Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
supermoto
vor 1 Stunde schrieb dolittle:
rechter Teil obigen, zusammengesetztes Bildes, ist halt nen Imola Footprint, wenn’s denn so ist, und ein 200er Block
Miquel DuLidl hat`s immer noch nicht geschnallt. :wallbash:
Selbstverständlich zeigt das geteilte Bild links einen Quattrini-M210-Footprint auf spanischem Smallblock und rechts einen Imola-Footprint auf italienischem Smallblock.
Ich gehe davon aus, daß der insidedev meine Ergänzung auf seine vorangegangene Anmerkung "Ohr im Kanal" sofort kapiert hat.
4 minutes ago, Werner Amort said:
ich greif dem Tom mal vor...
der Quattrinikolben wiegt 256 Gramm
was wiegt denn z.b ein 64mm Mugello Meteor kolben oder so?
der läuft ja wunderbar vibrationsfrei mit einer hundsgemeinen Tanemi welle oder so...
womöglich könnte man sich das gschiss mit der GP welle mit Li Wangen auch sparen...
mugello wiegt rund um 190 ohne kobo, ringe und clips..
was doch interessanter als paar gramm hin oder hier ist beim Lammy für vibrationsarme läuf die kobo desachsierung
da ist ein dschungel von unterschiede beim verfügbare kolben..
ich hab mit RD350 basis die desachsierung am falsche seite gehabt.. und das nun korrigiert..
da ist ein spurbarer unterschied im laufruhe..
lg
truls
@ Werner:
Gut daß Du das ansprichst. Ich sehe das mittlerweile auch entspannt und werde wohl eine 58er Tameni Racing auf 116er Qualitätspleuel umpressen lassen.
B.t.w.:
Kolbengewichte Quattrini M-210
Kolben                204
Bolzen                   43
Ringe+Clips           9
Lager 16/20/20  10
Gesamt               266
Kolbengewichte Imola:
Kolben               195
Bolzen                  43
Ringe+Clips          9
Lager 16/20/20 10
Gesamt              257
Bearbeitet von T5Rainer
vor 18 Minuten schrieb T5Rainer:
@ Werner:
B.t.w.:
Kolben                204
Bolzen                   43
Ringe+Clips           9
Lager 16/20/20  10
Gesamt               266
Kolben               195
Bolzen                  43
Ringe+Clips          9
Lager 16/20/20 10
Gesamt              257
Hast du das mit ner präzisionswaage gemessen, ( :-D ) oder warum fehle ich da 10g ab. Hab nur ne handelsübliche küchenwaage genommen, und mit ner 2ten verglichen
vor 1 Stunde schrieb Yamawudri:
@insidedev
bin net der schmied aber ein guter werkzeugmacher koennte das runterfeilen und die selbe planheit eie fraese erreichen,
Bzw ich leg wad drauf: ein guter wig schweiszer koennte das wahrscheinlich mit grosze kupferblock aif dichtflaeche schweiszen und man muesste gar nix fraesen. ;)
rlg
christian
hähhhhh  ??:wacko:
Bearbeitet von clash1
vor 16 Stunden schrieb Truls221:
lg
truls
@Truls221: könntest Du das für mich noch genauer erklären. Genau das vibrationsarme Thema interessiert mich sehr (zb. Lui 125 Conversion), ich blick aber nicht ganz durch mit der Kolbenbolzen Deachsierung. Bitte, danke.
Am 12.10.2017 um 08:25 schrieb madmaex08:
... ich blick aber nicht ganz durch mit der Kolbenbolzen Deachsierung.
Da recht anschaulich erläutert: KLICK ;-)
Nachtrag:
Der Kolben für den Quattrini M-210 ist nicht desachsiert.
passt vllt nicht im topic, aber dann kurzversion...
Der RD350 hat andere drehrichtung.. deswegen war es für mich nicht optimal dieser kolben zu verwenden..
dann beim wössner das geändert und weniger vibration und weniger verschleiß am kolben und beschichtung...
von prinzip hier geht es um das verbrennungsdrück macht ein kippmoment am kolben.. weil pleuel dann nicht mehr gerade steht.. (nOT)
durch die desachsierung werden die arm für das kippmoment kurzer und macht weniger seitenkräfte am kolben..
zb der BGM TS1 ersatzkolben hat keine desachsierung, aber der TS1 originalkolben schon..
die meisten desachsierung hab ich gemessen beim PX original kolben..
was zu beachten ist das vespa und lambretta braucht durch die drehrichtung die desachsierung umgekehrt..
bin darauf gekommen wenn ich hab die ursachenforschung gemacht für meine gebrochene kolbendach etc..
und schön wars dann das Andi hatte eine menge kolben liegend, einfach messen und versuchen zu verstehen ob
mann da eine schlussvolgerung machen kann..
beim wuchten geht es um die translatorische und ozzilierende kräften möglichst ausgleichen.. die normalkraft an kolben
würde sich dann auch tätsächlich durch die desachsierung ändern..
das ist ja drehzahlbedingt.. und auch ein trade-off...
der trend geht in die richtung, wenn mann betrachtet höher drehende motoren, haben die auch weniger desachsierung.. und wuchtfaktor geht nach unten..
wuchtfaktor ist ja ein andere thema..
ich würde gerne von andere praktische erfahrungen hören..
vllt hat jemand von TS1 nach BGM kolben nachgerüstet und darauf gestoßen?
oder eine fremdkolben mit umgekehrte desachsierung und mehr vibrationen gemerkt (oder aufgefallen kolbenklackern)
Ich habe heute einige Maße am Quattrini genommen. Vielleicht sind sie für den ein oder anderen interessant. Die Angaben bitte ohne Gewähr:
Zylinderlänge Dichtfläche zu Dichtfläche: 103,3mm
Absatz Zylinderkopf in Laufbahn: 1mm
Abstand Kopfdichtfläche zu:
Oberkante Nebenüberströmer:      49mm
Oberkante Hauptüberströmer:       48mm
Oberkante Auslass:                          35mm
Sehne Auslassbreite:   44,2mm = 65%
Stärke Kolbensteg:                            3mm
Kompressionshöhe Kolben:            30mm
Im Kit enthalten:
-O-Ringe zur Abdichtung der Stehbolzen an der Kopfdichtfläche
-2x Fußdichtung (0,3 und 0,5mm)
Steuerzeiten, bei der angegebenen QK von 1,5mm:
ÜS Haupt und Boost: 123°
ÜS Neben: 118,5°
Auslass: 180°
Portmap:
Bearbeitet von Innovative Roller Teile
Das hat mich jetzt nicht so interessiert. Ist aber in den Zylindern hier auch. ;-)
Ansonsten sind wir ja zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen gekommen. Nur die Nebenüberströmer sind 1mm tiefer, als die Hauptüberströmer und die Boostports.
Frage in Richtung der angedachten Kurbelwelle. Sofern ich das richtig verstehe, ist der Hintergedanke des Herren Quattrini eine eigene Welle zu bauen im Gewicht des Kolbens. Wie dumm würde das ganze denn laufen wenn ich jetzt eine Welle mit einem falschen Wuchtfaktor her nehme. Fliegt das gleich auseinander und wird die Gabi hinten drauf dann vibrationsbedingt mega rösig? Kann man da eventuell gegensteuern (also nicht gegen die Gabi)? Also sowas wie Löcher bohren und mit Plutonium oder Balsaholz füllen? Oder ist das zu ignorieren? Konkret gefragt, habe eine AF-Rochengeschwindigkeits Welle in 58/116 hier, die würde sich ja von der Geometrie her anbieten. Ist das die totale Vollkatastrophe oder könnte man das mit ruhigem gewissen machen?
Bearbeitet von pvfahrer
vor 16 Minuten schrieb pvfahrer:
Frage in Richtung der angedachten Kurbelwelle. Sofern ich das richtig verstehe, ist der Hintergedanke des Herren Quattrini eine eigene Welle zu bauen das Gewicht des Kolbens. Wie dumm würde das ganze denn laufen wenn ich jetzt eine Welle mit einem Flaschen Wuchtfaktor her nehme. Fliegt das gleich auseinander und wird die Gabi hinten drauf dann vibrationsbedingt mega rösig? Kann man da eventuell gegensteuern (also nicht gegen die Gabi)? Also sowas wie Löcher bohren und mit Plutonium oder Balsaholz füllen? Oder ist das zu ignorieren? Konkret gefragt, habe eine AF-Rochengeschwindigkeits Welle in 58/116 hier, die würde sich ja von der Geometrie her anbieten. Ist das die totale Vollkatastrophe oder könnte man das mit ruhigem gewissen machen?
Habe auch ne tameni welle bestellt. Werde diese mit werner versuchen auf den kolben zu wuchten, andere möglichkeit gibts ja noch keine und wie lang es noch dauert (warscheinlich lange) bis ne welle kommt weisman auch nicht.
Bestimmt kommt da auch noch ein passender auspuff :-)
deswegen ja auch meine frage bezüglich dem tamenipleul. gewuchtet bekommt man die bestimmt. mir gehts um haltbarkeit vs. vermutete leistung. die 107er reissen halt einfach gerne bei ü25.
im clubmanbetrieb würde ich nicht lange überlegen.
gab es also probleme mit dem 116 pleul?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
