Schalldämpfer in leise
gravedigger
vor 17 Minuten schrieb T5Rainer:
Gibt's schon irgendwo Lotta für Lammi?  Womit sollte Lotta (außer beim Preis) Klassenprima sein? :???:
Das hatte ich so aus den Freds geschlossen, dabei aber offensichtlich die Dementi überlesen... war wahrscheinlich in einem Kippelmoped Topic..:whistling:
werde das oben entsprechend nachvollziehbar editieren..
Aber gibts ne Meinung zum Hussy Shorty in Referenz zu einem Fox ESD?
Bearbeitet von Yukka Palme
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
Ich hätte Angst, daß der für ein Schnapsglasklassenmopped gemachte Auspuff zu wenig "Durchsatz" für einen ausgewachsenen Cylander hat.
Aber Versuch (mit EGT onboard!) macht kluch.
Joa 65ccm brauchen vlt keine 25mm Querschnitt - muss gestehen, dass ich den Hubraum überlesen hatte. Vlt hat der Nachwuchs eines Enduristen ja sowas auf Halde liegen und könnte das Teil für Forschung und Lehre zur Verfügung stellen.
  • 4 Monate später...
Ich hab da mal ne Frage.
Gestern hab ich meine Dämpfer zur schadensanalyse geöffnet weil ich von außen erkennen konnte das das Siebrohr aus irgendwelchen Gründen ein  Knick hat.
Es handelt sich hier um eine aprilia rs Dämpfer (Oval).
Dieser ist ja im hinteren Bereich mit einem dämmwolle aus Stahl ziemlich stramm gewickelt.
Kann ich diesen Bereich einfach satt mit stahlwolle mit der silent Sport wolle füllen?
Hat das schon mal jemand gemacht.
Sind davon Verbesserungen oder verschlechterungen zu erwarten.
Oder doch lieber wider mit Stahlwolle dämmen.
Bearbeitet von seb.d.
  • 10 Monate später...
Am 22.11.2017 um 07:39 hat Basti_MRP folgendes von sich gegeben:
Meine Idee sieht so aus:
Die Fläche vom Lochrohr wird so deutlich vergrößert und ein größerer Raum geschaffen, dadurch dass der Schall die länge des
Schalldämpfers 2 mal abläuft.
Der Nachteil ist, dass die Dicke des Dämmaterials deutlich geringer ausfällt als bei einem herkömmlichen Dämpfer.
Die Idee habe ich eigentlich von BOX Auspuffanlagen.
@Basti_MRP
Hast du jetzt eigentlich einen Prototypen davon gebaut und getestet?
Bearbeitet von GrOoVe
Find ich auch äußerst Interessant:thumbsup:
Wäre mir auch egal, wenn man ESD häufiger neu dämmen müßte, solange er leiser ist:thumbsup:.
Mein GF Projekt 125-177 Auspuff ist sowas von abartig laut:shit:. Der hat bestimmt über 100 DB.
Bild vom GF Projekt Auspuff ist vom Clubkollegen Sidewalksurfer.
Mir ist letzten aufgefallen als ich den Schalldämpfer durch den Gleichen, aber mit abgewinkelt Endrohr, gewechselt habe, dass der Pott um einiges leiser geworden ist. Der Auslassdurchmesser ist bei beiden gleich und nicht bearbeitet. Der Schweineschwanz schaut zwar scheisse aus, ist mir lieber weil nicht so auffällig. IMG_20200625_100711.thumb.jpg.5bb2ebd9efa75926db972794c48f2c4d.jpg
vor 6 Stunden hat Hämorider folgendes von sich gegeben:
Sind denn beide ESD mit gleich viel Dämmung? Bzw. sind beide gleich viel gefahren worden?
Sinn würde dieser Vergleich/Versuch machen, wenn beide mit neuer und gleichviel Wolle getestet würden.
Kann jetzt auch subjektives Empfinden sein das du meinst der Schweineschwanz wäre leiser... der Schall wird eben nach unten geleitet und nicht waagerecht hinten raus
Eine einfache dB Messung würde Klarheit verschaffen
Bearbeitet von dolittle
Ich kann leider nichts über die Dämmung der Dämpfer sagen, sie sind ja beide verschweißt. Aber wegen der Subjektivität der Lautstärkenwarnehmung, kann ich nur sagen dass der Schall nicht wirklich anders an meinem Helm ankommt ob nun direkt nach hinten geblasen oder leicht nach unten.
Am 26.6.2020 um 13:23 hat Hämorider folgendes von sich gegeben:
Fährst du den Auspuff mit zwei Dämpfern?
Ja, ich hatte anfangs Angst dass der Auslass am großen Enddämpfer zu klein ist, und habe deshalb den Kleinen noch dazugebraten.
ob das sinnvoll ist kann ich nicht sagen. War eher ein try and error Versuch mit dem ich allerdings schon seit 9 Jahren ganz gut fahre...
 ich hatte mir mal ausgerechnet, dass ich so auf einen Auslassdurchmesser von 36mm komme.(der kleine durchmesser ist nur reduziert offen)
Bearbeitet von Hämorider
So, nochmal in der Reste Kiste gekramt und was zusammengebraten....
Keine Ahnung ob es was hilft....
einen Ähnlichen Dämpfer habe ich schon mal getestet.
Bei einem humanen 30 PS Motor ist das mit den Kammern und dem hin und her kein Problem.
Also keine Thermischen Probleme.
Bei einem Motor der höher Dreht wird das sicher eher zu einem Problem.
Der Dämpfer wiegt ca. 1,2 kg
Eine Absorberdämpfer in gleicher Bauweise hat ca. 0,9 kg
Beide 27 cm lang
PS: Ohne das der Auspuff zumndest nicht Doppelwandig ist oder Mumifiziert, bringt aber auch ein solcher Dämpfer wohl eher weniger was.
Test Folgen wenn mal Zeit ist.... :???:
Der Winter kommt bestimmt...
  • Like 4
Fahr mal hinter einem 2 Rad hinterher mit gewinkeltem und geradem Rohr...das gerade Rohr ist deutlich lauter. Hatte das mal mit einem Simonini 180° gedreht für PV getestet. Einmal mit geradem Rohr war unglaublich laut, und nach unten gewinkelt deutlich leiser...komisch, war aber so...ich würde immer so ein nach unten gewinkeltes Rohr vorziehen, oder anbringen. Gleiches auch mit einem SIP Performance für die PX200 getestet. Da war die Kiste danach auch leiser. Eigentlich ja auch logisch...der Schall wird quasi auf den Boden geleitet, beim geraden Rohr gehts halt direkt in die Ohren :)
