Polini Box Auspuff
Woody1974
vor 4 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
interessant ist auch das Drehzahlniveau.
kann das die kleine Version auch ?
Das aus meinem Diagramm? Eher untypisch für 200er mit Box.
Zur kleinen Dose kann ich nichts sagen.
vor 9 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Meine Polini Box nach 3245km Touren fahren.
Viton Flansch wurde Spannungsfrei verschweißt.
Jetzt wird die Halterung abgenommen, ein 1,5mm Blech großflächig auf der Box verschweißt und dann die Halterung wieder ordentlich in Position gebracht....
Der hätte sicher viel länger gehalten wenn die ganze Lasche rundum geschweißt worden wäre: man sieht dass er immer an den Enden der Schweißpunkte zu reißen angefangen hat
Vitonflansch setzt das natürlich zusätzlich unter Spannung
Auch immer mal ein bisschen sensibel hinschauen auf Tour: einem Freund von mir ist die Lasche mal abgerissen und dann ist der beim übern Pott fahren aber sowas von auf die Gegenfahrbahn gefeuert!
Mhh, bloede Frage.. Was tu ich wenn ich die schraube nicht mehr aus der Traverse bekomme... (Mutter dreht sich mit!)
Denke mir so das wird ne ordentliche Sauerrei die schraube da rauszubekommen(abflexen von Mutter, von den Halterungen und dann die Schraube itself ums sie da rauszubekommen)
vor 10 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Box wurde gefixt.. und Prüfstandlauf
(linke Kurve) MHR 221 mit SI24 und Polini-Box.
Top Kurve!
Darf man nach der Bedüsung fragen? Zieht ja richtig gut durch, mein MHR221 mit 26er SI und T5 Pott hat da untenrum weniger gefühlt (oben auch, T5 Pott hat net soviel Leistung).
@Rietzebuh
SI24/Spaco:
Luftfilter mit Bohrung über ND und HD
HLKD 160
Mischrohr BE3
HD 125
Schieber ohne Tasche auf der unterseite
 ND 62-160
läuft seit Tausenden KM ohne Probleme. Motor hatte zum Zeitpunkt der Leistungsmessung schon ca 4000km drauf.
Bearbeitet von vnb1t
Am 13.10.2019 um 19:29 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Welche KuWe hast du verbaut?
Bin am Überlegen von GG-Polini (leicht bearbeitet, SZ 124/176, Auslass ausgeräumt) auf einen P&P-MHR umzusteigen. KuWe habe ich die LTH-Welle (baugleich mit Stoffi-Welle) verbaut - SZ zwischen Originalwelle und K2D, Einlass max. aufgefräst und verlängert.
Macht das Sinn oder muss ich eine andere KuWe verbauen?
Danke!
Bearbeitet von shamane
vor 1 Minute hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
@shamane da sehe ich persönlich schwarz. Das “Geheimnis“ an der ganzen Sache sind die langen Einlasszeiten.
Ich fahr eine SipPerformance Kurbelwelle 60hub, Einlasszeit an Kurbelwelle und Gehäuse wurden verlängert auf 121/75
Einlass am Gehäuse wurde auf Maximum aufgefräst und verlängert. Dann sollte es also doch eine K2D- oder SIP Performance Welle sein?
vor 1 Minute hat shamane folgendes von sich gegeben:
In welche Welle du dein Vertrauen steckst möchte ich nicht entscheiden. Ich bin mit der Sip zufrieden..
Fakt ist die Welle muss an der Steuerwange bearbeitet werden und anschließend wieder gewuchtet werden...
Am 18.10.2019 um 17:28 hat Onetimer11 folgendes von sich gegeben:
Wurde ja jetzt schon einiges in Sachen MHR und Polini Box verglichen.
An die Tester - was wäre eure Einschätzung wenn ich die Box auf meinem MHR (Membraner siehe Signatur) testen wollte.
Bei membran würde ich mal auf die Rolle gehen und ResiBox und Polini Box testen.
vor 11 Minuten hat vespa_px folgendes von sich gegeben:
Hallo
Aktuell fahr ich
Luftfilter ohne Loch
HLKD 160
BE3
HD102
Nebendüse 48/160
Gasschieber mit Cutaway was für Px 150 ist.
Vergaser SI20/20D
nur Originalauspuff ohne KAT
Werd auf Polinibox wechseln was empfehlt ihr .welche HD grösse??
Gruss Gordon
Welchen Zylinder fährst du?
Am 15.10.2019 um 07:32 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Sag ma, ist das die Welle mit den ehemals 115er einlasszeiten?
grüsse
Empfehlung vom SCK:
TIP: Bedüsung gegenüber einem SIP Road ca. 2-3 größen fetter wählen
Und der SIP Road muss gegenüber original schon ne fettere Düse haben
Bei den erhältlichen Düsenabstufungen bist mit der 112er gerade mal 4 Nummern größer
z.B. Hauptdüsenset -BGM PRO Dellorto SI- (90-112) - (90-92-95-98-100-102-105-108-110-112)
also ist der Tipp mit der 116er gar nicht so verkehrt, als Anfang und dann runterdüsen wie empfohlen
  • Confused 1
vor 2 Stunden hat vespa_px folgendes von sich gegeben:
Hallo
Was würdet ihr empfehlen??:-D
Probiere mit 106 oder 104, ggf. passt auch deine 102.
Bei mir mit Polini Box auf ori 200er war jede größere Düse zu fett und der Motor hat oben raus gestottert und nicht ausgedreht. Auch ohne zusätzlichen Löcher im Luffi, halt original.
Wenn du mehr schraubst und vernünftig bedüsen möchtest, hol dir ein Set Uhrmacher Reibahlen, um die echten Durchmesser, also Düsengrößen zueinander vergleichen zu können. Damit bekommst du heraus, ob eine 104 wirklich größer ist als eine 102...
Polini Box kollidiert bei meiner T4 total mit rechter Hauptständer-Lasche,  welche ich bei diesem Roller keinesfalls abflexen möchte. Auch möchte ich den Ständer nicht nach weiter vorne versetzen.
Daher die Frage, welcher Auspuff kommt der Polini Box auf meinem Setup von der Charakteristik her am nächsten ohne mit dem Hauptständer zu kollidieren?
BGM177 (120/170 Steuerzeiten)
Drehschieber (120/65 Steuerzeit)
SI24
Wichtig ist mir Bums von unten, weniger hohe Drehzahlen.
Wieder mal auf den guten alten SIP Road2 setzen? Oder BBT oder irgendein Pep?
Schon mal danke!
Bearbeitet von grua
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
