Zylinder 250 EGIG Performance
Ich muss jetzt  ehrlicherweise sagen, dass die erweiterten Stehbolzen bzw. der Umbau für den OttoNormalM200Fahrer wie mich, eher uninteressanter ist.
Wobei andererseits ich mir gerne, bei aufgebrochener Urlaubskasse, so einen Zylinder zulegen würde.
:whistling:
Trotzdem tolles Ding:thumbsup:
vor 19 Stunden schrieb Motorhead:
passt das ding plugnplay auf ein c200 gehäuse mit originalquattl welle oder einer 60hub kingwelle?
wenn ja, was kostet das zylinderkit/auspuff?
edit: und nein, ich hab da nix gelesen was davor geschrieben wurde ;-)
vor 19 Stunden schrieb gertax:
steht doch alles schon hier drin?
Es ist nicht ganz pnp, man muss die Gewinde durchbohren, im Zylinder stecken Stehbolzen die von unten verschraubt werden. Zudem 18er Kobo.
Weiterhin möchte ich darum bitten die Diskussion hier technisch zu halten und Kommerzielles bei Bedarf im Dienstleistungsbereich anzubringen.
Bei meinem 250er Rotax und 250er Doppeldrehschieber Simonini auf C2 und deren jeweils 72-72,8Bohrung musste das Gehäuse für den Kolben und das abgesetzte Zylinderhemd in drei Durchmessern satt gayspindelt werden.
Ohne es genau zu wissen, kann es beim Egig Zylinder nicht anderst sein.
Der Zylinder sieht fein aus :thumbsup:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Servus, ende April ist Weinachten und der erste Egig 250er Zylinder ist in Bayern:-D
Setup:
Egig 250er Zylinder
Fabbri Welle 60 Hub
Egig Boa für 250er
Dello 39
Fabbri Kulu 5 Scheiben
Faio Getriebe verstärkt
Quattrini C2
PS: Erich weiter so ist Sau geil ;-)
Am 15.2.2018 um 08:19 schrieb egig:
Nein, hab 2 verschiedene getestet
Im Foto 12,2:1 und den der verbaut ist 13,0:1
Optisch kaum zu unterscheiden, aber der 12,2 macht 2 Ps weniger übers Band und wäre nach meiner Meihnung Optimaler am Ende für Touring , gut möglich dass ich da auch schon bei ü50 bin zu einem späteren Zeitpunkt
Gibt es eigentlich einen Getriebehersteller wo man Kickstartersegmente über dem Piaggio Niveau (für ü200ccm Motoren mit abartiger Kompression) kaufen kann?
Ich fahre bei 250ccm 11,5:1 Verdichtung und 198* Auslass.
Das brechen der Kickstarter kann bisher nur gelöst werden indem ein PK xl2 Kicker verwendet wird. Die Original und z.B RMS V50-PV-Et3 packten das auf Dauer nicht, brechen und beschädigen schließlich auch die Kickerwelle.
Als ich noch ne 13,5:1 Verdichtung mit weniger Auslass bzw unter 195* fuhr, ist mir das Kickersegmet schon nach ein paar Prüfstandstagen verbogen. Wenn der Kicker beim Anklicken zurück schlägt ist ganz schlimm.
Seit der Auslass auf 198* hoch.- und die Verdichtung auf 11,5:1 rutergesetzt wurde hält die Kickerwelle 5Renntage und mehrer Prüfstandtage, muss jedoch Ende der Saison getauscht werden da leicht krumm und klemmt auch schon beim Raustreiben in der Gehäusebohrung.
Wie hast du das Problem des verbiegen der  Kickersegmentwelle und brechen der original V50 - PV Kickstarter gelöst?
Hattest du das Prob schon?
Was hast du für nen Kickstarter verbaut?
Wenn es hochwertige Kickersegmente gibt und stabilere V50-PV-Et3 Kickstarter gibt ist das sicher interessant für die Motorenbauer mit deinen Egig Zylindern.
vor 46 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Ich hab noch nie ne nachbau Kickerwelle verbaut und kenne dieses Problem gar nicht.
Ich verdende bei Hubraumstarke Motoren immer das Benelli Getriebe mit dessen Kickstarterritzel!
Ein M200 mit 60 Hub und ungefräßten Auslass (173-175 erzeugt mehr Kompression wie mein 250er,  da er eine extrem hohe effektive Verdichtung aufweißt , was bei Original Kopf und einer QK unter 1,5mm dem Zylinder extrem zusetzen kann.
Mir ist lediglich mal ein Nachbau Kickstarter an der Verzahnung abgeschert
Das muß mann ja auch im Perspektiv stellen,
wie schwer ist kicker (also der Mann/die Frau das kickt) ;-)
kann mann nicht mit programmierbarer zündung im startdrehzahl runtergehen auf 2-5 grad VZ ?
würde zumindest die rebound wegmachen, wobei die motor auch sicherlich viel leichter starten..
bei meine lammy mit 14,2 : 1 mit 35 grad VZ hat auch meine wadbein gebogen.. (erste start mit programmierbarer zündung)
ist zwar offtopic Christoph, aber können mann nicht da unten die kickstarterauge härten? ist ein versuch wert?
vor 1 Stunde schrieb KingOfBurnout:
Quasi wie der Simonini Evo falls Bedarf.
Ginge sogar recht Easy.
Jupp. Einmal mit einem kugelfräser die beschichtung aufbohren und dann eine bohrung schräg in den auslaß bohren. Beim starten kann so druck in den auslaß entweichen und der motor lässt sich easy antreten.
Nicht, dass ich irgendwie bezweifle, dass du das mit der Bohrung wie beim Simonini hin bekommst, aber es geht wohl auch noch einfacher.
Ich habe das mal bei einem rotax ultraleicht Zylinder gesehen. Da war einfach ein Fingerkanal etwas aussermittig im Auslass nach oben gefräst. Ziemlich flach und klein.
Ich finde leider kein entsprechendes Bild, vor allem weil ich nicht mehr weiß, was das für einer genau war.
Hier beim Rotax 582 ist das extremer ausgeführt und könnte noch andere Funktionen/Effekte haben:
http://www.aerofixaviation.co.uk/images/img2/223-rotax-582-cylinder-knurling-LRG.jpg
Bei großen Honda Dax Motoren haben wir schon mit Erfolg diese Ventile verbaut.
Nach dem ersten Dreh am Gasgriff ist das Ventil zu.
https://www.dahlmann-home.de/kettensaegen-ersatzteile/kettensaegen-ersatzteile-fuer-stihl/stihl-026-ms-260/dekompressionsventil-fuer-stihl-motorsaegen-026-ms-260/a-3346/
Haben für den Fall der Fälle aber auch immer einen Einschraubstopfen dabei
vor 1 Stunde schrieb shanana:
Nur: Wie kommt man dran....?  ;-)
vor 24 Minuten schrieb t5undtets:
@t5undtetshallo Holger,
in jedem gut sortiertem Kart Shop bekommst Du diese Dekoventile.
Bei Prespo GmbH&Co.KG IAME Importeuer oder TM Importeur Solgat Motorsport.
Sind in 125er O.K. Motore (IAME, TM, Vortex) ohne Kupplung verbaut,
zum anschieben des Karts wird das Ventil gedrückt,
sobald die erste Zündung erfolgt schließt das Ventil automatisch.
Gewinde des Ventils M10x1 / SW 12mm
Preis bei Prespo € 31,20
Helmut
PS: Edit, diese Dekoventile gehen seltenst kaputt,
könnte mir aber gut vorstellen,
das bei einem Stihl- Service Betrieb das Ventil deutlich günstiger ist.
Bearbeitet von powerracer
vor 5 Minuten schrieb powerracer:
Helmut
Hallo Helmut,
ich meinte mit den Fingern..... ;-)
Binn da gerade dran an der kicker misere...
Mit den 65 hub ist das schon ein wildes gebastel ...
Di durchmesser vom kickerzahnrad und vom halbmond sind im durchmesser schmaler geschliffen... und jetzt muss ich wohl di kontur was das zahnrad runter drückt aufschweissen...
Ob das was wird....:-(
Luk
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
