Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
Und hier noch der originale Silentgummi aus einer 85 er PX, der sich in der Auflösung befand.
  • Antworten 1Tsd
  • views 146,8Tsd
  • Guten Tag Hannes und liebe GSFler,   hier ein paar Hintergrundinformationen zu Deiner Arbeit….   1. Der DS ist korrekt geschweißt worden. Die aufgeschweißte Fläche hat das korrekte
  • Gestern mit 70 das Hinterrad verloren! Das hat sich nach oben verkeilt, bin dann auf dem blockierten Reifen, der Polinibox und der Bremsmimik  schön geradeaus gerutscht und zum Stehen gekommen. Richti
  • Im gegenseitigen Interesse… schick mir bitte das Gehäuse zu, ich werde Dir den DS nachspindeln, so daß Dein Gehäuse funktioniert.   Mein Laserschweißer versichert den Geldbrief im Paket
Am 5.7.2023 um 08:41 schrieb steven77er:
Das gehört ja schon fast in eine neu Kategorie - „ unerklärliche Phänomene“
Definitiv.
Moulder und Scully: Chupacabra wurde gesehen !
vor 1 Stunde schrieb Det177:
Hier mal ein schöner Simmering mit Durchblick😂😂😂
wird ja immer fantastischer - gibt's ne Erklärung?
vor 53 Minuten schrieb Pholgix:
Ja. Ein Freund kaufte in 2022 die 85er PX mit nur 5000 km Laufleistung. Der Motor muss vorher lange nicht gelaufen sein, der Simmering war richtig spröde und einige Teile der Innereien hatten Flugrost angesetzt.
vor 16 Stunden schrieb Det177:
steht da im SiRi irgendwo "KOK" drauf?
Ich hatte mal vor Ewigkeiten so einen "KOK" verbaut und der hat sich genau so zerlegt...seit dem nur noch Corteco :thumbsup:
vor 4 Stunden schrieb polinist:
Keine Ahnung mehr, ich habe nicht draufgeschaut. Ich kann Dir nur zustimmen, ich montiere seit langer Zeit auch nur noch Corteco. 👍👍👍
Am 3.7.2023 um 19:14 schrieb Marty McFly:
Ölsauger Deluxe.
Und vom Rest keine Spur. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass nix kaputt gegangen ist außer dem Siri an sich.
Mal noch ne blöde Frage: da sollte doch eigentlich auch geschlossen sein, wo normal die Welle von der Ölpumpe drin steckt?
Oder bin ich total daneben?
:wallbash:
Ich behaupte mal, dass da sicher nicht abgedrückt worden ist nach dem Aufbau des Motors :-D
Und nein, du bist nicht total daneben, da sollte man nicht durchgucken können :???:
vor 3 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Wird alles immer dubioser...
Was steckt man da ersatzweise rein? :whistling:
Hab ich noch nie gesehen, dass die Welle einfach fehlt.
vor 8 Minuten schrieb Marty McFly:
Bei den 1. Pinasco Blöcken 2014 sind die Bolzen bei 120°, zum Lager einsetzen, von selbst raus gefallen!
Setz einen Bolzen aus Alu, passend gedreht, mit 648 ein und ruhe ist.
vor 39 Minuten schrieb Marty McFly:
Gibt's das fertig zu kaufen oder muss ich das beauftragen?
K.A. ich dreh das immer fix selber!
vor 25 Minuten schrieb Han.F:
:whistling:
Kannst das ja als Dienstleistung anbieten, würde dann mal 2-3 Stück nehmen.
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
:whistling:
So kleine „Sonderteile“ gibt es bei mir immer schon, man muss nur danach fragen.
habe ich bei piaggioblöcken auch schon gehabt, das die dinger rausgefallen sind... ich schneide ein m10x1 rein und nehme einen konische verschlussschraube her
gibts das Topic auch für SF? HAb da was feines...
Für die Suche bin ich echt zu doof. Bzw ev. auch verwöhnt von Google.
vor einer Stunde schrieb pv211:
Hier!! Also Hau raus …
Am 12.7.2023 um 09:01 schrieb px211:
ich auch schon, hab dann die Welle mit Loctide eingeklebt da Ölpumpe in Betrieb war.
Ölsauger Deluxe.
Heute habe ich einen andern PX Motor aufgemacht, den ich mit einem Siri aus der gleichen Bestellung ausgestattet hatte.
Und auch hier war das Metall zerstört.
Da ich die letzten 10-15 Jahre noch null Probleme mit den Dichtringen an dieser Stelle hatte und jetzt innerhalb von 2 Monaten 2 Mal, gehe ich schon fast von irgendeinem Problem dieser Charge aus.
Hm.
Ich überlege jetzt, ob ich noch einen dritten Dichtring des Herstellers einbaue, der noch im Regal liegt oder doch auf Nummer sicher gehe und ein Alternativprodukt ordere.
puh das ist hart! Aber danke fürs Teilen! Werde mir die Dinger zukünftig auch genauer ansehen.
Kannst du an dem letzten verbliebenen im Regal sowas wie eine scharfe Kerbe oder so erkennen?
vor 8 Stunden schrieb Pholgix:
Ich schaue ihn mir nachher genauer an und mache evtl. Fotos. Bei dem dritten Exemplar bin ich mir allerdings nicht mehr sicher, ob er aus der selben Bestellung stammt oder noch allgemeiner "Lagerbestand" von mir ist.
vor 4 Stunden schrieb Marty McFly:
Sieht komplett "normal" aus. Keine Ahnung. :???:
vor 59 Minuten schrieb steven77er:
Wie genau gehst du bei der Montage vor ?
So wie die Jahre zuvor auch:
- Rand etwas plan flacher schleifen
- Vorsichtig und rundum nach und nach eindrücken bzw. klopfen bis zum Rand
- Prüfen, ob Lager frei läuft und nix schleift
- Dichtlippe mit Öl einschmieren
- Kurbelwelle einziehen
vor 59 Minuten schrieb Marty McFly:
Ob das die Ursache ist möchte und kann ich jetzt natürlich nicht behaupten - aber ich persönlich bevorzuge es den Siri gleichmäßig einzuziehen.
  • 5 Wochen später...
Ölsauger Deluxe.
Am 1.8.2023 um 20:07 schrieb Marty McFly:
Hm.
Ich hatte mittlerweile auch einen Defekt mit diesem Hersteller.
Leider ging es bei mir nicht so glimpflich aus und der ist einmal komplett durchgewandert. Kurbelwelle, Kolben, Zylinder und Kopf sind nun beleidigt und müssen instand gesetzt werden! :-(
