Das große BGM 177 Topic
baue zum Sommer aus Resten meiner anderen Projekte folgenden Motor zusammen:
Bgm 177 unbearbeitet
Si24 nur an spritbohrung optimiert
80er Getriebe mit drt 23
Auf bgm SS Kupplung
Lth 57mm tourenkurbelwelle
Habe keinen bgm big box,
aber Lth und polini box sowie SIP road 1
Gibt es hier Erfahrungen oder Tipps?
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 905,8Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Am 28.3.2018 um 14:46 schrieb luebbi:
Auf bgm SS Kupplung
Die Primär 68/23 zum 80er Getriebe wird auf Dauer nix. Es sei, du willst kompromisslos eine reine Bergziege bauen. Ich hatte das mal mit 65/23 vor Jahren und war auch eher so ein Zeit-Geld-Schnellschuss. Für die Innenstadt mit 14 PS war das lustig, aber auf Dauer dann schon - nennen wir es mal - unflexibel.
Du solltest mindestens einen Auspuff für Drehzahlen nehmen, als Vorbilder könnten 139er Malle Setups dienen.
Ich habe gerade vor drei Wochen meine Restetonne Pinocchio auf die Straße gebracht. Das ist kein Leistungswunder, aber solide mit 80er Getriebe und Primär 24/63.
Weniger ist Perlen vor die Säue.
Hallo
Möchte euch auch mein 177 BGM Projekt vorstellen.
Ausgangsbasis ist ein 150er PX Lusso Motor
24si Vergaser Spritkanal aufgebohrt
BGM Superstrong Kupplung für 23/68
Sip Road
Sip Touren Lüfterrad PX auf 173mm abgedreht ca. 1400 Gramm auf 18Grad abgeblitzt.
Mazzu K2D 60mm Drehschieberwelle bearbeitet.
Steuerzeiten usw. seht ihr auf den Fotos.
Kann nur sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit der Leistung. 1. Gang nur durchs Gas geben aufs Hinterrad und im 2. Gang mit zupfen.
Mit dem 4. Gang von 40km/h auf 120km/h.
Spitze 120km/h
Für einen Prüfstandslauf hatt ich noch nicht die Möglichkeit, folgt aber noch.
Servus,
Motor ist fertig und läuft eigentlich ganz gut,
Beschleunigung und Ganganschluss tadellos.
Aber in oberen Drehzahlbereichen macht er zu und dreht nicht aus.
Läuft im 4.Gang  nur 80 + 5 Kmh und wirkt wie abgewürgt.
Zündkerzenbild sieht gut aus (Rehraun/Grau)
Beim Choketest drosselt er leicht, möchte aber ungern runter mit der HD.
Woran kann das liegen?
Gruß Steve
Motor PX Lusso 125
BGM 177
Orgi Welle
23/65 Primär
24er SI (nicht ovalisiert)
Scorpion Auspuff (ohne Drossel)
CDI + ZGP PX Alt
EleLüRa ohne Kranz
Cosa Kupplung verstärkt
ZK: NGK9ES
Zündung geblitzt 18 Grad
QK 0,9 mm
160 BE3 / 55-160 / Hauptdüse 130
Entweder bekommt er nicht genug Sprit im oberen Bereich weil der vergaser nicht hinterher kommt und/oder ihm fehlt die Kraft den vierten Gang zu ziehen bei der relativ langen Übersetzung mit Reso und Si
Übersetzung ist doch wir Original 200er mit kurzem 4.Gang
Der BGM sollte die doch locker wegziehen, oder?
Vergaser ist natürlich möglich, würde der 26er SI was bringen?
Mit dem Scorpion und der 23/65 Übersetzung wird das nix ohne weitere Bearbeitung. Wenn er im vierten bei 80 nicht weiter schiebt hängst du gnadenlos im Resoloch fest.
Ich fahre den Zylinder mit SipRoad nur mit 22/65 weil der Ganganschluss im 4. damit deutlich angenehmer ist.
vor 6 Minuten schrieb Renntröte:
Theoretisch sollte er dann ja im dritten ausdrehen und schneller laufen, oder?
vor einer Stunde schrieb steve'o:
Orgi Welle
Resoloch ist sicherlich ein Problem, weiterhin ist deine Kurbelwelle unbearbeitet, richtig?
D.h. dein Einlass System ist nicht in der Lage den Zylinder sauber zu füllen. Der Scorpion saugt und der Einlass kann nicht liefern.
Eine Rennkurbelwelle wäre zu empfehlen mit entsprechender Einlasszeit, zusätzlich noch eine Einlassbearbeitung.
Wenn das jetzt zu aufwändig ist, runter mit dem Reso und eine Box drauf, dann geht es etwas besser.
Bearbeitet von Hjey
vor 7 Minuten schrieb Marty McFly:
Da sollte man von ausgehen. Er bezog sich jetzt aber nur auf den vierten Gang. Und das hört sich schon stark nach Resoloch an.
Vergiß den Scorpion, das harmoniert nicht mit dem BGM Zylinder.
Ein Scorpion bringt Dir vielleicht in der Spitze mal nen PS, dafür fehlt im wichtigen Bereich (unter 5000U/min) schnell mal 3-4Pferde.
Eine gute Box drauf und du hast einen sehr gut fahrbaren und starken Motor.
Polini oder BGM Touring sind meine Favoriten.
Hier mal beispielhaft eine alte Kurve von einem Parma177 mit Box (Road) und Resoanlage (Performance)
Bearbeitet von Angeldust
Sip Road 2 hab ich noch rumfliegen, werde ich mal testen.
Im 3. dreht er auch nicht aus, Geschwindigkeit hab ich nicht drauf geachtet.
Möchte aber den Scorpion unbedingt weiterfahren. Als Vergaser kommt nur SI in Frage,
also Kurbelwelle? Wenn ja, welche?
Was mich wundert, mein 135er DR lief nur mit 23er Kuluritzel, 24er und Scorpion laut
Tacho 110 Kmh
vor 22 Minuten schrieb Renntröte:
In dem Fall ja, aber im Post stand ja auch:
"Aber in oberen Drehzahlbereichen macht er zu und dreht nicht aus.
Läuft im 4.Gang  nur 80 + 5 Kmh und wirkt wie abgewürgt."
Das ist ja nicht ganz eindeutig, ob das "Zumachen" nur im 4. ist oder generell.
Edith sagt, dass sich die Frage ja bereits beantwortet hat...
Bearbeitet von Marty McFly
eher generell, im 4. ist es mir nur extrem aufgefallen wegen der mangelhaften
Geschwindigkeit.
vor 36 Minuten schrieb steve'o:
Tacho 110 Kmh
Kannst du mal deine Steuerzeiten posten?
vor 1 Stunde schrieb steve'o:
Tacho 110 Kmh
Meine Empfehlung:
Mazzu K2D 60mm Welle mit 125°-130°voT und 70°noT,
Zylinder auf 120°/170°-173° bringen, dann läuft das auch gut mit dem Scorpion.
Vergaser im Übergang zum Motorblock gut anpassen und den Kanal zw. Schwimmerkammer und Düsenstock auf 2,5mm aufbohren.
Wenn alles gut eingestellt ist, sollte sich das gut bis Vmax 120 bewegen lassen mit der Übersetzung!
Die Mazzu K2D Welle soll doch auf Si Vergasern total schlecht abzustimmen sein.
Hat da jemand Erfahrungswerte? Ist ja nicht jeder ein GaserGuru!
Ich hab grad gesehen, dass die BGM Wellen wieder lieferbar sind.....:thumbsup:
Nein, läßt sich sehr gut abstimmen, WENN der Drehschieber in Ordnung ist!
D.H. zwischen 0,05-0,10mm Abstand zwischen Steuerwange und Verdichterplatte
gibt es keine Probleme bis ~ 73°noT (weiter bin ich mit Si noch nicht geganen) den Vergaser abzustimmen,
der Rest hat nicht kapiert, dass ihr Drehschieber defekt ist!
Zu den BGM Wellen hab ich mich schon mal ausgelassen ...
(kann aber auch sein, dass sich da inzwischen was geändert hat ...)
Ich hatte keine Probleme, ist auch nichts ungewöhnliches aufgefallen. Bbs mit k2d 60mm
160/be3/122 und nd55/160 (könnte sogar noch nen tick magerer)
Muss nochmal nachfragen:
Der Scorpion ist ja eigentlich nicht der Riesenspritsauger.
Könnte es noch andere Ursachen haben, außer dem Spritversorungsmangel?
Zündung???
Gibts net... muss laufen ;-)
die letzten BGM Setups waren bei mir Bedüsungstechnisch eher auf >130 -135
versuch mal Luftfilter runter... Ja, ganz... Hatte bei ein Paar Motoren nach dem Einbau das Thema, dass sie keine Luft gekriegt hat... meist war die Sitzbank schuld ;-)
vor 5 Stunden schrieb nauticstar:
Ist doch ne PX Alt, an der Sitzbank liegt es schonmal nicht.
Habe mir ein BE2 Mischrohr bestellt, kann
mir nicht vorstellen das es am Scorpion liegt.
Am Wochenende kommt der PIS Road drunter zum Test.
Kurbelwelle und Vergaser 26-28 wollte
ich eigentlich erst nächstes Jahr machen.
Heute den Sip Road2 montiert.
Dreht insgesamt etwas williger aus,
im 4. Problemlos bis 100 KmH, aber dann
wieder abgewürgt und sogar ausgegangen!!!
Hab Kupplung gezogen und langsam wieder eingekuppelt, lief dann auch wieder.
Am Scorpion liegt’s dann aber nicht.
Hatte im Zuge des Motorwechsels neuen
Benzinschlauch und BGM Fast Flow Hahn verbaut, kann da vielleicht was nicht stimmen?
Wer ist Online 1
