LI 125 Serie 3 Projekt vom Neuen
Mit bereits viereckigen Augen vom vielen lesen in den letzten Tagen mach ich jetzt mal ein eigenes Topic zu meinem Projekt auf.
Als alter Kippler bin ich nun im Besitz meiner ersten Lambretta, einer LI 125 3. Serie von 1963.
Der Originallack ist noch recht brauchbar und soll erhalten werden. Technisch ist natürlich ein kompletter Neuaufbau angesagt.
Ziel ist ein Tourenroller mit 20-22 PS.
Durch ausgiebiges lesen hab ich mir mal etwas zusammengestellt. Gerne darf darüber in üblicher Manier diskutiert oder runter- und hochgesprochen werden.
Mein Plan:
Motor:
- Imola
- 60er Tameni Welle
- 30er PHBH
- linke Nummer
- BGM Clubman
- Superstrong Kupplung
- BGM Zündung
Ausgangsbasis:
imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Fmonthly_2016_03%2F20160314_164841_.thumb.jpg.06032dcad6555d27533ef538be030426.jpg&key=4275d4d63e7e348485294bc81ce94267b932fcc50d00c29ac3083ddc9f18afff
imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Fmonthly_2016_03%2F20160314_165527.thumb.jpg.6d4100d8ed1ca701e80673bf37fcd6b0.jpg&key=c23b949689591977022d4a6e08d023522fcd456ec8662a239876bb70c1184b95
imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Fmonthly_2016_03%2F20160314_164902.thumb.jpg.e77e0ee3b9a98c668de6156ce2a42fad.jpg&key=91ebc6fe00005170a75f29b392296d1b7d389444c459ee03e0c7a43415218908
Basti
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48030c0d5f32a88e6fb388f97d33267822834f03616d4974c6imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48030c0d5f32a88e6fb388f97d33267822834f03616d4974c6
  • Antworten 312
  • views 39,8Tsd
  • So, die Adapterplatte für "linke Nummer" Ansaugstutzen auf Imola ist fertig. Eine geht noch zum Rainer damit er das auf dem V4 Imola testen kann.   Idee ist ja schon ein paar Beiträge w
  • Blue Baron
    Blue Baron
    Wow, das ist mal hässlich
  • So hab ich das nun geplant:   In das M6 Gewinde im Zylinder auf der Vergaserseite (links, für alle die noch nicht auf dem neuesten Stand sind) mache ich eine M6 auf M4 Reduzierung, hier schr
warum steigt, da jetzt keiner drauf ein .
normaler weise schreien jetzt die einen 5, TS1 35er und Road.
andere nach ner BGM Komplettlösung.
Und ich frage ob das alles Not tut oder so...
...wenn schon smallblock, dann würde ich gleich einen Imola nehmen, dann hast auch wirklich die 20-22PS ohne viel herumgemurkse....
@Werner Amort die machen mich per PM alle.
Ich seh schon, den Zylinder muss ich nochmal überdenken. Auspuff wohl dann auch.
Eine Empfehlung für das Fahrwerk und die Getriebeübersetzung wäre noch toll.
Info für Getriebeempfehlung: 72kg nackt.
Vielleicht mehr zwischen den Zeilen lesen
weil was für den Mugello gilt, gilt auch für den RT den:
Die Wahrheit ist irgendwo  da oder da draußen
vor 6 Minuten schrieb Basti_MRP:
Eine Empfehlung für die Getriebeübersetzung wäre noch toll.
Vergiss Alles was man hier schreibt!
Lass das Getriebe so wie es ist und auch den Zylinder.
Wenn Du eh nackt fährst hast Du schon den Olymp der Aufmerksamkeit erreicht.
Es gibt nichts was diesen Zustand verbessert
vor 26 Minuten schrieb Basti_MRP:
72kg nackt.
Für's "richtige" setup bist eindeutig zu leicht. :whistling:
vor 41 Minuten schrieb Basti_MRP:
Ich würde inzwischen nicht mehr unter 5,0 Ratio bei der Übersetzung gehen, wenn das Ding  bis 7.500 dreht. Außer du fährst 80% Autobahn.
Rainer, deswegen auch erstmal ein Anfänger Motor zum einsteigen. Sobald ich meinen Pipimann nur noch im Spiegel sehen kann wird aufgerüstet.
Wie ist das LI 125 Getriebe von der Abstufung?
vor 16 Stunden schrieb Basti_MRP:
Ist Hochsprechen jetzt doch erlaubt? Dann: :thumbsup:
Vielleicht steigt auch keiner drauf ein, weil das ganze nach einem sehr vernünftigen Setup aussieht. Mit Ausnahme des BGM-RT, der künftig noch den alten SIL 185 ersetzen soll, hab ich das mit BGM-Clubman ganz genauso gemacht. Habe auf LI-150-Gearbox ne 16/46er-Front-Kombo genommen. Dein Getriebe dürfte noch frühes LI-125 sein und könnte dann wohl gut 18/47 vertragen. Ausgiebige Tests stehen noch aus, bin aber zuversichtlich.
gearbox.pdf
Bei dem Weg: Möchte gerne Dello 30 PHBH BS durch AS (geklemmten statt bisher geschlauchten) ersetzen und hab bisher nur untaugliche Ansaugstutzen für Lufi-Box (Malossi/ScootRS) gefunden. Kennt jemand nen Guten??
Ach so, Stoßdämpfer? Eindeutig ja, auf jeden Fall!
Bearbeitet von Steuermann
Werfe noch die Zünung und KW in die Materialauswahl ;-):cheers:
Ich werfe mal ganz frech die sofortige Anschaffung des  "Sticky" in den Raum, um die Anzahl an Fragen und Antworten zu "Selbstverständlichkeiten" zu reduzieren. :whistling:
Den Sticky sollte man haben, aber er hat keine guten Setup-Tipps parat.
Gearbox-Visualizer runterladen hilft bei der Übersetzungswahl.
Um das Zylinder-Thema weiter anzuheizen werfe ich noch den GT186 in den Raum.
vor 6 Minuten schrieb MasterExploder:
Um das Zylinder-Thema weiter anzuheizen ...
 175er Alu-Inder sind auch bald wieder lieferbar. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Gerade eben schrieb T5Rainer:
 175er Alu-Inder sind auch noch lieferbar. :whistling:
Die kann man sich schön fertig machen habe ich gehört ;-)
vor 25 Minuten schrieb insidedev:
Ja! In Kiel sind die sehr gefragt. Passend zum gesamten Stil der Stadt! :-P
Wenn das so ist wuerd ich auch so etwas empfehlen.
Paedagogisch hoechst wertvoll
Sehr billig
Danke guss bei fehlabstimmung recht einfach reparierbar.
Bzw da gab's (nie in natura gesehen) doch auch so einen englischen-membran haefen (gran turismo oder so?) auch fuer die kleineren modelle oder?
l.g. und viel spasz
Christian
vor 3 Minuten schrieb Yamawudri:
ja, den da:
vor 48 Minuten schrieb MasterExploder:
was fehlt jetzt noch?
Indischen Stage 4 200 umbauen fürn Smallblock -> duecentone
Gori
Casalambretta
RB20
achja und der SS200
dann haben wir alle Zylinder einmal genannt hier:laugh:
Ich habe mich seinerzeit auch für den V4 Mugello entscheiden. Gesteckt mit 30er Phbh und Jl Road 19PS/23nm am Rad. Wenn du den Fräser anwirfst geht da noch einiges mehr. Auf dem gleichen Prüfstand waren 2 195er mit nahezu gleichem Setup, beide deutlich schwächer.
Edit: 60er Mec Eur Welle ist noch verbaut.
56e8172cee587_LI186.thumb.jpg.2a24d5c977
Li186-2.thumb.jpg.dd35bdd7e0da8a4cba0ee0
Bearbeitet von Kotzerider
vor 49 Minuten schrieb Kotzerider:
Gesteckt würde ich nicht sagen, da im Auslieferungzustand am Mugello,der Auslass schon kleiner als die gängigen Big Bore / MB Dichtungen sind, und ich trau mich das sagen weil dein Zylinder zwar noch unter anderem Besitzer schon mal bei mir auf der Werkbank gelegen ist. Der Vergleich mit dem RT hinkt hier etwas, vor allem weil ich weis, das bei einem der beiden RT bei der Peripherie mäßig nicht so  wie bei dir ins volle gegriffen wurde. (Angie, 25er Vergaser und 58 Hub Welle)
Ich bin aber der Meinung das dein Set Up da eine Top Leistung abliefert. Wenn man mehr möchte vor allem die Frage bleibt was man im unteren Drehzahlbereich an Leistung, oder anders gesagt an Alltagstauglichkeit, vor allem ohne Membran, verliert.
Bearbeitet von Pferschy
Wenn ein Reso-Pott gefahren werden soll, dann kannst du auch Membrane nehmen - der Mugello V5 wäre da meine Empfehlung.
Der ist, wie Kotzi oben schon schrieb, mit entsprechender Peripherie für 20PS aus der Karton gut und easy zu handhaben.
RT195 -> Mugello V5 -> Imola -> RB20 -> Casa SS Kit - ab Imola verdoppelt sich der finanzielle Aufwand, aber leider halbiert sich die Haltbarkeit
:cheers:
vor 55 Minuten schrieb Pferschy:
Interessant, ich war immer der Meinung, dass der jungfräulich ist. In Powes Händen war er ja auch, der sollte ihn aber belassen wie er ist, um bei Nichtgefallen noch mehr rauszuholen. Gefällt aber, bleibt so.
Du meinst sicher den RT vom N.K.? Das ist in der Tat kein Vergleich, der war zudem ziemlich enttäuschend. So sehr, das ich mich es nicht traue hier zu posten:-D
@Topiceröffner: Ich fahre übrigens 1 Zahn mehr auf dem Sprocket, zieht den 4. Gang selbst mit mir "Nicht-Adonis" im 3 stelligen Kilobereich locker.
:cheers:
Hi,
interessantes statement. kannst du das bitte mal erklären warum du meinst das?
lg
truls
und ich war mir nicht bewusst, dass der Shop aus Bayern anfäng Lambrettateile zu führen....
