Das große BGM 177 Topic
vor 35 Minuten schrieb wheelspin:
mach da mal mehr zündung hin. 18° ist wenig für den zylinder.
Habe mich an den Beipackzettel gehalten so mit Risiken und Nebenwirkungen,
wieviel sollte es sein deiner Meinung nach?
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 903,7Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Uh das könnte jetzt lustig werden
Jetzt kommt die eine Meute: Mensch so geht das nicht. Dreh das bloß da hin!
Und dann folgt wechselnd das andere Lager: alles gut glaub dem Beipackzettel
:gsf_chips:
Motor von letztens jetzt mit Parma Vario + Cnc Kranz.  24/16.
Ansonsten alles gleich....immer noch der Standart 24si .138 anstatt 135.
Bearbeitet von schoeni230
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
:gsf_chips:
ich würde meinen, dass der hr. wheelspinn ziemlich genau weiß, was der zylinder gerne möchte
vor 13 Minuten schrieb PXler:
Mr wheelspinn raus damit,
how much is the Zündung
vor einer Stunde schrieb schoeni230:
Alter Schwede...
23 PS, gesteckt und mit SI.
Ernie schreit noch aus´n Keller: Das kann doch nicht sein. Da is doch bestimmt der Prüfstand kaputt!
Bearbeitet von supermoto
On 24.4.2016 at 1:56 PM, wheelspin said:
Nur interessehalber: wie kann ich bei derselben Drehzahl und gleichviel Drehmoment 1PS Mehrleistung haben :withstupid:
Al
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 1 Minute schrieb wasserbuschi:
Al
rückenwind ?
vor 1 Stunde schrieb PXler:
Wenn Hr Weelspin zu anderer Frage auf Datenblätter aus irgendwelchen Internettiefen verweisst (s. 2 Seiten vorher)
dann darf man auch nachfragen warum ausgerechnet die Zündungsangaben daraus nicht passen (sollten)
Wird er uns aber sicherlich morgen Vormittag in gewohnt kompetenter Manier erläutern
vor 9 Stunden schrieb schoeni230:
vor 7 Stunden schrieb wasserbuschi:
Al
Kleinere rotierende Masse gepaart mit Zündverstellung und eine größere HD die somit mehr Arbeitssaft bereitstellt, kann man schon glauben bzw. aus technischer Sicht nachvollziehen. Wären es weitaus mehr als 1 Höttehü hätte ich auch Zweifel....und Mehrleistung bedeutet nicht immer auch gleich mehr Drehmoment;-)
Aber Drehmoment ist ein Rechenwert aus Leistung und drehzahl und darauf basierte wohl die frage vom wasserbuschi
vor 8 Stunden schrieb wasserbuschi:
Al
Der alte Lüfter hatte 180mm im Durchmesser bei 2150g mit 16 geraden Schaufeln - 18°
Die Parma hat 162mm im Durchmesser bei 1200g mit 14 gebogenen Schaufeln - 24-16
Mehr wurde nicht geändert abgesehen von der 138er HD.
Drehmoment ist in der Spitze  "um 2,4NM GESTIEGEN"  ,nicht gleich geblieben !
vor 29 Minuten schrieb PXler:
Da gebe ich dir Recht, jedoch nicht unbedingt bei 1 PS Zugewinn. Grenzt ja schon messbaren Toleranzen.
Das da durch die Änderungen im Verlauf mehr Leistung zusammenkommt ist klar, nur Hintenraus ist bei selber Drehzahl und selben Drehmoment eben keine Mehrleistung begründbar, da beide Größen sich auseinander berechnen (im speziellen bei um die 8500...8700RPM).
Drum die Frage, wie da die Leistungskurve höher sein kann ;-)
Edith hats grade mal gaaanz groß augezoomt und meint, das da evtl. minimal mehr Moment sind und auch kein ganzes PS mehr stehen.
Sah gestern auf dem Wischkastl nicht so aus!
Al.
Da drängt sich mir schon die Frage auf ob man nicht absichtlich nach solch möglichen Details in den Kurven sucht ,um dann genau dieses Argument in den Raum zu werfen.
Ich hab mir  für mich ja vorgenommen an "Prüfstand´s Funktions" Diskussionen einfach nicht mehr teil zu nehmen.
vor 27 Minuten schrieb schoeni230:
Ich hab mir ja für mich ja vorgenommen an "Prüfstand´s Funktions" Diskussionen einfach nicht mehr teil zu nehmen.
Eben, deshalb halte ich eigentlich grundsätzlich meinen da auch raus. Aber so langsam finde ich das sehr häufige Anzweifeln von irgendwelchen Diagrammen, egal im LF oder SF Bereich, äußerst albern! Müssen sich die Leute damit wichtig mach nach dem Motto "ich habe richtig Ahnung"?
Jetzt wieder Ontopic, testet mal weiter damit ich rausbekomme ob der Zylinder auch für mich was ist:-D;-)
Also ohne jetzt weiter in dieses unsinnige Thema einsteigen zu wollen und besonders nicht auf dieses fragwürdige Inselwissen eingehen zu wollen, mal ein kurze und in meinem Augen auch nachvollziehbare Erklärung zu einer minimalen Differenz:
Normal wird jedesmal auf dem P4 das Getriebe und die Verlustleistung neu eingemessen. Daher resultieren sicherlich diese Messdifferenzen, die aber zu vernachlässigen sind.
Und nun: weiter mit diesem spannenden Zylinder. [emoji1360][emoji41][emoji4]
Hallo Thomas, rein interessehalber, dass der Peak bei dem neuen Diagramm ca. 300 U/min eher kommt liegt an Zündung/Polrad oder Auspufftemperatur?
Thx
Sollen sie doch glauben und erzählen was sie wollen!
Mir haben diverse Leistumgsdiagramme auf jeden Fall jede Menge Versuche und sicher auch viele verfräste Zylinder, Kurbelwellen, Gehäuse, etc. erspart.
In diesem Sinne bitte unbedingt weiter machen!
Wenn ich mal ne Kurve mache, steuere ich sie auch umgehend der Allgemeinheit bei. Ich bin nur nicht so enthusiastisch dabei wie andere...
Und beim Parma ist wirklich keine Fräse im Auslass gewesen?
Ist es wenigstens der mit den Nebenauslässen?
Ansonsten ist jetzt erstmal das Fazit: bgm kann mindestens genau so viel wie ein Parma?
Auf welcher Zündung stand der bgm?
vor 1 Stunde schrieb vesponex:
Hase, ich hab nur die frage vom wasserbuschi erläutert und mehr nicht. Hat ja auch ein Grund  warum es von mir keine kurven mehr gibt und warum ich alles aus dem gsf rausgenommen habe. Auf diese Kinderkacke mit der ewigen anzweifelei hab ich kein Bock mehr. Ich deute nur noch kurven, so wie deine m200 und selbst da bekommt man, von den selbsternannten Fachkräften Gegenwind.  Ich denke, ich werde einfach keine kurven mehr beurteilen, weil ich da nicht kompetent genug für bin.
vor 1 Stunde schrieb wasserbuschi:
Al.
Das Drehmoment wird aus Leistung und Drehzahl berechnet. Je höher die Drehzahl ist, desto geringer ist der Drehmomentunterschied bei gleichbeleibenden Leistungsunterschied.
In Schönies Kurve zum Beispiel: bei 8700U/min 13,5KW ~ 14,8NM  , gegen  8700U/min 14KW ~ 15,3Nm. Die 0,5 NM muss man im Diagramm erst mal rauslesen bzw. darstellen können.........
vor einer Stunde schrieb vesponex:
.... genau das ist der Punkt. Wir können uns alle glücklich schätzen, dass es so Leute wie Schöni gibt, die testen und uns vorallem an den Tests teilhaben lassen. Das ist für viele hier sicher eine gute Entscheidungshilfe, wie und was sie an ihren setups machen wollen / werden. Ich bin für jede Kurve dankbar. Selbst wenn die Absolutwerte, je nach Prüfstand, differieren, kann man auf alle Fälle die Charakteristik eines Setups gut daraus lesen. Ob 22 oder 23 PS ist mir persönlich dabei völlig Wumpe.
vor 21 Minuten schrieb PXler:
War doch keine Kritik an dir, hab schon verstanden das es deinerseits eine reine Erläuterung war:cheers:
Hab mich da wohl ein wenig ungeschickt / missverständlich ausgedrückt. Und meine M200 Kurve, waren doch nur Tatsachen die du "Besehen" hast! Nix schlimmes....
@schöeni : ohne luftfilter , ohne deckel ?
danke
vor 19 Minuten schrieb yafo:
danke
Mit Lüfter und mit Deckel.
Deckel aber an der hinteren Engstelle ,wo der Luftfilter am wenigstens Platz zum atmen hat durchbohrt. Da kommt dann was in der Mitte raus.
Dein glück :-)
Hast du davon mal ein Foto? Ist mir völlig neu...
