Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Ich habe heute meine Lambretta auch noch mal auf die Rolle geschoben um zu vergleichen, was bzw. was die Änderung vom Ansaugstutzen bring.
Bis dato montiert Eigenbau-Ansaugstutzen mit Durchmesser 30mm und Conversiongummi für 35er Vergaser.
30er
 IMG-20220324-WA0003.thumb.jpg.8f13c5f270f4fd1df4b1ce4d8b9fab70.jpg IMG-20220324-WA00021.thumb.jpg.3b275bf197189b903dd5051aa0940662.jpg
35er
IMG_20240502_094427_097.thumb.jpg.7b459e2b381a16f7c1b5dfe78f8fdb51.jpg IMG_20240502_094413_089.thumb.jpg.9a25576cc80622be6594fb50323639c1.jpg
Richtig viel gebracht hat es jetzt nicht, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist...
Zündung ist eine variable SIP Vape verbaut
Steuerzeiten habe ich nicht mehr im Kopf, Zylinder ist so tief wie nur irgend möglich montiert.
Thomas
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 333Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
Fährt hier jemand einen 28er keihin PWK mit LuFi?
Ich finde grad keine passende Nadel für Überland und Bundesstraße.
52 142, JJH und JJK hab ich mit 10mm und 11mm Nadeldüse durch. Das ist auf Überland tlw unfahrbar fett und auf der Bundesstraße ab 5000rpm dann tlw. bei AFR 14. Schwimmerstand passt.
vor 14 Minuten schrieb d-tom:
Welche Steuerzeiten hast Du jetzt?
Lesen!
Steuerzeiten hat er nicht....
vor 23 Minuten schrieb d-tom:
5Gang?
Steuerzeiten weiß ich, wie oben geschrieben, nicht mehr wirklich.
Zylinder ist so tief wie möglich gesetzt und am Auslass bisher auch nur leicht hoch gezogen, auf jeden Fall deutlich unter 190°.
Ja, AF 5-Gang.
Gemessen wurde im fünften Gang und immer 4 Läufe.
Bearbeitet von 136H2OThomas
Das ist aber schon eine Hausnummer für einen M210. Besonders wie weit der da ausdreht.
Respekt!
Danke, das war jetzt auch nicht mit 3 oder 30 Prüfstandsläufen erledigt.
Da haben @käthe 1963 und ich schon Tage und Abende über einen längeren Zeitraum mit verbracht.
Zündung, Vergaser optimieren und Auspuffanlagen testen, die dann angepasst/ verlegt werden mussten. Und dann nicht plumb durchflexen verdrehen und dann ggf. gar ein Stück einschweißen.
Out of the Box habe ich glaube ich auch mit 24 oder 25PS angefangen, damals noch mit 30er VHSH und SIP Nordspeed Auspuff.
vor 15 Stunden schrieb 136H2OThomas:
Da ist viiiiel Bier geflossen 😂
Denke meine Frage geht unter. Gibt's einen Vergasersetuptip für
Keihin PWK28, derzeit JJH 11mm Nadeldüse, 140, 50 mit Ramair.
M210 mit Voyager.
Habe zwischen 1/4 und 1/2 v.a. bei 4k bis 5k rpm übles fettruckeln.
vor 1 Stunde schrieb ace:
M210 mit Voyager.
Nehme mal die ganz komischen Nadeln hkj, hlh, khk und so. Ich weiss, dass der 30er auch eine ganz andere nadel haben mag beim Voyager
Danke für die Tipps, ich komme eigentlich gut klar mit dem PWK. Fahre den auch schon seit Jahren auf dem Monza, nur hier beim Quattrini komme ich nicht voran. HKJ usw hatte ich auch schon drin. Habe jetzt den LuFi in Verdacht und prüfe mal komplett offen.
Mich hatte nur interessiert was der Rest hier so fährt, also auf dem PWK.
Bearbeitet von ace
Hab das ganze mit JJH, HKJ, langer Nadeldüse usw. an einem anderen Motor grad durch und mein Fettruckeln zwischen Standgas und Vollgas kam von der Zündung, trotz Widerstandswerten im Toleranzbereich. Zündung neu, läuft plötzlich mit kürzerer Nadeldüse und JJH normal.
Also kurz: Zündung kannst ausschließen?
Bearbeitet von athanasius
Nein, ich hab auch schon an die Zündung gedacht. An sich aber eine neue Vape.
Wobei das Ganze eigentlich OK läuft, nur zwischen 1/4 und 1/2 bei 4000 bis 5000rpm ist's extrem fett laut AFR.
Bin jetzt gestern kurz JLJ gefahren, da bin ich immer noch bei 12,5, oberhalb und unterhalb dann halt viel zu mager.
Gibt's für die Vape CDI und ZGP auch Widerstandswerte?
vor 3 Stunden schrieb ace:
Hast du ein Massekabel vom Motor zum Spulenkern der Vape gelegt?
Zum Stator? Ich messe mal noch alles auf Durchgang. Ich habe Masse vom Rahmen ans Maghousing und Masse von der CDI auf den Rahmen. Wobei ich das Massekabel vom Rahmen zum Maghousing als unnötig erachte.
vor einer Stunde schrieb ace:
Du brauchst bei der Vape eine gute Masse vom Kern zum Maghousing. So st klappt die nicht, und geht auch kaputt. Leider steht das in den Beschreibungen nicht mit drin. Das braune Kabel reicht da leider nicht.
vor 2 Stunden schrieb Kevin Becker:
Also ich messe das nochmal, aber der Stator ist dich mit der ZGP und diese mit dem Maghousing verschraubt. Mehr Kontaktfläche bekommt man doch nie hin.
vor 7 Stunden schrieb ace:
bei der grundplatte sollten bei der erregerspule (rot gegen braun) um die 515 Ohm anliegen und beim pickup (weiß gegen braun) um die 70-72 Ohm.
vor 2 Stunden schrieb ace:
... aber der Stator ist dich mit der ZGP und diese mit dem Maghousing verschraubt. Mehr Kontaktfläche bekommt man doch nie hin.
 Sehe ich auch so...
Bearbeitet von dolittle
vor 4 Stunden schrieb ace:
Ich meine dabei nicht die Zündgrundplatte. Gemeint ist die CDI. Gerade wenn man den Sip Halter nimmt, ist die CDI entkoppelt durch die Gummi-Silentblöcke.
Achso, ja klar, ist nochmals geerdet, alles auf einem gemeinsamen Massepunkt. Ich probier jetzt mal Rum und melde mich wieder. JJH wird's aber nicht werden, denke ich.
vor 6 Stunden schrieb ace:
Hat's geschmeckt?:sigh:
Ich entschuldige mich für die Autokorrektur. Bisher hat's noch nicht geschmeckt.
Ok, hab nochmal Rum 😉 probiert, es ging etwas vorwärts.
Pickup 67Ohm, Erregerspule 518Ohm. Widerstandswerte bleiben identisch, ob ich nun am Rahmen oder Motor gegenmesse. Ergo, alles gut geerdet und an der Zündung sollte es nicht liegen.
Dann bin ich noch ohne LuFi gefahren, da ist das Verhalten deutlich besser, AFR fällt aber trotzdem kurzzeitig auf 12,5.
Hab dann noch auf @mintalitys Rat hin die HD deutlich verkleinert, von 140 auf 125 dafür mit LuFi und JJH. Fuhr sich besser im problematischen Bereich, aussenrum natürlich sehr mager. Am Wochenende mal weiterschauen, vll ist das jetzt mal ne Basis.
Ich hab derzeit einen 80mm Ramair drauf, der ist tatsächlich nicht der voluminöseste und noch dazu sehr dick da double foam. Kennt jmd eine Alternative? 80mm Durchmesser wären wichtig, wegen des Lochs in der Haube...
vor 13 Stunden schrieb ace:
Ich hab mit den Marchald gute Erfahrung gemacht. Den einzigen den ich da nicht verbauen würde ist der mit 2 cm Tiefe, aber das wäre ja eh nix für dich.
Ich hab auch noch mal getestet. FuDi um 0,5 runter gesetzt und am Kopf ausgeglichen. Auslass um 0,5mm höher gefräst.
Rot ist mit mehr Überstromzeit und blau mit weniger. Verstehe da den Zusammenhang noch nicht ganz, könnte aber an dem höheren VA liegen. Auspuff ist nen Proto.
Ich setze den jetzt wieder um 0,5 hoch. Steuerzeiten sind dann bummelig 125/185.
Zapper
Wer ist Online 2
