Das große BGM 177 Topic
Dank GPone, der kurzerhand das LüRa auf 175mm gebracht hat
sowie Schoeni am Prüfstand
haben wir jetzt den Deckel ab gemacht u 2 Nummern hoch auf hd117 gesetzt.
ZZP hatten wir keine Zeit mehr für.
Ausserdem sollte ich mal mit den Schpäissern beschäftigen.
Danke nochmals Jungs !!
edit
das war ca. qs o.8 mit 60 Hub. dabei um die 13 Verdichtung !! das ist der gedrehte Kopf. nicht der gefräste.
mit lth Box, 24er si. ds um 117 zu 62 rum.
SZ ca 124 174  AS unberührte 70% wie geliefert.
Bearbeitet von BerntStein
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 902,9Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Moin Jungs,
ich habe grad keine Lust 127 Seiten durchzuschauen.
Habe nen 80er Lusso Block hier. Rein soll ne 125er Welle und der BGM.
Grübel grad ein bisschen an der Übersetzung. 80 Gaytriebe soll erstmal drin bleiben. Komplettes 125er Lusso ist zu teuer.
Dachte an eine 25/62 Primär. Damit sollte im 4. zumindest laut meiner Rechnung das selbe raus kommen wie bei einer PX125 mit 23/68.
Kunde will eher Beschleunigung als Endgeschwindigkeit. Daher ist vll. auch 24/62 interessant. Verliert rechnerisch 5 km/h.
Noch tipps für mich?
Restliches Setup SI 24/24, BBT
Bearbeitet von ElBarto666
Dumme Frage :
Muss man bei 57mm Hub beim BGM  zwingend eine Kopfdichtung verbauen ?
Frage, weil  ich heute Nachmittag den Kopf am  defektierten Motor einer Freundin gezogen habe und dort keine Kopfdichtung verbaut ist. Zylinder ist 350 km alt. Kolben hat nicht am Kopf angeschlagen. Kann gerade mangels passendem Lötzinn keine QK messen.
Oder anders gefragt :  Fährt noch jemand ohne ?
Bearbeitet von tingeltangeltoll
wenn du mit der quetschkante hinkommst, lass weg
marcel
vor 15 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Dumme Frage :
Frage, weil  ich heute Nachmittag den Kopf am  defektierten Motor einer Freundin gezogen habe und dort keine Kopfdichtung verbaut ist. Zylinder ist 200km alt. Kolben hat nicht am Kopf angeschlagen. Kann gerade mangels passendem Lötzinn keine QK messen.
Abdichten dann mit ganz dünn Loctite 270
vor 8 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
marcel
 Sehe ich dann, wenn ich mal zum messen gekommen bin. Danke!
vor 7 Stunden schrieb Hjey:
Mit Schraubensicherung abdichten ?:dontgetit:
vor einer Stunde schrieb tingeltangeltoll:
Jup, macht die Kettenmoped Fraktion so und steht auch in deren Bibel :-D
fahre eigentlich alle Setups die ohne kodi laufen mit loctite ... auch ori Pia ( Rally, Sprint usw )..  bisher kein Einziger undichter Kopf.. seitdem..
Bearbeitet von hacki
Hitzebeständiges Loctite 5920 funktioniert da auch tadellos. (So wie auch am Auspuffflansch)
Bearbeitet von grua
Am ‎04‎.‎06‎.‎2019 um 14:05 schrieb Onkeltom1972:
hab am WE meinen Zylinder gezogen, gleiches Problem wie rocksteady72. Kopf war auch bei mir nicht locker, hatte bis jetzt 500 km runter...
Habs dem SCK schon gemeldet...
Dickes Lob ans SC, Zylinder unbürokratisch und schnell augetauscht, dass nenne ich Kundenservice...
Nabend zusammen,
hat schon wer den BGM mit Glockenwelle 60hub, 110 Pleuel, und SI getestet? konnte hier leider nichts finden und würde das gerne testen.
vor 11 Stunden schrieb Blechmann74:
Nabend zusammen,
was für einen Auspuff dazu ist wohl die wichtigste Frage.
Glockenwelle -> optimal für heftig saugende Reso Auspüffe (kannste aber auch getrost auf ner Box fahren)
SI Vergaser -> suboptimal für heftig saugende Reso Auspüffe
Mit 105er Pleuel bin ich das schon gefahren. Geht es dir explizit um das 110er Pleuel oder um die Glockenwelle?
Also ich fahre 60/110 mit SI und Box. Aber halt keine Glockenwelle, sondern stinknormale DS Welle.
Kolben sieht aus wie neu und den Drehschieber konnte man schön in die Breite aufreissen.
Deswegen habe ich meinen Parma187 Motor auch auf 60/110 umgebaut.
Den Zylinder und die Welle habe ich schon, Auspuff wäre eine Box mein Favorit. beim Rest bin ich noch ein wenig unschlüssig, dh eher größere Membran und 28 oder 30 Gaser als SI?
vor 22 Minuten schrieb Blechmann74:
Was ist dein Ziel? 20 fahrbare zum Touren oder 28 bissige zum Posen :whistling: ??
25 fahrbare, was zum posen hab ich schon [emoji57]
Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
vor 14 Stunden schrieb Blechmann74:
Du hast es zwar nicht geschrieben, aber kann man davon ausgehen, dass du ein LML Membrangehäuse als Basis für den Motor hast?
SI Vergaser mit Glockenwelle würde ja nur auf dem Gehäuse funktionieren.
vor 4 Minuten schrieb Hjey:
Mit LML-Membran-Gehäuse, Carbon Membran, SI, Box bin ich das mit 60er Glockenwelle lange gefahren. Sehr angenehm fahrbare knapp 20 PS.
Hab den Motor jetzt auf Vollwange umgebaut, allerdings aufgrund eines Unfalls noch nicht in Betrieb genommen, daher kein direkter Vergleich bisher möglich.
vor 4 Stunden schrieb Hjey:
Hi,
Ich habe eben KEINEN LML Motor.
Setup noch einmal wie folgt:
Px125 Motor alt
BGM177/187
PX200 Mazzu, glockenwelle 60Hub,110Pleuel
Ziel 22-25 fahrbare, tourentaugliche PS
Frage: Welcher Auspuff (Box)
             Welcher Vergaser, Membran?
Dank & Gruss
Marc
mal doof gefragt, wie willst du das dann sinnvoll anstellen mit der membran und si vergaser?
Wenn du nicht an irgendwelche Eintragungen und somit den si Vergaser gebunden bist würde ich dir
dann wohl eher einen 30er Dellorto empfehlen.
Auspuff wenn Box dann Pipedesign S-Box 177 3 Plus
vor 55 Minuten schrieb Blechmann74:
Hi,
Px125 Motor alt
BGM177/187
Dank & Gruss
Marc
Glockenwelle mit SI Vergaser zusammen geht im Drehschieber Gehäuse nicht.
Also vergiß entweder die Kurbelwelle oder den Vergaser.
vor 2 Stunden schrieb nlz:
Den SI kann man mit einer kleinen Peugeot Membran fahren, wie im LML motor. Aber ich denke 30dello und grosse Membran ist das beste.
Danke soweit
vor 1 Stunde schrieb Hjey:
Danke, ja SI ist schon vergessen.
Welche Membran hat sich bewährt, muss es gleich V Force 4 sein?
vor 4 Stunden schrieb Blechmann74:
muss nicht, spricht aber deutlich besser an, als die RD Membran!
Solltest du die dennoch haben wollen, hätte ich noch eine in günstig abzugeben! Gerne PN dazu
vor 17 Stunden schrieb Blechmann74:
MRP , den Ansaugstutzen brauchst du ja vermutlich auch gleich mit ;-)
Wenn ein MRP Membran ansaugstutzen benötigt wird, ich hätte noch einen liegen für LML Gehäuse ...
 Hier mal meiner....
PX 125 Motor mit:
BGM177
24 SI, Filter ohne Löcher
Polinibox
Original Welle
Überströmer angepasst
Einlass dem Vergaser angepasst und auf vor OT 120 Grad gebracht.
Sonst nix gemacht!
Zieht locker ne 24/65 mit 4ter Gang 37
Wer ist Online 1
