50ccm maxed out
Ja mir ging es dabei aber rein ums Schrauben ,ich würd aber zu 99% in der Leistungsregion Eher
Nen polini 50 oder 75 hinbauen mit 5 Kanälen !
Aber trotzdem schickes gebastel ,weitermachen ;-)
  • Antworten 940
  • views 185,6Tsd
  • Hallo... hier mal die aktuelle kurve vom 50cc . Es kommen noch 2 testpötte vom falkr , er meint da geht noch ein wenig.   Eckdaten 40mm kolben barikit Pe 65 39.7mm membran vol
  • Da der trend eher zu 300ccm geht , bibts von mir bald was für den smallframe block.. 39,7 hub x 40mm   Luk
Das ist ja das schöne am 50ccm maxed out. Man schränkt sich bewusst ein und probiert ein wenig rum und hat Spass an der Freude. Ohne das könnte man sich ja einfach nen grösseren Klumpen plugnplayn. Finde es auch spannend welch unterschiedliche Ansprüche dabei rauskommen. Da geht es von echten 50km/h für mehr Sicherheit in der Stadt bis bald 20 PS starken Kreidlerschreck.
Hab jetzt übrigens mal ein Dyno von meinem frisch gemachten 50ss Motor gemacht. Ist bisher alles nur zusammengesteckt und noch nichts optimiert. Mal sehen was da noch geht und bin echt auf den 2to5 gespannt
Berichte bitte, wie er läuft, wenn ihr den Zylinder montiert habt - ich könnte mir vorstellen, das bei meinem auch mal zu probieren. Sieht handwerklich wirklich klasse aus!
Ok ich werde ihr auf dem laufenden halten...  Die lacke des rahmens ist fast fertig. Noch viel Arbeit zu tun bevor der motor anlassen.
Bearbeitet von audiard2
Das sieht ja genauso lecker aus wie der Zylinder. Wirklich akurate Arbeit. Bin gespannt wie es fertig aussieht.
Noch ne Frage zu meinem Dyno. Klar ist das nicht so imposant wie manch anderes, aber kann ich da jetzt was z.B. für die Abstimmung rauslesen? Meinungen? Kommentare?
könnte aber auch besser sein.
würde ich ihm wünschen.
zumindestens ist noch genug platz vorhanden um da eine richtung reinzubringen. handwerklich bekommt er das sicher hin, so wie ich das nach den bildern beurteilen kann.
  • 6 Monate später...
Mahlzeit,
wollt mir einen neuen Motor aufbauen und mir nicht das Pinasco  ritzel verbauen,
Hat wer Erfahrung mit  50 ccm Polini; Original Banane; 16/15 Vergaser und 3.72 Primär? PK Zündung Polrad abgedreht
ISt die Übersetzung zu hoch? das Sie nachher zu untertourig ist?
bin jetzt auch an einem 50ccm motörchen dran, idee ist maxed out mit 50ccm und banane. rest ist noch offen.
basis wird der pk kat zylinder.
erste frage hier ist auch, gibts noch irgendwo den kolben neu? sieht ja echt gut aus mit dem einen ring.
Bearbeitet von heizer
ja wird eine sr replica mit bisschen anderen komponenten.
banane teste ich dann ets, et3 und ss.
kat zylinder sieht echt lecker aus, schön grosse überströmer und schlitzgesteuert :-D
Bin schon gespannt wie dein Motorchen mit der Banane dann abgeht :-)
Meine PK mit dem Kat Zylinder 26er gaser und Polini Schnecke läuft mittlerweile gute 70-75 km/h. 75 jedoch mit recht viel heimweh. Kolben verwende vom RBO- Shop, Art. Nr.: 115 28 00. Der hat einen L- Ring welcher bei mir 76% Auslassbreite bisher gut verkraftet, jedoch ist die Kompressionshöhe im vergleich zum Originalen um, ich glaube es waren 4mm, niedriger.
Ich meine im Verlaufe dieses Topics gab es einen Link für einen Mopedshop wo es passende Kolben in ausreichender Güte gegeben hat.
Ich kann aber mit dem Telefon nicht suchen.
Ich habe Jolle und Tim_ey auf dem Schirm die da weiter helfen könnten, ist aber so Glaskugel.
Edith: ganz eigentlich könnte es auch der oben genannte Kolben sein.
Bearbeitet von dreckige13
Die sind nicht groß. Das sieht nur wegen dem winzigen Zylinderfuß so aus.
r
Dome, der german hat just drei xl kat Zylinder von mir zur ansicht. evtl is da für dich einer bei
Ist da der "quasi" puch zylinder gemeint?
Mit dem bing vergaser drauf?
Ich kenn da die unterschiede nicht, auslieferung xl2 in ita, ger und eben aut..
Muss fast lachen ;-)
ist zwar tlw. Ot.; aber....
ca. 1982, 1983 hat puch in graz zugesperrt.
im quasi gleichen jahr hat die schule in der ich arbeite aufgesperrt.
Puch hat "uns" alle motoren und den prüfstand überlassen. Also den werkseigenen prüfstand und die unterschiedlichsten motoren (überströmer ) und zylinder.
"Unsere" Schule wird grad umgebaut, jetzt sind die schätze zum Vorschein gekommen.
Is irgendwie geil; ca. 10 stk. Zylinder, also ziemlich sportliche teile, ca. 10 vergaser, rel. Große durchmesser dabei. Ein haufen ansaugkrümmer... bla bla.
;-) mal schaun, ob ein kolben in neu mit 38,00 dabei ist.
@audiard: wie läuft denn jetzt dein Koffer?
Ziemlich gut. aber ich habe ein häufig Zündung prob. LD zu fett auch. Warte auf eine 35 LD düse.
coole sache. kat zylinder hab ich mittlerweile ja einen. kolben such ich noch.
Oder im Simson Bereich gucken ? Was braucht man denn da für eine kolbengröße bei den kat Zylinder ?
Bearbeitet von Gawain
Im Vespaforum.at tüftelt einer an den Zylindern rum. Der hat nen 50er Polini Kolben einschleifen lassen. Musste wohl auch den Zyl. dafür abdrehen.....
Sevus,
ich habe heute meinen Zylinder gezogen und das herausgeholt.... . Hatte letztes jahr schon einen solchen Kolben drinnen der auch gebrochen ist, da dachte ich aber noch, dass das an den vielen Schmierbohrungen gelegen hätte (sah aus wie schweizer Käse)
Eigentlich wollte ich in der Saisonpause den Zylinder endlich neu bohren und honen lassen für einen Übermaßkolben des selben Herstellers, jedoch bin ich mir momentan echt nichtmehr sicher ob ich einen solchen Kolben nochmal verbauen will, da nichtnur das Material des Kolbens nicht standhält, sondern der Kolben generell ungenau gefertigt ist (Ring klemmt, unrund....) .
Blöd ist, dass dieser Kolben ansonsten echt perfekt zu sein scheint. Der Feuersteg ist minimal (der Ring weit oben), somit kann man ein ordentliches Kolbenfenster schnitzen und der Ring verkraftet meine mittlerweile 76% Auslassbreite soweit auch ohne Probleme.
Hat inzwischen jemand einen Kolben für die KAT Zylinder gefunden mit ordentlichen Kolbenring, und kleinem Feuersteg? Hab schon vor nem Jahr mal eine kleine Ewigkeit gesucht, aber nix besseres gefunden.
Zweimal hatte ich schon das Glück den gebrochenen Kolben als ganzes auszubauen, ein drittes Mal wird das eher nicht passieren :gsf_chips:
post-43378-0-47305900-1451225220_thumb.j
post-43378-0-51060300-1451225235_thumb.j
post-43378-0-47576200-1451225249_thumb.j
post-43378-0-47406200-1451225263_thumb.j
Was kann man den an dem original Guß-Zylinder machen? Höher legen, fräsen..?
Wie wär's hiermit?
r
Dann würde ich aber gleich zum Barikit greifen, weil die 20€ Kolben Qualitativ auch bescheiden sind.
Hatte schon genug kaputte in meiner Simme...
