Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
vor 10 Minuten schrieb loslowrider:
Warum nicht einfach schweißen?
Den Vergaser direkt an die Flaschplatte schweißen?  :???:
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 334,4Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
Ihr könnt Euch natürlich auch den Gaser dranschweißen. Ne mal im Ernst das gibt doch keinen Sinn diese Gummis sind auch anfällig, man kann den Winkel des Vergasers nicht optimieren und holt sich durch die Befestigung noch zusätzliche Unsicherheitsfaktoren dazu. Aus diesem Grund halt meine Frage ob das Sinn gibt.
Bearbeitet von loslowrider
vor 3 Minuten schrieb loslowrider:
... diese Gummis sind auch anfällig.
Der "richtige" Gummi (Monkey-Power) ist nicht sonderlich empfindlich und für kleines Geld in regelmäßigen Abständen (ca. 1 - 2 Jahre - je nach km-Leistung) vorbeugend gewechselt.
vor 4 Minuten schrieb loslowrider:
 ... man kann den Winkel des Vergasers nicht optimieren und holt sich durch die Befestigung noch zusätzliche Unsicherheitsfaktoren dazu. Aus diesem Grund halt meine Frage ob das Sinn gibt.
Dann beschreib doch mal bitte, wie Du Dir die Verbindung des Vergasers zur Flanschplatte vorstellst.
Denkst Du etwa an ein angeschweißtes Rohrstück und einen Vergaser mit Klemmflansch a la Dellsporto PHBH -AS (der die Einsteller auf der falschen Seite hätte)?
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
Du ich wollte ja keine Grundsatzdiskussion auslösen aber mit diesen Gummis habe ich bislang doch Themen gehabt und daher warum nicht altbewährte Verbindungsgummis verwenden oder einen Klemmflansch?
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
 :dontgetit:
Was ist nun konkret Dein Vorschlag?
Kein Vorschlag sondern eine ernstgemeinte Frage.
Der originale Quattrini Gummi ist schon nicht schlecht, nur das verwendete Material ist meiner Meinung nach nicht optimal.
vor 12 Minuten schrieb supermoto:
kann ich nur beipflichten.
ich hab jetzt 2 bekommen, diese scheinen besser zu sein und passen besser zum mikuni
Ich würd einfach mal warten, was @gravedigger aus meinem gebrauchtem Gummi zaubert.
Ansonsten liegt das Chiselspeed Teil hier und wird voraussichtlich am WE vermessen.
Wenn jemand ein CAD Modell hat, oder eine Zeichnung kann ich auch einen Stutzen drucken.
So, am WE mal mit dem Chiselspeed Teil rum gespielt.
Zur Montage des Monkey Power Gummis mussten diesem Langlöcher verpasst werden. Ansonsten ist das Teil für Serie 3 leider wirklich viel zu lange - geht zwar ohne Filter unter die Haube, mit Filter-Knie aber nicht machbar bzw. wird zu sehr gequetscht.
Bin jetzt mal gespannt, was @gravedigger und @abtreter hin bekommen. :-)
Größenvergleich Quattrini vs. Chiselspeed:
IMG_20190714_154109_resized_20190715_063501009.thumb.jpg.d6c5c7b8bf816e230d5eb0c24bb2dde8.jpg
Unter der Haube:
IMG_20190714_160552_resized_20190715_063500142.thumb.jpg.b1454b356b4b73242a96fa82b0c94710.jpg
IMG_20190714_160318_resized_20190715_063500442.thumb.jpg.fbddc32aa3e6cb74c40e9e4edc0934c3.jpg
IMG_20190714_160308_resized_20190715_063500732.thumb.jpg.6bc29b348be03f678c44c1736b79d2e4.jpg
Am 12.7.2019 um 18:39 schrieb Gilbert:
bist du sicher, dass das länger als 1000km hält? gibt es schon langzeittests am fahrzeug?
Gefahren ist das noch nicht, aber war 4Wochen in Sprit eingelegt ohne dass sich etwas verändert hat. Ich habe am Wochenende einen weiter gegeben und dieser wird hoffentlich diese Woche noch verbaut. Mein Drucker läuft ja nicht mit Thermoplast sondern mit Duroplast. Bedenken habe ich nur bezüglich Setzen der Schrauben, das war ja mit dem Thermoplast Stutzen bei dir auf dem Prüfstand, da sind irgendwann die Schrauben lose gewesen. Ich habe sogar einen Kupplungszughalter gedruckt um die Maße zu testen und bestimmt schon 500 Mal gezogen ohne dass dieser gebrochen ist. Aber nicht im Fahrbetrieb.
vor 10 Stunden schrieb Stampede:
Zur Montage des Monkey Power Gummis mussten diesem Langlöcher verpasst werden. Ansonsten ist das Teil für Serie 3 leider wirklich viel zu lang ....IMG_20190714_154109_resized_20190715_063501009.thumb.jpg.d6c5c7b8bf816e230d5eb0c24bb2dde8.jpg
Der sieht nicht nach Monkey-Power aus. Eher nach Koso o. so.
Monkey-Power ist deutlich niedriger. Niedriger als z.B. das Mikuni- oder Dellorto-Verbindungsgummi.
Bearbeitet von T5Rainer
Links monkey rechts Mikuni
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Interessant. Den Gummi hab ich bei Monkey Power gekauft.
https://www.monkeypower.de/epages/61916048.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61916048/Products/1489&ViewAction=ViewProduct
Hast du mal nen Link zu deinem genannten Gummi?
Bearbeitet von Stampede
https://www.monkeypower.de/epages/61916048.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61916048/Products/1489
Bild und Art.Nr. stimmen merkwürdigerweise überein. :dontgetit:
Welchen Lochabstand hat die Chiselspeed-Platte und Dein "Monkeypower"-Gummi?
Mein Monkeypower-Gummi hat Lochabstand 60mm, ist für M6-Schrauben vorgesehen und kann easy für M8 aufgebohrt werden.
vor 11 Stunden schrieb T5Rainer:
Ist ja auch der gleiche Shop / Artikelnummer...... :???:
IMG_20190716_070735_resized_20190716_081402424.thumb.jpg.ba4bfc9234ae4bd8f89bf53f515b6daf.jpg
Meiner hat die gleichen Maße - Lochabstand ca. 60mm, ca 6mm Befestigung, die Chiselspeed-Platte hat ca. 61,5mm (daher auch Langlöcher im Gummi) & M6 Befestigung.
IMG_20190716_070818_resized_20190716_081402702.thumb.jpg.f7e793879b574db1983e8a622dc3e1fa.jpg
Wie hoch ist denn dein Monkey Gummi? Habe hier ca. 27,5mm gemessen.
IMG_20190716_070848_resized_20190716_081402986.thumb.jpg.04917a384fdaf1ebdb907ea2ed05709a.jpg
Wenn das nicht mit deinem Gummi überein stimmt, dann gibt es wohl entweder zwei Gummis unter der selben Artikelnummer oder die Jungs haben den Gummi kürzlich geändert.
vor 6 Stunden schrieb Stampede:
21,5mm hoch
Gori hat da ne neue Krawalltüte am Start....:-D
würde der eigentlich auch auf einen RB passen?
Der Franspeed Road für RB20-25 läßt sich spannungsfrei am Quattrini montieren.
Ich denke mal ja. Nur bei den Befestigungslöcher könnt es Probleme geben.
Die Befestigungslöcher am Stutzen müssen freilich für den anderen Abstand (65mm statt 60mm) und Gewinde (M8 statt M7) etwas bearbeitet werden. Leider hat der Franspeed-Stutzen nur ø37,5mm statt der satten ø40mm am Quattrini.
(K.A., wie ein RB25 mit so einem Flaschenhals klarkommt.:wacko:)
Man(n) wird sehen, was der Prüfstand zu der Tröte ausspuckt. :lookaround:
Bearbeitet von supermoto
Auch mein Ansauggummi zeigt deutliche Rißbildung nach ca 500 Kilometern. Hat hier schon jemand eine haltbare Lösung? PWK 28
vor 9 Stunden hat Fussel folgendes von sich gegeben:
Wechsel auf einen neuen direkt von Quattrini. Gefühlt nehmen die inzwischen ein anderes Material. Und Schelle nicht zu fest anziehen, auch checken, ob nicht dauernd das Benzinhahngestänge dran rum drückt (am Vergaser).
Ich überlege in meine erste Lambretta LI 125 Serie 3, den Quattrini M210 zu verbauen.
Plan ist die SIP Kurbelwelle und ein 28er Keihin.
Saugt ihr über den Gummibalg und Schaumstoffilter an oder passt eine Airbox? Wie habt ihr das gelöst. Gerne mit Fotos.
Wer ist Online 2
