Gehäuse aussen, Bereich Überströmkanäle mit Weicon Titanium
Möchte mir den Bereich mit Weicon aufdicken.
Paar Fragen dazu:
1. Soll ich das vorm Fräsen der Überstromkanäle gleich auftragen oder nachher?
2. Würde mir paar 1mm Bohrungen setzen wo dich das Weicon bissl besser festsetzen kann. Zusätzlich noch aufrauen. Wie meint ihr das mit aufrauen?
Da hab ich was gefunden dass man mit dem Kugelfräser paar Krater einbringen sollte.
Danke euch vorab.
Bearbeitet von 12er
Zu Frage 2 was gefunden
vor 38 Minuten hat 12er folgendes von sich gegeben:
Paar Fragen dazu:
Danke euch vorab.
Ich habs bei mir so gemacht...wird allerdings der Ansaugbereich von nem Smallframe Motor.
Habe das ganze Gehäuse erst Glasperlen gestrahlt, dann die Stellen an denen das Flüssig-Metall haften soll nochmal grob mit Korund getrahlt.
Dann die Flächen mit dem Brenner warm gemacht, dass sämtliche Ölrückstände verbrennen.
Nach dem abkühlen, penibelst mit Aceton entfettet. In meinem Fall JB Weld reinlaufen lassen und unter leichten Hammerschlägen (wie Betonrüttler:laugh:)
in Position gerüttelt. Zwischendurch mit einen entfettetem Nagel die eventuellen Luftblasen durch hineinstechen entfernt.
Bin noch am überlegen, ob ich nach dem Einlass- Fräsen noch eine dünne Schicht UHU Endsieg drüber Pinsle und bei 70 Grad im Ofen aushärten lasse.
Ob es hält und dicht ist wird sich zeigen...:cheers:
Mit UHU würde ich nicht über das JB Weld drüber gehen.
Man kennt nie genau die chemische Zusammensetzung beider Kleber.
Wenn Du dir nicht ganz sicher wegen der Dichtheit bist,
zum Finish einfach ganz fein über das ausgehärtete und bearbeitete JB Weld
noch leicht drüber pinseln mit gleichem Kleber.
pr
vor 10 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Danke für den Hinweis.
Ich drücke den Motor sowieso ab bevor er eingebaut wird - dann kommt's auf!
Vielleicht mach ich vorher mal ne Probe wie sich JBweld und UHU Endsieg vertragen.:-D
vor 13 Stunden hat 12er folgendes von sich gegeben:
Paar Fragen dazu:
Danke euch vorab.
genau so und das langt.... ich bin da leider meist nicht so akribisch und das Weicon Titanium klebt und hält einfach wie die Sau....
ich pack das immer erst nach der Fräserei drauf, weil ich immer hoffe nicht durch zu brechen :laugh:
Stellen anrauen mach ich mit dem groben Fräser , entfetten, drauf die Knete.....fertig.....hält ewig und 3 Tage....
Liegen Erfahrungen zu JB Weld "Extreme Heat" vor?
Wäre zum testen mit €40,07 + Versandkosten mit 85g Inhalt doch bisschen teuer.:???:
Soll lt. Beschreibung in der Bucht, temperaturbeständig 2400°F / 1300°C sein.
Das normale JB Weld Auto hat sich bei mir im Bereich Auslassoberkante,
bis zur Laufbahn vor, sehr gut bewährt. (geschenkter AIR-Zyli war um 3mm verfräster Mofa- Crosser)
Könnte mir aber vorstellen, das die Amis das "Extreme Heat" in den Falschtaktern verwenden?
Für Hinweise wäre ich dankbar:cheers:
pr
Edit: Hab in der Bucht genau geguckt, bei den €40,07 ist Versand inkl. (aus GB)
Dann gibt es günstigere, im Endeffekt inkl. Versand auch in diesem Rahmen.
Kleinere Gebinde im Moment (noch) nicht gefunden
Bearbeitet von powerracer
Ließe sich mit dem
vor 51 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
ein dauerhaft haltbarer Kicker im Auslasskanal realisieren? :lookaround:
vor 18 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Ließe sich mit dem
;-)genau,
ohne schweissen:thumbsup:
Der Mofa- Crosser lief jetzt die dritte Saison ohne Prob's.
Gut, heuer wurden leider nur zwei-drei Rennen gefahren,
aber die letzten zwei Jahre ca. 12-14 Rennen, unter anderem 4h Rennen,
JB weld kenne ich jetzt net aber es gab so eine hitzeresistente Putty früher von manley, wobei nie gebraucht das Zeugs Dank Inverter TIG.
Steht zwar net zur Debatte aber ich wüsste jetzt auch net unbedingt wo das Problem ist bis zu 1cm Nähe ans Port Windows zu schweißen?
Rlg und frohe weihnachten
Hallo habe ein Problem bei meinem Motorgehäuse und vllt kann mir der ein oder andere weiter helfen.
Hatte das Motorgehäuse Schweißen lassen auf den ersten Blick alles ok. Vorgestern habe ich gesehen das noch einen kleines Loch vom Überströmer zur Kupplungsseite ist.
Habe das Loch aktuell mit Flüssigmetall von Uhu abgedichtet. Das Flüssigmetall von Uhu hat aber nur einen Hitzebeständigkeit bis 120°C.
Ist das ausreichend für die Stelle die ich geklebt habe?
oder sollte ich mir lieber einen neues Gehäuse zulegen.
Gefahren wird Membrane mit 60er Welle und Mhr 221
schon mal vielen Dank
vor 5 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Keine Erfahrungen mit JB Weld extreme heat, aber mit anderen Produkten in dem Temperaturbereich.
Die waren im Vergleich zu Produkten um die 300° immer deutlich spröder und empfindlicher auf Kontakt und Wärmedehnung. Die Temperatur haben sie aber ausgehalten.
Vielleicht wäre es vor diesem Hintergrund gut erst mal einen Vorversuch zu machen wenn das Material da ist und es diesbezüglich zu überprüfen - und dann gerne wieder hier berichten.
vor 1 Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
@Chan200sollte reichen. Habe an der sf hinter der zgp gemessen unter 100°c im Betrieb.
Und für 125°C müssten die Lager und Wedis eh auch andere sein....
Super vielen Dank für die Antwort :thumbsup:
Passt so oder.
Jetzt nur noch Aceton und drauf mit Weicon Titanium
Vorher hatte ich den Guss mit 120er aufgeschliffen und den Bunsenbrenner mal kurz drüber gehalten.
so hab ich das bei meinem cosa gehäuse auch gemacht (allerdings beim einlass für größeren membrankasten).
hält.
ps: ich hab das allerdings nicht im wohnzimmer gemacht ;-)
Eine Frage zum SF-Einlass-Klassiker :whistling::
Hallöchen Popöchen!
Im Kanal gibt‘s einen 1,5 mm² Durchbruch, im Regal liegt nur „Weicon Repair Stick Stahl“ mit einer dauerhaften Temperaturbeständigkeit von 120°C. Vielleicht nicht die beste Wahl wg. Alu vs. Stahl, und JB Weld zu bestellen, tut nicht weh. Lieber JB Weld bestellen und das Lagerprodukt von Weicon für was anderes aufheben?
Wenn JB Weld, dann JB 8265S (ca. 287 °C Temperaturbeständigkeit), oder ein anderes Produkt von JB?
Um bei der immer wieder angesprochenen höheren Verarbeitungstemperatur ein Durchfließen am Durchbruch zu verhindern, reicht eine Lage Klebeband?
Ließe sich die Stelle (Außenseite) 1,5 – 2 cm hoch aufgießen, um den Kanal bei dem Weg zu begradigen, und was ist bei der Menge an JB Weld in der Verarbeitung zu beachten:
- schick entfetten mit Aceton oder Trichlorethylen (wo bekommt man das als Privatmensch?)
- Oberflächenrauheit vergrößern
- Temperieren (vorwärmen mit Heissluftfön, Ikea Halogenleuchte als Dauerwärmer in der Aushärtungszeit)
- was noch?
Hallo und servus,
Ich würde das ganz normale JB weld nehmen und mit Aceton oder Nitro vorher entfetten und va unmittelbar vorher das Teil schleifen wegen der oxidbildung.
Warm machen auf ca 70grad und das JB weld reinfließen lassen. Kippe das Gehäuse ggfs damit du mehr Schichtdicke im Bereich des Durchbruches kriegst.
Eine ggfs zweite Lage würde ich möglichst in feucht in feucht legen.
Rlg und guten Rutsch
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
@sähkömoin,
beste Erfahrungen hab ich mit dem "JB Weld Auto" gemacht.
Zum abdichten auf der Rückseite zwischen Klebeband und Klebstelle kleines Stück Papierfließ platzieren, damit der Kleber mit dem Klebstoff des Klebebandes nicht in Berührung kommt.
Besorgen tu ich mir das Aceton in der Apotheke,
Gut dichtendes Glasgebinde und Ausweis mitbringen, die sind da ganz streng!:???:
Die wollen genau wissen, für was das gebraucht wird.
Gehäuse leicht vorwärmen, dann mit der genannten Lampe über Nacht aushärten lassen.
Würde dann nächsten Tag von der anderen Seite auch noch dünn überkleben.
Die 15-20mm würde ich auf zwei Lagen ausgiessen,
wobei die letzte Lage mit 1-2mm Dicke sehr gut ohne Luftbläschen zerläuft.
Was bei der ersten dicken Schicht, betreffend Luftbläschen schwierig wird, trotz rühren mit entfettetem Schweissdraht.
Bucht Nr. 331830420336 / €12,40 Versand frei (aus D)
sehr viele bieten das aus GB an, dauert aber im Moment;-):-(
Gutes Gelingen:thumbsup:
vor 4 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Hallöchen Popöchen!
- was noch?
@sähkömoin,
Aceton aus Apotheke Helmut ?  Gibts doch in fast jedem baumarkt...dort bei Terpentin. ..verdünnung etc! ;)
vor 4 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
[…] Ich würde das ganz normale JB weld nehmen und mit Aceton oder Nitro vorher entfetten und va unmittelbar vorher das Teil schleifen wegen der oxidbildung.
vor 3 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
übrigens sei kurz erwähnt, dass so ne Oxidschicht je nach Alulegierung bis 0.15mm haben kann.
 Entsprechend schnell kann die wohl aufgebaut werden...
Top, danke. Ausreichend Entfetten mit Nitroverdünnung geht hier? Dann kann ich mir die Apotheke "sparen" :satisfied:.
Muss die Oxidschicht vollflächig weg, oder reicht es, die erreichbaren Stellen aufzukratzen? An bzw. in diese Stelle kommste nur scheiße ran, ohne private Strahlmöglichkeit :???:, aber vielleicht kann ich die nutzlosen Korundaufsätze vom Dremel dafür einsetzen.
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@sähkömoin,
Moin, top, und danke auch für die Nummer zum Süßwarenshop :laugh:, nur wie weit kommt man an der Stelle mit 58 g tutti? Sollte man besser zweimal bestellen, um auf 1,5 – 2 cm zu kommen? Wenn man da eh ran muss, dann inkl. Flurbegradigung :-), und für diese werksmäßige Kavität (:-D) braucht's etwas Material. Muss ja nicht randvoll werden …
vor 5 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
....., aber vielleicht kann ich die nutzlosen Korundaufsätze vom Dremel dafür einsetzen.
Aceton, KEIN Nitro! (bei OBI z.B.) und entfetten auch schon VOR dem Entfernen der Oxidschicht.
Kein KORUND beim Aufrauen und Fräsen, nur Metall!
Beitrag zur Familienpackung auf Seite 7.
https://www.germanscooterforum.de/topic/33259-kaltmetall/?do=findComment&comment=1069190433
Auf Arbeit wurde auch wegen Korund oder Siliziumkarbid rumgschissen. Schleifvlies verbieten die Kunden z.b. teilweise total beim schweissen.
ich glaub zwar im Normalfall fast nicht dran.
Fräser oder Stahlbürste ist aber bestimmt am saubersten.
Alkohol 99.9 % statt Aceton wäre noch denkbar. Aceton entfettet im Test klar aggressiver ! Isopropyl 70% reicht ganz klar nicht.
ich würde mittlerweile fast sagen, dass man das jbweld schon anrührt, und dann alles nochmal hart bürstet u ggf dann  abklebt u entfettet.
dann das jbweld oderoder druff.
Wobei ich gestern da ein anständiges Datenblatt wie bei Endfest vermisst habe. Sowas hätt ich schon gerne. Härtetemperatur usw.
edit
entfetten vor der Bearbeitung des Alus kenne ich auch als Vorschrift
Bearbeitet von BerntStein
vor 10 Stunden hat wos folgendes von sich gegeben:
Unser Sohnemann betreibt im Nebenerwerb nen Reifenhandel mit Service.
Früher sind mit dem Aceton aus dem Baumarkt die Klebegewichte dutzendweise weggeflogen.:wallbash:
Seit dem Aceton aus der Apotheke, ist das Geschichte:inlove:
pr
    • Servus zusammen,   ich hab letzte Woche meinen Kolben gehimmelt.... ich bin mit Loch im Kolben liegen geblieben.   Mal kurz zum Setup:   - PX Alt 200 - Polini Alu  - Mazzu Langhubwelle - Si 24 160BE3 HD 140, Luftfilter gebohrt, ND 60/160 - Polini Box - Fastflow   Ich bin jetzt einige hundert Kilometer gefahren und da hat sie richtig gut performt, auch am Berg immer alles gut. Nur muss ich zugeben, dass ich dann doch eher gemütlich unterwegs bin und nie lange Vollgasfahrten gemacht habe. Letzt Woche hats dann pressiert und ich bin dann noch mal einige KM am Anschlag gefahren. Irgendwann ist er dann "richtig gut gelaufen" kurz darauf dann gar nicht mehr und ich bin ausgerollt.    Von den Düsen her müsste sie ja eigentlich viel zu fett sein, kanns sein, dass bei Vollgas zu wenig Sprit im Vergaser angekommen ist, also der SI noch aufgebohrt werden müsste?   Neuer Kolben liegt schon bereit, den will ich aber nicht gleich wieder schrotten...      VG  Tom
    • Hab schon mal gesehen das am Anschluss eine Tieferlegung war , Dämpfer bzw. Radaufhängung muss dann auch noch tiefer.
    • Ist die Federung nicht bretthart mit der Kombi Sportstoßdämpfer und Anti-Dive? Ich habe bei meiner gestern mal den Lenker nach unten gedrückt bzw. versucht nach unten zu drücken, aber da hat sich gar nichts bewegt. Alternativ ohne Anti-Dive fahren (wird in Kombi mit Sportdämpfer empfohlen) aber damit leben, dass der Dämpferteller leicht an die Gabel kommt? Grüße
    • Moin zusammen, hat hier jemand Erfahrung damit, das Cozyboot ein wenig näher an die Strasse zu bringen? hatte mal ein Foto gesehen - sieht verdammt geil aus und der Gedanke hat mich bisher nicht losgelassen...   Gruss Fraiser
    • Frage. Bei welchem ZZP lässt sich ein 2 Takter einfacher starten?  Bzw am einfachsten mit möglichst wenig Widerstand.  Er muss nur möglichst einfach anspringen.     19 oder 17 oder?
