Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
supermoto
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
Dieses Aufschäumen bei starr verschraubten Vergasern ist jetzt aber reine Theorie...
Leider nein. Das kann man sogar sehen (Spitback-Spray) und messen (AFR-Wert zu niedrig) wenn der Vergaser bei bestimmten Drehzahl in Resonaz geht. Aber alles kann, nix muß.
hat jemand eine Idee ob dieser Auspuff am M210 Sinn macht?
https://www.riminilambrettacentre.com/en/novita-marmitta-espansione-casa-sport-per-lambretta-con-kit-ss-ts1-imola-ecc.html?fbclid=IwAR0iw_wEur3VCIJ6HRwIrIVQdhUSCQrlWhVz_f_zLOGQbyjXDBKwBqeV384
das er nicht automatisch hin passt weis ich natürlich, wäre aber von der Schräglage super, weil mein Voyager immer aufsetzt!
Was man liest, wertet den M210 sehr auf, aber welches wäre denn nun das präferierte Setup für'ne Lami, die zw. 30er Zone und Autobahn bewegt wird und bei dem Passanten einen nicht mit Steinen beschmeißen und das Fazit zum M210 z.B. Tourenbricht oder gibt's nur Prüfstände?
- Vergaser Keihin28 erscheint passend.
- KW 58/116 oder geht auch ohne heckmeck eine 60/116?
- Motorblock muss sinnigerweise immer aufgeschweißt werden?
- Auspuff TSR-EVO macht wohl einen guten Dienst.
- Ansauggummi erscheint als Schwachstelle? Lösung?
vor 2 Stunden schrieb Number9:
Poooaaahuuu...warum fragst Du nicht lieber nach: Was ist die perfekte Frau (neben Diggler)?
Ich sach mal so...mit 25 Ps komm ich auch noch in der Zone 30 klar
vor 28 Minuten schrieb Crank-Hank:
Weil die Frage nicht klar war dass du dich schon für den M210 entschieden hast
und nur für den M210 nach dem perfekten Setup suchst
Hab mich wohl zu kompliziert ausgedrückt, sorry.
Natürlich interessiert mich ein gutes Setup und nicht unbedingt jedes Einzelexperiment und bla bla, entschieden habe ich mich aber noch nicht...
Im Vergleich zu Casa und BGM Smallblock Zylindern, finde ich die Kurven des M210 für meine Fahrweise ideal und vieler andere sicherlich auch, die eh noch einen Smallblock rumliegen haben und Blumen darin großziehen.
Das mit dem Ansaugstuzen z.B. geht nicht, gibt's ne Lösung?
Ein Vergleich von 58er und 60er KW wäre auch interessant.
Die Auspuffkurven sind super brauchbar! Danke dafür!
Jedoch funktion der auch im wahren Leben, ausserhalb der Prüfstände oder ist das eine fahrende Baustelle?
vor 1 Stunde schrieb supermoto:
Ich sag mal so, der Quattrini ist ne absolute Alternative zum TS1.
Ist Geschmacks und Geldfrage.
TS1 gibts genügend Erfahrung damit.
Quattrini muss sich noch beweisen.
Ist aber auf einem guten Weg.
Der TS1 ist aber so gut wie nirgends mehr lieferbar. Nicht mal AF hat ihn auf Lager :-(
Wirkliche Alternative ist der M210 ja nicht zum TS1 Small / Bigblock
Da wäre die Alternative zum M210 für Smallblock wohl eher der SS200.
Bearbeitet von FOX Racing
vor 1 Stunde schrieb FOX Racing:
Das ist aber jetzt die letzten 5 Jahre doch jeden Winter so gewesen. Antizyklisch kaufen und hinlegen.
vor 1 Stunde schrieb rod'n'roll:
Absoluter Renner auf Smallblock ist für mich der imola. Die letzten, die ich in den Händen hatte, waren Top verarbeitet und funktionierten einfach.
Zum Einser: Monza kaufen ;)
Jetzt wird´s halt total off Topic: Aber wenn es was nicht mehr braucht ist es wohl ein neuer Zylinder.
Gibt welche für großen und für kleinen Block und sind ja eh nur ein Rohling.
Da wird ein mordsmäßiger Zylinder gekauft, dann hält jeder mal seinen Fräser rein und macht irgendwas draus.
Kann mich hier sogar an Diskussionen erinnern wie ein RT mit Membran und Resoanlage läuft
vor 2 Stunden schrieb FOX Racing:
Ich habe gerade einen abzugeben;-)
Denke das mit dem m210
mit 58 er welle bist gut aufgehoben..
steuerzeiten passen einfach ..
28 keihin /Pwk sind flach genug, dass kein problem mit ansauggummi entstehen sollte ..
Auspuff entscheidet halt viel in der charakteristik.. (steuerzeiten sind bei etwa 12/180 ja nicht sonderlich hoch.. da würde ich auch nen Auspuff wählen, welcher dazu passt..
also das Mühlpower teil..
q 210 gesteckt läuft wohl nicht nur auf dem prüfstand sehr angenehm, die geräuschentwicklung mit dem Pipedesign Voyager ist absolut vertretbar
wenn dann doch gelangweilt sein soltest von 25-27 ps am rad mit sauberem Band..
oder einfach nen kreischenden peakenden 2takter willst;)
dann schweiss die kanäle auf, steuerzeiten 132/194 und ne fiese reso drunter..
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Will nicht jemand mal mit dem M200 um die Ecke kommen? Das wäre wenigstens halbwegs ON-Topic, weil auch von Quarktrini. :whistling:
Könnt ich machen, aber meiner hat genauso viele Straßenkilometer runter wie dein M210. Vielleicht gibt es ja bald mehr.
vor 13 Stunden schrieb Weltweit:
das sind aber alles vermutete angaben und nicht selbst erfahrene?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
