Zylinder 250 EGIG Performance
vor 1 Stunde schrieb benny.79:
Da ist aber nicht wirklich ein fuffi Schild dran? :aaalder:
Glaube das sieht von der Seite nur so aus und die anderen 4 Fuffischilder darunter sieht man nicht. :-D
  • Haha 4
vor einer Stunde schrieb egig:
Die Fotos wollte ich euch nicht vorenthalten. Ratet mal welche 4 Roller immer als erstes am Bergpass angekommen sind von den 70 Rollern von Blech vs. Berge. :-D
schöne Fotos! (was ist denn mit dem 5. passiert?)
Am 5.7.2019 um 06:55 schrieb egig:
Besuch aus Kölln, am Samstag dann sind wir mit 5x 250er auf Bergpass Tour
  • Haha 2
vor 3 Stunden schrieb gertax:
Der Reiste ohne dem 250er an :zzz:
Beim ersten Foto waren nur 3x 250er anwesend, die anderen beiden im Foto kamen aber beide nicht heile an :-D
Die gelbe wurde wohl dem Spitz-Kehren-Gott geopfert ...rüühhlps... und alle bis auf die rote haben nacheinander ihre Motordeckel nachgeworfen !Nachtisch! bis er gesättigt war :muah:
vor 2 Stunden schrieb turtleharry:
Nicht umgestiegen, sondern dazu ;-)
Klebt ihr alle, so wie Erich eure Krümmer mit Dichtmasse an den Zylinder ?
Keiner eine Dichtung dafür?
Ich hatte 2-3 verschiedene Dichtungen Probiert und die beste hielt 2000 km vieleicht. Dicht ist es erst langfristig seit ich Dichtmasse alleine versucht hab das eigentlich ne Notlösung mal war als die durch ging.
vor 5 Minuten schrieb egig:
... Dicht ist es erst langfristig seit ich Dichtmasse alleine versucht hab....
Welche Dichtmasse verwendest Du dazu?
Dirko-HT oder eine spezielle für Auspuff-Anwendung?
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Würth die hässliche rote,  aber die ist geil
Motor für Langstreckenrennen Magny Cours 10Stunden
Zylinder Egig250 Race 019   128-192
Auspuff Egig Race
vhsb39
Red Bull Getriebe
Die Verdichtung wurde auf 11,9:1 gesetzt und Vespatronic auf 22° um den Motor ein wenig zu entschärfen und freier ausdrehen zu lassen.
  • Like 7
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
