Schaltklaue PK ! Was verbaut man 2017 (2020ff.)
Bearbeitet von re904
  • Antworten 293
  • views 35,5Tsd
  • ScooterCenter Alex
    ScooterCenter Alex
    Hallo, natürlich nehmen wir uns dem Thema an und möchten ganz klar das hier belastbare und zu 100% funktionierende Produkte in Umlauf kommen. Wir nehmen je Charge eine Prüfung im Abgleich vor w
  • ich hab für meinen m200 eine gute originale piaggio pk schaltklaue aus einen meiner vielen pk xl2 blöcke genommen.
  • Ehrenschwabe!
Am ‎16‎.‎04‎.‎2020 um 14:18 hat maxo folgendes von sich gegeben:
Wie ich sehe gibt es mittlerweile einiges am Markt. Benelli, Crimaz, Malossi, Polini ...
Wie sieht es denn für Motoren mit 30+ aus.
Erfahrungen mit Crimaz / Benelli?
Würde mich auch interessieren... Ggf. noch Fabbri...
Was spricht denn GEGEN eine nagelneue original Piaggio Klaue?
Bearbeitet von Smallframefan
Ich hab mich schlussendlich bei meinem FALC Motor für eine ... FALC Klaue entschieden ;-)
Ist allerdings noch nicht fertig.
Egig Klaue wurde noch nicht gennant.
Hat aber erst 300km drauf bei mir, kann also noch nix zur Langlebigkeit sagen.
vor 1 Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Sehr gute Entscheidung :cool::-D
Einige schrieben von Schleifen und sogar Polieren der Klaue.
Wo genau denn welche Stellen?
Ich musste bei einer Falc-Klaue Material abtragen, da der Freilauf der Klaue nicht sauber war (ließ sich nackt & ohne Feder schwer schieben...)
Am 21.2.2018 um 17:18 hat t5undtets folgendes von sich gegeben:
Ich poliere die Anlagepunkte der Klaue immer auf Hochglanz - dass flutscht dann recht ordentlich..... :-)
wo denn?
vor 12 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Ist auch mit absicht so
Falc klauen haben absichtlich aufmass, damit man die klaue perfekt an jegliche hautpwellen anpassen kann. Streuung der hauptwellen erlauben es leider nicht, die klauen auf mass zu fertigen
vor 3 Minuten hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
wo denn?
Du glaubst auch alles was hier steht, oder?:muah:
vor 45 Minuten hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Abschleifen reicht,
So wenig wie möglich  so viel wie nötig.
Am 12.3.2017 um 14:56 hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Die Schaltklaue von Falc gehört auch eingeschliffen.
wo genau?
vor 1 Minute hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
wo genau?
Klick doch einfach auf Vespettas Link im letzten Beitrag.
vor 25 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
den hatte ich noch nicht auf dem Handy aktualisiert...
Schaue mir den Link an :cheers:
v50 Hauptwellen sind im Bereich der Klaue um 0,1-0,2 breiter als PK und dann muss Material abgetragen werden
Oft ist auch ein Grad drauf wenn es der Hauptwelle schon richtig besorgt wurde. Wichtig ist immer auf rundlauf testen denn 1 von 5 ist verbogen. Ich selber tausche die immer ab 0,05 Schlag, sonst können die Gänge rausspringen in hohen Drehzahlen.
vor 9 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info & eine blöde Frage hinterher:
5/100 wie gemessen? Am Lima-Lagersitz in die Drehbank gespannt und am radseitigen Lagersitz gemessen?
Zwischen den Spitzen wärs wohl eher blöd
vor 9 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Also ich würde die Welle immer auf Prismen legen weil man weiß ja nie wer die Welle zur Radseite hin mal ordentlich mit dem Hammer bearbeitet hat. Dann hat sich mit einspannen über Spitze schon erledigt
Bearbeitet von Megatron
Genau, prismen und auf lagersitze
Spitzen messu g kannst vergessen, taugt soviel wie garnicht messen
Aber ich möchte ja den Schlag / Unterschied von einem Lagersitz zum nächsten messen?
Da bringt mir das ja herzlich wenig wenn ich beide Lagersitze auf die Prismen lege und dort messe.
Bzw. wo wäre bei eurer Auflagerung der Messpunkt? Im Absatz zwischen Verzahnung und Gewinde?
Klar, vl. stell ich mich jetzt dumm an, aber es wäre doch wichtig gleiche Randbedingungen zu schaffen wenn man die 5/100 als ausschlaggebenden Maximalwert heranzieht.
Bearbeitet von Mediakreck
vor 1 Stunde hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Lagerflächen als Auflage und messen, da wo die Zahnräder laufen
vor 2 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Was soll ich da sagen. Der Kunde ist leider da den Auswahlkriterien von Piaggio ausgeliefert. In der Piaggio Tüte kann echt alles sein.. die Qualitäten schwanken da leider extrem...
Im SC Blog ist ein schönes Bild einer aktuellen, neuen Piaggio Schaltklaue. Wie geschrieben, es gibt wechselnde Qualitäten...
Wer da Mal kurz ein bisschen lesen will...
https://blog.scooter-center.com/vespa-schaltklaue-bgm-pro-rund-4-gang-h50mm/
vor 4 Stunden hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Was willst du genau messen? Überleg mal
Lagersitze sind deine feste referenz, und du willst doch messen, ob die kombi klaue, gangräder rund laufen auf der hautwelle, oder?
Und genau das kannst du messen, wenn du die lagerstellen aufliegen lässt, als fix, und eine messuhr auf dem  durchmesser legst, wo die gangräder laufen.
Meinst nicht?
vor 3 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Taugt das was für 30 PS, ca. 24 Nm?
Wie whellspin schreibt, wundertüte.
Bei originalen mags ja funktionieren, aber bei der leistung die du anstrebst, naja, da solltest halt ich klauen verwenden, die das abkönnen,
Wie drt, egig , falc usw.
Klar kanns mit ner piaggio funktoonieren, nur eben, wie lange?
vor 12 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Meinst nicht?
Jaja, habts schon recht :-D - nur ich tu mir schwer auf die Lauffläche mit der Messuhr anzusetzen, da alle 90 Grad die Klauenaussparung daher kommt.
Ich geh dann in die Werkstatt und probier das mal...
also wenn du dich da ein bisschen anstellst, dann zieh gerade ein paar balsahölzchen in die Nuten. dann klappert die Uhr nicht so.. ansonsten, wenn du das per hand durch drehst und die der Messuhrhalter stabil ist, dann kannst du ja auch die kurz die Spitze anheben und dann weiter drehen. wenn die Uhr vorher belastbar auf "0" steht, dann hast Du eine Referenz.
