Parmakit Sixty Six 175-200ccm wer hat ihn, was-kann-er-wirklich/
nein, ich gehöre zu denen, an denen, trotz angestelltenverhältnisses die 35, respektive die 28 stunden woche vorbei gegangen ist. urlaub hatte ich auch noch keinen.
  • Antworten 413
  • views 69,2Tsd
  • nö, die boyesenports werden vom kolben nicht mit verschlossen. geht also nicht. ist ja kein pinascozylinderkrampf.    mein plan sieht so aus, dass ich das ding mal auf den prüfstand stelle u
  • Ich glaub da is garnix engineered. Die mussten auf den M200 antworten und haben schnell einen WForce aufs maximum aufgebohrt. Bestes Indiz ist das staggered porting. Glaube nicht dass da überhaupt mal
  • So,   ich wollte schon immer mal bei irgendwas der Erste sein. Bei ner Frau, in der Schlange im Puff, an der Theke...   Ich scheine jetzt immerhin der Erste zu sein, der das Ding t
Auf der FB Seite " vespe su banco prova" ist ein Diagramm von einem unbearbeiteten sixtysix mit Parmakit/Barone Auspuff der zum Kit gehört, Parmakit Welle und vhsb34
vielleicht ist das der boostport nicht zugeschweißt ^^
Ab wann soll den der Gehäuse 66 er kommen? hab da bei fuckbook Bilder gesehen.
Da könnte man sich einen Schönen Drehschieber Motor mit bauen , hätte dann 182ccm , das reicht auch für 25-27 ps bei wenig Drehzahl :thumbsup:
Motor ist von einem Kollegen aus Südtirol aber sollte hier einige interessieren
im diagramm ein mal Original (di scatola)
Und bearbeitet (elaborato)
hsb 38
parmakit welle
parmakit Auspuff der zum zylinder gehört
vor 18 Minuten schrieb heizer:
unbearbeitet 25ps? seh ich das richtig?
Ja!
das ist ja eher enttäuschend. das kann der kleine parma ja genauso.
Am ‎05‎.‎01‎.‎2018 um 08:10 schrieb ludy1980:
Wird Zeit das Facebook zu Grunde geht und "alle" wieder ins GSF zurück kommen, sonst krieg ich ja gar nix mehr mit!:-D Geht`s dabei um das Doppeldrehschieber Gehäuse? Generell bin ich sehr am 66ger interessiert, auch wenn Chups erster Versuch das Ganze in ein schlechtes Licht gerückt hat!
vor 1 Stunde schrieb egig:
interessante auslass geometrie, mit der nase
Der soll mit steg winzig gewesen sein, dann hatt er einen einteiler draus gemacht...
Luk
Ich habe die Tage den Zylinder mal in der Hand gehabt und was mich vielmehr gewunderte hat ist das wenn ich den Kolben bis Oberkante Zylinder schiebe der Auslass unten ca 5 mm aufsteht..... :muah:
vor 22 Minuten schrieb MaRi:
macht doch nix.
Das glaube ich nicht. Der Resonanzauspuff ist über die gesammte Kurbelwellenumdrehung im Dienst. Das kann schon negative Auswirkungen haben.
vor 2 Minuten schrieb Tim Ey:
OK, aber wie lange steht denn der Kolben im OT?
5mm sind vielleicht auch arg viel.
vor 4 Stunden schrieb vespetta:
genau wie luk schon schreibt wurde der Steg herausgetrennt und ich vermute um den Kolbenring zu schonen eine Art Sägezahn-Auslass
vor 3 Stunden schrieb MaRi:
macht doch nix.
Ich denke auch dass sich das bemerkbar macht in Form von Verlust an Vorverdichtung....die Spülung verändert sich.... hatte das gleiche mal bei meinem M200 als sie ich ihn auf über 70 mm Kolben umgerüstet habe und nicht die kleine Stufe im Gehäuse tiefer setzen wollte . Da habe ich  dann den Kolben gekürzt aber nicht darauf geachtet dass er im OP den Auslass aufmacht. Es waren tatsächlich 5 PS Unterschied als es geändert wurde. ....
Er hatt das deswegen gemacht weil um den auslass nach aussen gscheid zu erweitern zu wenig material am guss war,
Luk
Am 23.3.2018 um 15:16 schrieb MaRi:
Genausolang wie in UT, also eigentlich schon eher ziemlich lang.
im M1X Topic wurde das auch schonmal diskutiert.
Ich kanns nur gerade nicht finden.
Bei meinem Motor (M1X mit 64mm Welle) steht der Auslass in OT ca. 2mm offen.
Da hab ich bisher keine negativen Erfahrungen gemacht.
vor 12 Stunden schrieb MaRi:
Bedeutet das das du Messungen mit einem Kolben der den Auslass ca. 2mm offen lässt gemacht hast und einen der den Auslass komplett schließt?
wir hatten das bei einem m1x getestet und keinen unterschied messen können. aber 2mm sind auch nicht 5mm
vor 10 Stunden schrieb Megatron:
Nein, nicht so wie du das beschreibst. Aber mit Zylinder höher und tiefer setzen. Das hat sich aber alles ganz unauffällig verhalten.
Aber 5mm ist halt in dem Fall vielleicht schon zu viel - keine Ahnung.
vor 1 Stunde schrieb MaRi:
Ein höher oder tiefer setzen des Zylinders ist ja keine vergleichbare Versuchsprobe, meiner Meinung nach. Durch das höher und tiefer setzen verändert man ja die Steuerzeiten was schon erheblichen Einfluss auf das Versuchs Bild haben kann.
Im Großen und Ganzen ist das ja ein schöner Zylinder und je nach Setup dürfte der offene Auslass kein großen Unterschied spielen. Ich denke nur dass ein offener Auslass im OT zumindest nicht das Optimum ist...:whistling:
Bearbeitet von Megatron
Der Kollege hat mal ein paar Bilder gemacht
Je nach verwendeter Kurbelwelle und Hub wandert der Kolben sowieso noch weiter nach oben und somit würde dann der Spalt auch größer werden....
