab ich eigentlich noch vor, mir einen Tourenauspuff zu bauen.
Die Box ist irgendwie immer so langweilig.... :whistling:
Und der "Aupuffbauer in mir" will da mal wieder was probieren....
vor 4 Stunden schrieb AIC-PX:
Anderer Roller, anderer Motor, aber bei mir ist das ähnlich. Bei mir ganz klares abmagern wenn er in den Reso geht.
Am 22.6.2019 um 14:18 schrieb AIC-PX:
Super Idee mit den Federn
vor 7 Stunden schrieb AIC-PX:
HD 130
ND 58
Mischrohr 264
Das bestätigt meinen Verdacht, dass der Dell‘orto so bestückt, mal abgesehen von einer Nummer hin oder her, so ziemlich immer und überall mit allem läuft. :-D
Ich hab auf meinem derzeitigen Motor zig Auspuffanlagen getestet, von Box bis Reso, ohne am Vergaser was zu ändern und hatte nicht ein Mal das Gefühl, die Bedüsung könnte daneben liegen.
vor 21 Stunden schrieb DLbastard:
Nächsten Samstag?
Nö... noch kein plan wann... :gsf_tumbleweed:
@turtleharry
das ist ja qausi 1 zu 1 das gleiche wie bei mir.... ja gut... Dann bin ich ja beruhigt das dass nichz nur bei mir so krass ist.
mit dem 30er Dellorto vergaser haben wir schön öfter auf dem Prüfstand festgestellt das dort der AFR Wert viel gleichmäßiger läuft über die ganze Drehzahl wie z.b. bei einem 30er Mikuni. :dontgetit:
vor 17 Stunden schrieb shanana:
Naja, der Verbindungsgummi war so weich, und das wär nicht das erste mal das mir der Vergaser vom Ansaugstutzen rutsch..... :cry:
Das funktioniert übrigen echt super mit den Federn.... sind ganz "weiche" aus dem Baumarkt..  :thumbsup:
@alfonso
der ist auch zum einstelln ein Traum.
Da merkt man sofort an welcher "Schraube" man drehen muss.
für den Dello hab ich 30 bis 40 min gebraucht.
Für den Mikuni eher so 4 bis 6 Std.
Und wie du schon schreibst... der Dellorto ist ein echter "Bauern-Wald und Wiesen- Vergaser" :laugh:
Der läuft inmer und überall reltiv Problemlos. Des hab ich jetzt mal wieder geshen... :thumbsup:
vor 23 Minuten schrieb AIC-PX:
Hab vor zwei Wochen mal bei meinem M1X gemessen (35PS/28Nm auch mit Keihin). Da magert die Kiste wenn sie in Reso geht laut AFR Kurve noch viel, viel krasser ab. Fahr die M1X Kiste aber seit ca. 3000km ohne Probleme :alien:
Eine Vermutung/Frage: Ist die AFR Messung ist in dem Bereich wo die 2Takter in den Reso gehen einfach zu ungenau oder zu langsam??
Das Thema ist aber vielleicht im Lambda-Topic auch besser aufgehoben.
vor 3 Stunden schrieb AIC-PX:
Sag bescheid, das will ich mir anschaun :thumbsup:
30er Dello, auch mein Favorit :inlove:
Am 22.6.2019 um 17:33 schrieb der Jürgen:
Raus gestellt hat sich nun aber dieser Schaden. Was mach ich? Andere Membran? Die Plättchen gibts glaub ich nur komplett mit Gehäuse!.
vor 7 Minuten schrieb der Jürgen:
Tm Membrankasten oder Honda cr250 ?
Auf jeden fall gibts für beide ersatz in allen möglichen Varianten
Bearbeitet von egig
vor 51 Minuten schrieb der Jürgen:
Aha, Danke. Das heißt es passen Cr250 Plättchen auf das Gehäuse? Welche nehme ich?
Stärke messen, neu bestellen. Ist nicht so kompliziert wie man vermutet.
vor einer Stunde schrieb der Jürgen:
Hab guter Erfahrung mit Polinimaterial zum selbst schneiden in 0,35 o 0,40 mm. Echt Haltbar.
Und nicht schlitzen,eine Klappe auf ganzer länge läuft Top.
vor 23 Stunden schrieb der Jürgen:
polini plättchen kaufen und zuschneiden?
vor 18 Minuten schrieb Motorhead:
Die 0.35 sind bei mir zerfranst jetzt nach einigen 1000km
Aber nur die obere im V4....bin da jetzt auf 0.4 gegangen u läuft Top.
Die Bfa oder was immer auch das sind haben 0,35mm. Werde mich heute noch entscheiden. Entweder selber schneiden oder Boyesen oder beide :sigh:
Konnte es sein, dass 300ccm ziemlich vorverdichten und das auf die Plättchen geht?
Kenne jemanden der seinen Ansaugstutzen gespacert hat um mehr Volumen ins Kurbelgehäuse zu bekommen und die Vorverdichtung zu reduzieren.... War aber bei einem MHR mit 64 Hub und 110mm Pleuel (normal wird da 116mm Pleuellänge gefahren)
Wie lange ist das Pleuel bei BFA für die 300ccm ?
Bearbeitet von Rally 221
Michael,
die Originalen V 4 außen zerfransen nur! Ich fahre ja den alten MBD Stutzen u Membran irre weit weg von der 62 er King Glocke.
