Das große BGM 177 Topic
sorry vergessen
lth box, drehschieber bgm touring 57 hub, steuerzeiten original, 23/65,
was ich will sind 15+ ps mit angenehmer lautstärke
Dafür hättest du den Heckmeck mit aufschweißen aber nicht machen müssen
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 903,6Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
vor 8 Minuten schrieb krabel:
sorry vergessen
Für das Setup und 15+ reicht der 24Si allemal!
Aber ja, wenn du lieber mit PHB spielst, dir die orig. Optik wurscht ist und du später mal deutlich mehr haben willst, nimm den.
vor 11 Stunden schrieb krabel:
sorry vergessen
Die lth box passt aber nicht so richtig zu den originalen Steuerzeiten.
Die kleine lth box ist sehr drehfreudig, dafür fehlt untenraus/mitte im Vergleich zur BBT viel Drehmoment.
Wird dann eher eine eher kaugummimäßige Charakteristik, bzw, dann würde ich einen Zahn kürzer untersetzen als mit BBT oder SIP.
vor 38 Minuten schrieb Angeldust:
Hast du da mal eine Überlagerung würde mich interessieren da ich keine habe
Hab ich aber auch schon anders gehört, das die BBT mehr ausdreht. Kann bis jetzt aber selber nur für die 200 sprechen und das fehlt es der lth oben etwas...
vor 22 Minuten schrieb Nakkl:
200'er LTH Box dreht nicht (viel Drehmoment im unteren Bereich)
125'er LTH BOx dreht hoch (weniger Drehmoment im unteren Bereich)
Sprich auf 200cc dreht die BBT mehr, auf 125cc dreht die LTH mehr.
@Patricks, ich schau mal ob ich da noch was hab.
Bearbeitet von Angeldust
vor 1 Stunde schrieb Angeldust:
Was würdest Du denn für SZ für die LTH Box empfehlen. Original ohne den Fräser zu schwingen kommt man ja schon auf 120-122/170-172. ich hätte jetzt vermutet, dass man damit auf LTH Box nen kräftigen Motor bekommt ...
:cheers:
vor 2 Stunden schrieb PhilLA:
:cheers:
Aus'm LTH Box Fred
Yo danke. Hmm 185 AS. Vielleicht dann doch nicht sooo das richtige ...
Hab hier zum Vergleich nur das Diagramm eines Parmakit177 gefunden, ist aber sicherlich nicht ganz unähnlich, zumindest nach meinen Erfahrungen:
Ich will da auch gar nicht von besser oder schlechter reden, ist halt nur deutlich anders zu fahren.
vor 23 Stunden schrieb Nakkl:
Was hast da für SZ oder fudi/kodi Kombination gewählt?
Findest hier in nem alten Post. Werde aber im Winter nochmal messen, da ich den Auslass machen will.
Also ich habe jetzt kein Vergleich aber bin sehr zu frieden mit der lth box auf bgm.  Drehmoment ist da.
vor 36 Minuten schrieb fuffbuff:
Das stimmt auch, mit einer anderen Anlage ist aber noch viel mehr da ;)
Im Bereich um die 4500-5000U/min hat es da bei meinem Motor mit der LTH im Durchzug geschwächelt, drehte dafür aber auch obenraus weiter aus.
Im Topspeed war es da kein so großer Unterschied, dafür ist mein Bock zu lang untersetzt als das er das höhere Drehzahlniveau im vierten noch hätte mitnehmen können.
Daher auch mein Tipp mit der LTH einen Zahn kürzer zu untersetzen als mit BBT.
Die BBT ist für mich persönlich die harmonischere Kombo da der Motor damit auf jeden Millimeter Gasdrehgriff reagiert.
Die LTH muß man gefühlt auf meiner Kombo mehr auswringen.
Ok das macht denn auch sinn. Ich bin so ganz zu frieden besonders wegen dem klang und der Qualität ^^
Eine Frage an die BGM-Profis hier: Ich möchte mir einen BGM 177 aufbauen mit mind. 25 drehfreudigen PS aber auch etwas Bumms aus dem Keller. Folgende Komponenten habe ich derzeit zur Verfügung:
  • 125er Block, angepasst auf Polini 177
  • Flexkiller Membranlippenwelle mit 60 mm Hub
  • Übersetzung 22/67
  • PHBH 28 Vergaser mit Malossi Membransauger
  • Auspuff SIP Performance 2.0
  • Original PX-Zündung mit leichtem Pinasco-LüRa
Wie bzw. auf welche Steuerzeiten muss ich den BGM 177 hintrimmen um mein gewünschtes Ergebnis zu erzielen?
Soll ein Spaßroller werden - zum Rumcruisen hab ich meine PX200 mit GG-Polini...
Danke im Voraus für eure Tipps!
Bearbeitet von shamane
Der Performance 2 sollte theoretisch bei eher bei den klassischen 190 Grad am besten arbeiten.
Da ich aber die Erfahrung gemacht habe das am BGM manche Anlagen anders laufen als man es gewöhnt ist würde ich das hier jetzt nicht sicher sagen ob die 190 noch gelten.Noch dazu hat bisher kaum jemand den BGM mit solchen Zeiten aufgebaut.
 Ob du damit 25 haben wirst ist relativ schwer zu beurteilen würde ich mal sagen. Mit höheren Steuerzeiten wahrscheinlich ziemlich sicher.
Nur der Bumms aus den Keller ist bei dem Setup Garantiert nicht vorhanden ! Falscher Auspuff und falsche Welle für Bumms !
Sehe ich genauso.
Der SIP 2.0 ist auch ein klassischer Vertreter der 200cc Klasse mit viel Volumen der dann für 125cc einfach nur mit einem passenden Krümmer versehen wurde.
Vor 5000U/min passiert da mit höheren Steuerwinkeln ziemlich wenig, ist aber bezgl. dessen noch eine der besseren Resoanlagen für die kleinen Blöcke.
Dreht dafür aber auch nicht wahnsinnig weit, selbst mit 190° wird der sicherlich noch deutlich vor 8000U/min peaken.
Danke vorerst für die schnellen Antworten. Der SIP Performance 2.0 muss natürlich nicht unbedingt verbaut werden. Ich hab´ ihn erhrlich gesagt gekauft, weil ich von 2 Jahren auf einem Malossi Sport 210 sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Ist ca. 10 km alt und kann auch wieder verkauft werden.
Was wäre eurer Meinung nach sinnvoller? Eine Reso-Anlage darf es schon sein, außer das Ganze würde z. B. mit einer Big Box Sport o. ä. viel besser laufen. Welche Steuerzeiten bzw. welche Bearbeitung wäre dann sinnvoll?
Punkto BGM Big Box hänge ich mich mal mit rein.
Gibts Diagramme mit Big Box Touring und Sport?
ich habe schon gesucht, aber nichts gefunden. Selbst im SCK Blog ist nichts zu finden, was mich wundert ...
danke :cheers:
editte: Asche auf mein Haupt. BBT gefunden. Passt ja ganz gut. Ähnlich dem Parma Diagramm oben :thumbsup:
Bearbeitet von PhilLA
BBS hatte ich auch mal drauf am Bgm Allerdings mit 172 Auslass was den Auspuff halt verfälscht und so nicht aussagekräftig ist.
BBS würde ich auf 180 gehen. Mir gefallen beide auf der Strasse sehr gut auf den Smallblocks.  Die Touring erinnert mich beim fahren an den typischen 200er Px Original Charakter,was mir persönlich total gut gefällt !
Was braucht man denn für ein Set-up um 20-25PS mit dem BGM mit Druck von unten hinzubekommen?
Verkehrt weil zu stark bearbeitet.
Also nicht weil die Bearbeitungen schlecht umgesetzt werden bei Flexkillerwellen.
Es fehlt einfach die Vorverdichtung. Und gerade die erhöht deutlich die Pumpleistung.  Gerade auf Topf Motoren funktioniert das ausgezeichnet. Kann man auch schön messen,bzw belegen.
vor 11 Stunden schrieb schoeni230:
Dann wird es wohl oder übel die BBS werden, obwohl mir eine "echte" Resoanlage besser gefallen würde. Gibt´s keine Resoanlage mit der Charakteristik der BBS? Ich hoffe, das mir hier wer weiterhelfen kann, ich möchte nämlich heute noch bestellen.
Eventuell findest bei Pipedesign (Charger/ Bullet) eine "echte" Resoanlage  die deinem Wunsch entspricht - hier gibt's gewisse Erfahrungswerte pro Anlage bzgl. Steuerzeiten die gut funktionieren, zwar nicht für den BGM im Detail, die Richtung sollte aber halbwegs passen
Also ich hab das an meinem eigenen Parma damals zum Schluss auch unbedingt wissen wollen wie ne richtige Reso Anlage (Pipedesign und co) drauf funktioniert.
Mit dem Ergebnis das ich dann einen Parma mit über 190 Grad und einem ausgereizten Auslass hatte der aber nicht das lieferte was ich mir erwartet hatte. Somit war ein Zylinder der auf Töpfen bis 175 Grad 1A funktionierte dann Schrott geworden und fand im Regal sein letzte Ruhe.
Es gibt schon Reso Anlagen die auf Zeiten auf um die 180 konzipiert sind ! Newline zb......... Aber ich weiß nicht ob ich so nen blechernen Klang einer Box gegenüber bevorzugen würde.
Oder frag mal beim @FalkR nach.
Der Elron könnte doch ganz gut passen.
:cheers:
125er newline s? meinetwegen noch version plus, da scheppert nichts mehr
und von nsr gibts auch was leises bzw. nicht schepperndes auf anfrage
Bearbeitet von nlz
Oder halt einfach mal einen Sip Performance probieren.
Wer ist Online 1
