Neue Zündung SIP PERFORMANCE
Die Verstellung kann man ja messen.
Entweder mit der kompletten Zündung einen Versuchsaufbau machen (Zündgrundplatte auf ein Brett schrauben und Rotor extern antreiben).
Da müsste man eben den Rotor irgendwie positioniert lagern. Wäre also ein Drehteil o.Ä. nötig.
Dann könnte man aber ganz klassisch abblitzen.
Alternativ:
Was für ein Signal liefert der Vape-Pickup denn?
Das sollte ja möglich sein, das mit nem Signalgenerator in die Zündung einzuspeisen und dann die Verstellung auf nem Oszi abzulesen...
  • Antworten 797
  • views 138,5Tsd
  • Christoph_SIP
    Christoph_SIP
    Grüß Euch,   bevor im Trüben gefischt wird. es gab bei LF Modellen 2 Fälle einer defekten Grundplatte. der eine ist klar, da selbige durch  Bearbeitung  massiv geschwächt wurde. De
  • Revolverheld
    Revolverheld
    Polini kann nur Drehmoment und Malossi nur Drehzahl. Das weiß man doch. Das ist wie mit den Zylindern.
  • Du hast vergessen zu erwähnen dass Polini immer klemmt und Malle der absolute Langläufer ist.....
vor 28 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Solange "die Sache" nur auf Hörensagen beruht ist keine Sache. :thumbsdown:
Pm gelesen?
PM gelesen und beantwortet. Auch danach ist's und bleibt's Hörensagen und ich geb nix drauf.
Doch. Du hast die Unterhaltung verlassen - möglw. ohne die Antwort gelesen zu haben. Ich habe die Antwort noch und habe sie Dir noch einmal gesendet. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Danke. Hab versehentlich zweimal geschrieben und wohl die Nachricht gelöscht, auf die Du geantwortet hast.
Beim meiner Sprint habe ich das Problem dass bei der Vape CDI sehr wenig Platz rauf zur Seitenhaube ist beim einfedern
Anscheinend gehen bei der roten Rally auch auch die Seitenbacken etwas weiter rauf was man bei der leichten abzeichnung vom Seitenhaubengummi sieht
Wenn man die Fotos vergrößert sieht man ca. wo die Seitenhauben mit dem Gummi sind
Haben damit andere auch Probleme?
Möchte nicht des die CDI da innen an der Seitenhaube anschlägt
Bearbeitet von Patricks
Ist zwar 'ne PX, aber hier reicht der Platz (weil weiter hinten).
Kannste nicht die CDI anderswo platzieren oder einen eigenen oder anderen Halter nehmen?
Entweder du nimmst einen anderen Halter oder du biegst dir den zurecht.
Hatte das Problembei meiner Sprint auch, hat mir das Zündkabel gequetscht.
Hab den Halter etwas verbogen, jetzt passt das.
vor 2 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Hast du  da ein Foto ?
Hab leider nur ein altes Foto, da die Vespa zerlegt ist.
Ist nicht die feinste Lösung, wird aber im Zuge der Restauration anders gemacht!
Ist der Lochabstand Gehäusebefestigung eigentlich identisch mit dem Lochabstand auf dem Vape Spulen Halter?
Sonst könnte man ggf. einfach direkt drauf schrauben mit zwei Schwingmetallen dazwischen. Zündspule dann zum Rahmen hin zeigend.
Die Höhe der Schwingmetalle müsste man dann schauen wie es passt. Ggf. einfach ein Langloch in das Blech vom Vape Spulenhalter.
vor 3 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Ich habe mir für meine GL selbst eine Halterung gebogen.
Das passt so super mit Backe.
Hab mich erst geärgert das da keine Halterung dabei ist, wenn ich das jetzt bei dir aber sehe, bin ich froh drüber :-D
Was mich aber sehr stört sind diese unsägliche fetten Stecker und die viel zu kurzen Kabel der CDI.
Warum muss man das so sau kurz machen? So bekommt man die Stecker niemals in das Kabelkästchen.
Bearbeitet von MaRi
Rollenmodell eingefügt
doppelt
Bearbeitet von MaRi
Dicke Stecker: nimmste 'nen "eigenen" Kabelkasten - in den originalen passt eh nix rein:
Der erhältliche Halter hat mir nicht gefallen, weil der das Ding unmöglich positioniert.
Ich habe mir was selbst gebaut und auf mein Platzangebot angepasst.
Bearbeitet von collyn
Bei meiner PX hat die CDI den Seitenblinker beschädigt.So wahr die Lösung vorher:
Und so ist die Änderung. Ich hoffe das Problem ist jetzt erledigt
Hab den Original CDI Halter für die Vape CDI benutzt
Bearbeitet von Bavariajule
Am 9.11.2020 um 11:28 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Des mit dem biegen der cdi is eher uncool da baust dir gleich eine soll-bruchstelle ein.. Hatte ich heuer schon.
Generell ist der Bedarf für nen guten Halter da!
Ich hab schon sämtliche Sip-Vape Halter gekauft aber die passen ned wirklich wenn der motor in nen oldie kommt...
Würde mich über weiter Anreize freuen :cheers:
Bearbeitet von Marcelleswallace
Habe mir ein Stück Lochblech genommen und im Schraubstock zurecht gebogen.... fertig....sah es nicht ein noch nen extra Halter zu kaufen...und funktioniert...
Gruß:cheers:
vor 5 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Hier noch mal Bilder im montierten Zustand und von der anderen Seite.
Ich habe das aus einem 4-Kant-Rohr ausgesägt und dann auf meine Position angepasst. An der MV-Sprint stößt da nix an.
IMG_6786.thumb.jpg.6f4cd6e4dc983f75d187c0e2a80bf282.jpgIMG_6787.thumb.jpg.f9253d7aba05c25c3b5a65ea1dfb987a.jpg
Von der SIP-Halterung habe ich dann noch die Gummilagerung übernommen.
SIP VAPE AC in T5. Der linke Schaltplan sollte ähnlich sein. Hier geht Blau von der ZGP direkt zum Lichtschalter und dann erst zum Spannungsregler (Gelb).
Kann ich Blau aus der VAPE ebenfalls direkt an Blau zum Lichtschalter verbinden, oder verbinde ich erst Blau nach dem Regler so wie im SIP Manuel zusammen dann mit Gelb, Grün und Grau?
vor 25 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
... oder verbinde ich erst Blau nach dem Regler so wie im SIP Manuel zusammen dann mit Gelb, Grün und Grau?
Es gibt bei der AC-Regelung kein vor oder nach dem Regler.
Der Regler liegt irgendwo parallel zu den Verbraucher.
Also egal wie anschließen bzw. beide Varianten möglich?
vor 2 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Ja ist egal bei Ac
Hab keinen Zündfunken mehr auf der Vape. Hat schon mal jemand die CDI und die ZGP durchgemessen und weiß welche Widerstandswerte anliegen müssen?
habe jetzt nichts konkretes gefunden....
Habe ne Vape AC verbaut in ne Lusso...grau und grün in einem Stecker mit dem Regler verbunden und blau mit gelb auch von Regler...meine Schnarre läuft nur nicht mehr...muss ich den rot/weissen auch noch anschließen?
Am 1.12.2020 um 23:06 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Zündfunke ist wieder da :-D.
Massekabel richtig anschließen sollte man können :rotwerd:
Servus zusammen. Kurze Frage zum Spannungsregler R56-1 und zum verkabeln meiner PK 50 XL1 AC.
Bei meinem aktuellen Spannungsregler ist GG und Masse besetzt. Also 3 Stecker (wobei grün und weiß zusammen gecrimpt sind) . Bei dem Spannungsregler der vape gehen nur 2 Kabelschlüsse rein. Sehe ich das richtig, dass ich nur grün weiß für einen Stecker verwende, den anderen Stecker mit blau verbinde und die beiden schwarzen Maßekabel (die beim normalen Spannungsregler einen Steckplatz haben) mit einer Rundöse verbinde und sie zwischen Gehäuse und neuen vape Spannungsregler verbinde?
vor 29 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Ich hab bei meiner den Spannungsregler gar nicht verbaut, brauchst du auch nicht. Funzt auch mit dem alten.
Sowohl an der PK50s als auch an der PX
Gerade eben hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Der alte hat aber das zeitliche gesegnet und der vape ist ja sowieso da...
