Schalldämpfer in leise
wie wäre es mit einem open source GSF dämpfer in leise?
man müsste erst mal ein paar fakten und daten sammeln...
für welche fahrzeuge?
lf
sf
lambretta
kann man den lf dämpfer für lambretta verwenden oder brauchts einen eigenen?
was für innendurchmesser braucht man für SF, LF und lambretta?
welche baulänge kann man unterbringen?
absorber oder kammer oder gemischt?
wie wird gemessen?
mit messgerät und mit welchem oder nach gehör?
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 279
  • views 75Tsd
  • ganja.cooky
    ganja.cooky
    geht hier noch was?   hab auch ein bisschen gebastelt, und da ein paar Ideen hier aus dem Topic stammen, will ich euch meine bisherigen Stand mal kurz zeigen (vll hat sonst ja noch wer schon
  • Servus,   Wurde hier schon erklärt:     Bin mit dem Dämpfer nach wie vor sehr zufrieden. Was ich mir natürlich schon dachte war dass die Polini Box an sich um einiges l
evtl. sollte man mal ein paar links sammeln
man könnte das so gestalten, dass verschiedene teams übern winter dämpfer basteln und dann im frühjahr gibts ein treffen bzw. werden die dämpfer zu jemanden gesendet die vergleicht (lautstärke und leistungsverlust).
eine dämpfer-challenge  sozusagen.
vorher muss aber eine größe (inkl. lochbild fürn flansch)  und messmethode festgelegt werden, sonst kommt der ösi mit einem 2 m rohr daher.
die konstruktion und bilder davon müssen auch vorher hier eingestellt werden, damits auch wirklich open source ist.
vor 41 Minuten schrieb gravedigger:
vorher muss aber eine größe (inkl. lochbild fürn flansch)  und messmethode festgelegt werden [...]
Finde ich eine coole Idee! Auch wenn einige schon Vorsprung haben - euch eingeschlossen mit dem LEO - sollte ausreichend Zeit sein, bis zum Frühjahr.
Meine Anregungen dazu:
- Nur Größenrahmen vorgeben, keinen genauen Durchmesser und allenfalls eine Maximallänge. Sonst wird das zu eingeschränkt.
- Flansch direkt als DXF hier verfügbar machen (mehrere Varianten)
   - ideal wäre, wenn sich jemand findet, der die Teile lasert, und man die hier günstig beziehen kann.
   - vielleicht auch eine Standard "Frontplatte", die auf den Flansch passt und nur noch im Durchmesser auf den eigenen Dämpfer angepasst werden muss
   - Flansch ggf. mit O-Ring?
- Verschiedene Setups testen und dabei auch "kleinere" und günstigere einbeziehen (z.B. PX mit 139er und Smallframe 136er o.Ä.).
   Kann ja durchaus sein, dass ein Dämpfer auf einem 139er super funktioniert, aber beim 244er mit fast doppeltem Hubraum einfach zu viel Gegendruck macht.
   -> "Kategoriegewinner" ausloben.
Viele Grüße,
Alex
vor 7 Stunden schrieb gravedigger:
Ich lehn mich mal weit aus dem Fenster und spreche für meine Crew vom Mario 7, wir aus Wien stellen eine Palette Bier für den Gewinner, aus Tradition quasi.
Die geht an das Team mit dem größten Ding, ähhh,... das am meisten dB runterdrückt im Verhältnis zu einem neu gestopften SIP ESD (der sollte allgemein zugänglich sein)...
Deadline ist sagen wir, das besagte Treffen im Frühjahr. Hoffe das sorgt für Motivation. :cheers:
ich würde großzügig eine kiste oettinger drauflegen.
Für den Open-Source-Ansatz versuche ich mal ein paar Wirkprinzipien und rudimentäre Informationen zusammenzuklau(b)en:
Hier mal ein wenig Information gerfährliches Halbwissen aus Wikipedia mit PKW-Bezug: https://de.wikipedia.org/wiki/Schalldämpfer
"Reflexionsschalldämpfer
Der Schalldämpfer enthält mehrere ([Ergänzung: bei PKW] typischerweise vier) Kammern, um das Prinzip der Schallreflexion zu nutzen. Beim mehrfachen Durchlaufen der Innenräume kommt es zu einer Mittelung der Schalldruckamplitude, was eine Reduzierung der Schalldruckspitzen zur Folge hat. Reflexionen werden in einem Schalldämpfer durch Prallwände, Querschnittserweiterungen und -verengungen erzeugt. Jedoch erhöht sich, abhängig von der Konstruktionsweise der Abgasgegendruck. Durch Reflexion werden im Schalldämpfer hauptsächlich die tiefen Frequenzen gedämpft."
"Absorptionsschalldämpfer
Ein Absorptionsschalldämpfer enthält poröses Material, im Regelfall Steinwolle, Glaswolle oder Glasfaser, das die Schallenergie teilweise absorbiert, das heißt, in Wärme umwandelt. Der Effekt der Schallabsorption wird durch die Mehrfachreflexion verstärkt. Es ist eine Reduzierung des Abgaslärms um 50 dB(A) möglich, was einer Verringerung des Schalldrucks um den Faktor 300 entspricht. Durch Absorption werden im Schalldämpfer hauptsächlich die oberen Frequenzen gedämpft."
"Im Regelfall sind in einer Abgasanlage beide Verfahren kombiniert. Entweder als getrennte Schalldämpfer (Mittel- und Endschalldämpfer) oder in einem kombinierten einzigen Schalldämpfer. So kann man ein möglichst breites Frequenzspektrum abdecken."
"Aktive Gegenschalldämpfer
Neue mit Gegenschall arbeitende Schalldämpfer, sind technisch in der Lage den Schall von Autos, gegenüber klassischen Schalldämpfern um bis zu 20 dB(A) zu senken. Eine Lärmreduzierung um 20 dB(A) empfindet der Mensch als eine Reduzierung des Lärms auf ein Viertel.[2] Durch Einsatz dieser Technologie lassen sich selbst schwere Lastzüge als auch leistungsstarke Motorräder so leise machen wie aktuelle leise PKW.
Die elektronischen Gegenschalldämpfer sind kleiner und leichter als klassische Schalldämpfer.[3] Der um etwa 35 %[4] reduzierte Gegendruck wirkt sich wahlweise mit einer Steigerung der Leistung oder einer Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und des CO2 Ausstoß aus."
Inspiration aus einer anderen Branche: Schalldämpfer für Heizanlagen
http://www.kutzner-weber.de/fileadmin/kw_images/k%2Bw_pdf/Kutzner_Weber_Schalldaempfer.pdf
Auch wenn eine Resonanzauspuffanlage möglicherweise nicht als "akustisch enges Rohr" angesehen werden kann, könnte die Position des Reflexionsschalldämpfers zur Wirkung beitragen. (Z.B. vor oder nach dem Absorptionsteil.)
http://www.ibs-akustik.de/projekt_reflexion.html
vor 14 Stunden schrieb gravedigger:
lf
sf
lambretta
wie wird gemessen?
Von Martin Hepperle gibt es hierzu ein schönes Tool:
In Abhängigkeit der Änderungen wird sofort angezeigt auf welchen Drehzahlbereich und in welchem Ausmaß sich die Änderung ausgewirkt hat.
Es können sowohl Kammer- als auch Schalldämpfer mit Löchern (oder Schlitzen) ausgelegt und auch kombiniert werden.
Damit kann man einen Dämpfer bauen der über ein weites Frequenzband eine gute Geräuschreduktion ermöglicht.
Eine andere Herangehensweise wäre, einfach möglichst viele der tiefen Frequenzen zu dämpfen, und / oder den Fokus auf einen bestimmten Bereich zu legen (z.B. Stadtfahrt mit 55 km/h im vierten Gang).
vor 3 Stunden schrieb ++Hardy++:
Sind eigentlich die Ansätze aus dem Bereich der Waffentechnik vielleicht eine Möglichkeit? Dort wird ja beim überfliegen einiger Artikel immer nur mit Kammern gearbeitet.
Ich würde sagen Ansätze die auf eine einzige Frequenz ausgelegt sind eignen sich nur bedingt zum Übertrag auf ein deutlich breiteres Spektrum.
gibt es eine geeignete software um das frequenzband aufzunehmen und zu analysieren?
vor 4 Stunden schrieb ++Hardy++:
kasten_1a_schalldaempfer-von-innen_pvh-1
Quelle: https://www.jaegermagazin.de/jaeger-praxis/praxistipps/schalldaempfer-im-praxistest/
Oder hier bei Wikipedia: Patent_DE1553874_07-Oct-1971_Handfeuerwa
Ich hatte mal sowas in der Art angefangen, ging leider in die Hose!
Ist bestimmt ausbaufähig!
Bin aber gerade dran das Lochrohr nochmals zu bearbeiten,
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Industriestandard wäre wohl sowas wie ArtemiS von Head Acoustcs, aber verglichen zu sowas sind Catia Lizenzen eher Schnäppchen.
Im Endeffekt macht man aber auch nix anderes, wenn man die Tonaufnahmen mit dem GSF Dyno auswertet.
vor einer Stunde schrieb nasobem:
Die Software ist kein Problem. Man braucht halt ein Meßmikrophon.
welche Software (Freeware?) würdest du denn empfehlen? Gibts ne Handy App die taugt?
Audacity z. B. hat  hat eine Analyserfunktion. Das Problem ist eher, den Frequenzgang sauber in den Rechner zu bekommen.
Spectroid wäre eventuell ne App für Android, die Ihr mal testen könntet.
Da kann man sich drin verlieren, wenn man in den Einstellungen anfängt was zu verstellen.
Fürs iPhone ist Analyzer ganz brauchbar. Das interne Mikrofon soll recht gut sein...
Am 27.10.2017 um 05:43 schrieb gravedigger:
vor 2 Stunden schrieb wolfi_b:
Dieses MicW i436 hat ein Freund von mir im Einsatz (Tontechniker), um bei Live-Konzerten die Lautstärke (Maximal-db-Werte) zu überwachen. Das taugt wohl ganz gut. Alternativ das RØDE i-XY (auch nicht viel teurer).
Eine Alternative zum Telefon wäre ein kleiner Recorder, wie z.B. von Tascam:
https://www.thomann.de/de/tascam_dr05.htm
bzw.
https://www.thomann.de/de/tascam_dr40.htm
Wobei ich denke, eine reine Mono-Aufnahme wäre auf alle Fälle sinnvoll.
Wirklich 100%ig linear sind die Dinger (Mikros wie auch Recorder) alle nicht. Dazu müsste man ja auch das gesamte System abgleichen usw. - aber darum geht es hier ja nicht. Wenn immer mit dem gleichen System aufgenommen wird, dann ist die Vergleichbarkeit ja gegeben.
Zum Thema Schalldämpfer:
Hat jemand mal die Temperaturen gemessen, die da anliegen?
Die Außenhülle aus Kohle/Kevlar ist ja geläufig. Aber wie sieht es innen aus?
Die Idee: Wäre ggf. ein 3d-Druck eine Option? Lasergesintert ist hinsichtlich Temperatur wohl kein Problem, aber das wäre teuer. Filament-Druck ist billig, aber eben nur sinnvoll bis +/-100 Grad einsetzbar.
Alex
vor 1 Stunde schrieb AAAB507:
Alex
Für ein dauerfestes Lochrohr würde ich nur Stahl verwenden. Temperaturen von 500°C sollten bei Vollgas nicht so das Thema sein.
Kann mir mal jemand den Teilkreisdurchmesser von der typischen 3x M6er Schraubenbefestigung nennen? Haben die Apriliadämpfer diesen Teilkreis? ...also, was zu Bauen hätte ich schon Bock - und Ideen. Müßte halt mit meinem Aprilia-Ding passen, damit ich es auch später verbaut bekomme, falls es was taugen sollte. ...sind D80 x 300mm akzeptabel im der 'Dämpfer-Battle'?:sly:
/Volker
vor 56 Minuten schrieb volker:
PM -Lochkreis = ø 54mm
Für Lambretta schon. ;-)
Sonst eher nicht.
90x300 könnte man schon als maxium festlegen plus ggf. maximal 50mm  röhrl oder rohrbogen als abschluss.
alurohre gibt es in 90x3, 84x2 und 80x2/3
vor 13 Stunden schrieb T5Rainer:
Sonst eher nicht.
Mein Fox hatte auch 80x300.
Am 26.10.2017 um 16:37 schrieb gravedigger:
Es sollte doch ne Belohnung sein und keine Strafe.
Welches Gewicht hatte der Mz ESD nochmal?Der war ja schon fast zu schwer.
Nachdem ich selbst eh nicht dazu komme, an anderer Stelle aber ebenfalls schon Interesse bekundet wurde, hier mal ein Entwurf von mir.
Ich habe mir den Entwurf schon vor ner ganzen Weile ausgedacht, aber nachdem ich bisher keine Zeit gefunden hatte das weiter zu verfolgen, wird es wohl auch in Zukunft eher mäßig aussehen. Ich unterstütze aber gerne jeden der sich daran versuchen mag. Vom Prinzip her finde ich das nach wie vor recht vielversprechend.
Am 25.1.2017 um 20:33 schrieb karren77:
@Gerhard Hau doch mal gerne raus deine skizzen zum dämpfer..
Der Dämpfer ist folgendermaßen aufgebaut:
in der 90mm dicken Hülse hängt eine Art "Zäpfchen" an 3 durchgehenden Stehbolzen. Fixiert wird das Zäpfchen zB durch Muttern auf den Gewindestangen vor und nach einer Öse am Zäpfchen. Am Zäpfchen ist vorne und hinten ein Kegel dran (die Abwicklung kann ich noch kurz machen wenn Bedarf besteht, einfach kurz Bescheid geben. Sieht aus wie ein Pacman).
Das Abgas kann außen um das Zäpfchen herum, und durch das Lochrohr im Zäpfchen selbst, aber nie auf direktem Weg. Durch die vielen Umlenkungen löscht sich ein breiter Frequenzbereich schon selbst aus. Das Lochrohr hängt schief im Zäpfchen, in Abgasrichtung gesehen von links oben nach rechts unten. Dadurch wirkt das Zäpfchen selbst auch nochmal wie ein Dämpfer mit verschiedenen Aussendurchmessern und somit in ebenfalls verschiedenen Frequenzbereichen.
