vespa-joe Geschrieben 4. August 2023 Teilen Geschrieben 4. August 2023 vor 5 Stunden schrieb 500 Miles: Also brauchen wir bald auch andere Wannen. Ich glaube nach dem es jetzt für die Wannen schon einige sehr schöne und auch große Deckel geübt, wäre es an der Zeit dass sich jemand der Priduktion eines größeren Absaug-Schlauches annimmt mit vergrößerndem Innendurchmesser. Das wäre m.M.n. der wichtigere Schritt. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
500 Miles Geschrieben 4. August 2023 Teilen Geschrieben 4. August 2023 Für Flugzeuge wird das mit selbstverschweidsendem Band gewickelt. Man kann auch Drähte drin haben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M245 Geschrieben 19. August 2023 Teilen Geschrieben 19. August 2023 (bearbeitet) Ich habe hier einen Px Motor, Quattrini M232, gesteckt mit 57er Welle und Polini Box. Pinasco 26si, T5 Filter mit Düsen durch und Vesptec XXL Deckel. HD 160, BE 3, HLKD 160, ND 58/160 läuft schön und drückt, aber noch ordentlich fett. Hat jemand in irgendeiner Form Erfahrung mit T5 Filter und dem Vesptec Deckel auf nem 200er Quattrini? Würde mich interessieren, wie die Bedüsung da im groben aussieht…. Ansonsten werde ich bei Gelegenheit Stück für Stück magerer testen bis alles sauber läuft, macht jetzt schon Spaß edit fällt noch ein: ein Auer Venturi wäre evtl noch einen Test wert aber nachdem ich bei einem neuen defekten Deckel Null Support bekommen habe sind die für mich raus Bearbeitet 19. August 2023 von M245 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-joe Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 Habe auch mal wieder etwas gebastelt, um die Luftzufuhr in Kombination mit originaler Optik des Ansaugschlauch zu optimieren. Auf der Suche nach einem Ansaugbalg mit größerem Innendurchmesser, aber nicht zu großem Außendurchmesser wurde ich fündig. Bin auf einen Faltenbalg mit 58-60mm Innendurchmesser gestoßen. somit habe ich mir Gedanken zu Befestigung an der Vergaserwanne gemacht und mich an das Alu-Drehteil vom Poliniventuri für den Luftfilter erinnert. hab dann ein Drehteil gemacht an dem eine Rippe des Faltenbalg drüber geschnappt werden kann, gesichert über drei Madenschrauben die an den hinteren Rand des Bundes der Vergaserwanne, an der normal der originale Ansaugschlauch hält drücken und somit das Drehteil gegen die Öffnung in der Vergaserwanne drückt. schaut dann so aus… verschrauubt an der Vergaserwanne und montiert mit dem Schlauch. unter den zwei Schellen sitzt ein 60x2 Alurohr, der Originale Schlauch wurde hinter der ersten Rippe Abgeschnitten und über das Alurohr gezogen. Der gerade Faltenbalg hat da einen geraden Bereich der genau auf das Rohr passt. Der Faltenbalg ist doppelt so lange wie benötigt, somit können aus einem Faltenbalg zwei solche Ansaugschläuche gebastelt werden. Gefällt mir von der Optik deutlich besser als der schlauch des Dumbo‘s. 7 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 Coole Lösung hast du da. Sind am Rahmen auch noch Modifikationen für mehr Luft vorgenommen oder nach wie vor nur unter der Sitzbank ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-joe Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 (bearbeitet) vor 20 Minuten schrieb steven77er: Coole Lösung hast du da. Sind am Rahmen auch noch Modifikationen für mehr Luft vorgenommen oder nach wie vor nur unter der Sitzbank ? das Rahmenloch ist maximal aufgefräst… sprich zuerst zwischen den Schweißpunkten, da dann neu verschweißt (Punkte) dann die ursprünglichen Schweißpunkte auch egalisiert und auch da wieder verschweißt. Fläche ca. 30 cm/2 kleinste Fläche ist das Loch in der Vergaserwanne… mit ca. 19,6cm/2 dann Schlauch und Rohr größer, dann Rahmenloch nochmal größer, dann Fläche von Original Loch unter der Sitzbank + Rohr durch den Tank nochmal größer. so funktioniert das bei mir sehr zufriedenstellend. Bearbeitet 25. August 2023 von vespa-joe 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 30. August 2023 Teilen Geschrieben 30. August 2023 Moin, würde nen Auer Venturi unter den Px alt Deckel passen oder welchen kann man da nehmen? ist ne Sprint mit Lml Membran, da ist nach oben nicht mehr so viel Platz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 30. August 2023 Teilen Geschrieben 30. August 2023 Na ja - dann macht ein Venturi auch nicht wirklich Sinn wenn der Deckel direkt darüber steht… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LMLPX83 Geschrieben 30. August 2023 Teilen Geschrieben 30. August 2023 Man(n) kann auch ganz ohne Filter/Venturi fahren Mein LML Membran SI/BGM 187 läuft so auch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 vor 18 Stunden schrieb steven77er: Na ja - dann macht ein Venturi auch nicht wirklich Sinn wenn der Deckel direkt darüber steht… Darum frage ich ja, hatte mal gehört dass ohne luftfilter oder ähnlichem nicht so gut läuft. Aber bei @LMLPX83 scheint es ja zu funktionieren. Alternative wäre noch selbstbau Airbox, oder gibt es da was passendes? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evorox Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 Wo hängt es denn ? ich hab meine mit dem Heissluftfön warm gemacht und passend geformt am Rahmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 (bearbeitet) vor 7 Minuten schrieb fuffbuff: Darum frage ich ja, hatte mal gehört dass ohne luftfilter oder ähnlichem nicht so gut läuft. Aber bei @LMLPX83 scheint es ja zu funktionieren. Alternative wäre noch selbstbau Airbox, oder gibt es da was passendes? Für die PX alt Wanne gibt es fertige Lösungen von Pinasco oder VespTech - letztere funktioniert auf meinem Motor ganz hervorragend. Ganz ohne Filter / Venturi hab ich noch nicht getestet … Bea hat gerade gesehen das du LML Membran fährst - ob und wie sich das ausgeht keine Ahnung Bearbeitet 31. August 2023 von steven77er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 Genau, dadurch kommt die Wanne ja schon 1 cm höher. Ich werde mal ohne Luftfilter probieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grubi_67 Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 (bearbeitet) man kann auch kürzere Trichter fahren vom Abtreter sind in etwa bei der T5 9mm niedriger als Auer Bearbeitet 31. August 2023 von Grubi_67 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grubi_67 Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 So sehen die aus 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LMLPX83 Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 Den vom Abtreter hab ich auch, aktuell fahr ich ohne weil ich noch Feinheiten einstelle. Aber mein Gefühl merkt da keinen Unterschied. Aber ich bin da auch nicht das Maß 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grubi_67 Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 (bearbeitet) Es gibt da noch den Geoff, das ist der der den Umbausatz 125 auf 200 anbietet über BGM, der Herr macht dir z.B. in den 24er Gaser einen Konus rein auf 27mm natürlich oberhalb dem Schieber. Dauert halt bissl bei dem Herrn bis der Zeit hat. Bearbeitet 31. August 2023 von Grubi_67 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
makro Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 vor einer Stunde schrieb Grubi_67: der Herr macht dir z.B. in den 24er Gaser einen Konus rein auf 27mm Das geht auch prima DIY mit Dremel und Schleifröllchen. Was beim Herrn Geoff bedauerlich ist, ist der schmale scharfe Rand am oberen Ende vom Einlasskanal; zum einen entstehen da Wirbel, die einen Teil der vergrößerten Öffnung wieder einengen, zum anderen findet ein Ansaugtrichter kaum noch Auflagefläche auf dem Rand. Besser ist das gemeinsame Verschleifen von Trichter und Kanal in zusammengebautem Zustand oder 'Modellieren' einer Rundung ähnlich dem SI 27/23. (Bild aus dem GSF) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 Vielleicht ganz falsch hier, weil ich nicht verstehe wie und wo das Teil montiert wird. Aber DRT hat auche eine Airbox?! https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/klassische-vespa/vergaser-und-ansaugstutzen/vergaser-ersatzteile/airbox-drt-vespa-px-pe-arcobaleno-my.5.20.84.gp.8439.uw Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 vor 2 Stunden schrieb athanasius: Vielleicht ganz falsch hier, weil ich nicht verstehe wie und wo das Teil montiert wird. Aber DRT hat auche eine Airbox?! https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/klassische-vespa/vergaser-und-ansaugstutzen/vergaser-ersatzteile/airbox-drt-vespa-px-pe-arcobaleno-my.5.20.84.gp.8439.uw Sieht aus wie das es mit dem Sitzbankscharnier verschraubt wird und dann durch die Rahmenöffnung geht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
500 Miles Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 (bearbeitet) Anti sabber Maßnahmen. Bin auf Dresche gefasst, wollts aber als Anregung einbringen. Am hinteren Befestigungsgewinde läufts auch gern lang. Stehbolzen dichtkleben und Ende. Dichtfläche unten war auch zu gering an 2 Stellen. durch das Alurohr kommt der Schlauch. Da hats auch immer gesabbert. merke: der Benzinanschluss ist zu knapp und hat 8mm Distanz gekriegt. Der Deckel ist auch Antisabber. zusammen mit Hanfs Entlüftung muss es jetzt perfekt sein. Rot markiert ist übrigens, was man tun muss um den 28er mit Ölpumpe fahren zu können. Das geht ja angeblich auch nicht. p.s.: ja alles ganz furchtbar. Deckel hat aber die RDGA mit 2 Mann und Gepäck gemacht. Bearbeitet 11. September 2023 von 500 Miles Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nussbaum Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 Nabend Habe mir den vesptec xxl deckel und den venturie gekauft Folgendes Problem! Der venturie wird ja nur mit einer schraube befestigt und das eine loch ist ja für den standgasschraube Mit feder kann ich die garnicht genug reindrehen um gutes standgas zu haben ohne ist sie natürlich zu lose! Hat jemand dieses problem schonmal gehabt bzw gelöst? Ich würde jetzt etwas die feder kürzen!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 28. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2023 Hallo, welcher Deckel für die grosse Wanne hat eine gute Qualität und funktioniert gut mit dem 28er SI? Pinasco? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 28. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2023 Am 12.9.2023 um 00:11 schrieb Nussbaum: Hat jemand dieses problem schonmal gehabt bzw gelöst? Ich würde jetzt etwas die feder kürzen!? Bei meinen Trichtern habe ich auch die Federn gekürzt, funktioniert. Grüße aus Augsburg BABA'S 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RunAMC Geschrieben 31. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2023 Am 31.8.2023 um 09:30 schrieb Grubi_67: So sehen die aus Hey Grubi, der Auer Ansauger ist höher, damit man im SI-G (T5) Vergaser auch die normale SI-E Düsenstöcke fahren kann und diese dennoch von dem Hauptluftstrom abgeschirmt sind ;) Nur das du dich nicht wunderst. Grüße 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lilredridinghood Geschrieben 20. November 2023 Teilen Geschrieben 20. November 2023 so Jungens, mir schwirrt der Kopf ... bin ja komplett Neuling was Largeframe und insbesondere T5 angeht. Hab mir ja vor kurzem ne T5 angelacht und mal angefangen dies und das nach meinem Gusto zu tauschen oder was mir als newbe schon mal aufgefallen war wieder zurück zu tauschen. So auch Vergaser von Standard SI24/24E auf 24/24G samt den passenden Nachbau Lufi von SIP. soweit so gut. Was ich jetzt gesehen habe wurde das ganze Ding mal von Getrenntschmierung auf Gemisch umgebau (vermutlich beim Karosserietausch - denn den gab es, steht auch so in den Papieren) Ölpumpe in der Wanne ist logischerweise nicht mehr vorhanden. Vergaserwannendeckel scheint von einer Lusso zu sein. LLG-Schraube hinten ist verdammich eng, Kein Platz für Dichtgummi o.ä. anyway..um was es mir jetzt eigentlich geht. Platz rund um den Lufi zu knapp ? Spacer organisieren und verbauen ? Wieviel unterschied ist eigentlich zwischen dem Lusso-Deckel und dem 1943 T5-Deckel ? (die Fotos hab ich mir alle angesehen, aber so richtig einen Unterschied zwischen den beiden Teilen kann ich nicht erkennen) ahso - Motor ist soweit mir bekannt komplett standard, nix weiter modifiziert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 20. November 2023 Teilen Geschrieben 20. November 2023 Schau Dir den Luftfilter alle 50km genau an. Meiner wurde nach kurzer Zeit vom Motor gefressen, weil sich das Netz zerlegt hat... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-joe Geschrieben 20. November 2023 Teilen Geschrieben 20. November 2023 vor 31 Minuten schrieb Humma Kavula: Schau Dir den Luftfilter alle 50km genau an. Meiner wurde nach kurzer Zeit vom Motor gefressen, weil sich das Netz zerlegt hat... Das neuere weiße Kunststoffnetzt auch? Von dem ganz feine Metallnetz ist das ja schon bekannt… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 20. November 2023 Teilen Geschrieben 20. November 2023 Das weiß ich nicht. Ich wäre da sehr vorsichtig... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 25. November 2023 Teilen Geschrieben 25. November 2023 Am 20.11.2023 um 13:08 schrieb vespa-joe: Das neuere weiße Kunststoffnetzt auch? Von dem ganz feine Metallnetz ist das ja schon bekannt… Das neue Netz ist saustabil! Habe versucht das runter zu reißen, das ist echt zäh. Würde sagen das ist Nylon wirkt ähnlich wie das Originale Netz. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
