Das große BGM 177 Topic
Versteh das jetzt bitte nicht als Angriff gegen Deine Person, aber hier stehen zwei Probleme im Raum (Klackergeräuch und Verbrennungsklingeln), welche es zu lösen gilt... und keine Suche nach Alternativ- Produkten/Zylindern
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 905Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
vor 4 Minuten schrieb fozzibaermopped:
@Patricks: Du brauchst nicht wieder mit "Pinasco kann eh alles besser..." anfangen, ich sage nur Pinasco Gehäuse... die erste Charge war so lala.. dann musste Pinasco viel nacharbeiten und ohne handanlegen war die zweite Charge auch nicht zu montieren!. Klar gibt es anderer, bessere oder auch schlechtere Produkte, aber bitte, Pinasco hat hier wirklich nichts verloren, der Fred heist BGM177 Zylinder und nicht Pinasco, Malle oder Polini. Also wenn Du wieder nur Pinasco-Samen streuen willst, dann mach ein eigendes Topic auf und schreibe was über den "Neuen, Plug and Play 177ccm Pinasco Zylinder mit echter Rodolf Diesel Charakteristik, der mit Halngas jedes Vespagetroebe sprengen kann". So lange es das nicht gibt, bitte nur kompetente Beiträge zum BGM 177 Zylinder. Vielleicht kommt ja jetzt der Einwand, nimm den Pinasco Vergase YX , damit ist das Klingelproblem weg und das Klackergeräuch auch (Am besten mit Fakten und belegten Fahrtest!). So lange das auch nicht kommt, bitte nichts von Pinasco...
Pass auf, dass du keinen Herzinfarkt bekommst :-D
Die berechtigte Gegenfrage wäre, wie viele damit problemlos herumfahren und dieses Topic hier gar nicht kennen... :-D
Ich weiß zwei die top laufen und zwei die nicht top laufen;-)
Ich verfolge das Thema schon von Anfang an. Für mich wäre das eine alternative zum Parma (wenn er mal seinen Geist aufgibt).
Mich würden auch Diagramme interessieren von laufenden Motoren.
Am ‎30‎.‎09‎.‎2016 um 10:28 schrieb fozzibaermopped:
Das war auch nur meine persönliche Meinung anscheinend darf man die auch nimmer schreiben
Das mit dem Gehäuse finde ich auch schei...... das 2016er passt aber was ich mal schnell geschaut habe.
Ich finde halt das BGM bei vielen Sachen Probleme hat was man nicht verstehen kann und nicht nur bei einen oder zwei Produkten
Bearbeitet von Patricks
vor 1 Stunde schrieb discotizer303:
Meine Kaufentscheidung wankt.
Das Topic startete extrem optimistisch mit einer schönen
Leistungsvorschau und nun geht es stetig bergab.
geht mir genauso, werde immer unsicherer. Ist ja momentan nicht lieferbar, wird evtl nachgebessert - oder einfach nur ausverkauft?
Bearbeitet von Onkeltom1972
Es ist ja oft so, das hier nur die Problemfälle angesprochen werden, weil die Leute Hilfe und Rat suchen. Da gebe ich Angeldust recht.
Bei mir läuft der BGM seit 600km absolut problemlos! :-D Hat gut Leistung, und hält bisher auch Vollgasfahrten gut aus! Kein Klingeln oder sonstige auffällige Geräusche. Diagramm kann ich evtl Anfang nächster liefern...
P.S.: Fahr ihn mit 24er SI und SIP Road 2.0
Keine Ahnung,warum dieses Zitat hier steht,konnts aufm Handy nicht weglöschen. :crybaby:
Am 6.5.2016 um 22:44 schrieb discotizer303:
vor einer Stunde schrieb Thorsten81:
Fährt denn jemand den BGM177 z. B. auf nem originalen Sprintblock oder mit nicht geöffneten Zylinderüberströmern (Gußhäuten) am Fuß und wenn ja, wüsste ich gerne bei welcher HD man da ankommt?
vor 2 Stunden schrieb scoot_a_lot:
Solltest zwischen 120-125 landen
der Bericht auf SLUK zeigt auch einige Probleme auf.
(immer diese Kolben-Probleme beim SCK ???)
vor 8 Minuten schrieb discotizer303:
Komma eine Stelle nach links
(die frage war eig. eh nur pro forma)
Bearbeitet von booooster
vor 15 Stunden schrieb czeckson:
Der SLUK-Bericht ist von mir. Das Fazit sollte man schon differenziert sehen - das heißt: ja, der Kit hat hörbar geklappert und man sieht nach der Laufleistung auch entsprechende Spuren am Kolbenhemd. Zugleich ist er aber problemlos gelaufen und ich glaube nicht, dass ich es erleben würde, bis hier irgendwann mal auf lange Sicht tatsächlich Probleme auftreten. Es ging auch nicht darum, dass der Kolben an sich ein Problem hat (anders z.B. als wenn Pins rausfliegen oder Risse auftreten), sondern dass hier offenbar eine Kombination von mehreren Faktoren das Klappern begünstigt (Wärmedehnung von Kolben und Zylinder, Hemdlänge und Stellung des Kolbens über den Fenstern bzw. Auslass usw.). Kurzum: ein kurzer Kolben mit wenig Abstützfläche kippt einfach leichter und reagiert sensibler auf Laufspiel und Kanalgröße. Das ist aber z.B. bei einem 166er Malossi auch nicht anders – wie hier auch schonmal geschrieben wurde, hört sich’s bei einem Aluzylinder halt noch extremer an, weil die „Tonlage“ heller ist. Dazu hat der BGM offenliegende Stehbolzen und vergleichsweise dünne Kühlrippen, das trägt vermutlich auch zum Gesamtgeräuschlevel bei.
vor 19 Stunden schrieb discotizer303:
was wäre denn an 0,05-0,06mm auszusetzen?
ich denke mal eher nüscht, oder?
0,5-0,6mm wäre aber eher ein graus.
also wäre es jetzt mal interessant zu erfahren, was da wirklich an laufspiel ansteht
Misst der SCK einem das Kolbenspiel, wenn man den Zylinder und Kolben hinschickt?
Könnte ich auch mal machen. Verbaut ist der Zylinder noch nicht ...
Vielleicht wäre ein unabhängiger "Messer" auch nicht verkehrt. Wenn Jmd will, soll derjenige mir einfach ne PN schicken :thumbsup:
vor 4 Stunden schrieb PhilLA:
Wohl eher nicht, Problem ist dass sie keinen Zylinder mehr langernd haben um Messungen machen zu können.
GS Olli vielleicht...
Deswegen frug ich ja ob sie einem das Kolbenspiel messen, wenn ich ihnen den Zylinder+Kolben schicke ...
vor 5 Stunden schrieb PXler:
habe ich doch geschrieben, dass das für mich passt. Der Schreiber hat sich doch nur
in der Kommastelle geirrt. :cool:
Hat eigentlich jemand den 177er bgm auf seiner PX, Sprint, ts, GT usw. eingetragen? Ich bräuchte eine Briefkopie.
So Leute, das Grauen des 1/4 Gas-Klinglers ist zurück mit einem vorläufigen Ergebnis.
Wollte einen großen Vergaser auf DS-Stutzen montieren um zu sehen, ob das Klingeln weg geht und hab den Stutzen kurzerhand für einen Drucktest mit Rohrstopfen genutzt.
Ganz dicht war der Motor doch nicht:
Was aussieht wie Luftaustritt aus einem Stehbolzenloch (und verdächtig auf undichte FuDi wäre), ist in Wirklichkeit Luftaustritt direkt aus der Gußwand an der Oberkante des Überströmers auf der Kulu-Seite.
Der Schaum tritt wirklich nur im 4. Zwischenraum der Kühlrippen (von unten gezählt) aus.
Wenn man genau hinschaut, ist die Stelle etwas braun angesifft:
Von innen sieht man nur einen kleinen Fleck, der eine mögliche Gußunregelmäßigkeit andeutet:
Lichtdurchlässig ist die Pore nicht.
Damit wäre das dann jetzt mein zweiter BGM177 von zweien, die einen Gußfehler haben.
Link zum ersten: KLICK
Das hat jetzt schöne 4h gedauert, das Loch einzugrenzen.
Mit der Blutdruckmanschette alleine habe ich das Loch nicht finden können.
Musste mit Druckluft ran, damit es länger und lauter zischt.
Ob das ausreichende Ursache für mein 1/4-Gas-Klingeln ist, mag ich nicht zu beurteilen.
P.S.
Als Nebenkuriosität fand sich ein Lima-Siri, der zwar Spuren von Siff hinter der ZGP hatte, aber selbst unter Druckluft dicht war.
Da wollte es sicher kein zusätzliches Risiko eingehen, nach der History...:-D
Ach und gut gemacht scoot_a_lot, muss man erst mal finden! Hast du noch ein Bild vom Drucktest mit Schleuchen?
Laß uns noch wissen was der Hersteller dazu sagt...
Bearbeitet von Nakkl
Ist unschön und auf jeden Fall eine Umtauschsache, gehe mal davon aus, dass der Scootercenter da kullant ist. Aber das wird nicht die Ursache zum 1/4 Gas Klingeln sein, dafür ist das Leck zu klein (wenn es nur mit höherem Druck zu finden war). Selbst der Unterschied sauberer zu dreckiger Luftfilter macht da mahr aus.
Hast DU denn den großen Vergaser trotzdem getestet? Das sollte doch zumindestens klären ob es an der Vergaserabstimmung/Vergaser liegt?
